  4. JavaScript
  5. Datenpunkte in JSON aufbereiten [gelöst]
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oliverio sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
    Das mit den Jahresspezifischen Datenpunkten ist ja kein muss.
    Na das ist ja das auf was ich hinaus wollte - da hat man mE das System nicht verstanden. Die objekte im iobroker stellen ja nach meinem Verständnis Momentanzustände dar und haben nicht die Aufgabe historische Informationen zu speichen - deshalb war mein Vorschlag ja - man macht neutrale Monatsdatenpunkte (Jan bis Dez) und einen DP für das Jahr. Aus beiden kann ich mir dann JSONs basteln oder eben über das "Zahnrädchen" die Werte wegschreiben lassen, dann braucht man den Datenpunkt für das aktuelle Jahr auch nicht.
    Wenn man dann noch wie Du der SQL Sprache mächtig ist, kann man die Monatsdatenpunkte dann per SQL aus dem Jahr direkt abfragen bzw. so ein Flot oder Grafana macht das ja dann auch automatisch. ;)
    Ansonsten frag ich per sql dann die jeweiligen Zeitscheiben individuell ab (letzte 24 Stunden und letzte 30 Tage)
    Nun da gehe ich mal davon aus, dass er momentan diese Verbräuche schon selbst zusammenzählt und als Summe bereits in Datenpunkten speichert. Aber natürlich kann man sich das komplett sparen, wenn in festen Zeitabständen ein DP aktualisiert wird und man dann über SQL Abfrage diese dann aufsummiert.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mickym sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
    warum überhaupt zeitbasierte datenpunkte?
    wie gesagt. die quelle wäre je sensor ein datenpunkt der kontinuierlich alle daten aufzeichnet.
    wenn man es für die visualisierung benötigt, dann könnte man dann per skript solche monatspunkte regelmäßig befüllen. für ein diagramm sollte das diagramm die daten schon korrekt gruppieren und aggregieren .
    in excel und anderen reporting-tools macht man es nicht anders
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @moppedman
      ich habe mal ein example:
      • braucht zum test erstmal keine dp
      • im log siehst du die veränderungen
      • in der function wird bei monthlyWrite ist true ein monat geschrieben - bei false ein neues jahr
      import blockly:
       <variables>
         <variable id="kDanh0PIL*lONZc9j!T{">month</variable>
         <variable id="gE6IpFAUdBy{RO/xsErv">nameV</variable>
         <variable id="f-0[=jL85-Y/!AP)-w8-">jahr</variable>
         <variable id="0q@v~EI]%Do0=u.9JKw4">monat</variable>
         <variable id="(`Woj.y9l#(01@s|bhR3">monatWert</variable>
         <variable id="Ne!:g3_yXzlXF,X$J|#E">existingArr</variable>
         <variable id="0FUhve1bqk3sA5(DMK6C">monthlyWrite</variable>
         <variable id="l;@8AN1xGg%0z$6UmOka">year</variable>
         <variable id=")rdufh4k7Q`2)*iFQ;Su">existingData</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="(jgKTX7i}0zcCryj?;m1" x="137" y="88">
         <field name="VAR" id="kDanh0PIL*lONZc9j!T{">month</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="time_get" id="Tk/z$J:P,Dv~*E6~Ku,Q">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
             <field name="OPTION">Mts</field>
             <field name="LANGUAGE">de</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="mG+zEA48Z.SBPj(^+dWl">
             <field name="VAR" id="l;@8AN1xGg%0z$6UmOka">year</field>
               <block type="time_get" id="M!sX]6@(0bx2c|8_B!,k">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                 <field name="OPTION">custom</field>
                 <field name="FORMAT">JJJJ</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="4^;/,jvdR*O*,FNs1i[^">
                 <field name="VAR" id=")rdufh4k7Q`2)*iFQ;Su">existingData</field>
                   <block type="convert_json2object" id="6;ir0:KsF2:}66F6hji0">
                       <block type="text" id="ylrYBguk]IH?uo-MmhzU">
                         <field name="TEXT">{"GAS2020":    [{"Monat":"GASSep","Value":1400},{"Monat":"GASOkt","Value":14400}]}</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="comment" id="9SW+ssD-Mr}.w)$:-Qu!">
                     <field name="COMMENT">schreibt neues jahr</field>
                     <next>
                       <block type="debug" id="F/wTao~c7Mf8*[%b1N3h">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="Tn5_xUOA1r]xE2he,H45">
                           </shadow>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="v!l-R^X!6k9X2|0j18U-">
