  4. Node-Red
  5. [gelöst] Umwandlung von Objekt in String
    6.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    versuche gerade mein NodeRed zu verwenden um Homekit an meine Lampen usw. anzubinden.
    Folgendes Problem: Ich bekomme von Homekit ein Objekt mit:
    msg.payload.brightness = 100 (Zahl)
    msg.payload.On = true (Boolean)
    Wenn die Lampe in Homekit an oder aus geschaltet wird ohne den Dimmer zu verwenden ändert sich On von true auf false usw. aber die brightness wird nicht verwendet. Wenn die Helligkeit per Dimmer geregelt wird ist On auf true und in Brightness steht eine Zahl.
    Als Ergebnis benötige ich in Summe für meine Lampe gesteuert über Loxone eine Zahl.
    Wie kann ich per JSON oder JSONata folgende Logik basteln?
    If msg.payload.On = true then msg.payload = 100
    If msg.payload.On = false then msg.payload = 0
    If msg.payload.brightness > 0 then msg.payload = msg.payload.brightness
    Das Ergebnis soll also immer einfach nur eine einzelne Zahl von 0 bis 100 sein.
    Danke und Gruß,
    Claus
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @claus1985-0
    Verstehe ehrlich das Problem nicht:
    Ich würde es so machen, wenn ich das alles richtig verstanden habe:
           "id": "9ab6af5f.30ba",
           "type": "switch",
           "z": "a37484bb.f4a9e8",
           "name": "payload.brightness gesetzt?",
           "property": "payload.brightness",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "null"
                   "t": "nnull"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 500,
           "y": 1580,
           "wires": [
                   "8894c9b1.f9e498"
                   "42d4c7a5.ad8cf8"
           "id": "8894c9b1.f9e498",
           "type": "change",
           "name": "payload.On ?",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload.On",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "100",
                   "tot": "num"
                   "t": "change",
                   "p": "payload.On",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "0",
                   "tot": "num"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 740,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "2d830216.3daeee"
           "id": "2d830216.3daeee",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.On",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 940,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "a0915145.3a028"
           "id": "42d4c7a5.ad8cf8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.brightness",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 950,
           "y": 1600,
           "wires": [
                   "a0915145.3a028"
           "id": "a0915145.3a028",
           "type": "debug",
           "name": "Ergebnis",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1160,
           "y": 1560,
           "wires": []
           "id": "1e404736.197149",
           "type": "inject",
           "name": "Helligkeit geändert",
           "props": [
                   "p": "payload.brightness",
                   "v": "45",
                   "vt": "num"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 250,
           "y": 1540,
           "wires": [
                   "9ab6af5f.30ba"
           "id": "245d320e.f6207e",
           "type": "inject",
           "name": "Ein",
           "props": [
                   "p": "payload.On",
                   "v": "true",
                   "vt": "bool"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 280,
           "y": 1580,
           "wires": [
                   "9ab6af5f.30ba"
           "id": "c75eb9f8.260d38",
           "type": "inject",
           "name": "Aus",
           "props": [
                   "p": "payload.On",
                   "v": "false",
                   "vt": "bool"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 280,
           "y": 1620,
           "wires": [
                   "9ab6af5f.30ba"
    Da muss man auch nichts mit JSON oder JSONATA basteln - sind doch alles JS Objekte.
    Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @claus1985-0
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "null"
                     "t": "nnull"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 500,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "8894c9b1.f9e498"
                     "42d4c7a5.ad8cf8"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload.On",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "100",
                     "tot": "num"
                     "t": "change",
                     "p": "payload.On",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 740,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "2d830216.3daeee"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.On",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 940,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "a0915145.3a028"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 1600,
             "wires": [
                     "a0915145.3a028"
             "type": "debug",
             "name": "Ergebnis",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1160,
             "y": 1560,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "props": [
                     "v": "45",
                     "vt": "num"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 250,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
             "type": "inject",
             "name": "Ein",
             "props": [
                     "p": "payload.On",
                     "v": "true",
                     "vt": "bool"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 280,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
             "type": "inject",
             "name": "Aus",
             "props": [
                     "p": "payload.On",
                     "v": "false",
                     "vt": "bool"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 280,
             "y": 1620,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
      Claus1985 0C Offline
      Claus1985 0
      @mickym Danke für Deine Antwort, aber das funktioniert leider nicht.
