  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @thomas-braun da habe ich echt keine Ahnung von was das ist, wie das geht. Ich war froh, das ich alles irgendwie zum laufen bekommen hab. Bin mit Linux absolut fremd.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
    Mit welchen Benutzer meldest du dich an !?
    Thomas BraunT andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      @andiko2
      Sorry, aber dann musst du es dir aneignen.
      Einführungen gibt es mehr als genug.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser
        Mit andiko2 offenbar. Wenigstens nicht als root. Ist ja schon was.
          andiko2A Offline
          andiko2A Offline
          andiko2
          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
          @glasfaser bei was anmelden welcher Benutzer? Ach das ja mit andiko2
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thomas-braun sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
            @glasfaser
            Hat er schon !? beantwortet
            • andiko2A andiko2
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @andiko2
              .... und wie weit ist er !?
              andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                @andiko2
                andiko2A Offline
                andiko2A Offline
                andiko2
                @glasfaser wenn ich jetzt rauf klicke zum export macht er nichts mehr. Da geht jetzt nichts mehr keine Scripte nichts .
                • andiko2A andiko2
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @andiko2
                  dann warte noch ein wenig , wenn nicht dann eine reboot und schau nach ob sich die Objekte verringert haben .
                    @andiko2
                    andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    @glasfaser sobald ich neue Infos habe schreibe ich das hier rein. erst mal Danke an euch alle für die Hilfe.
                      @andiko2
                      andiko2A Offline
                      andiko2A Offline
                      andiko2
                      @glasfaser So ich habe mal neustart gemacht und ja er löscht die Ordner. Leider nur sehr langsam. Werde ich jeden tag etwas so laufen lassen, bis ich das los bin. Besten Dank für eure Hilfe.
                      • andiko2A andiko2
                        @andiko2
                        Das ist doch ein Server. Der läuft doch durch?
                          @andiko2
                          andiko2A Offline
                          andiko2A Offline
                          andiko2
                          @thomas-braun ich lasse den auch laufen. Hatte etwas bedenken, weil er etwas mit der Temperatur über dem normalen war. Mittlerweile verbessert sich die gesammte Performence des Iobroker. Auch die Temperatur vom Host ist wieder gesunken. Mittlerweile sind 15147 Objekte von 160332 gelöscht.
                          • andiko2A andiko2
                            Der Rechner hat ja auch ordentlich zu tun. Da muss der auch schwitzen.
                              andiko2A Offline
                              andiko2A Offline
                              andiko2
                              @thomas-braun erstaunlich ist, das er jetzt schon wieder trotz dem löschen in Aktion , seine anderen eigentlichen Aufgaben wieder erledigt. Bis jetzt habe ich so gut wie alles nur durch mitlesen machen können. Das war heut mein erstes großes Problem. Ansonsten läuft es bei mir recht gut.
                              • andiko2A andiko2
                                nachdem du den output von top gepostet hattest und eine load von etwa 1.6 vorlag, war das gar nicht so erstaunlich.
                                Eine QuadCore CPU vorausgesetzt!
                                • andiko2A andiko2
                                  Nee, ist nicht erstaunlich, das hat mit der recht effizienten Lastverteilung im Linux-Kernel zu tun.
                                  Deswegen hatte ich oben ja auch geschrieben, dass die Kiste nur vermeintlich abgestürzt ist.
                                  Noch stabiler und effizienter funktioniert das allerdings ohne X-Server / Desktop / VNC
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    Bis auf die CPU Last die noch am oberen Limit ist, sieht es schon ganz gut aus. Selbst die Vis läuft beim Löschvorgang.
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2
                                      @thomas-braun naja ich denke das ist schon ok da ja ausser dem Iobroker da nichts drauf läuft ausser dem Betriebssystem und dem VNC. Was ist ein X-Server?
                                      • andiko2A andiko2
                                        wo steht das??
                                        war sie vorhin nicht, ist sie jetzt sicher auch nicht.
                                        Oder hast du eine DualCore CPU?
                                        Da brauch ja auch das Frontend die Ressourcen
                                        • andiko2A andiko2
                                          Der Server, auf den die komplette graphische Oberfläche aufsetzt.
