5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_woody Jepp, und genau darum geht es: falls schon ein User angelegt wurde --> dann lege nicht noch mal einen an. Allerdings hat @viper4iob Recht ( 👍 ), dass kommt eine Nummer zu früh, denn es wird bei jedem Aufruf ausgeführt, also auch wenn man einen User korrekt angelegt hat (dann existiert er ja völlig zu Recht) und dann beim nächsten Ablauf wieder dort landet :(
    Ich habe es jetzt wie vorgeschlagen hinter / in die Abfrage der Neuuser-Registrierung verschoben. Kommt davon wenn man nachträglich "rumpfuscht" und es dann nicht mehr testen kann :man-facepalming:
    ...wie üblich Fix auf GitHub, allerdings mit gleicher Versionsnummer. "sub" tauschen genügt.
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #3142
    @sborg
    Die openSenseMap Registrierung hat nun ohne Probleme funktioniert.
    Danke nochmal für den Fix.
    Noch eine Frage dazu: Falls später mal ein Sensor dazu kommt (z.B. ein Feinstaub Sensor), kann man das "Sensoren registrieren" einfach noch einmal aufrufen, oder muss man das dann manuell einpflegen?
    • SBorgS SBorg
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #3143
      Mir ist gerade noch etwas anderes aufgefallen: bei der Windstärke auf wetter.com kommen mir die Werte ganz schön hoch vor.
      Hier zum Vergleich ein EChart aus iobroker von der Windgeschwindigkeit heute 8 Uhr bis jetzt (maximal ca. 11 km/h) und gestern Nachmittag (maximal ca 15 km/h):
      Und von wetter.com die letzten 24 Stunden:
      Als Beispiel: 15:09 Uhr sagt das EChart 15,12 km/h und wetter.com hat 15:10 Uhr 46,4 km/h angegeben.
      Bei openSenseMap passen die Werte, das habe ich gerade nochmal verglichen.
      Jetzt weiß ich nicht, ob wetter.com irgendetwas komisches mit den Daten macht oder irgendetwas umgerechnet werden muss.
      Der Taupunkt bei wetter.com stimmt auch nicht ganz überein, aber der wird glaube nicht hochgeladen, d.h. den berechnen die selbst.
      Vielleicht kann das nochmal jemand checken, der den Upload zu wetter.com auch aktiv hat.
      • V viper4iob
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #3144
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        kann es sein, daß du da die windböen nimmst? gerade bei mir nachgeschaut. wind ca 17kmh, böen bis 45kmh...
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          #3145
          @da_woody
          Was heißt nehmen? Das macht ja alles das Skript.
          In der Skript config sind nur die ID und das PW von wetter.com hinterlegt. Ich kann also nicht angeben, was wie hochgeladen wird, es sei denn ich würde das Skript umschreiben..
          Ich habe aber mal im Skript nachgeschaut, da gibt es die Zeile :
          WC_URL+="&windstaerke=${MESSWERTE[6]}&luftdruck=${MESSWERTE[10]}&niederschlagsmenge=${MESSWERTE[11]}"
          Und MESSWERTE[6] scheint die normale Windgeschwindigkeit zu sein:
             echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
             echo -e "Windböengeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
             echo -e "max. Windböe\t\t: $GR${MESSWERTE[21]}$WE km/h"
          Und ein EChart von der maximalen Windgeschwindigkeit/Böen sieht so aus (max ca. 20 km/h):
          Laut wetter.com Wettervorhersage sind heute für hier für den ganzen Tag 5-7 km/h Wind vorhergesagt, das passt auch zu den Daten, die die Wetterstation liefert, die schwanken zwar etwas mehr, aber nie mehr als um die 10 km/h.
          Aber in den Upload-Daten ins wetter.com Netzwerk zeigt der Graph heute schon mehrmals über 20 km/h und im Durchschnitt vielleicht so um die 10 km/h an, das passt irgendwie nicht zusammen.
          Die anderen Werte wie Temp oder Luftfeuchte oder Luftdruck passen aber, so dass ich zumindest ausschließen kann, dass die Werte von jemand anderem kommen.
          • V viper4iob
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #3146
            sorry, bin heute nicht ganz auf der höhe. hast ja recht.
            trotzdem kommt mir der grüne chart vor wie mit böen.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3147
              @viper4iob
              hab gerade bei mir nachgeschaut.
              Stimmt, auf Wetter.com werden hier falsche Werte angezeigt.
