  4. Slave-Installation - reassign instance falsch [SOLVED]
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dennis.BD Offline
    Dennis.BD Offline
    Dennis.B
    schrieb am zuletzt editiert von Dennis.B
    ich habe 2 neue PI mit iobroker frisch aufgesetzt.
    Beide laufen auf nodejs 14.18.1, npm 8.1.4 und js-controller 3.3.19
    Im standalone laufen beide normal.
    Wenn ich die iobroker instanz (pi) die per 192.168.101.99/255.255.252.0 erreichbar ist auf multihost enable setzte und neu starte ist alles noch soweit normal.
    Wenn ich die iobroker instanz (pi2) die per 192.168.102.188/255.255.252.0 erreichar ist auf multihost connect setze und dann pi auswaehle und einen restart mache, verbindet sich der pi2 mit pi aber schreibt alle adapter instanzen um auf pi2 und pi ist nicht mehr per admin erreichbar.
    Log pi2
    2021-11-24 08:30:03.632  - info: host.pi2 iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
    2021-11-24 08:30:03.641  - info: host.pi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-11-24 08:30:03.642  - info: host.pi2 hostname: pi2, node: v14.18.1
    2021-11-24 08:30:03.643  - info: host.pi2 ip addresses: 192.168.102.188 172.17.0.1 169.254.17.77 169.254.212.103 169.254.233.85 169.254.220.121 169.254.6.58
    2021-11-24 08:30:23.279  - info: host.pi2 connected to Objects and States
    2021-11-24 08:30:23.751  - info: host.pi2 added notifications configuration of host
    2021-11-24 08:30:24.620  - info: host.pi2 Reassign instance admin.0 from pi to pi2
    2021-11-24 08:30:24.680  - info: host.pi2 Reassign instance discovery.0 from pi to pi2
    2021-11-24 08:30:24.744  - info: host.pi2 Reassign instance backitup.0 from pi to pi2
    2021-11-24 08:30:24.793  - info: host.pi2 Reassign instance info.0 from pi to pi2
    2021-11-24 08:30:24.851  - info: host.pi2 Delete host system.host.pi
    2021-11-24 08:30:24.880  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.notifications.system"
    2021-11-24 08:30:24.899  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
    2021-11-24 08:30:24.923  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
    2021-11-24 08:30:24.941  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
    2021-11-24 08:30:24.966  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
    2021-11-24 08:30:24.983  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
    2021-11-24 08:30:25.003  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cpu"
    2021-11-24 08:30:25.021  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.cputime"
    2021-11-24 08:30:25.040  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.mem"
    2021-11-24 08:30:25.066  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
    2021-11-24 08:30:25.098  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memAvailable"
    2021-11-24 08:30:25.118  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
    2021-11-24 08:30:25.137  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.memRss"
    2021-11-24 08:30:25.155  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.uptime"
    2021-11-24 08:30:25.178  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.load"
    2021-11-24 08:30:25.197  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.alive"
    2021-11-24 08:30:25.219  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.freemem"
    2021-11-24 08:30:25.237  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.inputCount"
    2021-11-24 08:30:25.258  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.outputCount"
    2021-11-24 08:30:25.275  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
    2021-11-24 08:30:25.292  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.logLevel"
    2021-11-24 08:30:25.312  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskSize"
    2021-11-24 08:30:25.330  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskFree"
    2021-11-24 08:30:25.349  - info: host.pi2 Delete state "system.host.pi.diskWarning"
    2021-11-24 08:30:25.433  - info: host.pi2 4 instances found
    2021-11-24 08:30:25.456  - info: host.pi2 starting 4 instances
    pi
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: pi
    pi2
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.101.99
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Host name: pi2
    Ich habe es jetzt bereits mehrfach versucht und immer wieder beide pi's komplett platt gemacht, auch schon den pi2 als master and pi als slave, aber leider immer in den selben fehler.
    Hat hier jemand eine idee?
    Thomas BraunT HomoranH Dennis.BD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dennis.BD Dennis.B
      Log pi2
      pi
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Host name: pi
      pi2
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Host name: pi2
      @dennis-b
      npm 8.1.4 ist zu hoch.
      Installier das für node14 vorgesehene npm6.