      Das Problem ist, dass das Objekt Brightness und das Objekt On nicht bei jeder Änderung dabei sind.
      Schalte ich die Lampe an sind beide da. Ändere ich nur die Helligkeit ist das On Objekt nicht mehr dabei.
      Darum hätte ich es am liebsten per Code in einem function node gelöst nur leider bin ich was die Syntax angeht etwas überfordert..
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @claus1985-0 Warum soll das denn bitte nicht funktionieren - schau Dir mal die INject Nodes an - da hab ich genau das simuliert. Es wird erst abgeprüft ob es die Eigenschaft Brightness gibt, wenn ja wird dieser Wert genommen - On interessiert nicht.
        Ist kein Brightness Objekt da - dann wird nur das ON Objekt betrachtet. Ich habe das Gefühl, Du hast Dir den Flow nicht mal importiert und ausprobiert.
        Und das nächste Mal bitte zeigen - warum es nicht funktioniert - nur weil Du es behauptest - glaube ich es noch nicht.
        • mickymM mickym
          Claus1985 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @claus1985-0 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
            Dann wäre es noch hilfreich, wenn Du für die 3 Szenarien eine Debug Node hinter die HomeKit Nodes setzt. Damit ich selber sehe, was beim Dimmen und an und aus rauskommt.
            • mickymM mickym
              Claus1985 0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @claus1985-0 Dann wäre es doch mal das Einfachste, wenn Du in allen Nodes Brightness groß schreibst - dann sollte es gehen.
                       "type": "switch",
                       "name": "payload.Brightness gesetzt?",
                       "property": "payload.Brightness",
                       "rules": [
                               "t": "null"
                               "t": "nnull"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 500,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "8894c9b1.f9e498"
                               "42d4c7a5.ad8cf8"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload.On",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "100",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload.On",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 740,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "2d830216.3daeee"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.On",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 940,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "a0915145.3a028"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.Brightness",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 950,
                       "y": 1600,
                       "wires": [
                               "a0915145.3a028"
                       "type": "debug",
                       "name": "Ergebnis",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1160,
                       "y": 1560,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload.Brightness",
                               "v": "45",
                               "vt": "num"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 250,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "9ab6af5f.30ba"
                       "type": "inject",
                       "name": "Ein",
                       "props": [
                               "p": "payload.On",
                               "v": "true",
                               "vt": "bool"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 280,
                       "y": 1580,
                       "wires": [
                               "9ab6af5f.30ba"
                       "type": "inject",
                       "name": "Aus",
                       "props": [
                               "p": "payload.On",
                               "v": "false",
                               "vt": "bool"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 280,
                       "y": 1620,
                       "wires": [
                               "9ab6af5f.30ba"
                Das wäre dann eigentlich das Minimum der Anpassung gewesen - bevor ich schreibe, dass es nicht funktioniert:
                Bei mir tuts jedenfalls
                und meine Inject Node erzeugt das gleiche Objekt:
                • mickymM mickym
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "null"
                                 "t": "nnull"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 500,
                         "y": 1580,
                         "wires": [
                                 "8894c9b1.f9e498"
                                 "42d4c7a5.ad8cf8"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload.On",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "100",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload.On",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 740,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "2d830216.3daeee"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.On",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 940,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "a0915145.3a028"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 950,