                             <mutation name="erstelleJson">
                               <arg name="nameV"></arg>
                               <arg name="jahr"></arg>
                               <arg name="monat"></arg>
                               <arg name="monatWert"></arg>
                               <arg name="existingArr"></arg>
                               <arg name="monthlyWrite"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="C,gQL)M+g4ZymM#IR,Q=">
                                 <field name="TEXT">GAS</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="variables_get" id="cLpbaUykF7,9f(5g!~1n">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <block type="variables_get" id="_RX@6$DQi%hwQVIP+#C,">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG3">
                               <block type="math_number" id="AIzN}C$bwwC*mrprE6@f">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG4">
                               <block type="variables_get" id="!qcB1`[y)Vn+VlUBUc~2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG5">
                               <block type="logic_boolean" id="`_U[K56cE^9vF]xuJw4?">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="vtIpFe!(ezjQqGz_$(Dm">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id=";8Dn57JhCz|ViUKDAT_q">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="smNk{FB$_DoJ$UrCXX?v">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="variables_get" id="+:r6F`a5})k6+8/NKl9L">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="variables_get" id="?et!R9jb85!p[(KbS=Ke">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG3">
                                   <block type="math_number" id=")-X9_2w=r!R9:0glR$}n">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG4">
                                   <block type="variables_get" id="F-9aCroA!?lrn5!}iExU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG5">
                                   <block type="logic_boolean" id=",IPJZWX/YV2WhDf{LX|%">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="7dOi-c7~zw;N8}ZK{TNd">
                                 <field name="COMMENT">schreibt neuen monat</field>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="17H9qQ`KpAD3FUn@yN+Q">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="D7G3Lwxx14I1VuMu=IbW">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="F6OH=|6d,v(iJhp41s9H">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="variables_get" id="%SUf*xnUI^n_]:=Yk~~+">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           <block type="variables_get" id="yi7oWY/37fQSX@=W8[=H">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           <block type="math_number" id="Rp.*d#R*1;6d$7pn3;3H">
                                             <field name="NUM">555</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG4">
                                           <block type="convert_json2object" id="|==G`p5*sbI~MkV^3iN6">
                                               <block type="variables_get" id="cN#fMQk#s0bT2LUmdxga">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG5">
                                           <block type="logic_boolean" id="W`YOv`[qvg*KU~/{Ib5L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="*8,68gpgeMSEE10.tYBY" x="787" y="463">
         <mutation statements="false">
           <arg name="nameV" varid="gE6IpFAUdBy{RO/xsErv"></arg>
           <arg name="jahr" varid="f-0[=jL85-Y/!AP)-w8-"></arg>
           <arg name="monat" varid="0q@v~EI]%Do0=u.9JKw4"></arg>
           <arg name="monatWert" varid="(`Woj.y9l#(01@s|bhR3"></arg>
           <arg name="existingArr" varid="Ne!:g3_yXzlXF,X$J|#E"></arg>
           <arg name="monthlyWrite" varid="0FUhve1bqk3sA5(DMK6C"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">erstelleJson</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       </block>
      </xml>
      MoppedmanM Offline
      MoppedmanM Offline
      Moppedman
      @liv-in-sky
      Kann das und auch deine antwort vorher soweit nachvollziehen. Bei meiner Berechnung der Verbräuche und Kosten bin ich eh in einer Schleife wo ich vorher den Monat abgefragt habe. Daher passt dein Ansatz grundsätzlich gut bei mir rein das in dem jeweiligen Monat zu verarbeiten.
      Habe zum Spielen "month" und "year" sowie den "Verbrauch-Aktuell" frei zugewiesen und dabei festgestellt das beim Schreiben wenn "monthlWrite" TRUE ist der Eintrag sauber überschrieben wird. Landet auch so im Datenpunkt.
