  4. Node-Red
  5. [gelöst] Umwandlung von Objekt in String
    2.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 734 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    versuche gerade mein NodeRed zu verwenden um Homekit an meine Lampen usw. anzubinden.
    Folgendes Problem: Ich bekomme von Homekit ein Objekt mit:
    msg.payload.brightness = 100 (Zahl)
    msg.payload.On = true (Boolean)
    Wenn die Lampe in Homekit an oder aus geschaltet wird ohne den Dimmer zu verwenden ändert sich On von true auf false usw. aber die brightness wird nicht verwendet. Wenn die Helligkeit per Dimmer geregelt wird ist On auf true und in Brightness steht eine Zahl.
    Als Ergebnis benötige ich in Summe für meine Lampe gesteuert über Loxone eine Zahl.
    Wie kann ich per JSON oder JSONata folgende Logik basteln?
    If msg.payload.On = true then msg.payload = 100
    If msg.payload.On = false then msg.payload = 0
    If msg.payload.brightness > 0 then msg.payload = msg.payload.brightness
    Das Ergebnis soll also immer einfach nur eine einzelne Zahl von 0 bis 100 sein.
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @claus1985-0
      Verstehe ehrlich das Problem nicht:
      Ich würde es so machen, wenn ich das alles richtig verstanden habe:
             "id": "9ab6af5f.30ba",
             "type": "switch",
             "z": "a37484bb.f4a9e8",
             "name": "payload.brightness gesetzt?",
             "property": "payload.brightness",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "null"
                     "t": "nnull"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 500,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "8894c9b1.f9e498"
                     "42d4c7a5.ad8cf8"
             "id": "8894c9b1.f9e498",
             "type": "change",
             "name": "payload.On ?",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload.On",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "100",
                     "tot": "num"
                     "t": "change",
                     "p": "payload.On",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 740,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "2d830216.3daeee"
             "id": "2d830216.3daeee",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.On",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 940,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "a0915145.3a028"
             "id": "42d4c7a5.ad8cf8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.brightness",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 1600,
             "wires": [
                     "a0915145.3a028"
             "id": "a0915145.3a028",
             "type": "debug",
             "name": "Ergebnis",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1160,
             "y": 1560,
             "wires": []
             "id": "1e404736.197149",
             "type": "inject",
             "name": "Helligkeit geändert",
             "props": [
                     "p": "payload.brightness",
                     "v": "45",
                     "vt": "num"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 250,
             "y": 1540,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
             "id": "245d320e.f6207e",
             "type": "inject",
             "name": "Ein",
             "props": [
                     "p": "payload.On",
                     "v": "true",
                     "vt": "bool"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 280,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
             "id": "c75eb9f8.260d38",
             "type": "inject",
             "name": "Aus",
             "props": [
                     "p": "payload.On",
                     "v": "false",
                     "vt": "bool"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 280,
             "y": 1620,
             "wires": [
                     "9ab6af5f.30ba"
      Da muss man auch nichts mit JSON oder JSONATA basteln - sind doch alles JS Objekte.
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @claus1985-0
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "null"
                       "t": "nnull"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 500,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "8894c9b1.f9e498"
                       "42d4c7a5.ad8cf8"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload.On",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "100",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload.On",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "2d830216.3daeee"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.On",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 940,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "a0915145.3a028"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "a0915145.3a028"
               "type": "debug",
               "name": "Ergebnis",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1160,
               "y": 1560,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "props": [
                       "v": "45",
                       "vt": "num"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 250,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
               "type": "inject",
               "name": "Ein",
               "props": [
                       "p": "payload.On",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 280,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
               "type": "inject",
               "name": "Aus",
               "props": [
                       "p": "payload.On",
                       "v": "false",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 280,
               "y": 1620,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
        Claus1985 0
        @mickym Danke für Deine Antwort, aber das funktioniert leider nicht.
        Das Problem ist, dass das Objekt Brightness und das Objekt On nicht bei jeder Änderung dabei sind.
        Schalte ich die Lampe an sind beide da. Ändere ich nur die Helligkeit ist das On Objekt nicht mehr dabei.
        Darum hätte ich es am liebsten per Code in einem function node gelöst nur leider bin ich was die Syntax angeht etwas überfordert..
