  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym
    Passt die Ausgabe sonst?
    passt ... nur nochmal aufgehübscht
    Hab da so nen monk
    Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #751
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Wie im Vorpost erläutert schaltest Du gar nicht mehr auf ECO um.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #752
      @mickym Das hab ich doch wirklich verdammt nicht gesehen -.- Danke :-)
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #753
        @marko1974 Wenn ich viel Lust habe - mache ich einen allgemeinen Heizungflow auf Basis der cron-plus Node - mach dann aber einen eigenen Thread auf, wenn Du Interesse hast, kann ich Dir ja dann einen Link hier rein posten. ;) Wird aber sicher einige Zeit dauern, da ich damit erst mal meine TV Steuerung implementieren will.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #754
          @mickym ach das eilt nicht.
          Ich bin den Tag schon wieder kläglich an Node-Red gescheitert....weil ich wieder dachte: Ach einfach....machste eben. Ging aber nicht.
          Im Moment hab ich n Problem mit dem abwesenheitsflow. Ich hab noch gar nicht geguckt warum.
          Die Änderungen vom letzten Mal hatte ich gemacht.
          Trotzdem haut er mir nicht die korrekten Temperaturen rein und die Telegram Nachricht schickt er auch gleich 5 Mal bei Abwesenheit
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #755
            @marko1974 Nun Du hast ja Inject Nodes zum Simulieren und wenn das 5 mal hintereinander kommt, dann spinnt Dein Anwesenheitsadapter in dem er mehrfach zwischen false und true wechselt. Vielleicht solltest Du einfach den normalen Tr-064 Adapter nutzen - mit dem bin ich inzwischen sehr zufrieden.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #756
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              ja das passiert wohl, wenn man zu zweit die treppe runtergeht. vielleicht bucht sich da unterwegs noch irgendwas wieder ein.
              Ich hab jetzt auch mal die trigger node als verzögerung eingebaut und schaue nun mal wie es nun läuft.
              tr064 hatte ich auch mal mit geliebtäugelt. meinste das läuft besser?
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #757
                @marko1974 Keine Ahnung - ich bin inzwischen ganz zufrieden - der macht halt nicht wieder eine eigene Logik, sondern prüft auf die An- Abwesenheit einzelner Geräte. Gerade Handies sind auch schon mal kurzzeitig abwesend - deshalb hab ich in meinem Abwesenheitsflow eine 10 minütige Verzögerung - erst wenn sich das Handy innerhalb der 10 Minuten Inaktivität nicht mehr meldet wird es als Abwesend registriert - da kann die FritzBox und der Adapter meist nichts dafür. Mit den 10 Minuten bin ich aber gut gefahren. Dafür geht der Flow halt auch erst 10 Min später los - ist aber vielleicht besser als die Fehlalarms.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #758
                  das ist nicht schlimm mit den 10 min. hast du den dann nach dem true/false eingebaut? man koennte doch dann quasi die verzögerung als trigger node nach der abfrage einbauen.....oder ein: Wenn immer noch false
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #759
                    @marko1974 Nun das erste ist die Verzögerung um den Thermostaten die Zeit zu geben, die neuen Temperaturen einzustellen bevor man die setpoints einliest.
                    Das zweite ist die Abwesenheitserkennung - Du kannst zwar in dem Flow was pfuschen, so wie Du vorgeschlagen hast, aber sinnvoller wäre ja eine zuverlässigere Abwesenheitserkennung. Manche Deiner Blocklies dürften ja mit dem Punkt des check Presence Adapters auch nicht funktionieren.
                    Aber auch wenn Du an Deiner allgemeinen Abwesenheitserkennung nichts machen willst - brauchst Du eine trigger Node entspechend der geposteten Konfig vor die setpoint node und dann halt noch ein an die true Node und zwischen eine Verbindung von der anderen Node, die die Trigger Node bei falscher Abwesenheit wieder zurücksetzt.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #760
                      Bisher hatte ich da gar keine implementiert. Habe die geofence Funktion vom Iphone genutzt und in Home quasi einen Dummy angelegt, der hier in ioBroker true oder false schaltet.
