  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L Offline
    lisalisa
    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
    #297
    @glasfaser Ich schon wieder ....
    Ich benutze jetzt das von chrisprefect aus diesem Post https://forum.iobroker.net/post/630243 ,
    da ist alles dabei was ich brauche und ist auch für einen alten Mann geeignet.
    Vielen Dank an chrisprefect
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @osu
      Hier mal mein aktueller Stand mit Solaredge SE10K und Solaredge Stromsensor und BYD LVS 24.0:
      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
      1	40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
      1	40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
      1	40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
      1	102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
      1	102853	Speicher_SoC	Speicher SoC	%	floatsw	2	1	0		value		false	false	false
      1	102855	Speicher_Betriebszustand	Speicher Betriebszustand (1: Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
        <variables>
          <variable id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="h0R1-xJM4c@2!dlRFUVh" x="-862" y="-412">
          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Netzzuleitung</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="CUJCPT^XfqY.?x%vz#qx">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Hausverbrauch</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_arithmetic" id="?gqf6yiK6:w_-gnl?vK=" inline="false">
                  <field name="OP">ADD</field>
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="0!R/%4MiEj7z}^1W@T4{">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="bEgyBi7j5G4UcmQI$E!R">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="~h-J~R5+.T(dK^u3L2o6">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="#,l0L@@(6QPtobIL.,)D">
                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solaranlage_Leistung_AC</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="(N)k{jXTtf66OjKCXz81">
                        </shadow>
                        <block type="on_source" id="jjI].bSj3-w`-/G?Ikmj">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="LH#AE/5^Llm38`I6Dmb_">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="cs.Gq5YgzU|cgSli|Bz7">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="lS%;T8L,efb.)D[,Fc);">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="hnJsBCn,uUygiB:h4^Yr">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="7mrKPWc:)+o*z6?K6Jt!">
                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.102837_Speicher_Ladung</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-878" y="-133">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fy`6%1}jrkR7yIR7j,bM">
              <field name="NAME">timeout3</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="wALq,KRZ=OkTgnFRodgg">
                  <field name="DELAY">200</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung</field>
                        <block type="math_round" id="aW3|`$R[cHnB1`5vSAO9">
                          <field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="nbb7@I/VW7I*Gaam79/3">
                              <field name="NUM">3.1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                              <value name="A">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="/]%B9azJMI,TVYWo.Q;d">
                                  <field name="OP">POW10</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="T+;~SGgPH[32R+:S}|M!">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40102_I_DC_Leistung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="AMHTnIFMZSH{c?XHv6wc">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=",/Kaam=))V5#8x2cy/^U">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Z_gIo`c(ugW{zweU*.{m">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="*5L=}2cS1KyS-$RK2taz">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekordleistung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id=".}yz|vaKEtGn2gvt{;05">
                                <block type="get_value" id="b`^e^!0g:!MO|-jQ:OL;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id=";^6GWeYut-nhxE.AUz(J" x="638" y="-87">
            <block type="update" id="Gs=D7_=`mu:`=4!jZ(~|">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solarproduktion</field>
                <block type="math_arithmetic" id="58Ed/#VdCRb5rn(4K3I]">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="MwMuZ[$0nBN3Il#TISIt">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="bc^^;uU?=/FCEfAx*7v*">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="OW-oQ:0bZs;!3`6XQKkI" x="-912" y="262">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="q%_Egu!g4KOn/2L[!vgy">
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id=":u3%41op%^Qu(+C|xTa|">
                    <block type="update" id="zTY~AAkdT)%4e-pY~s-S">
                        <block type="math_round" id="m#;LA^NEnsP_BkDH$q3?">
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="g|pp9td2yix@H)mxq$k4">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="[r$qB!.gW+ScSRB*A/0B">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="P`39pThCR];?Nz[%u*-t">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="MG/~ix^7B/9x[U!3^{S^">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="Zuf+:;;wNJTP.mQ(@()W">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="7H:ZX/fDSSnbEy^:MzBW">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="7uzz?/X?Dx,ZWT{bKG~F" x="637" y="238">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40094_I_AC_Energie_WH</field>