                         "y": 1600,
                         "wires": [
                                 "a0915145.3a028"
                         "type": "debug",
                         "name": "Ergebnis",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1160,
                         "y": 1560,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "v": "45",
                                 "vt": "num"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 250,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                         "type": "inject",
                         "name": "Ein",
                         "props": [
                                 "p": "payload.On",
                                 "v": "true",
                                 "vt": "bool"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 280,
                         "y": 1580,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                         "type": "inject",
                         "name": "Aus",
                         "props": [
                                 "p": "payload.On",
                                 "v": "false",
                                 "vt": "bool"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 280,
                         "y": 1620,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                  Claus1985 0
                  @mickym Hast Recht, funktioniert, danke für den Hinweis! Ein Detail passt so allerdings noch nicht. Und zwar wenn Brightness gesetzt wird und On auch (z.B. Lampe aus und wird per Befehl auf 73 gesetzt). Dann setzt er die Zahl (z.B. 73) und direkt danach die 100. Ich schätze Homekit sendet dann zwei Befehle in sehr kurzer Abfolge das führt dann zu diesem Ergebnis.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @claus1985-0 Wenn Brightness gesetzt ist - wird doch ON im Flow ignoriert oder werden da 2 Nachrichten gesendet? Sprich wenn im Objekt Brightness und On gesetzt ist, wird doch ignoriert. Ich verstehe es nicht - da kommt keine 100 hinter her.
                    • mickymM mickym
                      Claus1985 0
                      Er sendet da direkt nacheinander On und 100 bzw. On und 73 (siehe Anhang).
                      Das Ergebnis ist zwar gleichzeitig aber für ihn sind es zwei einzelne Nachrichten.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @claus1985-0 Na ganz habe ich es noch nicht verstanden:
                        Also egal ob Du einschaltest oder dimmst - es kommt immer
                        eine Nachricht mit
                        1. ON
                          und
                        2. Brightness
                        Das heißt die Brightness kommt als 2. und überschreibt immer was davor gesetzt wurde, nur OFF schickt keine Nachricht mehr hinterher?
                        Claus1985 0C F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          eine Nachricht mit
                          1. ON
                            und
                          2. Brightness
                          Claus1985 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                          @mickym Ist etwas seltsam was Homekit da schickt. Folgendes:
                          Wenn ich die Lampe einschalte (also einfach an) kommt ON = true und Brightness = 100.
                          Wenn ich die Lampe ausschalte kommt nur ON = False
                          Wenn ich die Lampe mit 73% einschalte (vorher aus) dann kommt ON = true und Brightness = 73
                          Wenn ich die Lampe von 73% auf 80% ändere kommt nur Brightness = 80
                          Rein von der Perspektive aus müsste Deine Logik funktionieren denn Du fängst ja vorher das Brightness ab.
                          Es scheint aber so zu sein, dass obwohl der Zeitstempel der Nachrichten gleich ist, sie im Hintergrund leicht
                          versetzt kommen. Dadurch greift es dann nicht.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @claus1985-0 Ok das letzte hilft - im Prinzip hat das Teil im Hinterkopf ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Man muss halt nur wissen, dass bei ON halt Brightness folgt, oder nur Brightness - Off wird halt immer 0.
                            • mickymM mickym
                              eine Nachricht mit
                              1. ON
                                und
                              2. Brightness
                              frankyboy73
                              @mickym Hi, bei der Abfrage payload.Brithness ist nicht Null (switch), flutscht die msg.payload.On noch mit durch, die muss noch abgefangen werden.
                              Schöne Grüße Frank
                              • mickymM mickym
                                Claus1985 0
                                @mickym Gute Idee, danke Dir! Habs mit einem zusätzlichen Switch gelöst.
                                OK also irgendwie scheint die Ausgabe von Homekit auch eher zufällig zu sein.
                                Jetzt gibt er mir beim Einschalten auch teilweise nur ON = true ohne Brightness aus..
                                Es gibt also wohl beide Fälle.