                      War jetzt auch nicht so das gelbe vom Ei. Da braucht man am besten einen Apple TV. Pad als Steuerzentrale ist eher umständlich.
                      Ich hab jetzt einfach nur mal mit dem fb-presence gespielt.
                      TR064 habe ich nun auch mal installiert.
                      Da gibt es dann aber eher nur einzelne Geräte und keine Absence all....müsste man dann noch nen Datenpunkt machen.
                      Die vor der setpoint node hab ich fertig.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #761
                        @marko1974 Wie gesagt quick & dirty - die Abwesenheitserkennung kannst ja später machen.
                        Die Trigger Node mit beiden Ausgängen der switch Node verbinden. Die Trigger Node - blockt also alles zur AllEco, während die AllAuto alle Nachrichten durchgelassen werden.
                        Nachdem true - ja Abwesenheit signalisierst brauchst den trigger Node wie folgt machen.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #762
                          dann ist bei true/false aber jetzt oben "false" als Ausgang....das hatten wir andersrum
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #763
                            @marko1974 Das ist doch egal:
                            fb-checkpresence.0.absenceAll = false - wenn jemand anwesend ist.
                            fb-checkpresence.0.absenceAll = true - wenn alle abwesend sind.
                            So ich habe gesagt - die ECO All (also abwesend) an den Ausgang der trigger Node und damit blockiert diese den Abwesenheitsast.
                            Da der Eingang der Trigger Node mit beiden Ausgängen der Switch Node verbunden ist, ist es doch egal welcher Ausgang oben oder unten ist ??????????
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #764
                              Aber der AllAuto hängt doch am true...der muss doch an false
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #765
                                Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                  #766
                                  Ich hab das da andersrum...das ist wohl bei meiner Kosmetik ausgeblieben :-)
                                  Oben true unten false
                                  Dann waren wir beide richtig und ich hab aufgepasst. :-)
                                  Zumindest läuft es jetzt und ich habe die Verzögerung bei setpoints auslesen wieder rausgenommen. Die Nachricht kommt nur noch einmal
                                  23.11.2021, 23:43:19node: 19823b7.6cc0bc5
                                  Badezimmer_setpoint : msg.payload : string[124]
                                  "ABWESEND! ECO Modus AN ↵Kinderzimmer 17 °C, ↵Schlafzimmer 17 °C,↵Wohnzimmer 18 °C,↵Flur 17 °C,↵Küche 20 °C,↵Badezimmer 17 °C"
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #767
                                    das ist doch ein Fehler - überleg doch mal.
                                    die 1. Trigger Node - lässt nach 10 Minuten erst mal abwesend durch und stellt alles auf ECO - wenn Du zur nahezu gleichen Zeit nun die setpoints der Thermostate abfragst, dann sind die doch noch gar nicht umgestellt - das kann
                                    1. bis zu einer Minute dauern bis der Hauptflow die Thermostate überhaupt stellt und checkt, dass nun ECO aktiv ist
                                    2. der MaxCube die Teile auch erst richtig einstellt, wenn die physischen Thermostate das akzeptieren.
                                    Versuche mal DIch selbst als Nachrichtenobjekt zu sehen.
                                    Wie soll das gehen???
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #768
                                      Ja stimmt, hast recht....vielleicht besser wenn er drin ist. Ich wollte immer ziemlich nah an der Echtzeit sein, aber dafür sind die Thermostate wohl wirklich zu träge.
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #769
                                        Auch der Hauptflow fragt den Modus im Minutentakt ab, da kann ich doch nicht 100 ms später die Thermostaten abfragen, die werden immer die Werte vor der Umstellung ausspucken. Nahe an der Echtzeit zu sein, ist bei trägen Heizungen sowas von unsinnig. Wenn da ECO 17°C drin steht - geht ja kein Kühlgebläse los, um von 22°C auf 17°C runterzukühlen. Und selbst wenn Du statt Heizkörpern Klimaanlagen damit steuern würdest, würde es Minuten / Stunden dauern.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #770
                                          😁 😁 😁 Ich mag deinen Humor.
                                          Hast Du mir hier jetzt den trigger der vor den setpoints steht gelöscht?
                                          So war das doch, oder?
