  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
145 Beiträge 16 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @daniel_2k sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
    Ja, bei mir findet er die jetzt nach dem Update auch net mehr und der Adapter verliert auch die Verbindung, weil kein ssdp:alive mehr ankommt.
    Kann ich bestätigen.
    D
    D
    daniel_2k
    #116
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Also das mit dem keep alive über SSDP ist offenbar ein Bug in der Firmware.
    Das Problem ist, dass die Location, die im ssdp:alive vom Gerät gesendet wird, leer ist:
    2021-11-13 15:05:05.719 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) ssdp:alive NOTIFY received
        "host": "239.255.255.250:1900",
        "nt": "nanoleaf:nl29",
        "nts": "ssdp:alive",
        "usn": "uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
        "location": "http://:16021",
        "cache-control": "max-age = 60",
        "nl-deviceid": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
        "nl-devicename": "Canvas 22D6"
    2021-11-13 15:05:05.720 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) Invalid location 'http://:16021' received from device.
    Da fehlt die Adresse bei location.
    Kann das jemand mal bei sich nachschauen, ob da auch die IP fehlt?
    Einfach den Adapter auf debug stellen, dann sieht man die ssdp-Infos im Protokoll inkl. Fehlermeldung.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      D
      D
      daniel_2k
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
      #117
      Beim M-SEARCH zum Suchen der Geräte ist die Location ebenfalls falsch, daher werden die auch nicht gefunden.
      Ich reporte das mal bei nanoleaf.
      Edit:
      Das Problem ist bekannt und tritt auch bei den Shapes auf. Da kann ich erstmal nix machen, da muss eine neue FW released werden.
      Also bis auf weiteres im Adapter "Polling anstatt SSDP Notify Messages für Keep-Alive verwenden" aktivieren.
      • D daniel_2k
        O
        O
        #118
        nanoleaf-lightpanels.0
        	2021-11-13 15:16:32.571	debug	Invalid location 'http://:16021' received from device.
        	2021-11-13 15:16:32.569	debug	ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:***","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"***","nl-devicename":"Canvas ***"}
          D
          D
          daniel_2k
          #119
          OK Danke, passt. Betätigt das und passt mit dem was im nanoleaf-Forum für die Shapes gemeldet ist.
          O B 3 Antworten Letzte Antwort
          • D daniel_2k
            O
            O
            #120
            @daniel_2k
            Danke für deine Arbeit! 👍
            • D daniel_2k
              O
              O
              #121
              @daniel_2k
              Ich glaube davon, dass du jemals das Polling aus dem Adapter entfernen kannst, kannst du dich endgültig verabschieden... ;-)
              • D daniel_2k
                B
                B
                badsnoopy667
                #122
                @daniel_2k
                Hi! Könnte man diese fehlerhafte (Location-) Meldung nicht abfangen und bevor sie im Adapter weiterverarbeitet wird die IP einsetzen, die im Adapter hinterlegt ist?
                • B badsnoopy667
                  @daniel_2k
                  D
                  D
                  daniel_2k
                  #123
                  @badsnoopy667
                  Nein, geht leider nicht, weil ich ja wissen muss, von welchem Gerät das ssdp:alive kommt, falls man mehrere hat. Und die UUID habe ich zu der Zeit noch nicht. Die wird erst beim ersten Paket gemerkt und alle künftigen Pakete werden dann nur gegen die UUID geprüft.
                  Ich bekomme ja die reinen Nutzdaten der SSDP-Pakete von der Library. Den Absender sehe ich da nur in der Location. Zumindest war mir so, müsste ich noch mal reinschauen, ob da neben der Location noch ein IP-Feld im Objekt ist. Aber wenn nicht, keine Chance.
                  • D daniel_2k
                    @badsnoopy667
                    B
                    B
                    badsnoopy667
                    #124
                    @daniel_2k
                    Ja, an den Fall, dass man mehrere Nanoleafs haben könnte habe ich natürlich nicht gedacht! ;-)
                    Habe heute die Elements (Holz) bekommen. Die werden vom Adapter noch nicht als solche erkannt, sondern als fallback auf Canvas gestellt.
                    Wenn ich Dir irgendwie helfen kann um die Elements in den Adapter zu integrieren sag mal Bescheid!