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @claus1985-0 Warum soll das denn bitte nicht funktionieren - schau Dir mal die INject Nodes an - da hab ich genau das simuliert. Es wird erst abgeprüft ob es die Eigenschaft Brightness gibt, wenn ja wird dieser Wert genommen - On interessiert nicht.
          Ist kein Brightness Objekt da - dann wird nur das ON Objekt betrachtet. Ich habe das Gefühl, Du hast Dir den Flow nicht mal importiert und ausprobiert.
          Und das nächste Mal bitte zeigen - warum es nicht funktioniert - nur weil Du es behauptest - glaube ich es noch nicht.
          • mickymM mickym
            Claus1985 0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @claus1985-0 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
              Dann wäre es noch hilfreich, wenn Du für die 3 Szenarien eine Debug Node hinter die HomeKit Nodes setzt. Damit ich selber sehe, was beim Dimmen und an und aus rauskommt.
              • mickymM mickym
                Claus1985 0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @claus1985-0 Dann wäre es doch mal das Einfachste, wenn Du in allen Nodes Brightness groß schreibst - dann sollte es gehen.
                         "type": "switch",
                         "name": "payload.Brightness gesetzt?",
                         "property": "payload.Brightness",
                         "rules": [
                                 "t": "null"
                                 "t": "nnull"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 500,
                         "y": 1580,
                         "wires": [
                                 "8894c9b1.f9e498"
                                 "42d4c7a5.ad8cf8"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload.On",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "100",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload.On",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 740,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "2d830216.3daeee"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.On",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 940,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "a0915145.3a028"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.Brightness",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 950,
                         "y": 1600,
                         "wires": [
                                 "a0915145.3a028"
                         "type": "debug",
                         "name": "Ergebnis",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1160,
                         "y": 1560,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload.Brightness",
                                 "v": "45",
                                 "vt": "num"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 250,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                         "type": "inject",
                         "name": "Ein",
                         "props": [
                                 "p": "payload.On",
                                 "v": "true",
                                 "vt": "bool"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 280,
                         "y": 1580,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                         "type": "inject",
                         "name": "Aus",
                         "props": [
                                 "p": "payload.On",
                                 "v": "false",
                                 "vt": "bool"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 280,
                         "y": 1620,
                         "wires": [
                                 "9ab6af5f.30ba"
                  Das wäre dann eigentlich das Minimum der Anpassung gewesen - bevor ich schreibe, dass es nicht funktioniert:
                  Bei mir tuts jedenfalls
                  und meine Inject Node erzeugt das gleiche Objekt:
                  • mickymM mickym
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "null"
                                   "t": "nnull"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 500,
                           "y": 1580,
                           "wires": [
                                   "8894c9b1.f9e498"
                                   "42d4c7a5.ad8cf8"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload.On",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "100",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload.On",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 740,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "2d830216.3daeee"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.On",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 940,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "a0915145.3a028"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 950,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "a0915145.3a028"
                           "type": "debug",
                           "name": "Ergebnis",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1160,
                           "y": 1560,
                           "wires": []
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "v": "45",
                                   "vt": "num"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 250,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                           "type": "inject",
                           "name": "Ein",
                           "props": [
                                   "p": "payload.On",
                                   "v": "true",
                                   "vt": "bool"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 280,
                           "y": 1580,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                           "type": "inject",
                           "name": "Aus",
                           "props": [
                                   "p": "payload.On",
                                   "v": "false",
                                   "vt": "bool"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 280,
                           "y": 1620,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                    Claus1985 0
                    @mickym Hast Recht, funktioniert, danke für den Hinweis! Ein Detail passt so allerdings noch nicht. Und zwar wenn Brightness gesetzt wird und On auch (z.B. Lampe aus und wird per Befehl auf 73 gesetzt). Dann setzt er die Zahl (z.B. 73) und direkt danach die 100. Ich schätze Homekit sendet dann zwei Befehle in sehr kurzer Abfolge das führt dann zu diesem Ergebnis.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @claus1985-0 Wenn Brightness gesetzt ist - wird doch ON im Flow ignoriert oder werden da 2 Nachrichten gesendet? Sprich wenn im Objekt Brightness und On gesetzt ist, wird doch ignoriert. Ich verstehe es nicht - da kommt keine 100 hinter her.
                      • mickymM mickym
                        Claus1985 0
                        Er sendet da direkt nacheinander On und 100 bzw. On und 73 (siehe Anhang).