                                • F frankyboy73
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @frankyboy73 @Claus1985-0
                                  Genau - so wird nun On=true komplett ignoriert und damit müsste es nach der Logik gehen:
                                         "id": "78e5c88c.0d9b08",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "property": "payload.On",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "else"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 470,
                                         "y": 1780,
                                         "wires": [
                                                 "648496f9.de89d8"
                                                 "39869018.4b8c4"
                                         "id": "d85d77b3.309d98",
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "v": "45",
                                                 "vt": "num"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payloadType": "str",
                                         "x": 230,
                                         "y": 1700,
                                         "wires": [
                                                 "78e5c88c.0d9b08"
                                         "id": "4a5abaae.3d7494",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "Ein",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload.On",
                                                 "v": "true",
                                                 "vt": "bool"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 280,
                                         "y": 1780,
                                         "wires": [
                                                 "78e5c88c.0d9b08"
                                         "id": "d4e38a8d.f33978",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "Aus",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload.On",
                                                 "v": "false",
                                                 "vt": "bool"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 280,
                                         "y": 1820,
                                         "wires": [
                                                 "78e5c88c.0d9b08"
                                         "id": "3fe1f543.71321a",
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "v": "100",
                                                 "vt": "num"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 230,
                                         "y": 1740,
                                         "wires": [
                                                 "78e5c88c.0d9b08"
                                         "id": "648496f9.de89d8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "=0",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "0",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 690,
                                         "y": 1740,
                                         "wires": [
                                                 "9a98a415.b95d08"
                                         "id": "39869018.4b8c4",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 650,
                                         "y": 1800,
                                         "wires": [
                                                 "9a98a415.b95d08"
                                         "id": "9a98a415.b95d08",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Ergebnis",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 840,
                                         "y": 1760,
                                         "wires": []
                                  Man muss nur den siwtch das true mit abfragen, aber lässt es ins leere laufen. Off wird auf 0 gesetzt. On wird ignoriert, da entweder Brightness folgt - oder ON eh nicht geschickt wird und nur Brightness.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ok dann kannst auch die Brightness setzen - dann wird sie mit der nächsten Brightness ggf. auf den richtigen Wert über schrieben. Dann macht man einen Trigger hinten dran. Ich machs mal kurz.
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 450,
                                           "y": 1780,
                                           "wires": [
                                                   "8b24d14b.fc4a7"
                                                   "648496f9.de89d8"
                                                   "39869018.4b8c4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "v": "45",
                                                   "vt": "num"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 210,
                                           "y": 1700,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Ein",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload.On",
                                                   "v": "true",
                                                   "vt": "bool"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 260,
                                           "y": 1780,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Aus",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload.On",
                                                   "v": "false",
                                                   "vt": "bool"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 260,
                                           "y": 1820,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "v": "100",
                                                   "vt": "num"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 210,
                                           "y": 1740,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "type": "change",
                                           "name": "=0",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 1760,
                                           "wires": [
                                                   "5590f91.34c2208"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 630,
                                           "y": 1800,
                                           "wires": [
                                                   "5590f91.34c2208"
                                           "id": "8b24d14b.fc4a7",
                                           "type": "change",
                                           "name": "=100",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "100",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 1720,
                                           "wires": [
                                                   "5590f91.34c2208"
                                           "id": "5590f91.34c2208",
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "payl",
                                           "duration": "100",
                                           "extend": true,
                                           "overrideDelay": false,
                                           "units": "ms",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 850,
                                           "y": 1760,
                                           "wires": [
                                                   "3714948f.7669bc"
                                           "id": "3714948f.7669bc",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Ergebnis",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1020,
                                           "y": 1760,
                                           "wires": []
                                    Wenn man das mit Inject Nodes testen will muss man es halt auf 1 s hoch setzen. Wenn aber von der Node 2 Nachrichten kommen, sollten 100s vielleicht ausreichen - ansonsten den Wert halt auf 250 ms erhöhen.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 470,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "648496f9.de89d8"
                                                     "39869018.4b8c4"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "45",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 1700,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Ein",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 280,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Aus",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "false",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 280,
                                             "y": 1820,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "100",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "change",
                                             "name": "=0",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 690,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "9a98a415.b95d08"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 650,
                                             "y": 1800,
                                             "wires": [
                                                     "9a98a415.b95d08"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ergebnis",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 840,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": []
                                      frankyboy73
                                      @mickym Hi, ich hätte eigentlich eher gedacht es reicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen, da auf dem Weg ja eh nur die Brithness ausgegeben werden soll.
