<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ganz neu im Smarthome und bin begeistert von iobroker. So viel, was es zu entdecken gibt.<br />
HW Raspi4 mit SSD<br />
Docker installiert. Dort laufen u.a. iobroker, influxdb, Grafana.<br />
Soweit alles konfiguriert und läuft rund, bis auf 2 Kleinigkeiten, die ich auch nach langer Internetrecherche nicht lösen kann:</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto">VIS zeigt Grafana Dashboard nicht an<br />
Im Docker sind folgende Ports vergeben: iobroker 8081-8083, Grafana 3000<br />
grafana erhält die Daten wie erwünscht.<br />
Den Dashboard link (localhost:3000 ...) kann ich im Browser öffnen.<br />
Aber in der VIS mit iframe8 Widget erscheint das Dashboard nicht.<br />
Habe einige ENV settings für GF_AUTH ... gemacht, kein Erfolg.<br />
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Protokoll: <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> port already used<br />
Das ist an sich eindeutig, ich habe da Verständnisprobleme:<br />
Der <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a> Adapter ist konfiguriert wie Default, also Port 8082.<br />
Der Adapter wird benötigt für VIS, oder?<br />
Dann ist da noch der Web Adapter, der ist auch mit Port 8082 als default konfiguriert.</p>
<p dir="auto">Brauche ich beide Adapter?<br />
Ich bin etwas vorsichtig, die Ports zu ändern, nicht das ich mir mein System zerschiesse (aber<br />
ich könnte natürlich eine 2te Docker Instanz erstellen und rumspielen).</p>
</li>
</ol>
<p dir="auto">Gruß<br />
Michael</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49550/newbie-fragen-socket-io-grafana-vis</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:25:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49550.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 09:42:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS on Sun, 21 Nov 2021 13:07:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen Dank!<br />
Web steht auf Port 8082 und integriert.<br />
Habe <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a> geändert auf 8084.<br />
Der Fehler taucht nicht mehr im Protokoll auf!</p>
<p dir="auto">Am Besten ändere ich jetzt gar nichts mehr...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707446</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707446</guid><dc:creator><![CDATA[simplyclever]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 13:07:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS on Sun, 21 Nov 2021 12:56:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a> der separate socketio läuft <strong>Default auf Port 8084</strong>, falls im Web.0 socket auf integriert gestellt, wird der interne genutzt, der läuft glaub ich dann ebenfalls auf Port 8082</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707437</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 12:56:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS on Sun, 21 Nov 2021 12:41:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a> sagte in <a href="/post/707329">Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a> Adapter ist konfiguriert wie Default, also Port 8082.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Port 8082 ist eigentlich der Port für den Web-Adapter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707426</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707426</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 12:41:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Newbie Fragen: Socket.io; Grafana &amp; VIS on Sun, 21 Nov 2021 12:39:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simplyclever" aria-label="Profile: simplyclever">@<bdi>simplyclever</bdi></a> Update: Grafana funktioniert jetzt in VIS. Dummy user error <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":disappointed:" alt="😞" /><br />
Habe das VIS Widget falsch benutzt.<br />
Also prinzipiell läuft aktuell bei mir alles, nur gibt es halt weiterhin den Fehler im Protokoll bzgl. <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/707425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/707425</guid><dc:creator><![CDATA[simplyclever]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 12:39:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
