  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @glasfaser bei was anmelden welcher Benutzer? Ach das ja mit andiko2
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @andiko2
    .... und wie weit ist er !?
    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @andiko2
      andiko2A Offline
      andiko2A Offline
      andiko2
      @glasfaser wenn ich jetzt rauf klicke zum export macht er nichts mehr. Da geht jetzt nichts mehr keine Scripte nichts .
      • andiko2A andiko2
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @andiko2
        dann warte noch ein wenig , wenn nicht dann eine reboot und schau nach ob sich die Objekte verringert haben .
        andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
          @andiko2
          andiko2A Offline
          andiko2A Offline
          andiko2
          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
          @glasfaser sobald ich neue Infos habe schreibe ich das hier rein. erst mal Danke an euch alle für die Hilfe.
            @andiko2
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            @glasfaser So ich habe mal neustart gemacht und ja er löscht die Ordner. Leider nur sehr langsam. Werde ich jeden tag etwas so laufen lassen, bis ich das los bin. Besten Dank für eure Hilfe.
            • andiko2A andiko2
              @andiko2
              Das ist doch ein Server. Der läuft doch durch?
                @andiko2
                andiko2A Offline
                andiko2A Offline
                andiko2
                @thomas-braun ich lasse den auch laufen. Hatte etwas bedenken, weil er etwas mit der Temperatur über dem normalen war. Mittlerweile verbessert sich die gesammte Performence des Iobroker. Auch die Temperatur vom Host ist wieder gesunken. Mittlerweile sind 15147 Objekte von 160332 gelöscht.
                • andiko2A andiko2
                  @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
                  Der Rechner hat ja auch ordentlich zu tun. Da muss der auch schwitzen.
                    andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    @thomas-braun erstaunlich ist, das er jetzt schon wieder trotz dem löschen in Aktion , seine anderen eigentlichen Aufgaben wieder erledigt. Bis jetzt habe ich so gut wie alles nur durch mitlesen machen können. Das war heut mein erstes großes Problem. Ansonsten läuft es bei mir recht gut.
                    • andiko2A andiko2
                      nachdem du den output von top gepostet hattest und eine load von etwa 1.6 vorlag, war das gar nicht so erstaunlich.
                      Eine QuadCore CPU vorausgesetzt!
                      • andiko2A andiko2
                        Nee, ist nicht erstaunlich, das hat mit der recht effizienten Lastverteilung im Linux-Kernel zu tun.
                        Deswegen hatte ich oben ja auch geschrieben, dass die Kiste nur vermeintlich abgestürzt ist.
                        Noch stabiler und effizienter funktioniert das allerdings ohne X-Server / Desktop / VNC
                          andiko2A Offline
                          andiko2A Offline
                          andiko2
                          Bis auf die CPU Last die noch am oberen Limit ist, sieht es schon ganz gut aus. Selbst die Vis läuft beim Löschvorgang.
                            andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            @thomas-braun naja ich denke das ist schon ok da ja ausser dem Iobroker da nichts drauf läuft ausser dem Betriebssystem und dem VNC. Was ist ein X-Server?
                            • andiko2A andiko2
                              wo steht das??
                              war sie vorhin nicht, ist sie jetzt sicher auch nicht.
                              Oder hast du eine DualCore CPU?
                              Da brauch ja auch das Frontend die Ressourcen
                              • andiko2A andiko2
                                Der Server, auf den die komplette graphische Oberfläche aufsetzt.
                                  wo steht das??
                                  andiko2A Offline
                                  andiko2A Offline
                                  andiko2
                                  @homoran quad core CPU. Ich sehe das im Recourcen Monitor im Linux.
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    #66
                                    @thomas-braun also das ganz normale UBUNTU. Linux Mint setzt ja auf Ubuntu auf. Bringt nur eine andere Oberfläche.
                                    • andiko2A andiko2
                                      #67
                                      Das ist genau das Thema: Auf Servern laufen keine Desktop-Oberflächen. Nicht auf Debian, nicht auf Ubuntu, nicht auf Mint, nicht auf irgendwas anderem.
                                      Shell und per SSH auf die Kiste, gut ist.
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2
                                        #68
                                        @thomas-braun aber was spricht jetzt gegen eine Oberfläche in meinem Fall? Ich hab das Ding am TV hängen und wenn ich das aktualisieren muss, ist das mit Oberfläche echt praktisch. Zudem kann ich mit VNC auch vom Laptop oder PC aus bedienen. Das ganze System so wie es ist, ist nur für Iobroker. Mehr läuft darauf nicht ausser was Linux Mint mitbringt.
                                        Wie schon geschrieben, ich bin nicht so bewandert mit Linux.
                                        • andiko2A andiko2
                                          #69
                                          In jedem Fall spricht alles gegen einen Desktop auf einem Server. Nicht nur in deinem Fall.
                                          Ressourcen, Sicherheit, Stabilität...
                                          Nur nicht laufender Code ist sicherer, stabiler und sparsamer Code. Ein laufender Desktop schleppt jede Menge unnütz laufenden Code mit.
                                          Was nicht läuft kann nicht abstürzen und nicht angegriffen werden.
                                          Und es wird auch keine Anleitungen wie 'klick hier, Klick dort' für Serverdienste geben. Das sind alles Tastaturkommandos. Und die kann man auch in ein SSH-Terminal hacken, ohne VNC.
                                          Die 'Diskussion' über das Thema wird vermutlich aber müßig sein.
