  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Moin moin,
    ich habe hier einen Sonoff Basic, der soll zu bestimmten Zeiten ein Lämpchen blinken lassen, und sich über den an GPIO14 angeschlossenen Taster wieder deaktivieren lassen.
    Leider habe ich am Einsatzort keine Verbindung zum iobroker, daher muss das ganze über der Tasmota eingenen Zeitplan realisert werden.
    BlinkCode und BlinkTime habe ich bereits konfiguriert, jedoch lässt sich dieser offenbar nur mit "Power 3" einschalten. Der interne Zeitplan sendet aber nur "Power", lässt demnach das Lämpchen nicht blinken, sondern schaltet es nur ein. Jemand ne Idee das ganze zu realisieren ?
    Kann hier noch "Regel" einstellen, verstehe aber nicht wirklich wie und wo ich die Regel konfurieren kann, vielleicht ist das ja ein Ansatz.
    OpenSourceNomadO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      Moin moin,
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
      Einen Zeitserver hast du aber zur Verfügung? ESP's haben keine rtc weswegen entweder Hardware (rtc, gps, ...) oder eben ein Zeitserver gebraucht wird.
      Bezüglich Tasmota kann ich dir leider nicht weiter helfen da ich bei esphome zuhause bin:
      Wenn ein sntp Server zu Verfügung steht könnte man deine Wünsche in esphome etwa so erfüllen:
        - platform: sntp
          on_time:
            - seconds: 0
              minutes: 30
              hours: 7
              days_of_week: MON-FRI
              then:
                - while:
                    condition:
                      binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                    then:
                    - light.toggle: some_light
                    - delay: 5s
      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          - platform: sntp
            on_time:
              - seconds: 0
                minutes: 30
                hours: 7
                then:
                  - while:
                      condition:
                      then:
                      - delay: 5s
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @opensourcenomad
        Daran hatte ich noch garnicht gedacht. Ne verbindung zum Wlan reicht da vermutlich nicht ? Dann weiß der ohne Mqtt verbindung garnicht welche zeit es ist ?
        liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @opensourcenomad
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @cinimod
          ist dort ein router - eine fritzbox?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @liv-in-sky Ja FritzBox ist in Reichweite, jedoch nicht in meinem Heimnetz, daher kein ioBroker/mqtt.
            • CinimodC Cinimod
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @cinimod
              ich habe ein vpn netzwerk zwiischen 2 fritzboxen - nur nebenbei
              meine sonoffs haben alle eine einstellung, die zeit von der fritzbox zu holen
              jeder sonoff bekommt diesen befehl zugesendet - nach dem flash
              http://192.168.178.x/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2049.53666200%3BLongitude%2012.84548400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
              ganz am ende wird der ntp server gesetzt
              • CinimodC Cinimod
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                Typischerweise schon weil die meisten router auch einen ntp server integriert haben. Alternativ kann die Zeit natürlich auch direkt aus dem Internetz von einem beliebigen Zeitserver abgerufen werden, 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org usw. sind da die üblichen verdächtigen.
                Dann reicht ganz einfach als ntp server fritz.box zu nehmen.
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @opensourcenomad
                  Ah ok, damit währe das Problem schon mal gelöst.
                  Jedoch schaltet der basic nicht wie gewünscht über den Zeitplan den blink an, jemand dazu noch eine Idee ?
                  • CinimodC Cinimod
                    Moin moin,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                    ich sage gleich - ich habe leider keine ahnung
                    hast du schon eine rule gemacht ?
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @liv-in-sky
                      Ich weiß leider nicht wie das geht, aber es klingt ja als währe das ein Lösungsansatz.
                      Informiere mich mal, auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
                      EDIT: Oh Gott, mit den Rules komme ich garnicht klar, vielleicht kennt sich da jemand aus der das studiert hat ?
                      Ich habe zwei Timer, zu dessen Ereigniszeitpunkt der "blink" (cmd: "power 3") gestartet werden soll, keine Ahnung ob das überhaupt machbar ist. Des weiteren habe ich am GPIO14 einen Taster, mit dem der "blink" gestoppt werden soll.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CinimodC Cinimod
                        @liv-in-sky
                        OpenSourceNomad
                        Wie gesagt habe ich mit Tasmota nichts mehr am Hut, habe dir aber oben ja schon einen Code Haufen 💩 da gelassen falls du es mal mit esphome probieren willst. Damit ist dein Szenario ohne weiteres möglich und auch kein Hexenwerk (keine kryptischen Konsolenbefehle oder unverständliche gui's ;) )
                        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @opensourcenomad alles klar, danke dir, schaue ich mir mal an wie das läuft
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @opensourcenomad
                            Moin moin,
                            habe mich eben mal mit esphome befasst, und inzwischen auch meinen basic mal damit geflasht.
