  4. Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @mickym puuuh, ich bin wie gesagt nicht so der Nerd... ich wüsste auch nicht genau wie ich das im Debug output darstellen kann....
    • beim Objekttrigger wird ja die Änderung mit "egal" angegeben, da sollte das flag doch keine Rolle spielen oder ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martink sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
    Du machst einfach in dem Trigger so einen Debug output und dann siehst Du im Log, ob das Skript sofort getriggert wurde:
    im Log steht ja auch immer ein Zeitstempel und den kann man mit dem Zeitstempel der letzten Änderung im Zigbee Datenpunkt vergleichen.
    MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @mickym alles klar! Vielen Dank. Ich werde es mal testen. :-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • mickymM mickym
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @mickym .. also ich habe das ganze mal wie folgt getestet mit der debug ausgabe :
        und das Ergebnis ist wie immer verzöger:
        wie kann ich die Fehlerquelle denn jetzt näher eingrenzen ?
        MartinK.M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          @martink nach der 3. Bewegungserkennung geht der Befehl erst zum Shelly Adapter.... :-/ ! .... und beim nächsten Versuch klappt alles auf anhieb... Ich verstehe es nicht mehr ;-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martink Nun da muss Dir ein Blockly Spezi wie @paul53 helfen. ;) - Ich nutzte ja eine andere Logik-Maschine.
            Was man aber daraus schon sehen kann ist, dass es nichts mit dem Shelly Adapter zu tun hat, sondern eher mit Deinem Skript.
            Die Reihenfolge zwischen 2 und 3 ist wahrscheinlich so - keine Ahnung - aber es sieht doch so aus, als ob Deine Bedingung
            occupancy = true && illuminace <=40 nicht immer ausgewertet wird und deshalb nicht geschaltet wird.
            Also liegt hier die Ursache - warum das Blockly das nicht lesen kann, muss ein Blockly Freak lösen - ich nutze es wie gesagt nicht.
            Vielleicht kommen 2 Trigger durch - kannst ja mal schauen - ob sich was ändert, wenn Du mal alle trigger durchlässt - mach mal Auslösung durch "Bestätigt" anstelle von egal.
            Ich würde das Lampen ausschalten sowieso nicht über das Blockly machen - sondern über den occupancy_timeout im Zigbee arbeiten.
            Das da ein Timer rumfuhrwerkt ist in meinen Augen nicht optimal. Also die grüne Klammer weg und wenn occupancy = false - sofort ausschalten. Wenn Dir das zu früh ist, und erst nach 3 Minuten willst, dann eben occupancy_timeout bei dem Zigbee BWM auf 180s setzen.
            Ich lass den BWM erst nach 5 Minuten false melden:
            Da muss man dann im Blockly auch keine Timer stoppen - da der Sensor bei jeder neuen Bewegung automatischen den Timer wiedr resetted..
            Vielleicht sind es auch diese Timer - die keine zuverlässige Abarbeitung des Skriptes erlauben. Ich würde sie rausschmeissen.
            • mickymM mickym
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @mickym Ah ok ! Das sind alles gute Denkansätze... Ich bin gerade von Conbee2 + deConz Adapter auf CC26X2R1 + Zigbee Adapter umgestiegen ( weil ich dachte die Unzuverlässigkeit liegt am Conbee2) - und nun muss ich mich erstmal mit den neuen states aus dem Zigbee Adapter anfreunden :-)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @martink Jo schmeiss er mal die Timer aus Deinem Blockly und schau - ob das dann zuverlässig funktioniert und dann den Timer über occupancy-timeout nutzen. Wenn nichts drin steht, wird glaub nach 60s wenn keine Bewegung erkannt wurde occupancy auf false gesetzt.