              Grafana (richtig)
              Wetter.com (falsch)
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @viper4iob
                Grafana (richtig)
                Wetter.com (falsch)
                V Offline
                V Offline
                viper4iob
                #3148
                @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @viper4iob
                Grafana (richtig)
                Wetter.com (falsch)
                An Grafana habe ich vorhin gar nicht gedacht, das hätte ich auch liefern können 😉
                Da sieht man es auf jeden Fall nochmal deutlicher.
                Ich dachte vielleicht Wetter.com braucht den Wert in m/s, aber die Werte geteilt durch 3,6 wären dann vielleicht wieder zu wenig.
                • V viper4iob
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3149
                  Das geht nur manuell. Die anderen Werte bzw. IDs sind statisch. So ist bspw. "1" immer die Außentemperatur. Die IDs der Zusatzsensoren sind aber dynamisch, je nach dem was der User so alles hat und wann sie sich melden. Dazu müsste ich höchstens noch ein Array anlegen mit den Bezeichnungen um darüber dann zweifelsfrei die ID automatisch zu ermitteln.
                  Da kommen wir dann aber zu einem bereits hier im Thread schon öfters (ne, es braucht hier keiner >3k Posts zu lesen ;) ) erwähntem "Problemchen": geht nicht davon aus, dass mir selbst alles auffällt. Da brauche ich schon Hilfe/Input von euch. Vieles (wie Zusatzsensoren) habe ich schlichtweg einfach nicht oder anderes nutze ich nicht selbst (zB. ein Userwunsch). Deswegen wäre obige Funktion meinerseits schon fragwürdig, weil ich da mal nix vorher testen kann. Neue Sensoren kann ich dank der Datenstrings einfach mal so einpatchen und simulieren als ob ich einen hätte (ändert natürlich dann nie seine Werte ;) ).
                  Genauso verhält es sich mit der Windstärke bei wetter.com. Ich schick da zwar die Daten hin, aber eigentlich nur um auch zu sehen ob alles funktioniert. Wenn natürlich jemand mit den Daten was anfangen kann, um so besser :)
                  Es gibt nirgends eine Beschreibung zur API. Dass sie zur "Winterzeit" pauschal einfach eine Stunde abziehen ist mir auch nur zufällig aufgefallen. Ich bin, da die Anzeige der Seite es auch so ausgibt, davon ausgegangen, dass sie es als km/h wollen. Ev. sollen es aber Knoten, Beaufort oder what else sein...?
                  Bei den anderen APIs habe ich Infos dazu bzw. kann ich dort eine Einheit angeben. Ich habe jetzt mal den Support von wetter.com angeschrieben ob sie mir eine Dokumentation freundlicherweise zukommen lassen können.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #3150
                    @sborg
                    Bzgl. wetter.com API konnte ich auch nichts weiter finden. Danke fürs Nachfragen bei wetter.com.
                    Weil wir gerade schon bei der Einheit für Windgeschwindigkeit sind: die Grafana Windrose zeigt als Einheit m/s an und das scheint man auch nicht ändern zu können, habs zumindest nicht gefunden.
                    Da die Windgeschwindigkeiten in der DB in km/h sind, muss man in Grafana beim Query dann noch durch 3,6 teilen.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3151
                      Antwort habe ich zwar noch keine, aber die API/Server ist seit >24h tot...
                      Deswegen habe ich mal eine Ausgabe der Datenübertragung bei der Option --debug mit eingebaut (im Syslog werden mittlerweile die Meldungen unterdrückt):
                      Ist dann in der kommenden Beta drin.
                      • SBorgS SBorg
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        #3152
                        wetter.com API geht seit heute kurz vor 10 Uhr wieder.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3153
                          Bei wetter.com scheint es aber nicht nur (oder überhaupt?) ein Serverausfall gewesen zu sein. IMO stehen die Daten nun auch recht zeitnah zur Verfügung. Vorher konnten schon mal 20 Minuten ins Land gehen bevor die aktuellen Daten sichtbar waren...
                          Ich habe eben den letzten Beta-Stand auf GitHub hochgeladen. Falls nichts weiter passiert ist dies dann der RC.
                          "sub" + "sh" tauschen genügt, dann wie üblich Service neu starten: systemctl restart wetterstation
                          Changelog:
                          ~ Bugfix 'jq'-Fehlermeldungen von 0:00 Uhr bis 01:00 Uhr
                          ~ Bugfix Fehlermeldung "bereits existierender User" bei der OSeM-Registrierung obwohl keiner angelegt
                          + bei Option '--debug' werden, sofern aktiviert, nun auch die Daten an den/die Wetter-Dienst(e) geschickt und deren Meldung(en) ausgegeben
                          ~ Fix auftretende Fehlermeldung falls SimpleAPI nicht erreichbar war
                          ~ Codeoptimierungen
                          • SBorgS SBorg
                            Changelog:
                            ~ Codeoptimierungen
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #3154
                            @sborg
                            Dann hat der Ausfall auch etwas Positives gehabt.