      Wenn ich aber den Monat wechsele überschreibt die JS Funktion jedoch auch den Eintrag "month" und legt keinen neuen Monat an.
      In der JS Funktion müsste das m.E. noch ergänzt werden. Richtig ?
      Hier dein angepaßtes Blockly
        <variables>
          <variable id="Yo-sR,)1p{%_-AL{/R~8">nameV</variable>
          <variable id="Cr5y^e0%VvXf5p0V4o4z">jahr</variable>
          <variable id="}9RkDSspMkUg|wK5$(7/">monat</variable>
          <variable id="MIyal/kMP;f0$|yy)Gj_">monatWert</variable>
          <variable id="MViv0:wuz[6T-G3mU_@;">existingArr</variable>
          <variable id="Gj9bdS9]0Ya@f*[dvE5)">monthlyWrite</variable>
          <variable id="rT]pzS@~MIEM-go_?AVG">Verbrauch-Aktuell</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="*8,68gpgeMSEE10.tYBY" x="138" y="38">
            <arg name="nameV" varid="Yo-sR,)1p{%_-AL{/R~8"></arg>
            <arg name="jahr" varid="Cr5y^e0%VvXf5p0V4o4z"></arg>
            <arg name="monat" varid="}9RkDSspMkUg|wK5$(7/"></arg>
            <arg name="monatWert" varid="MIyal/kMP;f0$|yy)Gj_"></arg>
            <arg name="existingArr" varid="MViv0:wuz[6T-G3mU_@;"></arg>
            <arg name="monthlyWrite" varid="Gj9bdS9]0Ya@f*[dvE5)"></arg>
          </mutation>
        </block>
        <block type="variables_set" id="(jgKTX7i}0zcCryj?;m1" disabled="true" x="138" y="113">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="mG+zEA48Z.SBPj(^+dWl" disabled="true">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="A~yViSGHr1aSMLhdP445">
                    <block type="text" id="y/W}(q8;In@aNZ|g4Y4{">
                      <field name="TEXT">Dez</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="i`=@98oNknyec#Bd@]Q;">
                        <block type="math_number" id="{5$bMgJnDvM:P*[g9IDG">
                          <field name="NUM">2021</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="FFZbmZO3E?)b%x:RW!5K">
                              <field name="VAR" id="rT]pzS@~MIEM-go_?AVG">Verbrauch-Aktuell</field>
                                <block type="math_number" id="z^{r%aAV(@jpFbcLQI4d">
                                  <field name="NUM">888</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG5">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG3">
                                                        <block type="variables_get" id="hjwO*`5{h;D1I[cjKA5;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="/cKRsM4Q3stuVb^RvSJl">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="DR`ri2.2z:;a*loZR6]j">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="N8#fAS%epe7XzvK$?po(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="variables_get" id="j~BAJ_fkAx.xgI4[qUkk">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            <block type="variables_get" id="uyH~onV:(^v;T?8Y:vs[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG3">
                                                            <block type="variables_get" id="5dQCR2dIxZ+0[_o:GRLa">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG4">
                                                            <block type="convert_json2object" id="8[ulx%`tyk9n|AY9];)f">
        <block type="variables_get" id="x}`NAoH6sE:M;VTPJOxz">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG5">
                                                            <block type="logic_boolean" id="7m]4k/i+8T}WIJw?CTho">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="s|8:iMvK7wb$%Sj(Z7u]">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.KOR-DatenPunkte.Test-Ordner.Gas-Verbrauch_JSON</field>
                                                            <block type="convert_json2object" id="8ej}[w(cn_%4!9J+UsEL">
        <block type="variables_get" id="]Ty%$wPPgi~~w_|}Hj[+">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß aus dem rheinischen
      • MoppedmanM Moppedman
        @liv-in-sky
          <variables>
          </variables>
            </mutation>
          </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG5">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @moppedman
        verstehe noch nicht, was nicht funktioniert
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id=".($:#xIaM,N@G,Sp)VXF">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="9L#b(,Q%Wm(%3(y88J{C">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="3IRU.W`Ul#_VrB7fDniB">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="1x~=SSJOAOT|fFo%|^iW">
                                           <field name="TEXT">ist - am anfang ... </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="(tGTyH#dq+cZ}=~VVYVF">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="F/wTao~c7Mf8*[%b1N3h" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id=".bJ[,cYO^gl3U/tTriWn">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="6|EUM=zUmLuBxa/gn2wx">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="qxP~,X!tHdAwq]~Ij=pe">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="MKQu-RvBq/@zdTQ.?vL7">