            <block type="update" id="=QV~miJO1Wh54BU:yn9k">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="Le/MYT{jKjV,/-CAhdt]">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="x$Q]Wx5dgsp.[!Z.zjU9">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="Ws%b!85tg4cNWB+6P5,9">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="=?Y(P`};PeefHO^j,G9`">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="7LhdcCvQAF6O?)Cv97k)" x="637" y="463">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40227_M_Exported</field>
            <block type="update" id="SMc99VNnv~47wAw8Ja61">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="H*N]9D.GI!,6UFVsB%;;">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="~wB}0V^`a9=E-2`s4$Zf">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="JIjbe+JJ04ks^Tzy0?Ol">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="~]arppNs^XXX+ogQa_Tt" x="-913" y="563">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="W4v}YD7/%?$ihkB[oW[}">
              <field name="NAME">timeout2</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="=x_cR,-y@7ewNLd/(7Se">
                    <block type="update" id="LKPuUYW*+`YGF=3ujyV%">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.DC_Spannung</field>
                        <block type="math_round" id="yDm+i2kefR/*BPE(=@Dx">
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="``b;Gbd-Ok^kf/Uh^TNR">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="t-R#;+3MLXA}/IAdbVa5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="math_single" id="}ML#Z==2!uV]`AT%)Dt+">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="xMgK%)@glo{L?2iCJ|8t">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_I_DC_Spannung_SF</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="n{`D$LM(h6ta669z@~Kt" x="638" y="688">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported</field>
            <block type="update" id="fgXCk=ZzM%3/[x,3,fnI">
              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_heute</field>
                <block type="math_arithmetic" id="K*rP]yKwOE0#6jabz`Fg">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="Ua3+ZJa?$mQl3RT=|ki$">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="ioU+G_=SoxAOa@]7o[+@">
                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_bis_gestern</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="AMoQM|9_7.?pRlj-2f+F" x="-913" y="862">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="`eaycN2^]x3,7OqBp+XA">
              <field name="NAME">timeout4</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="pU1`kX}:Mt~}~yk|D|-B">
                    <block type="update" id="nO-Uij_JKuz`o31}+~Xq">
                        <block type="math_arithmetic" id="{16GkXCaAvHkJNNq.p*8">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Mh]LJ0Ph5.KPgmy#53cx">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="_cQbA{tL-X*PH0MT@)KT">
                            </shadow>
                            <block type="math_round" id="!fNg?|Xohw/saU;-P5#3">
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="tr?dnsdQanXZveeKSo#l">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="5l.*;j7j_?s[q;-T;ufT">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_single" id="g:Sp5XLI{utoE[7k-f{5">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="[sHni@a$PTh6.}1)I1ji">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40211_M_AC_Power_SF</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="schedule" id="$B-)n0[qMqqLA6ns(R+K" x="637" y="937">
          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
            <block type="control" id="reprX/Mnv8+b+5a;Z7rZ">
                <block type="get_value" id="FdK8V/G~rkFAq.i1^-4X">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="G!Zs)5d7mGeF/r4LiX#[">
                    <block type="get_value" id="6*3-_~6EWQylKYg2kJ1X">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="5k%A(5jYs1ig;%x7yXey">
                        <block type="get_value" id="hN-yDyrqW2gW{BW8OBbz">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="B-_%d7kFurSe,QbSSfDB" x="-863" y="1138">
          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status</field>
            <block type="controls_if" id="NIS;BHH+H-j-MFE|Qd.^">
              <mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="KS.1QBkU=]eIKHGTfzAH">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="1etJ_}@`id3*WnvF$R37">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="W+N_V!qm^t7U$)LjLT-3">
                      <field name="NUM">4</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="telegram" id="A?=)$7_|D$REWIqVc]6x" disabled="true">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="$;dn4aU[=%sh4)fm0_e)">
                      <field name="TEXT">Solaranlage hat die Produktion gestartet ☀️</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="mn]y,X.td5=n5[uC,ZLt">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="R+3T;D(MQ6.z}^,_L5@2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="KU=1])[x@}0#lD82vBj*">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="telegram" id="1)Ufu%C[E+3.p||g%f6_">
