  4. FireTV Verbindung
FireTV Verbindung
16 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    und und und ??
      simpixo
      Also bei mir läuft es nicht, hab die adb.exe integriert aber es läuft einfach nicht [emoji53]
      Adrian
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        da steht aber nichts von adb.exe
        Habe das dazu gefunden:
        https://www.droidwiki.org/wiki/Android_ … idge#Linux
        Demnach müsste es auch unter Linux funktionieren.
        [EDIT]OK… verloren :-(
        Habe dann gerade probiert den Adapter zu installieren.
        In der Konfiguration steht dann "Pfad zur ADB.EXE" :o
          simpixo
          Na klar steht da was von adb.exe
          Schau mal in den Einstellungen
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 930d95.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170306/377b824779a33d7e2fb0f0343f930d95.png</link_text>" />
          Obwohl ich es integriert habe und auf github bei Entwickler nachgefragt habe, läuft der Adapter leider nicht
          Adrian
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @simpixo:
            Schau mal in den Einstellungen `
            :D
            Jetzt hast Du gerade geantwortet, wo ich meinen Post ergänzt hatte.
            Ja, Du hast recht. Ich hatte auf Github dazu keinen Hinweis gesehen ;-)
              simpixo
              Hehe [emoji57]
              Obwohl ich nicht verstehe wie eine Exe Datei auf einem Linux Rechner laufen soll! [emoji848]
              Adrian
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                exe lassen sich mit wine auch unter Linux ausführen.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  DKM
                  In einem anderen Beitrag habe ich eine funktionierenden Lösungsweg gepostet. Ich verlinke daher hier mal:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 95#p121995
                    Mitch
                    Ich lasse den ioBroker in einem Docker-Container auf einer Synology laufen…
                    ...die Ports lasse ich direkt durchleiten, damit alles angesprochen werden kann.
                    Allerdings bekomme ich adb nicht zum laufen, obwohl ich die plattform-tools runtergeladen und in den Docker Container entpackt habe.
                    Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Log, obwohl der Adapter grün wird:
                    firetv.0	2018-09-05 16:32:52.214	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=unable to connect to 192.168.15.64:5555: Name or service not known
                    firetv.0	2018-09-05 16:32:51.966	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.3
                    Meine Einstellung in Adapter siehe Anhang.
                    Von einer Windows Maschine klappt die Verbindung per adb. Es scheint also irgendwas im Docker Container zu fehlen. Hat jemand eine Idee, wie ich weiter komme?
                      Mitch
                      Beim starten des ioBroker Containers schreibt er folgendes im Script:
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: cannot connect to daemon
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* failed to start daemon
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:396] adb_auth_inotify_init...
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:174] read_key_file '/root/.android/adbkey'...
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56]
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Installed as /opt/iobroker/platform-tools/adb
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Version 4797878
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Android Debug Bridge version 1.0.40
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 156 156 main.cpp:56]
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	--- adb starting (pid 155) ---
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Server had pid: 155
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	ADB server didn't ACK
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                      firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=Command failed: /opt/iobroker/platform-tools/adb start-server