                    • D
                      D
                      daniel_2k
                      #125
                      @badsnoopy667
                      Ja, gerne.
                      Du könntest mal ein GET auf folgenden Endpoint machen und mir die Response schicken, dann kann ich die Elements hinzufügen:
                      http://<IP-des-Geräts>:16021/api/v1/<Auth-Token>
                      B C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D daniel_2k
                        @badsnoopy667
                        Ja, gerne.
                        B
                        B
                        badsnoopy667
                        #126
                        @daniel_2k Hab ich das so korrekt gemacht?
                        {"name":"Elements 19B3","serialNo":"S21240E7241","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"6.1.2","hardwareVersion":"1.1-0","model":"NL52","discovery":{},"effects":{"effectsList":["Bloom","Calming Waterfall","Clouds","Ember","Fireflies","Glimmer","Sahara Night","Splash","Sunbeam","Test Highlight 1","Test Organic 1","Warm Waves","Warm Waves Slow"],"select":"Ember"},"firmwareUpgrade":{},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":242,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":79,"sideLength":67,"positionData":[{"panelId":57920,"x":207,"y":398,"o":360,"shapeType":15},{"panelId":53250,"x":181,"y":355,"o":300,"shapeType":15},{"panelId":16579,"x":131,"y":355,"o":240,"shapeType":15},{"panelId":45443,"x":106,"y":398,"o":180,"shapeType":15},{"panelId":8514,"x":131,"y":442,"o":120,"shapeType":15},{"panelId":54535,"x":181,"y":442,"o":60,"shapeType":15},{"panelId":63893,"x":207,"y":456,"o":540,"shapeType":15},{"panelId":26964,"x":232,"y":500,"o":480,"shapeType":15},{"panelId":38932,"x":282,"y":500,"o":420,"shapeType":15},{"panelId":2261,"x":307,"y":456,"o":360,"shapeType":15},{"panelId":6325,"x":282,"y":413,"o":300,"shapeType":15},{"panelId":34932,"x":232,"y":413,"o":240,"shapeType":15},{"panelId":2490,"x":332,"y":471,"o":600,"shapeType":15},{"panelId":39291,"x":307,"y":514,"o":540,"shapeType":15},{"panelId":27966,"x":332,"y":558,"o":480,"shapeType":15},{"panelId":65023,"x":382,"y":558,"o":420,"shapeType":15},{"panelId":3263,"x":408,"y":514,"o":360,"shapeType":15},{"panelId":40062,"x":382,"y":471,"o":300,"shapeType":15},{"panelId":32437,"x":483,"y":616,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":61044,"x":508,"y":572,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":7988,"x":483,"y":529,"o":660,"shapeType":15},{"panelId":36853,"x":433,"y":529,"o":600,"shapeType":15},{"panelId":48567,"x":408,"y":572,"o":540,"shapeType":15},{"panelId":11638,"x":433,"y":616,"o":480,"shapeType":15},{"panelId":57030,"x":483,"y":413,"o":660,"shapeType":15},{"panelId":60548,"x":433,"y":413,"o":600,"shapeType":15},{"panelId":31813,"x":408,"y":456,"o":540,"shapeType":15},{"panelId":36101,"x":433,"y":500,"o":480,"shapeType":15},{"panelId":7620,"x":483,"y":500,"o":420,"shapeType":15},{"panelId":64917,"x":508,"y":456,"o":360,"shapeType":15},{"panelId":65381,"x":307,"y":340,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":28580,"x":282,"y":297,"o":660,"shapeType":15},{"panelId":32708,"x":232,"y":297,"o":600,"shapeType":15},{"panelId":61189,"x":207,"y":340,"o":540,"shapeType":15},{"panelId":7749,"x":232,"y":384,"o":480,"shapeType":15},{"panelId":36484,"x":282,"y":384,"o":420,"shapeType":15},{"panelId":21311,"x":382,"y":239,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":50174,"x":332,"y":239,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":12990,"x":307,"y":282,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":41599,"x":332,"y":326,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":36925,"x":382,"y":326,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":252,"x":408,"y":282,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":643,"x":483,"y":268,"o":1140,"shapeType":15},{"panelId":62403,"x":508,"y":224,"o":1080,"shapeType":15},{"panelId":25346,"x":483,"y":181,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":29538,"x":433,"y":181,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":58275,"x":408,"y":224,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":4835,"x":433,"y":268,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":63429,"x":382,"y":123,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":1669,"x":332,"y":123,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":38468,"x":307,"y":166,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":41990,"x":332,"y":210,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":13511,"x":382,"y":210,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":50567,"x":408,"y":166,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":41500,"x":332,"y":94,"o":1200,"shapeType":15},{"panelId":22105,"x":382,"y":94,"o":1140,"shapeType":15},{"panelId":50840,"x":408,"y":50,"o":1080,"shapeType":15},{"panelId":14296,"x":382,"y":7,