                    <shadow type="text" id="lP$.My$bXceZE*.e5;se">
                      <field name="TEXT">Solaranlage stellt die Produktion ein 🌒</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="iDw3qV.cPXtOnxUN|}!]">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="If$f?BO0hTL!DQ6P+~6]">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Sfn8]o{he?_h{]R3%@w8">
                      <field name="NUM">7</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="telegram" id="l-~;uMDquQf}!k@^imR/">
                    <shadow type="text" id="6aD|z$p+/GQ-0GK!Jl/e">
                      <field name="TEXT">Solaranlage meldet einen Fehler! 😱</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="astro" id="PA{J4`LUgb*QNbna=Wn^" x="-36" y="1206">
          <field name="TYPE">sunset</field>
          <field name="OFFSET">0</field>
            <block type="variables_set" id="nsVZY14,vB~GV3zqLA?w">
              <field name="VAR" id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</field>
                <block type="math_rndfixed" id="B;C%6l7`6R8CB9Q,Yqe(">
                  <field name="n">1</field>
                  <value name="x">
                    <shadow type="math_number" id=":luhIPZf8eYAq0B0Lvv$">
                      <field name="NUM">3.1234</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="miL)JXF:KkEk!Q$CpWX?">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="/qYj3Nk4_XW;4G0BcZ`I">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="APsnJy)D[H4HGby/--iF">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="uFIB//Cpu7d04w1ZZ[dD">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="S`n*O^}zi}5`iySBYy@@">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="z(knQ3vuCW3onpW`gJ9{">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="[aP9+hl``r1PD~w6}Vm:">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="RUo/URN?DO}kIX^@Chlc">
                          <field name="NUM">1000</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="UPTiew:jrYndxI.2=`rb">
                  <field name="VAR" id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="l-.Uqt@TO=R8:Qb[?JH4">
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id="VC2iM){}sS$0U0HfUxZv">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="yU%:UQkU?)E;Ybki-.EY">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="_law3uZ9kpHEEDh;$ue/">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="%PBlf]`+#$I1WOGGW:n?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="!@RI[o.hdO3_/!BOt0I;">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="cK?GMkVlEh?4r-o{i}gR">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="?u}%Vs`~(6}eITS`e[Fh">
                        <shadow type="text" id="HL{dRSIDt~=(%R^yrnMh">
                          <field name="TEXT">Solaranlage heute </field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="k:*shzux+X+e+yK{{p7)">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="0^_~ezUH)Qou%#s$RET?">
                              <field name="TEXT">Die Solaranlage hat heute </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="q-cguqU$)umnuYw)Z?*_">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="?ywq8fy9_7c3Yl1(OBz}">
                              <field name="TEXT"> kWh produziert ☀️ und </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="variables_get" id="|39ijp:`E@FYF?!YZgd.">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="C(O`P9UJ]ZWO+a@^9rlc">
                              <field name="TEXT"> kWh eingespiesen</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="sImv$.B4K+bZyG@z?y66">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="o,Dk@N2_L.8EVDMEhc^_">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="PSjrvcw9Lz`3Rldib.93">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id=";{Xwsr6/+xc.1{kS]YQg">
                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekord_Tagesleistung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="z0c_%eHv+]3nh43[*PbH">
                                <block type="variables_get" id="Ce:6b5,ZbVbo]9UDPoo-">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="G#=qXdAb8oQk;oZ/-!(W">
                                    <block type="variables_get" id="Vzu|Ikzr*)M?0j#=}r3*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="#fhym!.#EP~ZPw~.zn`(">
                                        <shadow type="text" id="o#j%_SeEerjYWZ;[L3+C">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="Dk?hsuD@H~PJ@)|X05Gi">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="D!j2^I@m:}CXLQ7NrcY1">
                                              <field name="TEXT">Neue Rekord-Tagesleistung der Solaranlage! ☀️</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="goiOPsjXPSmpL95e^kv+">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id=":l(.XREPon]%[CEpJ:G0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id=",g@EgJr!eYDmfF).GOvE">
                                              <field name="TEXT"> kWh</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Statusbericht per Alexa abfragen:
        <variables>
          <variable id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</variable>
          <variable id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</variable>
          <variable id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="8K9ayuc7yIo!w#nG0II(" x="241" y="97">