      Dennis.BD 2 Antworten Letzte Antwort
        Log pi2
        pi
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Host name: pi
        pi2
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Host name: pi2
        @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
        auf dem Slave darf vor der Kopplung höchstens der Admin laufen.
        Alle Instanzen für den Slave müssen anschließend über den Admin des Masters konfiguriert werden.
        Dennis.BD 1 Antwort Letzte Antwort
          @dennis-b
          Dennis.BD Offline
          Dennis.BD Offline
          Dennis.B
          ok ich setze noch einmal alles neu auf :) jetzt mit npm 6.
            Dennis.BD Offline
            Dennis.BD Offline
            Dennis.B
            Master und Slave wurden beide ganz frisch aufgesetzt und noch keine module installiert. Also nur die standard module wie admin backup und discovery waren dabei. Master hat mich ja nicht mehr reingelassen nach dem der slave sich verbunden hatte. Ich setzte beide noch einmal neu auf so wie es Thomas vorgeschlagen hatte.
              @dennis-b
              Dennis.BD Offline
              Dennis.BD Offline
              Dennis.B
              Ok alles neu aufgesetzt und npm6 gelassen.
              Leider passiert wieder genau das gleiche.
              pi1 logs
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.101.99 172.17.0.1 169.254.186.48:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              pi@pi:~ $ iobroker multihost enable
              Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
              Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
              Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
              Discovery authentication activated.
              Enter secret phrase for connection:
              Repeat secret phrase for connection:
              Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
              Changing states server to accept connections on all IP addresses.
              Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    file on 0.0.0.0
              States:                     file on 0.0.0.0
              pi@pi:~ $ iobroker restart
              pi@pi:~ $ iobroker logs
              2021-11-24 09:37:44.729  - info: host.pi iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
              2021-11-24 09:37:44.745  - info: host.pi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-11-24 09:37:44.747  - info: host.pi hostname: pi, node: v14.18.1
              2021-11-24 09:37:44.748  - info: host.pi ip addresses: 192.168.101.99 fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7 172.17.0.1 fe80::42:beff:fe1c:774b 169.254.186.48 fe80::94c5:3eff:fe7f:8e0d
              2021-11-24 09:37:45.118  - info: host.pi connected to Objects and States
              2021-11-24 09:37:45.269  - info: host.pi added notifications configuration of host
              2021-11-24 09:37:46.207  - info: host.pi 3 instances found
              2021-11-24 09:37:46.236  - info: host.pi starting 3 instances
              2021-11-24 09:37:46.356  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 23768
              2021-11-24 09:37:50.364  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23779
              2021-11-24 09:37:51.559  - info: admin.0 (23768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:37:51.684  - info: admin.0 (23768) requesting all states
              2021-11-24 09:37:51.686  - info: admin.0 (23768) requesting all objects
              2021-11-24 09:37:51.912  - info: admin.0 (23768) received all objects
              2021-11-24 09:37:52.606  - info: admin.0 (23768) http server listening on port 8081
              2021-11-24 09:37:52.608  - info: admin.0 (23768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-11-24 09:37:52.699  - info: admin.0 (23768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-24 09:37:52.780  - warn: admin.0 (23768) Repository cannot be read
              2021-11-24 09:37:53.942  - info: discovery.0 (23779) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:37:54.266  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23798
              2021-11-24 09:37:57.733  - info: backitup.0 (23798) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:37:57.867  - info: backitup.0 (23798) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2021-11-24 09:38:01.721  - info: host.pi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2021-11-24 09:41:25.198  - info: host.pi Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
              2021-11-24 09:41:53.577  - info: host.pi received SIGTERM
              2021-11-24 09:41:53.575  - info: backitup.0 (23798) cleaned everything up...
              2021-11-24 09:41:53.588  - info: admin.0 (23768) terminating http server on port 8081
              2021-11-24 09:41:53.587  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:41:53.589  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:41:53.590  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:41:53.632  - info: admin.0 (23768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:41:53.636  - info: discovery.0 (23779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:41:53.639  - info: backitup.0 (23798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:41:53.649  - info: discovery.0 (23779) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:41:53.652  - info: backitup.0 (23798) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:41:53.662  - info: admin.0 (23768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:41:53.669  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-11-24 09:41:53.679  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-11-24 09:41:53.681  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-11-24 09:41:54.321  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:41:54.324  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:41:54.361  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:41:54.362  - info: host.pi All instances are stopped.
