  4. FireTV Verbindung
FireTV Verbindung
16 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
    maxdor
    ich habe Iobroker auf einem Raspberry 2 laufen, was soweit auch ganz gut funktioniert.
    Jetzt wollte ich den FireTV Adapter einmal ausprobieren und habe diesen auch erfolgreich installiert bekommen.
    Mein Problem ist jetzt die Verbindung zum Fire7. Ich bin nicht ganz durchgestiegen, wo ich die ADB.exe jetzt herbekomme, bzw. ablegen muss. Ich habe dieses vor längerer auf meinem PC local installiert, und in Iobroker einmal diesen Pfad nach dorthin eingegeben, allerdings hört er jetzt gar nicht mehr auf zu suchen, sprich er findet kein Gerät.
    Kann mir hier Jemand Hilfe leisten?
    Vielen Dank, maxdor!
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @maxdor:
      Jetzt wollte ich den FireTV Adapter einmal ausprobieren und habe diesen auch erfolgreich installiert bekommen. `
      Den kenne ich gar nicht - hast du da einen Link zu?
        simpixo
        Ja der meint den hier
        https://github.com/soef/iobroker.firetv
        Gibt es aber auch auf NPM…
        Adrian
          maxdor
          ja, genau der ist es.
            simpixo
            Kann sein das es ein Adapter nur für Windows ist! Denn exe Dateien gibt es ja bei Linux nicht [emoji23][emoji23]
              maxdor
              Ui, das kann natürlich sein.
              Ich werde ioBroker morgen mal auf Windows installieren und es von da testen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                und und und ??
                  simpixo
                  Also bei mir läuft es nicht, hab die adb.exe integriert aber es läuft einfach nicht [emoji53]
                  Adrian
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    da steht aber nichts von adb.exe
                    Habe das dazu gefunden:
                    https://www.droidwiki.org/wiki/Android_ … idge#Linux
                    Demnach müsste es auch unter Linux funktionieren.
                    [EDIT]OK… verloren :-(
                    Habe dann gerade probiert den Adapter zu installieren.
                    In der Konfiguration steht dann "Pfad zur ADB.EXE" :o
                      simpixo
                      Na klar steht da was von adb.exe
                      Schau mal in den Einstellungen
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 930d95.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170306/377b824779a33d7e2fb0f0343f930d95.png</link_text>" />
                      Obwohl ich es integriert habe und auf github bei Entwickler nachgefragt habe, läuft der Adapter leider nicht
                      Adrian
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @simpixo:
                        Schau mal in den Einstellungen `
                        :D
                        Jetzt hast Du gerade geantwortet, wo ich meinen Post ergänzt hatte.
                        Ja, Du hast recht. Ich hatte auf Github dazu keinen Hinweis gesehen ;-)
                          simpixo
                          Hehe [emoji57]
                          Obwohl ich nicht verstehe wie eine Exe Datei auf einem Linux Rechner laufen soll! [emoji848]
                          Adrian
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            exe lassen sich mit wine auch unter Linux ausführen.
                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              DKM
                              In einem anderen Beitrag habe ich eine funktionierenden Lösungsweg gepostet. Ich verlinke daher hier mal:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 95#p121995
                                Mitch
                                Ich lasse den ioBroker in einem Docker-Container auf einer Synology laufen…
                                ...die Ports lasse ich direkt durchleiten, damit alles angesprochen werden kann.
                                Allerdings bekomme ich adb nicht zum laufen, obwohl ich die plattform-tools runtergeladen und in den Docker Container entpackt habe.
                                Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Log, obwohl der Adapter grün wird:
                                firetv.0	2018-09-05 16:32:52.214	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=unable to connect to 192.168.15.64:5555: Name or service not known
                                firetv.0	2018-09-05 16:32:51.966	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.3
                                Meine Einstellung in Adapter siehe Anhang.
                                Von einer Windows Maschine klappt die Verbindung per adb. Es scheint also irgendwas im Docker Container zu fehlen. Hat jemand eine Idee, wie ich weiter komme?
                                  Mitch
                                  Beim starten des ioBroker Containers schreibt er folgendes im Script:
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: cannot connect to daemon
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* failed to start daemon
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:396] adb_auth_inotify_init...
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 152 152 auth.cpp:174] read_key_file '/root/.android/adbkey'...
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56]
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Installed as /opt/iobroker/platform-tools/adb
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Version 4797878
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 155 155 main.cpp:56] Android Debug Bridge version 1.0.40
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	adb I 09-07 03:52:44 156 156 main.cpp:56]
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	--- adb starting (pid 155) ---
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Server had pid: 155
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	ADB server didn't ACK
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                                  firetv.0	2018-09-07 03:52:44.735	error	can not connect to 192.168.15.64 Error=Command failed: /opt/iobroker/platform-tools/adb start-server