                                                           <field name="TEXT">plus jahr ... </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="ZBfbV}J0luIi`6hrV)1_">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="17H9qQ`KpAD3FUn@yN+Q" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG5">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="Y([zpWpDM[r:W[D)cdu|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1-ku,~f-/Jy[wrlWC^nb">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="im!CaMr%`D9]L],6MDa-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_]{QyDNIre1;:c=MDD$.">
        <field name="TEXT">plus Dez ... </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="t#wdE}i+ZaZG[EYtEj%b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mm`1RMvi)`#:npnVgMbg">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="F)7B?X/Mzb}dEP9APu3O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="7SrPihbOwyTGa}ub0M47">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="(wN)tThS*Rg:zPpZ|NcU">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="DX?W*vzUM_#=(gO3tXkW">
        <field name="TEXT">Jan</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="math_number" id="F[AcwvIO/mwaw}2E=7(j">
        <field name="NUM">999</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <block type="convert_json2object" id="VGt~U[;Hv#HA9hq/?WYb">
        <block type="variables_get" id="aRof?P$tZiY/;8kDmG+/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <block type="logic_boolean" id="2=R3XC12;d7q6.Z|Vx!@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="}Fcf1x}$o.~S[NK4#xIi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~Jj#vY2}=y|;-hnvYk0m">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="RRa[kxP*d+6=igUC3~O!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dqa^Y.%jE^0vKe`mE$[m">
        <field name="TEXT">plus Jan ... </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4R:PFDAN[se=|R[prq~f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@A)d9|O|^8E7CR[Vp$-J">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="TI@o-CnM7f0bwMT2OMSL">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="B(CKRceHi{l?da5WX.X4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="4.Q`$jIt)1T+{Yl[e%)p">
        <field name="TEXT">2020</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id=",UkU;)qw8W]g1ANC0.5F">
        <field name="TEXT">Nov</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="math_number" id="YHIz}Qn/LKrZiBxz%@++">
        <field name="NUM">111</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <block type="convert_json2object" id="?J=lUX!g{}aCW{*VGijZ">
        <block type="variables_get" id="]BULU3|%z?,#div?}f|-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <block type="logic_boolean" id="f_#TILv}k[8M9Brndt$,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="u7HA2NPRL)Q-:Cg!%nT(">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="V``[(4az-!XCEDSwAl,N">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yDs~U(?sHsxBRLYeXLuz">
        <field name="TEXT">plus Nov 2020 ... </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":WV}yjHREXxD{~=Maohu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_get" id="^U^Yc*c(bjc$Qk:%Xz0@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="convert_json2object" id="8ej}[w(cn_%4!9J+UsEL" disabled="true" x="912" y="1162"></block>
         <block type="variables_get" id="N@0h]LKD5ngjO^jtBDGy" disabled="true" x="937" y="1288">
         </block>
         <block type="variables_get" id="v=01~P)1GzgYiF*Ilr:}" disabled="true" x="913" y="1312">
         </block>
         <block type="text" id="pHO5*B=MNVP/*6QWi^S5" x="528" y="1791">
         </block>
        </xml>
        MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @moppedman sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
          Hi @mickym
          das letzte was ich will, ist mich hier im Forum in meiner Freizeit zu streiten. Wie gesagt habe ich keine Erfahrung mit NodeRed und wenn du gute Erfahrungen damit hast ist es doch gut. Ich wollte mit meiner Antwort KEINEN Versuch starten NodeRed schlecht zu reden oder dir madig zu machen.
          Kam halt auch schräg rüber - weil Du dann noch mit "30 Jahren Assembler & Pascal programmiert" - wohl Deine Kompetenz unterstreichst. Deshalb habe ich entsprechend geantwortet, dass ich vor 30 Jahren zum Organistationsprogrammierer mit entsprechenden Sprachen ausgebildet wurde. Solche Kompetenzspielchen kommen bei mir nu mal schlecht an.