          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Statusbericht</field>
          <field name="CONDITION">gt</field>
            <block type="control" id="?8*[m@OYvEfhfGkZEfvp">
                <block type="logic_boolean" id=",3=QtuDm1r8EjEIDpD*,">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id="8O`[X0ccXu4=poasos-E">
                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="xjz,3c5K{ddq!anx1OL4">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="A}(hU65BS-5aS6=[x/FJ">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="VA[-`no?3}x}T{h=?:Vx">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="21wS6v)ba1tO|c#mz*qu">
                              <field name="NUM">500</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="RMNv96-wE_0JYIw]]E%(">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="6Zb4LJB+N?hTy7ZJ-48d">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="hYjFgxqQ_*WpB1F(sc{{">
                              <field name="NUM">-500</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="PICh0MX;(m+|bX+swZ2~">
                      <field name="VAR" id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</field>
                        <block type="text" id="4U|HAj0EWo$Kbma#OCgN">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="p!en$ptpk]4Y$|+h]VT`">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="KtutV)f6CGj$_*BYhI*5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="(tSF{NtI=7*dcUzQ0Eat">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="_~]H7_7N{0cp9r4%G)=4">
                        <block type="text_join" id="i6yk+/s/8,Ka9(cUfN]=">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="R-7UcKN-==Eer=hVb,$u">
                              <field name="TEXT">Der Speicher wird mit </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="math_single" id="rw:d[{4$/TwN%_DGaQlJ">
                              <field name="OP">ABS</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="t!sF1n*-.d2DO:6-=;^:">
                                  <field name="NUM">9</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_rndfixed" id="isc,6Datfbf.U7fp1^!e">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="LIdNnM#%S9;DjP1(_LBs">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="GK0=z$$-Z_dwJkzQsS*o">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="jebSv7nL_bxmo)uo9$B5">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="na-j7TEGV0kL,!gwI}pb">
                              <field name="TEXT"> Kilowatt geladen.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="6VRBu/V8%FY{{B+Jg;}B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="F`J-Redx^c/-0G`eG!V@">
                        <block type="text_join" id="{Vcpa#5|;jhGKZ;[]a23">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="*e|iIw`tn@elV0ypp;/|">
                              <field name="TEXT">Wir entladen den Speicher mit </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="math_single" id=",.)BEa^hD2vX+gsSw3t)">
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="vQs.e{jI=s|=s)$7$46J">
                                </shadow>
                                <block type="math_rndfixed" id="YcrfPM]2U2T~:DC$8aBg">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="7Q%q0;cxQ0#SPpd0qQ2Y">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="~wtx_zV0_u6fwI8CEOdI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="It`44!P*hc7U1GJTc;Va">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="8Y=0XI%BKq?mT,OP;J4f">
                              <field name="TEXT"> Kilowatt.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="Lw65-y0f3z)JR|DHEYH$">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="oH3%1(j-AD%_l1jQ*lc{">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="~fA!by48q**ZoHgD.pAL">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="4ZZ=)%w.u3`[Xxi^V?[c">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="$@*Tdj7Wkm:n`xrMV:kS">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="kUM^vFYB7w8?.MRGB@x*">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="c_@z9cG!;cNmsHr+00}]">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="js+6_pxCPo58NHOpg1ff">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="/J$s-BoSQ^O?`1CZQ/AT">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="Ty0%qG$nnRFb*E~:[bJO">
                          <field name="VAR" id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</field>
                            <block type="text" id="iH#JfdH8pctpP=E:[(?k">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="0uw:!ubZ)i4F:NWF{{]Q">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="jZ-a3$rZXgu:B|^s%g7Y">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="QE.K-O1M#:.Kc`7pkR8k">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="!_A*lK+~H4@gqNhSkUpT">
                            <block type="text_join" id="S|m][PW|cZyNXT@:S*m#">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="3aK_#j90(Q%R$,O!EE#z">
                                  <field name="TEXT">Wir speisen </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_single" id="s()~78pNzP.%SA_EplCq">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="~DAXRW,C$#Z)Ua7_9.8d">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="$qh7/m*@@n%Y{)uKkj%?">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="oh~)lBemmd3tVl+$L)/#">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="25A*CK8Xu2|b/TlsV8Ig">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="PO!M3=2}`32(,}X_oZez">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="K-+yTNt9f[|rYLRXCc|L">