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":42777,"x":332,"y":7,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":38235,"x":307,"y":50,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":28003,"x":282,"y":181,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":39971,"x":232,"y":181,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":3298,"x":207,"y":224,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":13482,"x":232,"y":268,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":42091,"x":282,"y":268,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":21803,"x":307,"y":224,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":45996,"x":282,"y":65,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":17132,"x":232,"y":65,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":53805,"x":207,"y":108,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":9832,"x":232,"y":152,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":46761,"x":282,"y":152,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":18409,"x":307,"y":108,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":24169,"x":181,"y":7,"o":1020,"shapeType":15},{"panelId":52904,"x":131,"y":7,"o":960,"shapeType":15},{"panelId":64746,"x":106,"y":50,"o":900,"shapeType":15},{"panelId":27691,"x":131,"y":94,"o":840,"shapeType":15},{"panelId":40299,"x":181,"y":94,"o":780,"shapeType":15},{"panelId":3498,"x":207,"y":50,"o":720,"shapeType":15},{"panelId":0,"x":97,"y":432,"o":60,"shapeType":12}]}},"qkihnokomhartlnp":{},"schedules":{},"state":{"brightness":{"value":100,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":2500,"max":4000,"min":1500},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":true},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
                        D C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B badsnoopy667
                          D
                          D
                          daniel_2k
                          #127
                          @badsnoopy667 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                          • D daniel_2k
                            @badsnoopy667
                            Ja, gerne.
                            C
                            C
                            chiroptera
                            #128
                            @daniel_2k said in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                            Hab' auch gerade vor ein Paar Minuten festgestellt, dass die Elements offensichtlich nicht zu 100% unterstützt werden. Hier die Antwort:
                            {"name":"Elements 1692","serialNo":"S21240E6358","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"5.2.4","hardwareVersion":"1.1-0","model":"NL52","discovery":{},"effects":{"effectsList":["Bloom","Calming Waterfall","Clouds","Ember","Fireflies","Glimmer","Sahara Night","Splash","Sunbeam","Warm Waves"],"select":"Sahara Night"},"firmwareUpgrade":{},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":0,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":7,"sideLength":0,"positionData":[{"panelId":4765,"x":182,"y":84,"o":360,"shapeType":15},{"panelId":8415,"x":156,"y":41,"o":300,"shapeType":15},{"panelId":45086,"x":106,"y":41,"o":240,"shapeType":15},{"panelId":16734,"x":81,"y":84,"o":180,"shapeType":15},{"panelId":53663,"x":106,"y":128,"o":120,"shapeType":15},{"panelId":59863,"x":156,"y":128,"o":60,"shapeType":15},{"panelId":0,"x":190,"y":50,"o":240,"shapeType":12}]}},"schedules":{},"state":{"brightness":{"value":100,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":4000,"max":4000,"min":1500},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":false},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
                            • B badsnoopy667
                              C
                              C
                              chiroptera
                              schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
                              #129
                              @badsnoopy667 Ich frage mich nur gerade, warum meine Firmwareversion älter ist, obwohl wir die selbe Hardware Version haben. Ich hatte gerade erst ein Firmware Update vorgenommen.
                              Edit: Das Firmwareupdate wird offensichtlich in Stufen durchgeführt. Jetzt wird mir plötzlich die 6.0.5 angeboten.
                              Edit: Bin jetzt auch auf 6.1.2
                              • C chiroptera
                                D
                                D
                                daniel_2k
                                #130
                                @chiroptera , @badsnoopy667
                                Ich habe Version 1.3.0 auf Github zum Testen bereitgestellt.
                                Elements und Lines sollten jetzt als solche erkannt werden.
                                Wenn noch was auffällt, einfach melden.