                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @mickym Aber ich möchte ja, wenn wieder Bewegung zwischenzeitlich erkannt wird, das der Timer wieder von vorne anfängt... ? wenn occupancy dann auf false geht ist ja nach 3min das licht aus .. oder ?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @martink Nein der Timer wird zurückgesetzt wenn innerhalb von 3 min eine Bewegung erkannt wurde - wird der Timer automatisch zurückgesetzt - das heisst occupancy wird nur dann auf false gesetzt, wenn der BWM 3 Minuten keine Bewegung mehr erkannt hat.
                    Er geht nicht auf false. ;) Den Parameter kann man bis auf 1800s stellen - das heisst man kann auch 10 Minuten aus dem Zimmer gehen. ;)
                    • mickymM mickym
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @mickym Alles klar! Vielen Dank ! Ich probiere das ganze Morgen mal aus :-)
                      • mickymM mickym
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        ...also daran hat es schonmal nicht gelegen ... bei bestätigt ist es das gleiche verhalten... Löst erst nach der 3. Bewegung das schalten aus ;-)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ja dann schlaf mal gut. :) - Jedenfalls würde ich nun die Ursache eher im Blockly und nicht im Shelly Adapter suchen.
                          • mickymM mickym
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @mickym Ich versuche es... und zur not kabel ich den Blockly Spezi an :-) vielen dank !
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @martink Ja für mich ist es dann ggf. der Adapter - vielleicht musst Du die Timer auch bei jedem Trigger löschen. Also stop Lampensausschaltung bevor Du die Abfrage machst.
                              Aber wie gesagt ich würde auf die Timer verzichten. Das solltest Du schnell umsetzen können und schauen, ob es dann keine Verzögerung mehr gibt, wenn Du alles Grüne aus Deinem Blockly emlimierst.
                              • mickymM mickym
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @mickym Jap, ich teste das ganze vielleicht doch noch kurz 😀
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @martink Wie gesagt ich bin kein Blockly Fan oder Spezi aber von der Logik würde ich es so machen:
                                  Damit wird bei hell immer ausgeschaltet und sonst anhand des BWM.
                                  Ich weiß nicht ob das 100% so richtig ist, aber so wäre mein Logikverständnis. Man muss natürlich den Schwellenwert so wählen, dass dieser bei künstlichem Licht nicht überschritten wird.
                                  • mickymM mickym
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @mickym Ja ich habe es gerade mit dem Occupancy Timeout getestet, aber dann wird einfach das Licht ausgeschaltet nach der Occupancy Timeout zeit... Diese Occupancy ist ja im Prinzip die Zeit, in der der BWM wieder auf eine neue Bewegung reagieren soll. Das war beim deConz der Duration Wert. Ich denke ich werde über den Last Motion State das abschalten bei Bewegung unterbinden ;-)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Nein das ist nicht ganz korrekt - der BMW reagiert mit jeder Bewegung sofort in der er den Timer zurücksetzt - das spielt also keine Rolle.
                                      Sprich wenn er nach dem occupancy timeout also nach 3 Minuten auf false stellt, reagiert er sofort auf neue Bewegung und ist nicht 3 Minuten inaktiv. Das ist also falsch, wenn Du sagst der Parameter hat was mit der Registrierung von Bewegung zu tun oder Inaktivität des BWM zu tun.
                                      Es ist das was occupancy_timeout von Begriff sagt, es ist der Timeout - also das Auslaufen des Occupancy Status nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde. Hat mit der Reaktion des BWM null und nichts zu tun.
                                      Ich hab Dir ja mal ein Blockly Vorschlag von meiner Logik gesendet, wie ich das als Laie umsetzen würde.
                                      • mickymM mickym
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @mickym Ah ok. dann muss ich nochmal weiter testen ;-)
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @martink Du kannst sogar den no_motion DP verwenden, indem bekommst Du bis zu 1800s mitgeteilt, wie lange es her ist, seit dem der BWM auf false gestellt hat. Sprich den DP kannst DU auch nutzen, um beispielsweise ein schrittweises Herunterfahren zu programmieren.
