  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    Die sind noch da die Objekte. Bekomme ich nicht weg. Wenn ich den Ordner deivces öffne dann zeigt er mir nach ner gefühlten Ewigkeit alle Unterordner und nichts geht mehr nur noch Neustart.
    @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
    Vermutlich eine Fehleinschätzung.
    Kann bei vielen Objekten halt nur geraume Zeit in Anspruch nehmen.
    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      @crunchip
      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Die Datei wurde ja schon händisch gelöscht in node_modules. Hatte das hier schon gelesen weil es so nicht funktioniert hat.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @andiko2 ist zwar unwahrscheinlich, aber hast du vllt noch den "alten" tr-64 bzw überreste
        andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        das kommt nach dem Befehl. Was immer das auch heisst. Kenne mich da mit Linux nicht so gut aus.
        Delete adapter "tr-064"
        host.ioBrokerPC Counted 2 meta of tr-064
        host.ioBrokerPC Counted 1 adapter for tr-064
        host.ioBrokerPC error: Maximum call stack size exceeded
        RangeError: Maximum call stack size exceeded
            at Install.enumerateAdapterStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1379:40)
        host.ioBrokerPC file tr-064.admin deleted
        host.ioBrokerPC object tr-064 deleted
        host.ioBrokerPC object tr-064.admin deleted
        host.ioBrokerPC Deleting 3 object(s).
        Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.tr-064/io-package.json'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        You might have to delete it yourself!
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Ordner noch in den Objekten.
          andiko2A Offline
          andiko2A Offline
          andiko2
          @crunchip das ist durchaus möglich. Ich weiß es aber nicht. Wie bekommt man das raus?
          • andiko2A andiko2
            Require stack:
            @andiko2
            Bitte Konsolenoutput in </> CodeTags packen.
            Installier den Adapter nochmal und dann versuchst du den wieder runterzuzimmern:
            iobroker add tr-064
            iobroker del tr-064
            Ich auch nicht. Zum Glück hat das nix mit Linux zu tun.
              @andiko2
              iobroker add tr-064
              iobroker del tr-064
              andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              @thomas-braun hat sich nichts geändert. Objekte immer noch da. Sind ca 30000 Ordner da drinnen.
              • andiko2A andiko2
                @andiko2
                Und was hat dir das System auf die Befehle geantwortet?
                So als Hinweis: Das löschen von 30000 Ordner kann GERAUME Zeit in Anspruch nehmen. Und ich spreche da nicht über Minuten.
                  @andiko2
                  andiko2A Offline
                  andiko2A Offline
                  andiko2
                  code_text
                  host.ioBrokerPC Counted 1 instances of tr-064
                  host.ioBrokerPC Counted 15 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                  host.ioBrokerPC Deleting 4 object(s).
                  host.ioBrokerPC Deleting 15 state(s).
                  npm uninstall iobroker.tr-064 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  • andiko2A andiko2
                    code_text
                    Da ist wohl irgendwie eine Endlosschleife hingezaubert worden.
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      andiko2A Offline
                      andiko2A Offline
                      andiko2
                      @thomas-braun kann das Ergebnis hier nicht posten kommt Fehler Payload Too Large
                      • andiko2A andiko2
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Auch nicht ... über den Papierkorb
                        • andiko2A andiko2
                          Hallo ihr wissenden,
                          mein Problem. Iobroker auf einem Linux Mind mit 8gb Arbeitsspeicher. Keine VM.
                          inux
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          2207 MHz
                          Modell
                          Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                          RAM
                          7.64 GB
                          System-Betriebszeit
                          1 T. 22:52:04
                          Node.js
                          v12.22.7 (Empfohlene Version v14.18.1)
                          NPM
                          6.14.15
                          Datenträgergröße
                          109.04 GB
                          freier Festplattenspeicher
                          60.03 GB
                          Anzahl der Adapter
                          363
                          Betriebszeit
                          00:16:36
                          Aktive Instanzen
                          27
                          Mein IoBroker wurde immer langsamer, was hauptsächlich beim öffnen des Editors zu merken war. Bei allem immer eine gefühlte Ewigkeit warten.
                          Ich habe rausgefunden, das es der TR-064 Adapter war. Da ich ihn auch nicht mehr benötige, habe ich ihn deinstalliert. Mein System blieb aber so langsam. Im Order Iobroker /node_moduls blieb der TR-064 zurück. Den habe ich dann händisch gelöscht. Leider ist in den Objekten die Ordnerstruktur TR-064 geblieben. Dort sind warum auch immer ca. 30000 Ordner angelegt für irgendwelche Objekte haupsächlich Linux. Wenn ich den Ordner TR-064 öffne oder löschen will, egal was ich damit anfange, hängt sich der gesammte IoBroker auf und nicht ist mehr erreichbar. Es hilft dann nur ein Neustart vom IoBroker. Den Fixer habe ich probiert. Nun weiß ich nicht weiter. Wie bekomme ich den TR-064 aus den Objekten gelöscht??
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wie hast du das festgestellt , hier im Thread sieht man keinen einzigen Nachweis davon , nur Erzählungen ?
                          Zeige mal :
                          Ordner tr-064 anwählen und dann auf json exportieren . ( Steht dort 30000 )
                          • andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                            @glasfaser auf den Papierkorb klicken dann hängt sich der ganze Iobroker auf nichts geht mehr.
                            dort steht 160332 Nur Ausgewählte Objekte. Es sind ja auch ca 30000 Ordner in dem Ordner devices angesammelt.
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • andiko2A andiko2
                              was machst du dann?
                              • andiko2A andiko2
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wie schon @Thomas-Braun oben erwähnt hat ..... es kann dann dauern , hast du mal längere Zeit gewartet .
                                Test doch ..... du hast ja jetzt ein Stand x im Screenshot , verringert er sich !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  andiko2A Offline
                                  andiko2A Offline
                                  andiko2
                                  @glasfaser ich habe jetzt noch mal bei devices auf die Mülltonne geklickt. Jetzt dreht der bunte Kreis und nichts geht mehr. Ich lasse das jetzt mal eine ganze weile so laufen bevor ich den neu starte. In der Console bei top, sieht man bei der CPU Last das der iobroker rödelt.
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Logo ... bei der Masse ......
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2
                                      @glasfaser frage mich blos was das alles für Ordner sind. Steht Linux und vortlaufende Nummern.
                                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • andiko2A andiko2
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Es wäre hier im Thread sehr Interessant das mal zu sehe !?
                                        andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2
                                          @glasfaser jetzt geht an Browser nix mehr mit Iobroker. Da hat sich alles aufgehangen.
                                          aber er rödelt.