          Wenn du dir meine Fragen anschaust geht es dort vorrangig um einen sinnvollen Aufbau des JSON Array und nicht die Programiersprache mit der ich es beschreibe. Wenn du mir da helfen könntest würde ich mich freuen.
          Gruß Ralf
          Ich habe nur gesagt, dass mit NR der Aufbau aus einem Javascript Objekt eben mit bestimmten Nodes sehr einfach zu realisieren ist.
          Grundsätzlich würde ich das JSON anders aufbauen - Du machst ja aus dem JSON mit Deinen Vorschlägen nur halb Gebrauch:
          Die Datenpunkte der Monate müssen neutral gehalten werden - also ohne Jahreszahl - dann kann man sie auch wieder verwenden.
          Ist mein Ansatz für euch nachvollziehbar und für euch richtig?
          Wenn Du es so möchtest. 🙄 - Einen komplett anderen Ansatz nämlich in CSV Dateien zu schreiben - bzw. alles automatisch den iobroker erledigen lassen über den SQL Adapter in mySQL zu schreiben, siehst Du am Schluß .
          Würdet ihr alle Jahre in eine JSON Datei schreiben oder besser pro Jahr eine anlegen?
          Aus meiner Sicht fast egal - mit leichter Tendenz alles in eine Datei zu schreiben - dann muss man nichts zusammensuchen
          Wenn alles in einer : Würdet ihr die JSON Liste nach Monaten (a.) oder Jahren (b) aufbauen
          Nach Jahren - dann braucht man es auch nur 1 mal im Jahr wegschreiben. Allerdings nicht mit Jahreszahlen in den Eigenschaften der Objekte
          Also statt sowas
          b. GAS-Month :{ Jan2021:Wert, Feb2021:Wert, Mrz2021:Wert………. u.s.w.}
          :{ Jan2022:Wert, Feb2022:Wert, Mrz2022:Wert ………. u.s.w.}
          dann lieber richtige JSON Objekte schreiben:
          GAS-Month :{2021{Januar:Wert, Februar:Wert, März:Wert, ...},2022{Januar:Wert, Februar:Wert, März:Wert, ...}, ...}
          Das kann man dann auch als JSON String in einen DP schreiben und dann jedes Jahr ergänzen.
          Damit brauchst Du nur die DP Januar-Februar und einen DP Jahr in dem die Jahreszahl drin steht und einen DP in dem Du den gesamten JSON Monatsverbrauch reinschreibst.
          Der DP mit der Jahreszahl triggert Dein Blockly, Flow, Script und einmal im Jahr wird Dein JSON um ein weiteres Jahresobjekt ergänzt. Sprich Du liest den DP - wandelst es in ein JS Objekt um und ergänzt es um ein Jahresobjekt.
          Kann ich gezielt in das JSON Array schreiben oder muss ich das immer gesamt neu zusammensetzten und ablegen
          Du kannst auch ein Array aus Jahresobjekten machen - mir egal - wandelst es dann wieder in JSON String um und schreibst es wieder in DP. Also gezielt kann man ein JSON parsen - in ein JS Array mit Push schreiben und dann stringfy - st Du es wieder. Blockly kann das auch mit Boardmitteln und NodeRed selbstverständlich auch.
          Hat einer zufällig ähnliches gemacht und hat ein Basis JS das ich verwenden könnte.
          Hab ich nicht - aber von einer einfach Alternative mit NodeRed scheinst Du nicht begeistert zu sein.
          Solle jemand einen Lösung mit Blockly habe nehme ich natürlich auch gerne.
          @liv-in-sky hat Dir ja ein Blockly geschrieben - also brauch ich mir da ja keine Mühe mehr zu machen.
          Ich möchte später die verschiedenen Jahre dann nebeneinander zeigen. In meiner handgeführten EXCEL List sieht das so aus
          Nun schreibst Du ja nicht, wie Du es in Zukunft machen willst - ob weiterhin in Excel oder nicht.