              2021-11-24 09:41:54.434  - info: host.pi terminated
              2021-11-24 09:41:57.868  - info: host.pi iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
              2021-11-24 09:41:57.880  - info: host.pi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-11-24 09:41:57.882  - info: host.pi hostname: pi, node: v14.18.1
              2021-11-24 09:41:57.883  - info: host.pi ip addresses: 192.168.101.99 fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7 172.17.0.1 fe80::42:beff:fe1c:774b 169.254.186.48 fe80::94c5:3eff:fe7f:8e0d
              2021-11-24 09:41:58.496  - info: host.pi connected to Objects and States
              2021-11-24 09:41:58.551  - info: host.pi added notifications configuration of host
              2021-11-24 09:41:59.274  - info: host.pi Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
              2021-11-24 09:41:59.313  - info: host.pi 3 instances found
              2021-11-24 09:41:59.342  - info: host.pi starting 3 instances
              2021-11-24 09:41:59.448  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 23890
              2021-11-24 09:42:03.406  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23902
              2021-11-24 09:42:04.852  - info: admin.0 (23890) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:42:04.965  - info: admin.0 (23890) requesting all states
              2021-11-24 09:42:04.967  - info: admin.0 (23890) requesting all objects
              2021-11-24 09:42:05.702  - info: admin.0 (23890) received all objects
              2021-11-24 09:42:06.302  - info: admin.0 (23890) http server listening on port 8081
              2021-11-24 09:42:06.303  - info: admin.0 (23890) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-11-24 09:42:07.391  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23917
              2021-11-24 09:42:07.404  - info: discovery.0 (23902) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:42:11.202  - info: backitup.0 (23917) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:42:11.335  - info: backitup.0 (23917) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2021-11-24 09:43:26.187  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:26.210  - info: admin.0 (23890) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:26.216  - info: admin.0 (23890) terminating http server on port 8081
              2021-11-24 09:43:26.218  - info: admin.0 (23890) terminating
              2021-11-24 09:43:26.222  - info: admin.0 (23890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-11-24 09:43:26.232  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:26.289  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:26.308  - info: discovery.0 (23902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:26.314  - info: discovery.0 (23902) terminating
              2021-11-24 09:43:26.321  - info: discovery.0 (23902) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-11-24 09:43:26.357  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:26.367  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:26.385  - info: backitup.0 (23917) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:26.389  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:26.389  - info: backitup.0 (23917) cleaned everything up...
              2021-11-24 09:43:26.392  - info: backitup.0 (23917) terminating
              2021-11-24 09:43:26.397  - info: backitup.0 (23917) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-11-24 09:43:26.840  - error: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2021-11-24 09:43:26.842  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2021-11-24 09:43:26.943  - error: host.pi instance system.adapter.discovery.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2021-11-24 09:43:26.944  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because desired by instance
              2021-11-24 09:43:27.012  - error: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2021-11-24 09:43:27.014  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
              pi2 logs
              pi@rp-surveillance:~ $ iobroker multihost connect
              1 |      192.168.101.99 |  host |      192.168.101.99 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: ***********
              Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
              pi@rp-surveillance:~ $ iobroker restart
              pi@rp-surveillance:~ $ iobroker logs
              2021-11-24 09:35:26.074  - info: host.rp-survaillance iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
              2021-11-24 09:35:26.085  - info: host.rp-survaillance Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-11-24 09:35:26.086  - info: host.rp-survaillance hostname: rp-survaillance, node: v14.18.1
              2021-11-24 09:35:26.086  - info: host.rp-survaillance ip addresses: 192.168.102.188 fe80::865:3498:6aae:1eb7 172.17.0.1 fe80::42:6cff:feb5:dee0 169.254.17.77 fe80::94a3:ecff:fe48:98f9 169.254.212.103 fe80::bd7c:7396:e9d7:5bdd 169.254.233.85 fe80::a889:ee1:f988:9fda 169.254.220.121 fe80::103f:92ff:fedb:c25b 169.254.6.58 fe80::7144:b9be:46bf:ad97
              2021-11-24 09:35:26.439  - info: host.rp-survaillance connected to Objects and States
              2021-11-24 09:35:26.544  - info: host.rp-survaillance added notifications configuration of host
              2021-11-24 09:35:27.254  - info: host.rp-survaillance 3 instances found
              2021-11-24 09:35:27.285  - info: host.rp-survaillance starting 3 instances
