  4. [gelöst] Alexa Echo Show 8 Vis Video loop
    6.3k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    @bananajoe schreib doch Mal den Entwickler von mypage an vielleicht kann er was machen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @brainbug ich habe ihn mal angeschrieben
    das problem ist, dass mit dem finger anders gescrollt wird, als mit javascript.
    javasc. scrollt innerhalb der seite.
    der finger scrollt eine ebene darunter
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ich bin gerade auch auf den Tipp mit mypage gestoßen - und das funktioniert gut.
      Aber ... es gibt doch bestimmt einen Trick die Browserleiste oben auszublenden?
      Man müsste die Seite ja nur wenige Pixel nach unten scrollen, dann verschwindet dieses.
      Erste Schnellschüsse mit JavaScript in einem html-Widget haben nicht gefruchtet.
      Ich habe mir vorgestellt einfach an das Ende der Seite zu scrollen, ggf. lege ich die dann etwas zu lang an
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bananajoe
      und vergiß nicht: der skill wird mit "öffne my page" und nicht mit "öffne mypage" in routinen oder textcommand angesprochen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky danke, ich bekam Recht schnell eine Antwort!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @brainbug
          ja - habe auch gerade mit ihm geschrieben - er hat sich auch schon daran versucht (menuleiste verstecken/verschieben), aber noch keine lösung gefunden
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @liv-in-sky könntest du mal deine Chrome-Lösung posten? Ich hätte da Ideen für andere Verwendung, das könnte dann ja im Chrome-Android/Fully Kiosk funktionieren.
            Und statt die View zu wechseln würde ich einfach runter- oder raufscrollen lassen, das geht bestimmt viel schneller als die View zu wechseln da diese ja schon gerendert ist ... und könnte - falls man langsam scrollt statt zum Endpunkt zu springen - sogar cool aussehen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bananajoe
              ich habe ja nur getestet - es wird einfach etwas gewartet und dann der befehl
              $(window).scrollTop(132);
              angewendet
              das andere liest nur den status aus - also wo stehe ich - man könnte das auch mit dp verknüpfen und ja nach dem, an eine bestimmte stelle scrollen - das log (status) ist in den entwicklertools unter console sichtbar
              das ganze in den script-tab kopieren und die zahl anpassen
              let timeout12 = 10500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                setTimeout( () => {
              var y = $(window).scrollTop();  //your current y position on the page
              console.log(y)
              $(window).scrollTop(32);
                setInterval(function(){
              console.log(y)
              /*window.scrollTo(0,1);*/
              /*$(window).scrollTop(2000); */
              }, 5000)   /* ende Interval*/
               }, timeout12);
              habe ich nicht ausprobiert, aber hier steht was von smooth für die scroll-schnelligkeit https://stackoverflow.com/questions/42261524/how-to-window-scrollto-with-a-smooth-effect
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                hier noch ein beispiel für das auslesen von dp und das reagieren darauf - hat nix mit scrollen zu tun, sondern ein audio-player wird gestartet, wenn ein best. dp auf true geht - es wird alle 5 sec auf den zustand des dp geprüft
                <script>
                var Self = this;
                vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio','');
                var x = document.getElementById("myAudio");
                /*let timeout12 = 5500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                  setTimeout( () => {*/
                function playAudio() {
                  x.play();
                function pauseAudio() {
                  x.pause();
                      Self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP', (error, states) => {  /*console.log(states); */
                  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning',true);
                if (x.duration > 0 && !x.paused) {
                   vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',true);
                    //Its playing...do your job
                 /*   console.log("playing") */
                } else {
                   vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',false);
                    //Not playing...maybe paused, stopped or never played.
                  /*  console.log("paused")*/}
                if(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val) playAudio();
                if(!states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val) pauseAudio();
                } );       /* ende getState*/
                /*  }, timeout12); */
                  </script>
                  <audio id="myAudio" loop preload>
                  <source src={0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream} type="audio/mpeg">
                  Your browser does not support the audio element.
                </audio>
                PLAYER
                wird dort angewendet: https://forum.iobroker.net/topic/49625/howto-echo-show-8-audio-stream/12
                  @bananajoe
                  angewendet
                    setTimeout( () => {
                  console.log(y)
                  console.log(y)
                   }, timeout12);
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky Danke!
                  Meine Versuche waren nah dran (ich hab mir das auch nur zusammengegoogelt), ich hatte kein Timeout (aber mit Wiederholungen getestet) und es immer mit scrollTo versucht.
                    @liv-in-sky Danke!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe bin auf deine lösung gespannt - falls du noch was brauchst - einfach fragen
                      @liv-in-sky Danke!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bananajoe
                      zu scrollen, anstatt eine neue seite aufzurufen, könnte für den show8 eine gute idee sein - evtl horizontal scrollen wäre auch eine idee
                      https://www.w3schools.com/jsref/met_win_scrollto.asp