          Falls in Excel - dann hab ich hier noch eine Lösung - aber leider wieder in einer von Dir - nach Malen mit Zahlen - implementierten Tool:
          Hier ein fertiger mit bunten Kästchen erstellter Flow ;), der aus bestehenden Datenpunkten in eine CSV Datei schreibt, die man dann in Excel direkt bearbeiten kann - aber das nur am Rande: https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben/3?_=1636967115461
          Und zu allerletzt - um noch eine Alternative zu nennen - die eigentlich alles fertig für Dich macht?
          • Warum installierst nicht den History Adapter - oder wie ich das mache - den SQL Adapter schreibst in eine Datenbank. Das gibts schon fix und fertig in iobroker vorbereitet und ist eine Stärke des Systems.
            Ich habe bewusst mySQL genommen - da es hierfür ein Add-In in Excel gibt - dass Dir dann leicht diese Werte in Excel - quasi auf Knopfdruck importieren lässt. Ausserdem kann man dann auch die Grafiktools wie Flot und Grafana nehmen um die Werte direkt - also automatisiert ohne Dazutun in Balkendiagrammen dynamisch anzeigen zu lassen.
          Das aber nur als grundsätzlich Alternativen. So wie Du schreibst - willst Du das alles lieber selbst machen - und hast Dich ja auf JSON Strings festgelegt.
          MoppedmanM Offline
          MoppedmanM Offline
          Moppedman
          @mickym
          Danke für die ausführliche Antworten
          Bevor ich darauf eingehe, ist unser Start das beste Beispiel dafür das der Empfänger einer Kommunikation darüber entscheidet was er versteht und nicht der Sender mit dem was er hofft zu schreiben. Ich hätte wohl besser formuliert.....
               ... habe seit 30 Jahren NICHT mehr programmiert...
          In der Zeit hat sich die IT rasend entwickelt und viele Begriffe wie Web Services, Objekt Orientierte Programmierung, HTML, XML, CSS, JSON usw. kann ich trotz meiner Zeit von damals nur halbwegs sicher einordnen. Ich bin also ganz im Gegenteil wie von dir verstanden kein Profi mit viel Erfahrung.
          Beziehe auch @OliverIO mit ein da er ja auch kommentiert hat.
          1. History / SQL adapter
          Ich habe beide laufen und schreibe die Verbauchsdaten dort auch weg. Bei der ViSu habe ich am Anfang einzelne FLOT Diagramme erstellt die auf die DB zugreifen und die dann aufgerufen. Später bin ich aber auf die weit dynamischeren Widgets von @Scrounger umgestiegen der da für mich klasse Arbeit gemacht hat.
          In der DB liegen also die Verbäuche welche bei Veränderung kontinuierlich weitergeschrieben werden. Bei Gas ist das der Verbrauch in m³ vom Zähler, wobei mein Gasversorger aber in ct / kWh zzgl. Monatspauschale abrechnet. In einem Blockly berechne ich die monatlichen Verbäuche (in m³ und kWh) und die daraus resultierenden Kosten welche ich dann (noch) in eigene Datenpunkte wegschreibe.
          Nur diese berechneten Datenpunkte will ich nicht für jedes Jahr/Monat neu anlegen sondern hatte gedacht diese gesammelt in einem JSON String abzuspeichern. JSON deshalb weil SCROUNGER auch das "JSON Chart" widget gebaut hat, mit dem ich Grafiken noch individueller zusammenbauen könnte. Ich muss mich allerdings erst noch eingehender mit diesem Widget beschäftigen wie es die Daten aufbereitet benötigt.
          Mir ist klar das ich diese Berechnung prinzipell auch mit SQL machen könnte, habe da aber auch keine Erfahrung mit. Daher ist es sehr warscheinlich das ihr das viel schneller und besser über SQL hinbekommt als ich mit meinen heutigen Möglichkeiten. Sicherlich ein weiteres Thema das ich mir bei Gelegenheit erarbeiten sollte.
          1. JSON Array
          Beim Aufbau des JSON Array fehlte mir einfach die Erfahrung die Frage richtig zu formulieren und die Syntax fachgerecht zu verwenden.