                            Gabs eigentlich von wetter.com irgendeine Rückmeldung wegen der Windstärke?
                            Mir ist es nur gestern wieder aufgefallen, da es gestern wirklich mal etwas stürmisch war.
                            Laut wetter.com wären wir hier gerade noch am Orkan vorbei geschrammt (Windstärke 12 ab 118 km/h). Und das ist ja nur der normale Windwert, nicht mal max oder max Böen, max Böen war laut Wetterstation bei knapp 49 km/h.
                            • V viper4iob
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3155
                              Jetzt wo du es erwähnst... schon wieder völlig vergessen 🙄
                              Sind ja erst ~2 Wochen. Da aber nicht mal "Danke für Ihre Anfrage..." oder so kam, würde ich mal geflissentlich davon ausgehen, dass da auch nix mehr kommt.
                              Vielleicht meldet sich mal noch ein anderer dort. Wir brauchen nur die Beschreibung ihrer API um Daten zu senden. Ich nenne auch mal bewusst keine Mail-Addy, ev. habe ich schlichtweg eine falsche erwischt.
                              Ich habe jetzt mal bei mir gerechnet. Ich komme rechnerisch auf einen Faktor von ~3.4
                              Das läge schon recht nahe an den 3.6 von m/sec. Wer vergleichen möchte: da die Daten nur im 5 Minutenraster an wetter.com gesendet werden, muss man immer nur Werte der vollen 5 Minuten vergleichen, also xx:00, xx:05 bis xx:55 Uhr ;)
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3156
                                Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind und es sich fast nur um BugFixes handelt:
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.10.1
                                • ~ Bugfix 'jq'-Fehlermeldungen von 0:00 Uhr bis 01:00 Uhr
                                • ~ Bugfix Fehlermeldung "bereits existierender User" bei der OSeM-Registrierung obwohl keiner angelegt
                                • + bei Option '--debug' werden, sofern aktiviert, nun auch die Daten an den/die Wetter-Dienst(e) geschickt und deren Meldung(en) ausgegeben
                                • ~ Fix auftretende Fehlermeldung falls SimpleAPI nicht erreichbar war
                                • ~ Codeoptimierungen
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine von Vorgängerversion:
                                • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                                • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                                Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.10.1 nutzt braucht nicht upzudaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3157
                                  ...und gleich hinterher mal als Test ob es so besser ist ;)
                                  Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.11.0
                                  (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                                  • ~ Windgeschwindigkeit bei wetter.com in m/s
                                  Update-Routine:
                                  • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                  Da sich wohl seitens wetter.com bzgl. Doku nichts tut, hier mal der Versuch die Daten in m/s zu senden. Ist zumindest wesentlich näher dran als km/h. Falls wer herausfindet was sie genau wollen, bitte melden :)
                                  SBorgS qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Update-Routine:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #3158
                                    Kleines Zwischenupdate (Feature-Request)
                                    • + Konfigurationsmöglichkeit des Kommunikationsfehlers (Issue #26)
                                    Update-Routine (von der alten V2.11.0, sonst alles mit V2.11.0 ersetzen):
                                    • wetterstation.sh und ws_updater.sh ersetzen
                                    • ws_updater mittels ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen, um die ".conf" auf die neue Version zu patchen
                                    Erläuterung
                                    Feature-Request dazu
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #3159
                                      Läuft 👍
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Läuft 👍
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #3160
                                        @nashra kann ich nicht sagen... seit 10:00 keinen strom im haus... :( 2 grundstücke weiter wird der neubau ans netz geklemmt...
                                        das einzige ist notebook mit AP vom handy...
                                        • SBorgS SBorg
                                          Erläuterung
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3161
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          ws-updater mittels ./ws-updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen, um die ".conf" auf die neue Version zu patchen
                                          funktioniert leider nicht
                                          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws-updater.sh --patch
                                          -bash: ./ws-updater.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                          wetterstation.conf  wetterstation.conf.backup  wetterstation.conf.orig  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                          PS: patch ist installiert
                                          habs nochmal versucht. mag mich nicht.
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo apt install patch
                                          patch ist schon die neueste Version (2.7.6-3+deb10u1).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