                                  <field name="TEXT"> Kilowatt ins Netz ein.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="ihzsmtfT6Y?v|t$LDtk_">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                        <block type="variables_set" id="Sv4B=|GnfE/p99wGW=T_">
                            <block type="text_join" id="X%s:p0C]?ePT2P%`FwUC">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="[r4WdUumM5,kapchO:EO">
                                  <field name="TEXT">Wir beziehen </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_single" id="@c|/@;Sib_l/voSyew#2">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="ioG~ozs(=U+7mpcvu0^!">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="ZA$AVUo4XYHOb6UDg(q^">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="XR_tkeA$b^%_]3xSZcsO">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="O=-F4$P[*E_Ddk(|i4[:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="-vsbR0Q=W^WD:(`N](@Y">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="sN#R!%Q/2CTS^nN|^|rU">
                                  <field name="TEXT"> Kilowatt vom Netz.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="Ns*;`8ozU}E8NP/@Tr#$">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="7Ea;*1qQ?mk].uizRDDf">
                          <field name="VAR" id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</field>
                            <block type="text_join" id=",*myJKhwd2`$4Sce*}Y|">
                              <mutation items="9"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="DJ7yDR8sOG3)8N/yDBe2">
                                  <field name="TEXT">Die Solaranlage produziert aktuell </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="math_rndfixed" id="lL#2}[?aFK,oF~869p?)">
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="Zrbl$?9%9)e`fqN@S-16">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="_^#{H0G?Rc?nb|(lS[bP">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="64+Xt8aTcU*s)NJ#1Llf">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="(knF$rbVfs9^GC/s)JhF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="/^8dDky38(5oo#7o-R(v">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="`N`@pn_F5@xB}BFFv[bo">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="fr$0dQ@pokQ=a5pr(UM;">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="variables_get" id="DYPHeo/(AU+0X*SgaDsg">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="variables_get" id="rT%nRW_s@Sz6Fp=iPyu-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="t~vB168IMi8()X}qxFer">
                                  <field name="TEXT">Wir haben heute </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                <block type="math_rndfixed" id="mXEbaiY;$=D)yp-fWE;w">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="=ot6}H8|oTXu,cyW5C3]">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="xvN/ql1B9Xp98f5}5`M{">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id=",%boSIr($2jHjaOq!XSk">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="-cld;/!:f!#}ri_vw6!9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="H+t0JeUHjc|oGk,:,6ls">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="Yd-q@k{II+/Y/j8HIJYX">
                                  <field name="TEXT"> Kilowattstunden produziert.</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="lRhlQ[vw~k+@+]DVNHE0">
                                <shadow type="text" id="B7Vnv.U)Xj3:O97^w4{!">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="e:G36G[bC~uX(fONbXOx">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="-AeM]s7@B.WHKk1lj=:j" disabled="true">
                                  <field name="TEXT">Chris</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id=":d(nJ[7Ch2T(N(e?G]Cq">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0793152N2C.Commands.speak</field>
                                    <block type="variables_get" id=",XfO`rtId;Mvj@~}#Y.v">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="math_number" id="4_ipSbC-Vrw?,$HJC%N3" x="400" y="638">
        </block>
      </xml>
      Was mir noch fehlt ist eine korrekte Berechnung des Hausverbrauchs bzw. der Leistung der Solarpanels mit korrekt herausgerechneter Ladung oder Entladung des Speichers. Konkret also diese Berechnung:
      Ausserdem fehlt mir noch die Modbus-Adresse für den aktuellen Speicher-Füllstand in Prozenz.
      lisalisa
      #298
      Bitte löschen
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        ch kann mir das nur so erklären, dass I_AC_Leistung die reine AC-Leistung ist. Im Portal wird dann die Summenleistung (AC-Leistung + Ladeleistung für den Speicher) angezeigt. Dann würden die Werte auch passen.
        Sorry , stand auf dem Schlauch .
        Wegen deiner Angabe "die Hälfte des Wertes fehlt" , dachte ich immer es sei ein Fehler bei dir.
        Da ich jetzt zu Hause bin , habe ich nochmal nachgeschaut !
        Stimmt .... deshalb habe ich mal es bei mir mit Blockly´s in einzelnen neuen Datenpunkten geändert , damit es richtig angezeigt wird
        Kanumouse
        #299
        @glasfaser
        ich wollte mal fragen, ob du auch so ein Verhalten der Batterieleistung (57716 Battery_1 Instantaneous Power) nachts hast.