              2021-11-24 09:35:27.388  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.admin.0 started with pid 19235
              2021-11-24 09:35:30.879  - info: admin.0 (19235) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:35:30.947  - info: admin.0 (19235) requesting all states
              2021-11-24 09:35:30.949  - info: admin.0 (19235) requesting all objects
              2021-11-24 09:35:31.135  - info: admin.0 (19235) received all objects
              2021-11-24 09:35:31.342  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19251
              2021-11-24 09:35:31.466  - info: admin.0 (19235) http server listening on port 8081
              2021-11-24 09:35:31.467  - info: admin.0 (19235) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-11-24 09:35:31.712  - info: admin.0 (19235) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
              2021-11-24 09:35:31.724  - warn: admin.0 (19235) Repository cannot be read
              2021-11-24 09:35:32.870  - info: host.rp-survaillance Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2021-11-24 09:35:36.289  - info: discovery.0 (19251) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:35:36.396  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19264
              2021-11-24 09:35:40.315  - info: backitup.0 (19264) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:35:40.473  - info: backitup.0 (19264) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2021-11-24 09:37:54.196  - info: host.rp-survaillance received SIGTERM
              2021-11-24 09:37:54.204  - info: backitup.0 (19264) cleaned everything up...
              2021-11-24 09:37:54.225  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:37:54.226  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:37:54.227  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:37:54.217  - info: admin.0 (19235) terminating http server on port 8081
              2021-11-24 09:37:54.359  - info: discovery.0 (19251) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:37:54.378  - info: backitup.0 (19264) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:37:54.372  - info: discovery.0 (19251) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:37:54.387  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-11-24 09:37:54.400  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-11-24 09:37:54.402  - info: host.rp-survaillance stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-11-24 09:37:54.428  - info: admin.0 (19235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:37:54.413  - info: backitup.0 (19264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:37:54.495  - info: admin.0 (19235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:37:54.991  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:37:55.042  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:37:55.123  - info: host.rp-survaillance instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:37:55.127  - info: host.rp-survaillance All instances are stopped.
              2021-11-24 09:37:55.257  - info: host.rp-survaillance terminated
              2021-11-24 09:38:34.396  - info: host.rp-surveillance iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
              2021-11-24 09:38:34.408  - info: host.rp-surveillance Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-11-24 09:38:34.410  - info: host.rp-surveillance hostname: rp-surveillance, node: v14.18.1
              2021-11-24 09:38:34.411  - info: host.rp-surveillance ip addresses: 192.168.102.188 fe80::865:3498:6aae:1eb7
              2021-11-24 09:38:34.864  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
              2021-11-24 09:38:34.985  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
              2021-11-24 09:38:35.476  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from rp-survaillance to rp-surveillance
              2021-11-24 09:38:35.499  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from rp-survaillance to rp-surveillance
              2021-11-24 09:38:35.601  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from rp-survaillance to rp-surveillance
              2021-11-24 09:38:35.645  - info: host.rp-surveillance Delete host system.host.rp-survaillance
              2021-11-24 09:38:35.669  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.notifications.system"
              2021-11-24 09:38:35.680  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.plugins.sentry.enabled"
              2021-11-24 09:38:35.694  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.compactModeEnabled"
              2021-11-24 09:38:35.707  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.compactgroupProcesses"
              2021-11-24 09:38:35.729  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.instancesAsProcess"
              2021-11-24 09:38:35.746  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.instancesAsCompact"
              2021-11-24 09:38:35.755  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.cpu"
              2021-11-24 09:38:35.769  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.cputime"
              2021-11-24 09:38:35.784  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.mem"
              2021-11-24 09:38:35.795  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.memHeapUsed"
              2021-11-24 09:38:35.813  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.memAvailable"
              2021-11-24 09:38:35.822  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.memHeapTotal"
