  4. Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?
    6.3k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martink Nun da muss Dir ein Blockly Spezi wie @paul53 helfen. ;) - Ich nutzte ja eine andere Logik-Maschine.
    Was man aber daraus schon sehen kann ist, dass es nichts mit dem Shelly Adapter zu tun hat, sondern eher mit Deinem Skript.
    Die Reihenfolge zwischen 2 und 3 ist wahrscheinlich so - keine Ahnung - aber es sieht doch so aus, als ob Deine Bedingung
    occupancy = true && illuminace <=40 nicht immer ausgewertet wird und deshalb nicht geschaltet wird.
    Also liegt hier die Ursache - warum das Blockly das nicht lesen kann, muss ein Blockly Freak lösen - ich nutze es wie gesagt nicht.
    Vielleicht kommen 2 Trigger durch - kannst ja mal schauen - ob sich was ändert, wenn Du mal alle trigger durchlässt - mach mal Auslösung durch "Bestätigt" anstelle von egal.
    Ich würde das Lampen ausschalten sowieso nicht über das Blockly machen - sondern über den occupancy_timeout im Zigbee arbeiten.
    Das da ein Timer rumfuhrwerkt ist in meinen Augen nicht optimal. Also die grüne Klammer weg und wenn occupancy = false - sofort ausschalten. Wenn Dir das zu früh ist, und erst nach 3 Minuten willst, dann eben occupancy_timeout bei dem Zigbee BWM auf 180s setzen.
    Ich lass den BWM erst nach 5 Minuten false melden:
    Da muss man dann im Blockly auch keine Timer stoppen - da der Sensor bei jeder neuen Bewegung automatischen den Timer wiedr resetted..
    Vielleicht sind es auch diese Timer - die keine zuverlässige Abarbeitung des Skriptes erlauben. Ich würde sie rausschmeissen.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    ...also daran hat es schonmal nicht gelegen ... bei bestätigt ist es das gleiche verhalten... Löst erst nach der 3. Bewegung das schalten aus ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @mickym Alles klar! Vielen Dank ! Ich probiere das ganze Morgen mal aus :-)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martink sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
      Ja dann schlaf mal gut. :) - Jedenfalls würde ich nun die Ursache eher im Blockly und nicht im Shelly Adapter suchen.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @mickym Ich versuche es... und zur not kabel ich den Blockly Spezi an :-) vielen dank !
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martink Ja für mich ist es dann ggf. der Adapter - vielleicht musst Du die Timer auch bei jedem Trigger löschen. Also stop Lampensausschaltung bevor Du die Abfrage machst.
          Aber wie gesagt ich würde auf die Timer verzichten. Das solltest Du schnell umsetzen können und schauen, ob es dann keine Verzögerung mehr gibt, wenn Du alles Grüne aus Deinem Blockly emlimierst.
          • mickymM mickym
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @mickym Jap, ich teste das ganze vielleicht doch noch kurz 😀
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @martink Wie gesagt ich bin kein Blockly Fan oder Spezi aber von der Logik würde ich es so machen:
              Damit wird bei hell immer ausgeschaltet und sonst anhand des BWM.
              Ich weiß nicht ob das 100% so richtig ist, aber so wäre mein Logikverständnis. Man muss natürlich den Schwellenwert so wählen, dass dieser bei künstlichem Licht nicht überschritten wird.
              • mickymM mickym
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @mickym Ja ich habe es gerade mit dem Occupancy Timeout getestet, aber dann wird einfach das Licht ausgeschaltet nach der Occupancy Timeout zeit... Diese Occupancy ist ja im Prinzip die Zeit, in der der BWM wieder auf eine neue Bewegung reagieren soll. Das war beim deConz der Duration Wert. Ich denke ich werde über den Last Motion State das abschalten bei Bewegung unterbinden ;-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Nein das ist nicht ganz korrekt - der BMW reagiert mit jeder Bewegung sofort in der er den Timer zurücksetzt - das spielt also keine Rolle.
                  Sprich wenn er nach dem occupancy timeout also nach 3 Minuten auf false stellt, reagiert er sofort auf neue Bewegung und ist nicht 3 Minuten inaktiv. Das ist also falsch, wenn Du sagst der Parameter hat was mit der Registrierung von Bewegung zu tun oder Inaktivität des BWM zu tun.