                                             "type": "switch",
                                             "z": "c33d5c4d.42855",
                                             "rules": [
                                                     "t": "null"
                                                     "t": "nnull"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 380,
                                             "y": 1060,
                                             "wires": [
                                                     "8894c9b1.f9e498"
                                                     "42d4c7a5.ad8cf8"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "100",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 620,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "2d830216.3daeee"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.On",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 820,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "a0915145.3a028"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "pt": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 830,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "a0915145.3a028"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ergebnis",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "45",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 130,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "9ab6af5f.30ba"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Ein",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 160,
                                             "y": 1060,
                                             "wires": [
                                                     "9ab6af5f.30ba"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Aus",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "false",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 160,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "9ab6af5f.30ba"
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "null"
                                                       "t": "nnull"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 380,
                                               "y": 1060,
                                               "wires": [
                                                       "8894c9b1.f9e498"
                                                       "42d4c7a5.ad8cf8"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "true",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "100",
                                                       "tot": "num"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "false",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 620,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "2d830216.3daeee"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.On",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 820,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "a0915145.3a028"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "delete",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 830,
                                               "y": 1080,
                                               "wires": [
                                                       "a0915145.3a028"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ergebnis",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1040,
                                               "y": 1040,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "45",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 130,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Ein",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 160,
                                               "y": 1060,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Aus",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "false",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 160,
                                               "y": 1100,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @frankyboy73 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
                                        e eicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen
                                        Nee das ist unnötig - da ich ja in der Change node - die komplette payload mit Brightness überschreibe - damit ist die payload ja ein skalares Objekt - sprich Zahl - sprich alle Eigenschaften des payload Objektes sind ja sowieso weg.
                                        Aber egal - ich glaube Du kannst es nur mit der Trigger Node machen - da unser TE ja inzwischen alle Möglichkeiten, ON mit Brightness, nur Brightness, nur ON hatte. Ursprünglich dachte ich ja dann wie Du ich kann auch ON komplett verzichten - aber dem ist ja auch nicht so,.
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                         "t": "false"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 450,
                                                 "y": 1780,
                                                 "wires": [
                                                         "8b24d14b.fc4a7"
                                                         "648496f9.de89d8"
                                                         "39869018.4b8c4"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "v": "45",
                                                         "vt": "num"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": [
                                                         "78e5c88c.0d9b08"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Ein",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "true",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 260,
                                                 "y": 1780,
                                                 "wires": [
                                                         "78e5c88c.0d9b08"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Aus",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "false",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 260,
                                                 "y": 1820,
                                                 "wires": [
                                                         "78e5c88c.0d9b08"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "v": "100",
                                                         "vt": "num"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 1740,
                                                 "wires": [
                                                         "78e5c88c.0d9b08"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "=0",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 670,
                                                 "y": 1760,
                                                 "wires": [
                                                         "5590f91.34c2208"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 1800,
                                                 "wires": [
                                                         "5590f91.34c2208"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "=100",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "100",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 670,
                                                 "y": 1720,
                                                 "wires": [
                                                         "5590f91.34c2208"
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "payl",
                                                 "duration": "100",
                                                 "extend": true,
                                                 "units": "ms",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 850,
                                                 "y": 1760,
                                                 "wires": [
                                                         "3714948f.7669bc"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Ergebnis",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1020,
                                                 "y": 1760,
                                                 "wires": []
                                          Claus1985 0
                                          @mickym Funktioniert perfekt, danke Dir!!
