  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @thomas-braun Ich melde mich aber mit einem eigenen Nutzer aus dem ioBroker an und habe ebenfalls sporadisch die Fehlermeldung.
    Ich dachte das sich das irgendwie zeitlich mit der TR064 Adapter überschneidet und die Meldung kommt wenn die zeitgleich zugreifen. Aber dann müsste doch zumindest vereinzelt der TR064 auch so einen Fehler ausgeben.
    An was das genau liegt kann ich derzeit nicht wirklich erkennen, da der Fehler manchmal 2 mal täglich gemeldet wird und dann wieder 3 oder 4 Tage gar nicht kommt.
    Fritzbox 6591 mit 7.21 FW
    #187
    @chaot @klausiob
    War ja auch nur so eine Idee zu einem Zusammenhang.
      klassisch
      #188
      Meine 7590 bietet mir 7.27 vom 2021-05-06 an.
      Neue Features u.a. etliche DECT Funktionen und DECT Rolläden
      AVM Update News
      Interessanterweise sind einige der Features schon im 7.26 (April) für die 7490 drin. Da wurde die alte 7490 bevorzugt behandelt.....
      • K klassisch
        AVM Update News
        klassisch
        #189
        @klassisch Habe jetzt auf die 7.27 upgedatet und wie @Chaot einen eigenen ioBroker user auf der Fritte angelegt. Adapter wird jetzt schon mal grün. Auch das DECT Menu sieht jetzt anders aus. Es wird ein erweiterter Anlernmodus angeboten.
          klassisch
          #190
          Habe jetzt die 7590 auf 7.27 upgedated und wie @Chaot einen eigenen iobroker user benutzt. Jetzt wird der Adapter grün. Auch das DECT Menu in der Fritte sieht anders aus; es gibt einen erweiterten Anlernmodus.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            foxthefox
            #191
            @klassisch
            Wenn die logins sporadisch nicht laufen, dann liegt es wohl nicht am Login/PW. denn sonnst wäre die dauerhaft und würde auch beim Adapterstart schon bemängelt.
            Öfters ist auch die Ursache in einem schlecht geschriebenen Script, welches dann per Trigger ein Feuerwerk an Kommandos rausjagt, bis die FB nicht mehr mag und sicherheitshalber mal den Zugriff verweigert.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @klassisch
              klassisch
              #192
              @foxthefox Vielen Dank für die Info. Meinen ersten Versuch werte ich mal nicht. Beim zweiten hatte ich dann einen speziellen user und die Verbindung scheint zu stehen.
              Gescriptet habe ich in Richtung Fritte oder unter Nutzung des Adapters noch nichts.
              Ich habe noch kein DECT Gerät an der Fritte.
              Aber die Rollotron Gurtwickler klingen interessant für mich. Da wollte ich schon mal den Adapter probehalber installieren und mich an die Infrastruktur herantasten und schauen, ob alles läuft.
              Deshalb auch das Frittenupdate.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #193
                Offtopic
                @klassisch
                Der Gurtwickler ist bis zum 11.05 als Angebot zu haben. Habe da auch bereit bestellt und eingebaut.
                Rollo1213
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Offtopic
                  @klassisch
                  Rollo1213
                  Gruß//Lucky
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #194
                  [offtopic]
                  @lucky_esa Vielen Dank für den Tipp und @Brainbug für die ermutigenden Antworten zum Rollotron und @foxthefox für den prima Adapter.
                  Hat alles auf Anhieb funktioniert. Rollotron läuft schon mal. Objekte sehen plausibel aus. Anmelden war dann kinderleicht, 2 Knöpfe drücken.
                    Bender275
                    #195
                    Ich freue mich zu lesen, dass die Rademacher DECT Rollotrons laufen - da kann ich mir die Bridge sparen, habe nur drei Rollos, die ich so nachrüsten müsste.
                    Da es anscheinend auch geht, direkt den %-Wert zu ändern, perfekt. Bei meinen Shellys und Somfys klappt es auch so.
                    Nur eine Frage habe ich: Wie viel Verzögerung gibt es zwischen dem Ändern des Wertes im iobroker, bis der Wickler es dann auch ausführt?
                    Sonstige Smart-Home-DECT-Geräte haben wir nicht, nur Telefone.
                    Danke!
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #196
                      Ca. 2 Sek.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Ca. 2 Sek.
                        Gruß//Lucky
                        Bender275
                        #197
                        So, erster RolloTron DECT an der entferntesten Stelle zur FritzBox verbaut - klappt einwandfrei! Danke für die Erfahrungswerte!