                  Es ist das was occupancy_timeout von Begriff sagt, es ist der Timeout - also das Auslaufen des Occupancy Status nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde. Hat mit der Reaktion des BWM null und nichts zu tun.
                  Ich hab Dir ja mal ein Blockly Vorschlag von meiner Logik gesendet, wie ich das als Laie umsetzen würde.
                  • mickymM mickym
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @mickym Ah ok. dann muss ich nochmal weiter testen ;-)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @martink Du kannst sogar den no_motion DP verwenden, indem bekommst Du bis zu 1800s mitgeteilt, wie lange es her ist, seit dem der BWM auf false gestellt hat. Sprich den DP kannst DU auch nutzen, um beispielsweise ein schrittweises Herunterfahren zu programmieren.
                      • mickymM mickym
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                        @mickym Ich konnte auch den Übeltäter des verzögerten Schaltvorgangs ausfindig machen, es lag nicht an den installierten Timeout Blöcken, sondern es ist die Zeitgleiche abfrage des Occupancy und des Lux Wertes. ;-) .. ich habe den Eindruck, wenn ich in der "und" Logik die Eingänge von extern auf intern umstelle - dann wird die Zuverlässigkeit des schaltens schon besser... Wenn ich die Lux Überprüfung weg lasse funktioniert es (gefühlt) immer e70aebc7-fdce-4786-b29c-f4ed3cef7efd-image.png .... kann das sein? Ist da ausser der Optik der Blöcke noch ein technischer Aspekt bei der Umstellung von intern auf externe Eingange dahinter ?? - Ich habe im Netz noch nichts dazu gefunden :-) .... vielleicht liest ja auch ein Blockly Spezi hier mit ;-)
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          @martink Ich bin zwar kein "Spezialist" aber meiner bescheidenen Meinung nach liegt es nicht am Blockly, sondern wie Du schon erkannt hast, ist einfach die zweite Bedingung nicht erfüllt, nämlich der luminance Wert nicht unter 40, warum auch immer.
                          mickymM MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @joergh sagte in Shelly States im ioBroker Root Verzeichnis ? ?:
                            Na das hab ich ja unten schon gesagt, dass man aufpassen muss, dass durch das eingeschaltete Licht der Schwellenwert nicht überschritten werden darf.
                            • J JoergH
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @joergh naja, ich habe so die Vermutung, wenn das Licht nach der eingestellten Zeit ausgeschaltet wird, behält der BWM den letzten Lux wert als State...(das ist natürlich mehr als 40, weil das Licht ja an geschaltet ist war ;-) ) und bei der nächsten Bewegungsauslösung kommt er scheinbar nicht so schnell an den aktuellen Lux Wert ran... So meine Vermutung ;-) .... Aber dann ist auf jeden fall der BWM dran schuld! Und ich brauche nicht meinem Zigbee Coordinator oder dem ioBroker die Schuld geben :-D ... Die Frage ist nur, wie bekomme ich das besser hin mit der Lichtmessung ?
                              Die Aqara Motion sind so schön klein, und ich will nicht überall so Rieeesen Klopper von BWM in den Zimmern haben ;-)
                              mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @martink Einfach die Schwelle muss höher sein, als bei eingeschaltem Licht - also einfach mal Licht anlassen und sich paar mal bewegen und den höchsten Wert + Puffer als Auslöseschwelle nehmen. Tageslicht ist oft vielfach höher - weil der Blaulichtanteil höher ist - ansonsten würde ich mir zu dem BWM Melder noch einen Helligkeitssensor anschaffen und den in die Nähe des Fensters plazieren.
                                  JoergH
                                  @martink Du kannst doch die Zeit der letzten Änderung des Wertes abfragen und wenn die vor dem ausschalten lag den Wert ignorieren...?
                                  • J JoergH
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    Ja, ich habe gerade meine Theorie zum letzen Lux Wert überprüft.
                                    • Es ist tatsächlich so, das der zu letzt ermittelte Lux Wert erst bei der 2. erkannten Bewegung in dem Blockly als korrekt überprüft wird.... Warum auch immer! Das war vor dem Admin 5 Update definitiv nicht so! ;-)
                                    Meine Aqara Motion Sensoren liefen seit 1,5 Jahren ohne Probleme ;-)
                                    Jetzt weiß ich ja wo ich nachbessern kann ;-)
                                    Vielen Dank Euch allen 😊 👏 ✌
