  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andiko2 ist zwar unwahrscheinlich, aber hast du vllt noch den "alten" tr-64 bzw überreste
    andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    @crunchip das ist durchaus möglich. Ich weiß es aber nicht. Wie bekommt man das raus?
    • andiko2A andiko2
      das kommt nach dem Befehl. Was immer das auch heisst. Kenne mich da mit Linux nicht so gut aus.
      Delete adapter "tr-064"
      host.ioBrokerPC Counted 2 meta of tr-064
      host.ioBrokerPC Counted 1 adapter for tr-064
      host.ioBrokerPC error: Maximum call stack size exceeded
      RangeError: Maximum call stack size exceeded
          at Install.enumerateAdapterStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1379:40)
      host.ioBrokerPC file tr-064.admin deleted
      host.ioBrokerPC object tr-064 deleted
      host.ioBrokerPC object tr-064.admin deleted
      host.ioBrokerPC Deleting 3 object(s).
      Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.tr-064/io-package.json'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      You might have to delete it yourself!
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Ordner noch in den Objekten.
      @andiko2
      Bitte Konsolenoutput in </> CodeTags packen.
      Installier den Adapter nochmal und dann versuchst du den wieder runterzuzimmern:
      iobroker add tr-064
      iobroker del tr-064
      Ich auch nicht. Zum Glück hat das nix mit Linux zu tun.
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        @andiko2
        iobroker add tr-064
        iobroker del tr-064
        andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        @thomas-braun hat sich nichts geändert. Objekte immer noch da. Sind ca 30000 Ordner da drinnen.
        • andiko2A andiko2
          @andiko2
          Und was hat dir das System auf die Befehle geantwortet?
          So als Hinweis: Das löschen von 30000 Ordner kann GERAUME Zeit in Anspruch nehmen. Und ich spreche da nicht über Minuten.
            @andiko2
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            code_text
            host.ioBrokerPC Counted 1 instances of tr-064
            host.ioBrokerPC Counted 15 states (system.adapter.tr-064.*) from states
            host.ioBrokerPC Deleting 4 object(s).
            host.ioBrokerPC Deleting 15 state(s).
            npm uninstall iobroker.tr-064 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            • andiko2A andiko2
              code_text
              @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
              Da ist wohl irgendwie eine Endlosschleife hingezaubert worden.
              cd /opt/iobroker
              npm ls
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                andiko2A Offline
                andiko2A Offline
                andiko2
                @thomas-braun kann das Ergebnis hier nicht posten kommt Fehler Payload Too Large
                • andiko2A andiko2
                  Die sind noch da die Objekte. Bekomme ich nicht weg. Wenn ich den Ordner deivces öffne dann zeigt er mir nach ner gefühlten Ewigkeit alle Unterordner und nichts geht mehr nur noch Neustart.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Auch nicht ... über den Papierkorb
                  • andiko2A andiko2
                    Hallo ihr wissenden,
                    mein Problem. Iobroker auf einem Linux Mind mit 8gb Arbeitsspeicher. Keine VM.
                    inux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    2207 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    RAM
                    7.64 GB
                    System-Betriebszeit
                    1 T. 22:52:04
                    Node.js
                    v12.22.7 (Empfohlene Version v14.18.1)
                    NPM
                    6.14.15
                    Datenträgergröße
                    109.04 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    60.03 GB
                    Anzahl der Adapter
                    363
                    Betriebszeit
                    00:16:36
                    Aktive Instanzen
                    27
                    Mein IoBroker wurde immer langsamer, was hauptsächlich beim öffnen des Editors zu merken war. Bei allem immer eine gefühlte Ewigkeit warten.
                    Ich habe rausgefunden, das es der TR-064 Adapter war. Da ich ihn auch nicht mehr benötige, habe ich ihn deinstalliert. Mein System blieb aber so langsam. Im Order Iobroker /node_moduls blieb der TR-064 zurück. Den habe ich dann händisch gelöscht. Leider ist in den Objekten die Ordnerstruktur TR-064 geblieben. Dort sind warum auch immer ca. 30000 Ordner angelegt für irgendwelche Objekte haupsächlich Linux. Wenn ich den Ordner TR-064 öffne oder löschen will, egal was ich damit anfange, hängt sich der gesammte IoBroker auf und nicht ist mehr erreichbar. Es hilft dann nur ein Neustart vom IoBroker. Den Fixer habe ich probiert. Nun weiß ich nicht weiter. Wie bekomme ich den TR-064 aus den Objekten gelöscht??
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wie hast du das festgestellt , hier im Thread sieht man keinen einzigen Nachweis davon , nur Erzählungen ?
                    Zeige mal :
                    Ordner tr-064 anwählen und dann auf json exportieren . ( Steht dort 30000 )
                    • andiko2A Offline
                      andiko2A Offline
                      andiko2
                      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                      @glasfaser auf den Papierkorb klicken dann hängt sich der ganze Iobroker auf nichts geht mehr.
                      dort steht 160332 Nur Ausgewählte Objekte. Es sind ja auch ca 30000 Ordner in dem Ordner devices angesammelt.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andiko2A andiko2
                        was machst du dann?
                        • andiko2A andiko2
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wie schon @Thomas-Braun oben erwähnt hat ..... es kann dann dauern , hast du mal längere Zeit gewartet .
                          Test doch ..... du hast ja jetzt ein Stand x im Screenshot , verringert er sich !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            @glasfaser ich habe jetzt noch mal bei devices auf die Mülltonne geklickt. Jetzt dreht der bunte Kreis und nichts geht mehr. Ich lasse das jetzt mal eine ganze weile so laufen bevor ich den neu starte. In der Console bei top, sieht man bei der CPU Last das der iobroker rödelt.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Logo ... bei der Masse ......
                                andiko2A Offline
                                andiko2A Offline
                                andiko2
                                @glasfaser frage mich blos was das alles für Ordner sind. Steht Linux und vortlaufende Nummern.
                                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andiko2A andiko2
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Es wäre hier im Thread sehr Interessant das mal zu sehe !?
                                  andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    @glasfaser jetzt geht an Browser nix mehr mit Iobroker. Da hat sich alles aufgehangen.
                                    aber er rödelt.
                                    • andiko2A andiko2
                                      aber er rödelt.
                                      Immer noch nicht
                                      er rödelt.
                                      und wenn du die Load zeigen würdest wüsstest du, dass er nur überlastet ist, aber nicht Aufgehangen
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2
                                        @glasfaser konnnte den Order erweitern.
                                          Immer noch nicht
                                          er rödelt.
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2A Offline
                                          andiko2
                                          @homoran wie zeige ich die Load?
