  4. Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martink Und wurde die DP nun unter dem Shelly Adapter wieder angelegt?
    Wenn Du es wieder umstellst, dann halt den Haken wieder rausmachen und dann wieder Browser refresh.
    Wie gesagt - mach ein Issue auf - wenn man den Weg auf den Admin4 nicht mehr zurück hat - dann hat man in Zukunft die A....karte gezogen und kann solche DP nicht mehr löschen. Ich sag da inzwischen nichts mehr, weil ich glaub hier im Forum schon zur Genüge als Kritiker des Admin5 bekannt bin und meine Liste von Einschränkungen inzwischen ziemlich lang ist.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @mickym Ja, vielen Dank für deine Hilfe ! 👍 ich werde es mal testen.
    Wenn ich jetzt auch noch dem Problem auf die schliche komme, warum die Zigbee Sensoren States nicht sofort beim ersten mal geschaltet werden... dann bin ich zufrieden ;-) ... die Aquara Motion liefern den state sofort - aber irgendwie werden sie erst beim zweiten mal der Änderung an den Shelly Adapter zum schalten weiter gegeben.... :-/ sehr komisch das ganze... hat vor einem halben Jahr noch zu 99% immer geklappt... sind auch keine weiteren Sensoren dazu gekommen.... sind nur 6 Aqara Motion
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martink sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
      Nun das machen ja nicht den Sensoren sondern das machst Du ja mit Deiner Logikmaschine (Blockly, JS oder NR) - da musst das halt ggf. nochmals überprüfen, ob die Signale auch das Skript triggern.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @mickym Ja, das machen Sie - aber wie gesagt, nicht immer zuverlässig beim ersten mal wenn der State der Sensoren geändert wird... komisch das ganze. Ich sehe unter den Objekten das der State zuverlässig erkannt wird, nur eben nicht gleich im Shelly adapter geschaltet wird... :-/
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          eigentlich alles ok... Blocklys liefen immer sehr zuverlässig
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martinkOk ACK Flag ist es erst mal nicht
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @martink Vielleicht kommt der Shelly Adapter nicht mit, weil Du 2 DP so schnell hintereinander schaltest. Schau mal ob das Problem nicht mehr hast, wenn Du nur 1 Shelly schaltest. Wenn das geht musst halt so 250-500 ms Verzögerung dazwischen schalten.
              • mickymM mickym
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @mickym puuuh, ich bin wie gesagt nicht so der Nerd... ich wüsste auch nicht genau wie ich das im Debug output darstellen kann....
                • beim Objekttrigger wird ja die Änderung mit "egal" angegeben, da sollte das flag doch keine Rolle spielen oder ?
                • mickymM mickym
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @mickym sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
                  Ist auch bei Blocklys mit 1. Shelly das gleiche ;-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Jo das ist OK
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Du machst einfach in dem Trigger so einen Debug output und dann siehst Du im Log, ob das Skript sofort getriggert wurde:
                      im Log steht ja auch immer ein Zeitstempel und den kann man mit dem Zeitstempel der letzten Änderung im Zigbee Datenpunkt vergleichen.
                      MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @mickym alles klar! Vielen Dank. Ich werde es mal testen. :-)
                        • mickymM mickym
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @mickym .. also ich habe das ganze mal wie folgt getestet mit der debug ausgabe :
                          und das Ergebnis ist wie immer verzöger:
                          wie kann ich die Fehlerquelle denn jetzt näher eingrenzen ?
                          MartinK.M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                            @martink nach der 3. Bewegungserkennung geht der Befehl erst zum Shelly Adapter.... :-/ ! .... und beim nächsten Versuch klappt alles auf anhieb... Ich verstehe es nicht mehr ;-)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @martink Nun da muss Dir ein Blockly Spezi wie @paul53 helfen. ;) - Ich nutzte ja eine andere Logik-Maschine.
                              Was man aber daraus schon sehen kann ist, dass es nichts mit dem Shelly Adapter zu tun hat, sondern eher mit Deinem Skript.
                              Die Reihenfolge zwischen 2 und 3 ist wahrscheinlich so - keine Ahnung - aber es sieht doch so aus, als ob Deine Bedingung
                              occupancy = true && illuminace <=40 nicht immer ausgewertet wird und deshalb nicht geschaltet wird.
                              Also liegt hier die Ursache - warum das Blockly das nicht lesen kann, muss ein Blockly Freak lösen - ich nutze es wie gesagt nicht.
                              Vielleicht kommen 2 Trigger durch - kannst ja mal schauen - ob sich was ändert, wenn Du mal alle trigger durchlässt - mach mal Auslösung durch "Bestätigt" anstelle von egal.
                              Ich würde das Lampen ausschalten sowieso nicht über das Blockly machen - sondern über den occupancy_timeout im Zigbee arbeiten.
                              Das da ein Timer rumfuhrwerkt ist in meinen Augen nicht optimal. Also die grüne Klammer weg und wenn occupancy = false - sofort ausschalten. Wenn Dir das zu früh ist, und erst nach 3 Minuten willst, dann eben occupancy_timeout bei dem Zigbee BWM auf 180s setzen.
                              Ich lass den BWM erst nach 5 Minuten false melden:
                              Da muss man dann im Blockly auch keine Timer stoppen - da der Sensor bei jeder neuen Bewegung automatischen den Timer wiedr resetted..
                              Vielleicht sind es auch diese Timer - die keine zuverlässige Abarbeitung des Skriptes erlauben. Ich würde sie rausschmeissen.
                              • mickymM mickym
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @mickym Ah ok ! Das sind alles gute Denkansätze... Ich bin gerade von Conbee2 + deConz Adapter auf CC26X2R1 + Zigbee Adapter umgestiegen ( weil ich dachte die Unzuverlässigkeit liegt am Conbee2) - und nun muss ich mich erstmal mit den neuen states aus dem Zigbee Adapter anfreunden :-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @martink Jo schmeiss er mal die Timer aus Deinem Blockly und schau - ob das dann zuverlässig funktioniert und dann den Timer über occupancy-timeout nutzen. Wenn nichts drin steht, wird glaub nach 60s wenn keine Bewegung erkannt wurde occupancy auf false gesetzt.
                                  • mickymM mickym
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @mickym Aber ich möchte ja, wenn wieder Bewegung zwischenzeitlich erkannt wird, das der Timer wieder von vorne anfängt... ? wenn occupancy dann auf false geht ist ja nach 3min das licht aus .. oder ?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @martink Nein der Timer wird zurückgesetzt wenn innerhalb von 3 min eine Bewegung erkannt wurde - wird der Timer automatisch zurückgesetzt - das heisst occupancy wird nur dann auf false gesetzt, wenn der BWM 3 Minuten keine Bewegung mehr erkannt hat.
                                      Er geht nicht auf false. ;) Den Parameter kann man bis auf 1800s stellen - das heisst man kann auch 10 Minuten aus dem Zimmer gehen. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @mickym Alles klar! Vielen Dank ! Ich probiere das ganze Morgen mal aus :-)
                                        • mickymM mickym
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          ...also daran hat es schonmal nicht gelegen ... bei bestätigt ist es das gleiche verhalten... Löst erst nach der 3. Bewegung das schalten aus ;-)
