  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
    weil er etwas mit der Temperatur über dem normalen war.
    Der Rechner hat ja auch ordentlich zu tun. Da muss der auch schwitzen.
    andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    @thomas-braun erstaunlich ist, das er jetzt schon wieder trotz dem löschen in Aktion , seine anderen eigentlichen Aufgaben wieder erledigt. Bis jetzt habe ich so gut wie alles nur durch mitlesen machen können. Das war heut mein erstes großes Problem. Ansonsten läuft es bei mir recht gut.
    • andiko2A andiko2
      nachdem du den output von top gepostet hattest und eine load von etwa 1.6 vorlag, war das gar nicht so erstaunlich.
      Eine QuadCore CPU vorausgesetzt!
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • andiko2A andiko2
        Nee, ist nicht erstaunlich, das hat mit der recht effizienten Lastverteilung im Linux-Kernel zu tun.
        Deswegen hatte ich oben ja auch geschrieben, dass die Kiste nur vermeintlich abgestürzt ist.
        Noch stabiler und effizienter funktioniert das allerdings ohne X-Server / Desktop / VNC
          andiko2A Offline
          andiko2A Offline
          andiko2
          Bis auf die CPU Last die noch am oberen Limit ist, sieht es schon ganz gut aus. Selbst die Vis läuft beim Löschvorgang.
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            @thomas-braun naja ich denke das ist schon ok da ja ausser dem Iobroker da nichts drauf läuft ausser dem Betriebssystem und dem VNC. Was ist ein X-Server?
            • andiko2A andiko2
              wo steht das??
              war sie vorhin nicht, ist sie jetzt sicher auch nicht.
              Oder hast du eine DualCore CPU?
              Da brauch ja auch das Frontend die Ressourcen
              • andiko2A andiko2
                Der Server, auf den die komplette graphische Oberfläche aufsetzt.
                  wo steht das??
                  andiko2A Offline
                  andiko2A Offline
                  andiko2
                  @homoran quad core CPU. Ich sehe das im Recourcen Monitor im Linux.
                    andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    #66
                    @thomas-braun also das ganz normale UBUNTU. Linux Mint setzt ja auf Ubuntu auf. Bringt nur eine andere Oberfläche.
                    • andiko2A andiko2
                      #67
                      Das ist genau das Thema: Auf Servern laufen keine Desktop-Oberflächen. Nicht auf Debian, nicht auf Ubuntu, nicht auf Mint, nicht auf irgendwas anderem.
                      Shell und per SSH auf die Kiste, gut ist.
                        andiko2A Offline
                        andiko2A Offline
                        andiko2
                        #68
                        @thomas-braun aber was spricht jetzt gegen eine Oberfläche in meinem Fall? Ich hab das Ding am TV hängen und wenn ich das aktualisieren muss, ist das mit Oberfläche echt praktisch. Zudem kann ich mit VNC auch vom Laptop oder PC aus bedienen. Das ganze System so wie es ist, ist nur für Iobroker. Mehr läuft darauf nicht ausser was Linux Mint mitbringt.
                        Wie schon geschrieben, ich bin nicht so bewandert mit Linux.
                        • andiko2A andiko2
                          #69
                          In jedem Fall spricht alles gegen einen Desktop auf einem Server. Nicht nur in deinem Fall.
                          Ressourcen, Sicherheit, Stabilität...
                          Nur nicht laufender Code ist sicherer, stabiler und sparsamer Code. Ein laufender Desktop schleppt jede Menge unnütz laufenden Code mit.
                          Was nicht läuft kann nicht abstürzen und nicht angegriffen werden.
                          Und es wird auch keine Anleitungen wie 'klick hier, Klick dort' für Serverdienste geben. Das sind alles Tastaturkommandos. Und die kann man auch in ein SSH-Terminal hacken, ohne VNC.
                          Die 'Diskussion' über das Thema wird vermutlich aber müßig sein.
                            andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                            #70
                            @thomas-braun gut da muss ich die wiederspruchslos Recht geben. Es ist mit jedem einzelnen Programm jedem Tool und jede andere Anwendung, die zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe läuft , das Risiko eines Angriffs gegeben. Um mich da etwas abzusichern, habe ich alles mit Passwörtern versehen. Portfreigaben habe ich keine erteilt. Es gibt also nur die Tür die offen ist. Aber wer kann sich zu 100% absichern?
                            So habe das die Nacht durchlaufen lassen und siehe da, heute Morgen ist das Objekt TR-064 weg.
                            Besten Dank an alle.
                            • andiko2A andiko2
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #71
                              @andiko2 sagte in ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064:
                              Na geht doch ..... du mußt schon auf uns hören .... dauert halt ;)
