  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K klausiob
    was hat sich da geändert?
    #184
    @klausiob
    Aus der ReadMe von AVM:
    Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
    K ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      @klausiob
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      #185
      @thomas-braun Habe ich auch gerade gelesen, bin aber nicht schlau daraus geworden. Soll wohl erst ab V 07.24 sein. Fritzbox bietet mir Update auf 02.26 an.
      Habe aber für Fritzbox und jeweils für beide Adapter eigene User und PW. Im Prinzip funktionieren ja beide Adapter mit der Fritzbox, bis auf die Fehlermeldung.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        @klausiob
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #186
        @thomas-braun Ich melde mich aber mit einem eigenen Nutzer aus dem ioBroker an und habe ebenfalls sporadisch die Fehlermeldung.
        Ich dachte das sich das irgendwie zeitlich mit der TR064 Adapter überschneidet und die Meldung kommt wenn die zeitgleich zugreifen. Aber dann müsste doch zumindest vereinzelt der TR064 auch so einen Fehler ausgeben.
        An was das genau liegt kann ich derzeit nicht wirklich erkennen, da der Fehler manchmal 2 mal täglich gemeldet wird und dann wieder 3 oder 4 Tage gar nicht kommt.
        Fritzbox 6591 mit 7.21 FW
        • ChaotC Chaot
          #187
          @chaot @klausiob
          War ja auch nur so eine Idee zu einem Zusammenhang.
            klassisch
            #188
            Meine 7590 bietet mir 7.27 vom 2021-05-06 an.
            Neue Features u.a. etliche DECT Funktionen und DECT Rolläden
            AVM Update News
            Interessanterweise sind einige der Features schon im 7.26 (April) für die 7490 drin. Da wurde die alte 7490 bevorzugt behandelt.....
            • K klassisch
              AVM Update News
              klassisch
              #189
              @klassisch Habe jetzt auf die 7.27 upgedatet und wie @Chaot einen eigenen ioBroker user auf der Fritte angelegt. Adapter wird jetzt schon mal grün. Auch das DECT Menu sieht jetzt anders aus. Es wird ein erweiterter Anlernmodus angeboten.
                klassisch
                #190
                Habe jetzt die 7590 auf 7.27 upgedated und wie @Chaot einen eigenen iobroker user benutzt. Jetzt wird der Adapter grün. Auch das DECT Menu in der Fritte sieht anders aus; es gibt einen erweiterten Anlernmodus.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  foxthefox
                  #191
                  @klassisch
                  Wenn die logins sporadisch nicht laufen, dann liegt es wohl nicht am Login/PW. denn sonnst wäre die dauerhaft und würde auch beim Adapterstart schon bemängelt.
                  Öfters ist auch die Ursache in einem schlecht geschriebenen Script, welches dann per Trigger ein Feuerwerk an Kommandos rausjagt, bis die FB nicht mehr mag und sicherheitshalber mal den Zugriff verweigert.
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @klassisch
                    klassisch
                    #192
                    @foxthefox Vielen Dank für die Info. Meinen ersten Versuch werte ich mal nicht. Beim zweiten hatte ich dann einen speziellen user und die Verbindung scheint zu stehen.
                    Gescriptet habe ich in Richtung Fritte oder unter Nutzung des Adapters noch nichts.
                    Ich habe noch kein DECT Gerät an der Fritte.
                    Aber die Rollotron Gurtwickler klingen interessant für mich. Da wollte ich schon mal den Adapter probehalber installieren und mich an die Infrastruktur herantasten und schauen, ob alles läuft.
                    Deshalb auch das Frittenupdate.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #193
                      Offtopic
                      @klassisch
                      Der Gurtwickler ist bis zum 11.05 als Angebot zu haben. Habe da auch bereit bestellt und eingebaut.
                      Rollo1213
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Offtopic
                        @klassisch
                        Rollo1213
                        Gruß//Lucky
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #194
                        [offtopic]
                        @lucky_esa Vielen Dank für den Tipp und @Brainbug für die ermutigenden Antworten zum Rollotron und @foxthefox für den prima Adapter.
                        Hat alles auf Anhieb funktioniert. Rollotron läuft schon mal. Objekte sehen plausibel aus. Anmelden war dann kinderleicht, 2 Knöpfe drücken.
                          Bender275
                          #195
                          Ich freue mich zu lesen, dass die Rademacher DECT Rollotrons laufen - da kann ich mir die Bridge sparen, habe nur drei Rollos, die ich so nachrüsten müsste.
                          Da es anscheinend auch geht, direkt den %-Wert zu ändern, perfekt. Bei meinen Shellys und Somfys klappt es auch so.
                          Nur eine Frage habe ich: Wie viel Verzögerung gibt es zwischen dem Ändern des Wertes im iobroker, bis der Wickler es dann auch ausführt?
                          Sonstige Smart-Home-DECT-Geräte haben wir nicht, nur Telefone.
                          Danke!
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #196
                            Ca. 2 Sek.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Ca. 2 Sek.
                              Gruß//Lucky
                              Bender275
                              #197
                              So, erster RolloTron DECT an der entferntesten Stelle zur FritzBox verbaut - klappt einwandfrei! Danke für die Erfahrungswerte!