                                Wegen der alive-Erkennung: ich nutze als Fallback (weil ja die Location wegen dem Firmware-Bug nicht korrekt gefült ist) die IP-Adresse des SSDP-Pakets als Fallback. So sollte die Erkennung wieder funktionieren.
                                • D daniel_2k
                                  B
                                  B
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                  #131
                                  @daniel_2k
                                  Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! Ich hab den Adapter jetzt auf 1.3.0 gezogen und werde das mal ausprobieren. Mit 1.2.1 hat er zuletzt einfach gar keine Verbindung zu den Elements mehr bekommen, das sieht jetzt (nach 15 Minuten) schon besser aus. Auch ein/ausschalten über "state" ging bisher, auch nachdem die Panels eine Zeit lang aus waren. Wenn das so bleibt, kann ich auf meinen Homekit-Kurbefehl-Workaround zum schalten der Panels bald verzichten! Danke dafür!
                                  Update: Ja sehr geil! Man kann ja sogar die Wisch- und Touchgesten an den Panels auslesen. Hab erstmal die Rollladensteuerung vom Wohnzimmer auf die Wischgesten gelegt... einfach weil's geht. ;-)
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B badsnoopy667
                                    @daniel_2k
                                    I
                                    I
                                    igor123
                                    #132
                                    Leute könnt ihr mir mitteilen wie ihr überhaupt die Nanoleaf eingebunden habt in euer Netzwerk daheim?
                                    Ich möchte kein Apple Homekit verwenden, und ohne kann ich es nicht einbinden.
                                    Via Desktop-App schlägt es immer fehl mit der Meldung "Fehler - Wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus"... obwohl ich definitiv alles richtig mache..
                                    Danke euch!
                                    • I igor123
                                      Danke euch!
                                      D
                                      D
                                      daniel_2k
                                      #133
                                      @igor123
                                      Du brauchst zum Einbinden in dein Netzwerk auch kein Apple Homekit.
                                      WLAN genügt. Steuern lassen sich die nanoleaf-Geräte mit der dazugehörigen nanoleaf-App.
                                      Wenn du Alexa, Google Home etc. hast dann gibt's dafür einen Skill von nanoleaf, um die über den Lautsprecher zu steuern.
                                      Ansonsten kannst du die nanoleaf-Geräte halt mit den ioBroker-Adapter in ioBroker einbinden und alles von einer Plattform aus steuern. Dazu brauchst du aber auch kein Apple Homekit.
                                      Welches nanoleaf-Gerät hast du denn überhaupt? Hast du es mit deinem Home-WLAN verbunden und lässt sich es mit der App steuern?
                                      Die Desktop-App habe ich noch nie ausprobiert, wird aber sicher genauso funktionieren wie die Smatphone-App. Kopplung erfolgt über den Schlüssel, der hinten auf dem Controller der nanoleafs steht.
                                      I D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D daniel_2k
                                        @igor123
                                        I
                                        I
                                        igor123
                                        #134
                                        @daniel_2k
                                        ich habe die Nanoleaf Elements Wood
                                        Irgendwie kann ich diese jedoch nicht ohne Cloud betreiben.
                                        Er verlangt immer, dass ich icloud aktiviere und über die Home-App, also Homekit, das ganze einrichte.
                                        irgendwie bin ich zu doff dafür
                                        Auch eine gescheite Anleitung zum einbinden ohne Homekit und ohne cloud konnte ich nirgends finden.
                                        Ich möchte diese eigentlich nur Lokal verwenden, eben via iphone, und anschließend im iobroker für weitere dinge "missbrauchen"
                                        • D daniel_2k
                                          @igor123
                                          D
                                          D
                                          daniel_2k
                                          #135
                                          @igor123
                                          Also ich gehe mal davon aus, dass du ein iPhone hast.
                                          Da wäre die Standardanleitung, die Elements mit der nanoleaf-App zu koppeln, die hier:
                                          https://nanoleaf.me/de-DE/products/nanoleaf-elements/get-started/#pairing-for-ios
                                          nanoleaf App installieren, Gerät hinzufügen, QR-Code scannen, fertig. Ich weiß ja nicht in welchen Menüs du dich herumtreibst, dass du iCloud und Apple Homekit brauchst.
                                          Das ist eigentlich super simpel.
                                          84.1k
