  5. ERROR im log bei request
    2.8k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 236 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich habe die folgende Meldung schon paarmal im log gehabt:
    javascript.0
    2021-11-19 19:02:30.032	error	script.js.Fliegenklatsche: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.138.44','port':80}
    javascript.0
    2021-11-19 19:02:30.019	error	Request error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.138.44:80
    nur den Port 80 rufe ich gar nicht auf:
    Wo kommt die Meldung her.
    Wenn ich im Browser nur die IP eingebe erhalte ich ein 403 - forbidden. Das selbe bei Port 80, der dann aus der Adresszeile wieder verschwindet
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      javascript.0
      javascript.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      probiermal
      http://somehost:8080/data/aircraft.json
      kommt da was
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        probiermal
        kommt da was
        @liv-in-sky sagte in ERROR im log bei request:
        probiermal
        wo?
        im Browser klappt nix
        Der Fehler kommt auch relativ selten.
        Wenn man bedenkt dass alle 10 Sekunden abgerufen wird und dann dieser Fehler 2-8 mal am Tag auftritt ist das schon eigentlich vernachlässigbar.
        nur der Port 80 in der Fehlermeldung macht mich stutzig
        und 8080 würde was anderes anzeigen
        nämlich das hier:
          javascript.0
          javascript.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          wenn man http verwendet, dann ist das implizit der port 80.
          https ist port 443
          um einen anderen port anzusprechen, muss man den explizit angeben.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports#0_…_99
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            probiermal
            wo?
            nämlich das hier:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            war einfach nur mal so von mir losgelassen - weiß nicht mal was das ist - habe nur in google gesucht und das gefunden:
            https://github.com/SDRplay/dump1090/blob/master/README-json.md
            ich nehme mal an, das ist der standard port, wenn du keinen angibst
            aber wenn es den ganzen tag läuft, kann es ja nicht falsch sein.
            das hättest du aber erwähnen können, das der fehler nur 8 mal auftritt
            • OliverIOO OliverIO
              https ist port 443
              @oliverio sagte in ERROR im log bei request:
              korrekt!
              Aber wo kommt diese Meldung her, wenn nicht explizit der Port 80 angesprochen wurde?
              ist das das "feedback" vom anderen Rechner?
              Aber/und warum wird auf einmal der Port 80 angesprochen und nicht das json abgerufen?
                8 war nur ne Zahl - aber
                @homoran sagte in ERROR im log bei request:
                paarmal im log
                sollte nicht heißen immer oder dauernd :-(
                  korrekt!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das ist die antwort vom request - er kann keine antwort bekommen - evtl kommt er nicht durch
                    korrekt!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    aber er spricht doch den port 80 an.
                    Links im Profil
                      nicht dass wir aneinander vorbeireden...
                      • der Port 80 ist implizit auch drin, wenn es nicht nur die IP sit? sondern dann mit weiteren "Argumenten" weitergeht?
                      • die Errormeldung übersetzt dann den Port, auch wenn er nicht explizit aufgerufen wurde?