                        Das Ergebnis ist zwar gleichzeitig aber für ihn sind es zwei einzelne Nachrichten.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @claus1985-0 Na ganz habe ich es noch nicht verstanden:
                          Also egal ob Du einschaltest oder dimmst - es kommt immer
                          eine Nachricht mit
                          1. ON
                            und
                          2. Brightness
                          Das heißt die Brightness kommt als 2. und überschreibt immer was davor gesetzt wurde, nur OFF schickt keine Nachricht mehr hinterher?
                          Claus1985 0C F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            eine Nachricht mit
                            1. ON
                              und
                            2. Brightness
                            Claus1985 0
                            @mickym Ist etwas seltsam was Homekit da schickt. Folgendes:
                            Wenn ich die Lampe einschalte (also einfach an) kommt ON = true und Brightness = 100.
                            Wenn ich die Lampe ausschalte kommt nur ON = False
                            Wenn ich die Lampe mit 73% einschalte (vorher aus) dann kommt ON = true und Brightness = 73
                            Wenn ich die Lampe von 73% auf 80% ändere kommt nur Brightness = 80
                            Rein von der Perspektive aus müsste Deine Logik funktionieren denn Du fängst ja vorher das Brightness ab.
                            Es scheint aber so zu sein, dass obwohl der Zeitstempel der Nachrichten gleich ist, sie im Hintergrund leicht
                            versetzt kommen. Dadurch greift es dann nicht.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @claus1985-0 Ok das letzte hilft - im Prinzip hat das Teil im Hinterkopf ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Man muss halt nur wissen, dass bei ON halt Brightness folgt, oder nur Brightness - Off wird halt immer 0.
                              • mickymM mickym
                                eine Nachricht mit
                                1. ON
                                  und
                                2. Brightness
                                frankyboy73
                                @mickym Hi, bei der Abfrage payload.Brithness ist nicht Null (switch), flutscht die msg.payload.On noch mit durch, die muss noch abgefangen werden.
                                Schöne Grüße Frank
                                • mickymM mickym
                                  Claus1985 0
                                  @mickym Gute Idee, danke Dir! Habs mit einem zusätzlichen Switch gelöst.
                                  OK also irgendwie scheint die Ausgabe von Homekit auch eher zufällig zu sein.
                                  Jetzt gibt er mir beim Einschalten auch teilweise nur ON = true ohne Brightness aus..
                                  Es gibt also wohl beide Fälle.
                                  • F frankyboy73
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @frankyboy73 @Claus1985-0
                                    Genau - so wird nun On=true komplett ignoriert und damit müsste es nach der Logik gehen:
                                           "id": "78e5c88c.0d9b08",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload.On",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 470,
                                           "y": 1780,
                                           "wires": [
                                                   "648496f9.de89d8"
                                                   "39869018.4b8c4"
                                           "id": "d85d77b3.309d98",
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "v": "45",
                                                   "vt": "num"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payloadType": "str",
                                           "x": 230,
                                           "y": 1700,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "id": "4a5abaae.3d7494",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Ein",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload.On",
                                                   "v": "true",
                                                   "vt": "bool"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 280,
                                           "y": 1780,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "id": "d4e38a8d.f33978",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Aus",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload.On",
                                                   "v": "false",
                                                   "vt": "bool"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 280,
                                           "y": 1820,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "id": "3fe1f543.71321a",
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "v": "100",
                                                   "vt": "num"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 1740,
                                           "wires": [
                                                   "78e5c88c.0d9b08"
                                           "id": "648496f9.de89d8",
                                           "type": "change",
                                           "name": "=0",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 690,
                                           "y": 1740,
                                           "wires": [
                                                   "9a98a415.b95d08"
                                           "id": "39869018.4b8c4",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 650,
                                           "y": 1800,
                                           "wires": [
                                                   "9a98a415.b95d08"
                                           "id": "9a98a415.b95d08",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Ergebnis",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 840,
                                           "y": 1760,
                                           "wires": []
                                    Man muss nur den siwtch das true mit abfragen, aber lässt es ins leere laufen. Off wird auf 0 gesetzt. On wird ignoriert, da entweder Brightness folgt - oder ON eh nicht geschickt wird und nur Brightness.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ok dann kannst auch die Brightness setzen - dann wird sie mit der nächsten Brightness ggf. auf den richtigen Wert über schrieben. Dann macht man einen Trigger hinten dran. Ich machs mal kurz.