              2021-11-24 09:38:35.830  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.memRss"
              2021-11-24 09:38:35.837  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.uptime"
              2021-11-24 09:38:35.856  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.load"
              2021-11-24 09:38:35.865  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.alive"
              2021-11-24 09:38:35.877  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.freemem"
              2021-11-24 09:38:35.886  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.inputCount"
              2021-11-24 09:38:35.907  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.outputCount"
              2021-11-24 09:38:35.916  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.eventLoopLag"
              2021-11-24 09:38:35.929  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.logLevel"
              2021-11-24 09:38:35.943  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.diskSize"
              2021-11-24 09:38:35.953  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.diskFree"
              2021-11-24 09:38:35.961  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.rp-survaillance.diskWarning"
              2021-11-24 09:38:35.997  - info: host.rp-surveillance 3 instances found
              2021-11-24 09:38:36.012  - info: host.rp-surveillance starting 3 instances
              2021-11-24 09:38:36.095  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.admin.0 started with pid 928
              2021-11-24 09:38:40.442  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1664
              2021-11-24 09:38:41.497  - info: admin.0 (928) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:38:41.662  - info: admin.0 (928) requesting all states
              2021-11-24 09:38:41.683  - info: admin.0 (928) requesting all objects
              2021-11-24 09:38:42.357  - info: admin.0 (928) received all objects
              2021-11-24 09:39:06.544  - info: admin.0 (928) http server listening on port 8081
              2021-11-24 09:39:06.544  - info: admin.0 (928) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-11-24 09:39:07.161  - info: discovery.0 (1664) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:39:07.464  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1725
              2021-11-24 09:39:09.659  - info: backitup.0 (1725) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:39:09.733  - info: backitup.0 (1725) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2021-11-24 09:43:22.110  - info: backitup.0 (1725) cleaned everything up...
              2021-11-24 09:43:22.111  - info: admin.0 (928) terminating http server on port 8081
              2021-11-24 09:43:22.111  - info: host.rp-surveillance received SIGTERM
              2021-11-24 09:43:22.123  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:22.124  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:22.125  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-11-24 09:43:22.145  - info: admin.0 (928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:22.147  - info: discovery.0 (1664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:22.152  - info: backitup.0 (1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-24 09:43:22.156  - info: discovery.0 (1664) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:43:22.162  - info: backitup.0 (1725) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:43:22.179  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:22.181  - info: admin.0 (928) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-11-24 09:43:22.190  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:22.192  - info: host.rp-surveillance stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-11-24 09:43:22.751  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:43:22.752  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:43:22.795  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-11-24 09:43:22.796  - info: host.rp-surveillance All instances are stopped.
              2021-11-24 09:43:22.969  - info: host.rp-surveillance terminated
              2021-11-24 09:43:25.401  - info: host.rp-surveillance iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
              2021-11-24 09:43:25.408  - info: host.rp-surveillance Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-11-24 09:43:25.410  - info: host.rp-surveillance hostname: rp-surveillance, node: v14.18.1
              2021-11-24 09:43:25.410  - info: host.rp-surveillance ip addresses: 192.168.102.188 fe80::865:3498:6aae:1eb7 172.17.0.1 fe80::42:46ff:fea6:f5de 169.254.148.77 fe80::4f0:aeff:fe74:35d1 169.254.156.19 fe80::666e:6e01:d771:ea1d 169.254.204.15 fe80::c0e3:1fff:fe5f:d8c9 169.254.243.197 fe80::14c1:43ff:fece:39ea 169.254.157.190 fe80::f87c:c7aa:db66:c818
              2021-11-24 09:43:25.601  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
              2021-11-24 09:43:25.696  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
              2021-11-24 09:43:26.135  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from pi to rp-surveillance
              2021-11-24 09:43:26.208  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from pi to rp-surveillance
              2021-11-24 09:43:26.301  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from pi to rp-surveillance
              2021-11-24 09:43:26.370  - info: host.rp-surveillance Delete host system.host.pi
              2021-11-24 09:43:26.414  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.notifications.system"