        Wo kommt die Ladeleistung immer nachts her, das kann nicht sein?
        Wechselrichter SE 8k RWS, Batterie BYD LVS 4.0
        • K Kanumouse
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #300
          Habe ich auch (manchmal ) .
          Die LG Batterie ist dann bei 9 % im Leerlauf / aus bei mir und wird manchmal dann per 1000 W Ladung ( Erhaltungsladung ) beladen und bleibt dann bei 10 % .
            Kanumouse
            #301
            @glasfaser
            Danke für die schnelle Antwort. Konnte ich mir nicht erklären.
            • K Kanumouse
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #302
              Ist aber normal , google mal nach Erhaltungsladung
                Kanumouse
                #303
                @glasfaser
                ok, ich wusste nicht, dass die Batterie von Zeit zu Zeit mit einer Erhaltungsladung beaufschlagt wird. Der Zustand tritt natürlich in diesen dunklen Tagen öffter auf.
                Ich habe aber noch ein anderes Phänomän.
                Für Batterie-/Wechselrichter-Fehler und Batterieuntertemperatur (bei mir Temperatur < 5 °C, da meine Batterie in der Garage steht) habe ich ein kleines Programm, dass mir die Fehler/Untertemperatur per WhatsApp gemeldet werden.
                Ich werte die entsprechenden Holding-Statusregister aus.
                Nun habe ich immer wieder feststellen müsssen, das sowohl Fehler als auch Untertemperatur gemeldet werden, obwohl es gar nicht an dem ist (Batteriedurchschnittstemperatur z. B. 11 °C).
                Hast du das auch?
                • K Kanumouse
                  @glasfaser
                  Hast du das auch?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #304
                  Hast du das auch?
                  Nein habe ich nicht , habe alles im HAR installiert und wie schon erwähnt eine LG Chem RESU 10
                  .... Fehler als auch Untertemperatur gemeldet ..
                  Welches Register fragst du dazu genau ab und
                  wie macht sich das im Register bemerkbar , dauerhaft oder sporalisch .
                  Du kannst ja auch mal im Solaredge-Portal überprüfen ob Fehler vorliegen .
                  Auf den Wechselrichter , rechte Maustaste dann auf Info , dann kommt ein neuer Reiter dort bei Fehler .
                    Hast du das auch?
                    Kanumouse
                    #305
                    @glasfaser
                    ich frage Register 577708 Battery_1 Average Temperatur und das Register 107 I_Status ab. Im SE-Portal werden keine Fehler angezeigt.
                    • K Kanumouse
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #306
                      @kanumouse
                      Zeichnest du das Register 40107_I_Status // 57708_Battery_1 Average Temperature auf
                      @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        @kanumouse
                        Kanumouse
                        #307
                        @glasfaser
                        Nein, ich habe erst vorhin die history-Funktion für beide Datenpunkte in Betrieb genommen, um eventuell die Ursachen zu ergründen.
                        • K Kanumouse
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #308
                          @kanumouse
                          ist eine Durchschnittstemperatur des Akkus , nicht die reine Umgebungstemperatur
                          wohnst du am Nordpol oder ist deine Garage undicht , dafür gibt es von BYD extra für Innen- und Außenbereich ?
                          Lebensdauer ... usw :
                          https://bwg-solarkonzept.de/lebensdauer-von-solarstromspeicher/
                            @kanumouse
                            Kanumouse
                            #309
                            @glasfaser
                            Das ist mir schon klar, dass das die Durchschnittstemperatur des Akkus ist.
                            Bei diesen Außentemperaturen wird diese zwischen 10-13 °C angezeigt.
                            Bei frostigen Außentemperaturen und der ungeheizten Garage wird auch die Innentemperatur der Garage deutlich zurückgehen.
                            Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese bis in den negativen Bereich sinkt.
                            Aus diesem Grunde habe ich zur Zeit die Temperaturüberwachung auf 5° C eingestellt.
                            Zur Zeit bin ich außerdem dabei die Batterie einzuhausen und intern mit einer eigenen Temperatursteuerung auszurüsten.
                            Vielen Dank für den Link zum Artikel, diesen hatte ich bereits gelesen.
                            • C Offline
                              cybtrash
                              #310
                              ich habe mich aus zeitlichen Gründen hiermit seit ein paar Monaten nicht beschäftigt. Hatte es damals eingerichtet und alles lief eigentlich.
