  4. Newbie Fragen: Socket.io; Grafana & VIS
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 247 Aufrufe 2 Beobachtet
    simplyclever
    ganz neu im Smarthome und bin begeistert von iobroker. So viel, was es zu entdecken gibt.
    HW Raspi4 mit SSD
    Docker installiert. Dort laufen u.a. iobroker, influxdb, Grafana.
    Soweit alles konfiguriert und läuft rund, bis auf 2 Kleinigkeiten, die ich auch nach langer Internetrecherche nicht lösen kann:
    1. VIS zeigt Grafana Dashboard nicht an
      Im Docker sind folgende Ports vergeben: iobroker 8081-8083, Grafana 3000
      grafana erhält die Daten wie erwünscht.
      Den Dashboard link (localhost:3000 ...) kann ich im Browser öffnen.
      Aber in der VIS mit iframe8 Widget erscheint das Dashboard nicht.
      Habe einige ENV settings für GF_AUTH ... gemacht, kein Erfolg.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    2. Protokoll: socket.io port already used
      Das ist an sich eindeutig, ich habe da Verständnisprobleme:
      Der Socket.io Adapter ist konfiguriert wie Default, also Port 8082.
      Der Adapter wird benötigt für VIS, oder?
      Dann ist da noch der Web Adapter, der ist auch mit Port 8082 als default konfiguriert.
      Brauche ich beide Adapter?
      Ich bin etwas vorsichtig, die Ports zu ändern, nicht das ich mir mein System zerschiesse (aber
      ich könnte natürlich eine 2te Docker Instanz erstellen und rumspielen).
    Michael
    S HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • S simplyclever
      HW Raspi4 mit SSD
      Michael
      simplyclever
      @simplyclever Update: Grafana funktioniert jetzt in VIS. Dummy user error 😞
      Habe das VIS Widget falsch benutzt.
      Also prinzipiell läuft aktuell bei mir alles, nur gibt es halt weiterhin den Fehler im Protokoll bzgl. Socket.io.
      • S simplyclever
        HW Raspi4 mit SSD
        Michael
        @simplyclever sagte in Newbie Fragen: Socket.io; Grafana & VIS:
        Port 8082 ist eigentlich der Port für den Web-Adapter
        • S simplyclever
          HW Raspi4 mit SSD
          Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @simplyclever der separate socketio läuft Default auf Port 8084, falls im Web.0 socket auf integriert gestellt, wird der interne genutzt, der läuft glaub ich dann ebenfalls auf Port 8082
            simplyclever
            Vielen Dank!
            Web steht auf Port 8082 und integriert.
            Habe Socket.io geändert auf 8084.
            Der Fehler taucht nicht mehr im Protokoll auf!
            Am Besten ändere ich jetzt gar nichts mehr...