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 450,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "8b24d14b.fc4a7"
                                                     "648496f9.de89d8"
                                                     "39869018.4b8c4"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "45",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 1700,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Ein",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 260,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Aus",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "false",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 260,
                                             "y": 1820,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "100",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "type": "change",
                                             "name": "=0",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 670,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": [
                                                     "5590f91.34c2208"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 630,
                                             "y": 1800,
                                             "wires": [
                                                     "5590f91.34c2208"
                                             "id": "8b24d14b.fc4a7",
                                             "type": "change",
                                             "name": "=100",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "100",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 670,
                                             "y": 1720,
                                             "wires": [
                                                     "5590f91.34c2208"
                                             "id": "5590f91.34c2208",
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "payl",
                                             "duration": "100",
                                             "extend": true,
                                             "overrideDelay": false,
                                             "units": "ms",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 850,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": [
                                                     "3714948f.7669bc"
                                             "id": "3714948f.7669bc",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ergebnis",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1020,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": []
                                      Wenn man das mit Inject Nodes testen will muss man es halt auf 1 s hoch setzen. Wenn aber von der Node 2 Nachrichten kommen, sollten 100s vielleicht ausreichen - ansonsten den Wert halt auf 250 ms erhöhen.
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                                       "t": "false"
                                                       "t": "else"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 3,
                                               "x": 470,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": [
                                                       "648496f9.de89d8"
                                                       "39869018.4b8c4"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "45",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 1700,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Ein",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 280,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Aus",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "false",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 280,
                                               "y": 1820,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "100",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 1740,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "change",
                                               "name": "=0",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 690,
                                               "y": 1740,
                                               "wires": [
                                                       "9a98a415.b95d08"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 650,
                                               "y": 1800,
                                               "wires": [
                                                       "9a98a415.b95d08"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ergebnis",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 840,
                                               "y": 1760,
                                               "wires": []
                                        frankyboy73
                                        @mickym Hi, ich hätte eigentlich eher gedacht es reicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen, da auf dem Weg ja eh nur die Brithness ausgegeben werden soll.
                                               "type": "switch",
                                               "z": "c33d5c4d.42855",
                                               "rules": [
                                                       "t": "null"
                                                       "t": "nnull"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 380,
                                               "y": 1060,
                                               "wires": [
                                                       "8894c9b1.f9e498"
                                                       "42d4c7a5.ad8cf8"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "true",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "100",
                                                       "tot": "num"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "false",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 620,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "2d830216.3daeee"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.On",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 820,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "a0915145.3a028"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "delete",
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "pt": "msg"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 830,
                                               "y": 1080,
                                               "wires": [
                                                       "a0915145.3a028"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ergebnis",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1040,
                                               "y": 1040,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "45",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 130,
                                               "y": 1020,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Ein",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 160,
                                               "y": 1060,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Aus",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "false",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 160,
                                               "y": 1100,
                                               "wires": [
                                                       "9ab6af5f.30ba"
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "null"
                                                         "t": "nnull"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": [
                                                         "8894c9b1.f9e498"
                                                         "42d4c7a5.ad8cf8"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "true",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "100",
                                                         "tot": "num"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "false",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 620,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "2d830216.3daeee"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.On",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "a0915145.3a028"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "delete",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 1080,
                                                 "wires": [
                                                         "a0915145.3a028"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Ergebnis",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 1040,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "v": "45",
                                                         "vt": "num"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Ein",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "true",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Aus",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "false",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 1100,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @frankyboy73 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
                                          e eicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen
                                          Nee das ist unnötig - da ich ja in der Change node - die komplette payload mit Brightness überschreibe - damit ist die payload ja ein skalares Objekt - sprich Zahl - sprich alle Eigenschaften des payload Objektes sind ja sowieso weg.
                                          Aber egal - ich glaube Du kannst es nur mit der Trigger Node machen - da unser TE ja inzwischen alle Möglichkeiten, ON mit Brightness, nur Brightness, nur ON hatte. Ursprünglich dachte ich ja dann wie Du ich kann auch ON komplett verzichten - aber dem ist ja auch nicht so,.