                              Nun zeigt mir modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung nachts Werte um 625 Watt (ebenso DC_Leistung). PV-Produktion ist jedoch natürlich 0 (keine Sonne) und die Batterie dümpelt im Idle Modus bei 10% herum (modbus.0.holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power = 0W)
                              Wisst ihr was hier los ist? Mein Wechselrichter wird ja nicht wirklich 600W verbraten im Leerlauf....
                              Skale-Faktor ist korrekt eingestellt, bzw. mit diesen Einstellungen hatte ich Monate zuvor korrekte Werte (um 30-60W Leerlauf-Eigenverbrauch nachts).
                              • C cybtrash
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #311
                                @cybtrash sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                Das ist zu viel ...
                                da gibt es schon lange ein Update für den Wechselrichter , das er in den Standby/Nachtmodus geht ( ~9W)
                                Dieses ist aber ein Thema für dieses Forum :
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/149753-achtung-der-hybrid-wechselrichter-solaredge-sek10-rws-48v-mit-48-v-lg-6-5-batter/?pageNo=19
                                  Das ist zu viel ...
                                  danielos
                                  #312
                                  Guten Tag zusammen
                                  Ich habe seit kurzem einen Solaredge-Wechselrichter und bin auf diesen Thread gestossen. Nutzt ihr diesen Adapter hier? https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge . Denn dieser startet bei mir nicht mal, obwohl ich die Anlagennummer und API-Token mit Bestimmtheit korrekt eingegeben habe.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  Gruss
                                  Danielos
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D danielos
                                    Guten Tag zusammen
                                    Gruss
                                    Danielos
                                    lisalisa
                                    #313
                                    @danielos sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    ...Nutzt ihr diesen Adapter hier?...
                                    Nein, ich nutze den Adapter nicht, weil der bringt nichts.
                                    Aber habe ihn gerade mal installiert, funktionieren tut er schon, ruft alle 15 Minuten Daten von der Solaredge Seite ab.
                                    • L lisalisa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #314
                                      @danielos
                                      @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                      Habe Ihn auch mal vor langer Zeit mal getestet , aber ist nichts wares per API.
                                      Die Werte werden per API abgrufen , nachteil es kann nicht so oft abgefragt werden und usw .......
                                      Da ist schon die Abfrage mit Modbus zu empfehlen.
                                      Ist das gleich wie mit einem Script per request
                                      // Abholen der livetime Daten Produktion via API
                                      var request = require('request');
                                      const akey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                      const PATH='javascript.0.Solar.EdgeAPI';
                                      let ID_PROD=PATH+'ProduktionLifetime';
                                      let ID_CURP=PATH+'CurrentPower';
                                      let ID_DELTA=PATH+'ProduktionDelta2Modbus';
                                      let ID_MODBUSDATA='modbus.3.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH'
                                      let ID_CONVERTERSTATUS='modbus.3.holdingRegisters.40107_I_Status'/*Operation State*/
                                      // erstellen des Objekte, wenn noch nicht vorhanden
                                      mk_prodlifetime(ID_PROD);
                                      mk_CurrentPower(ID_CURP);
                                      mk_delta2modbus(ID_DELTA);
                                      mk_apikey(PATH);
                                      setState(PATH,akey,true);
                                      let api_key=getState(PATH+'apikey').val;
                                      let logging=true;
                                      // abholen der Daten nur, wenn PV produziert um Anzahl der API calls zu begrenzen
                                      // 4=prod
                                      //*/10 * * * *
                                      getOverviewSolaredge(api_key);
                                      schedule('* * * * *', function () {
                                         var statusPV=Number(getState(ID_CONVERTERSTATUS).val);
                                         tolog(logging,"StatusPV: "+statusPV);
                                         if (statusPV == 4) {
                                             tolog(logging,"Aktualisiere PV LifetimeProd");
                                      on({id:ID_PROD,change:'ne'}, function (obj) {
                                         setState(ID_DELTA,obj.state.val-(getState(ID_MODBUSDATA).val/1000));
                                      function getOverviewSolaredge(){
                                         var url = 'https://monitoringapi.solaredge.com/site/XXXXXXXX/overview.json?api_key=' + akey; //+akey
                                         tolog(logging,"GET DATA FROM: "+url);
                                         var answer;
                                         request(url, function (err, state, body){
                                             if (body) {
                                                 tolog(logging,'Request - alles ok');
                                                 var obTyp=typeof(body);
                                                 tolog(logging,"Reques return type:"+obTyp);
                                                 tolog(logging,"response: "+state);
                                                 if (testJSON(body) === true) {
                                                     body=JSON.parse(body);
                                                     var lifetimeProd=body.overview.lifeTimeData.energy/1000;
                                                     setState(ID_PROD,lifetimeProd,true);
