  4. ( gelöst) Problem mit deinstallierten TR-064
    6.3k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    Hallo ihr wissenden,
    mein Problem. Iobroker auf einem Linux Mind mit 8gb Arbeitsspeicher. Keine VM.
    inux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2207 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM
    7.64 GB
    System-Betriebszeit
    1 T. 22:52:04
    Node.js
    v12.22.7 (Empfohlene Version v14.18.1)
    NPM
    6.14.15
    Datenträgergröße
    109.04 GB
    freier Festplattenspeicher
    60.03 GB
    Anzahl der Adapter
    363
    Betriebszeit
    00:16:36
    Aktive Instanzen
    27
    Mein IoBroker wurde immer langsamer, was hauptsächlich beim öffnen des Editors zu merken war. Bei allem immer eine gefühlte Ewigkeit warten.
    Ich habe rausgefunden, das es der TR-064 Adapter war. Da ich ihn auch nicht mehr benötige, habe ich ihn deinstalliert. Mein System blieb aber so langsam. Im Order Iobroker /node_moduls blieb der TR-064 zurück. Den habe ich dann händisch gelöscht. Leider ist in den Objekten die Ordnerstruktur TR-064 geblieben. Dort sind warum auch immer ca. 30000 Ordner angelegt für irgendwelche Objekte haupsächlich Linux. Wenn ich den Ordner TR-064 öffne oder löschen will, egal was ich damit anfange, hängt sich der gesammte IoBroker auf und nicht ist mehr erreichbar. Es hilft dann nur ein Neustart vom IoBroker. Den Fixer habe ich probiert. Nun weiß ich nicht weiter. Wie bekomme ich den TR-064 aus den Objekten gelöscht??
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      inux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2207 MHz
      Modell
      RAM
      7.64 GB
      System-Betriebszeit
      1 T. 22:52:04
      Node.js
      NPM
      6.14.15
      Datenträgergröße
      109.04 GB
      60.03 GB
      Anzahl der Adapter
      363
      Betriebszeit
      00:16:36
      Aktive Instanzen
      27
      @andiko2
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        @andiko2
        andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        @thomas-braun bei iobroker list instances ist der tr-064 nich dabei. Bei iobroker list adapters, dort ist er noch zu finden. Wie bekomme ich den da weg?
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • andiko2A andiko2
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @andiko2 da gabs schonmal nen Thread, das sich der tr-64 nicht deinstallieren lies, versuchs mal so
          sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            @crunchip
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Die Datei wurde ja schon händisch gelöscht in node_modules. Hatte das hier schon gelesen weil es so nicht funktioniert hat.
            andiko2A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • andiko2A andiko2
              @crunchip
              andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              @andiko2
              • andiko2A andiko2
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @andiko2 na dann isser auch nicht mehr da, somit sollten auch keine Objekte mehr vorhanden sein
                • andiko2A andiko2
                  @andiko2 sagte in Problem mit deinstallierten TR-064:
                  iobroker del iobroker.tr-064
                  Was passiert damit?
                    andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    Die sind noch da die Objekte. Bekomme ich nicht weg. Wenn ich den Ordner deivces öffne dann zeigt er mir nach ner gefühlten Ewigkeit alle Unterordner und nichts geht mehr nur noch Neustart.
                    • andiko2A andiko2
                      Vermutlich eine Fehleinschätzung.
                      Kann bei vielen Objekten halt nur geraume Zeit in Anspruch nehmen.
                      • andiko2A andiko2
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @andiko2 ist zwar unwahrscheinlich, aber hast du vllt noch den "alten" tr-64 bzw überreste
                          andiko2A Offline
                          andiko2A Offline
                          andiko2
                          das kommt nach dem Befehl. Was immer das auch heisst. Kenne mich da mit Linux nicht so gut aus.
                          Delete adapter "tr-064"
                          host.ioBrokerPC Counted 2 meta of tr-064
                          host.ioBrokerPC Counted 1 adapter for tr-064
                          host.ioBrokerPC error: Maximum call stack size exceeded
                          RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              at Install.enumerateAdapterStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1379:40)
                          host.ioBrokerPC file tr-064.admin deleted
                          host.ioBrokerPC object tr-064 deleted
                          host.ioBrokerPC object tr-064.admin deleted
                          host.ioBrokerPC Deleting 3 object(s).
                          Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.tr-064/io-package.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          You might have to delete it yourself!
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Ordner noch in den Objekten.
                            andiko2A Offline
                            andiko2A Offline
                            andiko2
                            @crunchip das ist durchaus möglich. Ich weiß es aber nicht. Wie bekommt man das raus?
                            • andiko2A andiko2
                              Require stack:
                              @andiko2
                              Bitte Konsolenoutput in </> CodeTags packen.
                              Installier den Adapter nochmal und dann versuchst du den wieder runterzuzimmern:
                              iobroker add tr-064
                              iobroker del tr-064
                              Ich auch nicht. Zum Glück hat das nix mit Linux zu tun.
                                @andiko2
                                iobroker add tr-064
                                iobroker del tr-064
                                andiko2A Offline
                                andiko2A Offline
                                andiko2
                                @thomas-braun hat sich nichts geändert. Objekte immer noch da. Sind ca 30000 Ordner da drinnen.
                                • andiko2A andiko2
                                  @andiko2
                                  Und was hat dir das System auf die Befehle geantwortet?
                                  So als Hinweis: Das löschen von 30000 Ordner kann GERAUME Zeit in Anspruch nehmen. Und ich spreche da nicht über Minuten.
                                    @andiko2
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    code_text
                                    host.ioBrokerPC Counted 1 instances of tr-064
                                    host.ioBrokerPC Counted 15 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                                    host.ioBrokerPC Deleting 4 object(s).
                                    host.ioBrokerPC Deleting 15 state(s).
                                    npm uninstall iobroker.tr-064 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    • andiko2A andiko2
                                      code_text
                                      Da ist wohl irgendwie eine Endlosschleife hingezaubert worden.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2A Offline
                                        andiko2
                                        @thomas-braun kann das Ergebnis hier nicht posten kommt Fehler Payload Too Large
                                        • andiko2A andiko2
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Auch nicht ... über den Papierkorb