          Ich werde eurem Rat folgen richtige JSON Objekte aufzubauen. Ich werde dann mal ein wenig rumspielen ob ich einzelne JSON Strings pro Jahr als DP ablege oder mehrere Jahre in einem String konsolidiere.
          @liv-in-sky hat mir ja ein Blockly mit JS Funktion geschickt die das steuert. Da kann ich mal gut dran üben
          1. CSV / EXCEL
          CSV wäre eine Alternative für die reine Datenablage und im Austausch mit EXCEL sicherlich sehr gut. Mein Hand-EXCEL Liste will ich aber wenn möglich los werden.
          Danke für eure ausführliche Hilfe
            @moppedman
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             </block>
             </block>
             </block>
            </xml>
            MoppedmanM Offline
            MoppedmanM Offline
            Moppedman
            @liv-in-sky
            Das funktioniert bei mir auch, habe aber folgende Fragen zum Verständis wann und warum du Konvertierungen einsetzt.
            Am Anfang weist du der Variable "existingData" einen Wert zu und setzt dabei einen String (JSON ??) über eine Konvertierung JSON zu Objekt ein.
            • Warum setzt du hier eine Konvertierung ein ?
            Im weiteren Verlauf wenn du ein neues Jahr anlegst übergibst du "exsistingArr" den Inhalt von "existingData" wobei du KEINE Konvertierung verwendest.
            Beim Schreiben der einzelnen Monate jedoch übergibst du "exsistingArr" den Inhalt von "existingData" MIT Konvertierung.
            Warum ist das so ?
            liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              Warum ist das so ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @moppedman
              • ich habe einfach mal ein json-string (text) zum anfang als grunddaten gewählt
              • die function braucht ein json-objet und gibt ein json-string aus
              • zum bearbeiten brauche ich aber ein json-object (konvertierung) - aber aus gewohnheit kommt wieder ein json-string aus der funktion (ohne die wandlung beim return in der function, könnte ich mit dem object direkt weiterarbeiten
              • am ende schreibe ich dann einen json-string in einen string-datenpunkt - so ist das ganze lesbar im dp
              • wenn man das ganze nicht mit der grunddaten-variable macht, sondern immer wieder vom dp ausliest, braucht es beim getstate auch eine konvertierung in ein json-object
              normalerweise, so dachte ich, machst du das einmal im monat und im januar zusätzlich einmal
              du rufst also die function einmal im monat auf, holst aus dem dp ein json-string, konvertierst zu json object, übergibst das der function und sicherst das ergebnis der funktion direkt, ohne konvertierung, in den dp (das macht ja dir funktion)
              paul53P MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                Warum ist das so ?
                @moppedman sagte: Warum setzt du hier eine Konvertierung ein ?
                Man kann in Blockly keine Objekte durch direkte Eingabe erstellen, aber einen String im JSON-Format, der in ein Objekt gewandelt werden kann.
                  @moppedman
                  @liv-in-sky sagte: ein json-object
                  Was ist ein json-object?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    du weißt was ich meine - erkläre es einfach so wie es gehört
                      @liv-in-sky sagte: erkläre es einfach so wie es gehört
                      Das habe ich bereits. Man sollte Neulinge nicht durch falsche Begriffe verwirren.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        man sollte leute, die versuchen zu helfen, nicht demutivieren
                          @liv-in-sky sagte: man sollte leute, die versuchen zu helfen, nicht demotivieren
                          Ich hoffe, dass das nicht passiert ist!
                            @moppedman
                            MoppedmanM Offline
                            MoppedmanM Offline
                            Moppedman
                            @liv-in-sky
                            Deine Erklärung das du in der JS Funktion ein Objekt benötigst zusammen mit dem Hinweis von @paul53 das ich aus Blockly ein solches Objekt nicht direkt erzeugen kann hat "den Groschen Fallen lassen".
                            Du hast auch richtig verstanden, dass ich die Werte monatlich schreiben möchte und daher ist dein Vorschlag direkt umsetztbar. Ich möchte nur einmalig die vorhandenen Datenpunkte der letzten 1,5 Jahre auslesen und diese ebenfalls in JSON übertragen.
                            Danke für die Hilfe an alle. Mache mich jetzt and die Umsetzung.