              2021-11-24 09:43:26.489  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
              2021-11-24 09:43:26.514  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
              2021-11-24 09:43:26.547  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
              2021-11-24 09:43:26.567  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
              2021-11-24 09:43:26.636  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
              2021-11-24 09:43:26.662  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.cpu"
              2021-11-24 09:43:26.725  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.cputime"
              2021-11-24 09:43:26.770  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.mem"
              2021-11-24 09:43:26.868  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
              2021-11-24 09:43:26.892  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memAvailable"
              2021-11-24 09:43:26.934  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
              2021-11-24 09:43:27.032  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memRss"
              2021-11-24 09:43:27.052  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.uptime"
              2021-11-24 09:43:27.076  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.load"
              2021-11-24 09:43:27.093  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.alive"
              2021-11-24 09:43:27.109  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.freemem"
              2021-11-24 09:43:27.125  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.inputCount"
              2021-11-24 09:43:27.186  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.outputCount"
              2021-11-24 09:43:27.203  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
              2021-11-24 09:43:27.219  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.logLevel"
              2021-11-24 09:43:27.285  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskSize"
              2021-11-24 09:43:27.304  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskFree"
              2021-11-24 09:43:27.321  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskWarning"
              2021-11-24 09:43:27.422  - info: host.rp-surveillance 3 instances found
              2021-11-24 09:43:27.437  - info: host.rp-surveillance starting 3 instances
              2021-11-24 09:43:27.527  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.admin.0 started with pid 2201
              2021-11-24 09:43:30.850  - info: admin.0 (2201) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:43:31.004  - info: admin.0 (2201) requesting all states
              2021-11-24 09:43:31.005  - info: admin.0 (2201) requesting all objects
              2021-11-24 09:43:31.541  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2216
              2021-11-24 09:43:31.764  - info: admin.0 (2201) received all objects
              2021-11-24 09:43:32.185  - info: admin.0 (2201) http server listening on port 8081
              2021-11-24 09:43:32.186  - info: admin.0 (2201) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-11-24 09:43:34.106  - info: discovery.0 (2216) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:43:35.472  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2231
              2021-11-24 09:43:38.176  - info: backitup.0 (2231) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
              2021-11-24 09:43:38.263  - info: backitup.0 (2231) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                pi1 logs
                pi2 logs
                did you do that?
                  did you do that?
                  Dennis.BD Offline
                  Dennis.BD Offline
                  Dennis.B
                  @homoran yea i have tried that before but it does not really do anything if you do re-login.... I only grabbed 2 new pi's because i have the same issue with my debian server and that the server might have an issue but it might be something else here.
                    @dennis-b OK - dann bitte manuell konfigurieren über iobroker setup custom (kein enable oder discover nutzen)
                    Anschließende Neustarts der beiden Hosts
                      Dennis.BD Offline
                      Dennis.BD Offline
                      Dennis.B
                      pi@pi:~ $ iobroker setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: file
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                      Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: file
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                      Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [pi]: pi
                      updating conf/iobroker.json
                      pi@pi:~ $ sudo reboot now
                      Connection to pi closed by remote host.
                      Connection to pi closed.
                      pi@rp-surveillance:~ $ iobroker setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.101.99]: 192.168.101.99
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.101.99]: 192.168.101.99
                      Host name of this machine [rp-surveillance]: rp-surveillance
                      pi@rp-surveillance:~ $ sudo reboot now
                      Connection to rp-surveillance closed by remote host.
                      Connection to rp-surveillance closed.
                      nach neustart beider hosts geht es leider immer noch nicht.