                            Scheint soweit erstmal zu laufen, zumindest in meinem Netzwerk.
                            kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, das ich das Relais jetzt zum blinken bekomme, und sich das über gpio14 Taster wieder abschalten-/ bzw. quittieren lässt.
                            Aktuell sieht das ganze so aus:
                            esphome:
                             platform: ESP8266
                             board: esp01_1m
                            <<: !include secrets.yaml
                            binary_sensor:
                             - platform: gpio
                               pin:
                                 number: GPIO0
                                 mode:
                                   input: true
                                   pullup: true
                                 inverted: true
                               name: "Sonoff Basic Button"
                               on_press:
                                 - switch.toggle: relay
                            switch:
                             - platform: gpio
                               name: "Sonoff Basic Relay"
                               pin: GPIO12
                            status_led:
                             pin:
                               number: GPIO13
                               inverted: yes
                            • CinimodC Cinimod
                              @opensourcenomad
                              Moin moin,
                              esphome:
                               platform: ESP8266
                               board: esp01_1m
                              binary_sensor:
                               - platform: gpio
                                 pin:
                                   number: GPIO0
                                   mode:
                                     input: true
                                     pullup: true
                                   inverted: true
                                 on_press:
                              switch:
                               - platform: gpio
                                 pin: GPIO12
                              status_led:
                               pin:
                                 number: GPIO13
                                 inverted: yes
                              OpenSourceNomad
                              @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
                              Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @opensourcenomad
                                So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
                                bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
                                esphome:
                                 platform: ESP8266
                                 board: esp01_1m
                                binary_sensor:
                                 - platform: gpio
                                   pin:
                                     number: GPIO14
                                     mode:
                                       input: true
                                       pullup: true
                                     inverted: true
                                   on_press:
                                switch:
                                 - platform: gpio
                                   pin: GPIO12
                                status_led:
                                 pin:
                                   number: GPIO13
                                   inverted: yes
                                time:
                                - platform: sntp
                                   on_time:
                                     - seconds: 0
                                       minutes: 50
                                       hours: 9
                                       days_of_week: 1-7
                                       then:
                                         - while:
                                             condition:
                                             then:
                                             - switch.toggle: some_light
                                             - delay: 5s
                                • CinimodC Cinimod
                                  @opensourcenomad
                                  esphome:
                                   platform: ESP8266
                                   board: esp01_1m
                                  binary_sensor:
                                   - platform: gpio
                                     pin:
                                       number: GPIO14
                                       mode:
                                         input: true
                                         pullup: true
                                       inverted: true
                                     on_press:
                                  switch:
                                   - platform: gpio
                                     pin: GPIO12
                                  status_led:
                                   pin:
                                     number: GPIO13
                                     inverted: yes
                                  time:
                                  - platform: sntp
                                     on_time:
                                       - seconds: 0
                                         minutes: 50
                                         hours: 9
                                         days_of_week: 1-7
                                         then:
                                           - while:
                                               condition:
                                               then:
                                               - delay: 5s
                                  OpenSourceNomad
                                  @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
                                  'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
                                  Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                                           - while:
                                               condition:
                                                 binary_sensor.is_off: taster
                                               then:
                                               - delay: 5s
                                  Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
                                  Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
                                  Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
                                             - while:
                                                 condition:
                                                 then:
                                                 - delay: 5s
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @opensourcenomad
                                    Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
                                    esphome:
                                     platform: ESP8266
                                     board: esp01_1m
                                    binary_sensor:
                                     - platform: gpio
                                       pin:
                                         number: GPIO14
                                         mode:
                                           input: true
                                           pullup: true
                                         inverted: true
                                       on_press:
                                    switch:
                                     - platform: gpio
                                       pin: GPIO12
                                    status_led:
                                     pin:
                                       number: GPIO13
                                       inverted: yes
                                    time:
                                    - platform: sntp
                                       server: fritz.box
                                       on_time:
                                         - seconds: 0
                                           minutes: 50
                                           hours: 9
                                           days_of_week: 1-7
                                           then:
                                             - while:
                                                 condition:
                                                then:
                                                 - delay: 4s
                                    Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
                                      hatte noch eine idee
                                      ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                        Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                                        Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                                        • CinimodC Cinimod
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                                          du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                                          ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                                          mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                                          @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                                          82.9k