                                                     tolog(logging,"get lifetime prod:"+lifetimeProd);
                                                     var currentPower=body.overview.currentPower.power;
                                                     setState(ID_CURP,currentPower,true);
                                                     tolog(logging,"Power:"+currentPower);
                                             } else {
                                                 log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
                                      function testJSON(text){
                                         if (typeof text!=="string"){
                                             return false;
                                         try{
                                             JSON.parse(text);
                                             return true;
                                         catch (error){
                                             return false;
                                      function mk_delta2modbus (path){
                                         var obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.common = {};
                                             obj.common.name = 'prodDelta2modbus';
                                             obj.common.type = 'number';
                                             obj.common.role = 'value';
                                             obj.common.unit = 'kWh' ;
                                             obj.common.read = true;
                                             obj.common.write = false;
                                         setzeObject(path, obj);
                                      function mk_prodlifetime (path){
                                         var obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.common = {};
                                             obj.common.name = 'Lifetime production';
                                      function mk_CurrentPower (path){
                                         var obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.common = {};
                                             obj.common.name = 'CurrentPower';
                                             obj.common.unit = 'W' ;
                                      function mk_apikey (id){
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = {};
                                        obj.common.name = 'API api_key';
                                        obj.common.write = true;
                                        setzeObject(id, obj);
                                      function setzeObject(id, obj) {
                                        log("ID: "+id);
                                        //if(getObject(path + idDev + '.status')) return;
                                        if (getObject(id)) {
                                                 log("Objekt: "+id+" existiert lege es nicht erneut an");
                                         } else {
                                             log("Objekt: "+id+" existiert nicht, lege es an");
                                             setObject(id, obj, function(err) {
                                                 if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                                                 else setState(id, obj.common.def);
                                      function tolog(logging,val) {
                                         if (logging===true) {
                                             log(val);
                                      • H Offline
                                        hennerich
                                        #315
                                        Moin, auch ich sehe das so wie meine Vorgänger. Abfragen per API aus der Cloud machen nur dann Sinn, wenn du keine andere Möglichkeit hast mit deinem Wechselrichter zu kommunizieren.
                                        Besser (ja, und vermutlich auch komplizierter) ist der Abruf der Daten via Modbus.
                                        Henri
                                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                          @danielos
                                          mk_apikey(PATH);
                                          let logging=true;
                                          // 4=prod
                                          //*/10 * * * *
                                             var answer;
                                                 if (body) {
                                                 } else {
                                                 return false;
                                             try{
                                                 JSON.parse(text);
                                                 return true;
                                             catch (error){
                                                 return false;
                                             var obj = {};
                                                 obj.type = 'state';
                                                 obj.common = {};
                                             var obj = {};
                                                 obj.type = 'state';
                                                 obj.common = {};
                                             var obj = {};
                                                 obj.type = 'state';
                                                 obj.common = {};
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = {};
                                            log("ID: "+id);
                                             } else {
                                                 log(val);
                                          danielos
                                          #316
                                          @glasfaser
                                          Danke euch für die Antwort. Bei mir ist es so, dass der Wechselrichter nicht direkt in meinem LAN drin ist im Moment. Dies, weil neben meinem noch mehrere andere stehen und diese dann gemeinsam einen mobilen Internetzugang haben, um die Infos ins Netz zu kriegen. In diesem Setup dürfte es wohl schwierig werden, an den Modbus zu kommen, oder? Und gibt‘s für die Modbus-Kommunikation bzw. das Abrufen und Speichern der Daten zwischenzeitlich ein „Quasi-Standard-Skript“? Ich sehe hier im Forum nur überall Skript-Fetzen…
                                          Danke euch und allen ein gutes neues Jahr!!
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