                      pi1
                      2021-11-24 10:08:37.364  - info: host.pi iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                      2021-11-24 10:08:37.381  - info: host.pi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-11-24 10:08:37.383  - info: host.pi hostname: pi, node: v14.18.1
                      2021-11-24 10:08:37.385  - info: host.pi ip addresses: fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7
                      2021-11-24 10:08:38.466  - info: host.pi connected to Objects and States
                      2021-11-24 10:08:38.538  - info: host.pi added notifications configuration of host
                      2021-11-24 10:08:41.434  - info: host.pi 3 instances found
                      2021-11-24 10:08:41.462  - info: host.pi starting 3 instances
                      2021-11-24 10:08:41.601  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 956
                      2021-11-24 10:08:45.573  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1014
                      2021-11-24 10:08:49.559  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1075
                      2021-11-24 10:08:49.922  - info: discovery.0 (1014) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:09:02.964  - info: admin.0 (956) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:09:03.131  - info: admin.0 (956) requesting all states
                      2021-11-24 10:09:03.136  - info: admin.0 (956) requesting all objects
                      2021-11-24 10:09:04.510  - info: admin.0 (956) received all objects
                      2021-11-24 10:09:05.848  - info: admin.0 (956) http server listening on port 8081
                      2021-11-24 10:09:05.863  - info: admin.0 (956) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2021-11-24 10:09:07.848  - info: backitup.0 (1075) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:09:08.046  - info: backitup.0 (1075) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2021-11-24 10:10:11.726  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2021-11-24 10:10:11.765  - info: admin.0 (956) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-11-24 10:10:11.769  - info: admin.0 (956) terminating http server on port 8081
                      2021-11-24 10:10:11.772  - info: admin.0 (956) terminating
                      2021-11-24 10:10:11.775  - info: admin.0 (956) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-11-24 10:10:11.800  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2021-11-24 10:10:11.812  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2021-11-24 10:10:11.835  - info: discovery.0 (1014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-11-24 10:10:11.839  - info: discovery.0 (1014) terminating
                      2021-11-24 10:10:11.842  - info: discovery.0 (1014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-11-24 10:10:11.886  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2021-11-24 10:10:11.894  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2021-11-24 10:10:11.903  - info: backitup.0 (1075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-11-24 10:10:11.907  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2021-11-24 10:10:11.907  - info: backitup.0 (1075) cleaned everything up...
                      2021-11-24 10:10:11.909  - info: backitup.0 (1075) terminating
                      2021-11-24 10:10:11.912  - info: backitup.0 (1075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-11-24 10:10:12.369  - error: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2021-11-24 10:10:12.370  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                      2021-11-24 10:10:12.440  - error: host.pi instance system.adapter.discovery.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2021-11-24 10:10:12.442  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because desired by instance
                      2021-11-24 10:10:12.508  - error: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2021-11-24 10:10:12.509  - info: host.pi Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
                      pi2
                      2021-11-24 10:09:54.486  - info: host.rp-surveillance iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                      2021-11-24 10:09:54.495  - info: host.rp-surveillance Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-11-24 10:09:54.496  - info: host.rp-surveillance hostname: rp-surveillance, node: v14.18.1
                      2021-11-24 10:09:54.497  - info: host.rp-surveillance ip addresses: 192.168.102.188 fe80::865:3498:6aae:1eb7
                      2021-11-24 10:09:54.794  - info: host.rp-surveillance connected to Objects and States
                      2021-11-24 10:09:54.891  - info: host.rp-surveillance added notifications configuration of host
                      2021-11-24 10:09:55.528  - info: host.rp-surveillance Reassign instance admin.0 from pi to rp-surveillance
                      2021-11-24 10:09:55.616  - info: host.rp-surveillance Reassign instance discovery.0 from pi to rp-surveillance
                      2021-11-24 10:09:55.695  - info: host.rp-surveillance Reassign instance backitup.0 from pi to rp-surveillance
                      2021-11-24 10:09:55.762  - info: host.rp-surveillance Delete host system.host.pi
                      2021-11-24 10:09:55.803  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.notifications.system"
                      2021-11-24 10:09:55.826  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.plugins.sentry.enabled"
                      2021-11-24 10:09:55.892  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.compactModeEnabled"
                      2021-11-24 10:09:55.912  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.compactgroupProcesses"
                      2021-11-24 10:09:55.931  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.instancesAsProcess"
                      2021-11-24 10:09:55.954  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.instancesAsCompact"
                      2021-11-24 10:09:56.025  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.cpu"
                      2021-11-24 10:09:56.047  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.cputime"
                      2021-11-24 10:09:56.114  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.mem"
                      2021-11-24 10:09:56.143  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memHeapUsed"
                      2021-11-24 10:09:56.179  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memAvailable"
                      2021-11-24 10:09:56.264  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memHeapTotal"
                      2021-11-24 10:09:56.306  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.memRss"
                      2021-11-24 10:09:56.384  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.uptime"
                      2021-11-24 10:09:56.404  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.load"
                      2021-11-24 10:09:56.419  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.alive"
                      2021-11-24 10:09:56.481  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.freemem"
                      2021-11-24 10:09:56.496  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.inputCount"
                      2021-11-24 10:09:56.511  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.outputCount"
                      2021-11-24 10:09:56.526  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.eventLoopLag"
                      2021-11-24 10:09:56.543  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.logLevel"
                      2021-11-24 10:09:56.601  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskSize"
                      2021-11-24 10:09:56.620  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskFree"
                      2021-11-24 10:09:56.637  - info: host.rp-surveillance Delete state "system.host.pi.diskWarning"
                      2021-11-24 10:09:56.686  - info: host.rp-surveillance 3 instances found
                      2021-11-24 10:09:56.706  - info: host.rp-surveillance starting 3 instances
                      2021-11-24 10:09:56.824  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.admin.0 started with pid 1111
                      2021-11-24 10:10:00.815  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1693
                      2021-11-24 10:10:01.942  - info: admin.0 (1111) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:10:02.138  - info: admin.0 (1111) requesting all states
                      2021-11-24 10:10:02.139  - info: admin.0 (1111) requesting all objects
                      2021-11-24 10:10:02.835  - info: admin.0 (1111) received all objects
                      2021-11-24 10:10:03.350  - info: admin.0 (1111) http server listening on port 8081
                      2021-11-24 10:10:03.351  - info: admin.0 (1111) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2021-11-24 10:10:19.816  - info: discovery.0 (1693) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:10:20.874  - info: host.rp-surveillance instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1762
                      2021-11-24 10:10:23.378  - info: backitup.0 (1762) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                      2021-11-24 10:10:23.485  - info: backitup.0 (1762) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        pi1
                        pi2
                        ist das der Master?
                        und das der slave?
                        Beim Master kein IPv4?
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          pi1
                          pi2
                          @dennis-b
                          Die Kisten der und in unterschiedlichen Netzen? Wird UDP da geroutet?
                            ist das der Master?
                            und das der slave?
                            Dennis.BD Offline
                            Dennis.BD Offline
                            Dennis.B
                            beide gurkern haben ipv4 und sind im selben netz. Habe nur range 192.168.100.x bis 192.168.103.x
                            pi1
                            eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                    ether b8:27:eb:5a:93:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                    loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                    RX packets 7431  bytes 6954458 (6.6 MiB)
                                    TX packets 7431  bytes 6954458 (6.6 MiB)
                            wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.101.99  netmask 255.255.252.0  broadcast 192.168.103.255
                                    inet6 fe80::9ca0:7208:2eb7:69f7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                    ether b8:27:eb:0f:c6:65  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 24241  bytes 14846082 (14.1 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 22505  bytes 20633425 (19.6 MiB)
                            pi2
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.102.188  netmask 255.255.252.0  broadcast 192.168.103.255
                                    inet6 fe80::865:3498:6aae:1eb7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                    ether e4:5f:01:05:49:07  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 759645  bytes 717546600 (684.3 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 3  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 446798  bytes 35770471 (34.1 MiB)
                                    RX packets 193  bytes 10190 (9.9 KiB)
                                    TX packets 193  bytes 10190 (9.9 KiB)
                              pi1
                              pi2
                              LAN hat keine IPv4 Adresse - nur im WLAN
                                Dennis.BD Offline
                                Dennis.BD Offline
                                Dennis.B
                                LAN ist nicht verbunden
                                  pi1
                                  pi2
                                  passt
                                  im log wird versucht mit @dennis-b sagte in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                                  zu verbinden, das ist die WLAN-Adresse. Aber IPv6
                                    passt
                                    Dennis.BD Offline
                                    Dennis.BD Offline
                                    Dennis.B
                                    ich habe ipv6 jetzt auf beiden deaktiviert und neu gestartet, leider immer noch das Problem.
                                    sobald der slave zum master connected kommt das hier:
                                      @dennis-b wir hatten letztens erst einen seltsamen Fehler in dieser Art
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49496/slave-installation-master-unter-slave-adresse-erreichbar/20?_=1637743925119
                                      Auch mit "komischer" Netmask
                                      Allerdings hatte dort ein iobroker fix geholfen - warum auch immer
                                        Dennis.BD Offline
                                        Dennis.BD Offline
                                        Dennis.B
                                        @homoran said in Slave-Installation - reassign instance falsch:
                                        iobroker fix
                                        Ja das hatte ich auch schon gesehen und ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                                          auch nochmal mit iobroker setup custom reingesehen?
