  4. Themen bei Umstellung zu Bullseye
    6.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jan1 steht doch in der lösung
    Jan1
    @liv-in-sky
    Jou, nur dass ich das mal kurz hier ohne die Lösung zu lesen zusammen fassen wollte ;)
    Edit:
    wobei das mit dem Extra Phyton Script doch auch einfacher zu lösen sein muss. Da könnte Thomas aber wahrscheinlich mehr dazu sagen.
    Ich hatte das SMB Problem bei nem Share von meinem Sat Receiver und da musste einfach die Version in den Share mit rein, dann hat er auch das SMB 3 gefressen. Ich bin da aber eher der Linux DAU und somit kein Plan wie man das auf Debian Ebene umsetzen könnte.
    • R Offline
      rebel85
      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=323279
      das hatte ich benutz bei motion eye raspberry
      • R rebel85
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @rebel85
        erstmal danke
        um was geht es da - ich finde nix über motioneye
        ist das eine lösung für 64-bit system update ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rebel85
          erstmal danke
          rebel85
          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
          @liv-in-sky damit hatte ich das sytem selbst erstmal hoch gezogen
          damit soll (meines wissen) motion eye selbst geupdatet werden:
          sudo pip install motioneye --upgrade
          sudo systemctl restart motioneye
          ggf. auch mal das "motion" packet updaten auf folgendes:
          wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.4.0/pi_buster_motion_4.4.0-1_armhf.deb
          ich hatte zum schluss motion eye auf einem neuen rapsi neu nach anleitung installiert und hatte folgende versionen
          motionEye Version 0.42.1
          Motion Version 4.4.0
          OS Version Raspbian 10
          zu pihole kann ich sagen läuft super auf debian 11, ziehe grad vom server in eine VM um ;-)
            Bullseye ist der eue Name des neuen Debian Systems - neuste Version 11 - momentan werden wohl die meisten die Version 10 (Buster) nutzen
            hatte ein, zwei probleme bei nach der umstellung von iobroker auf bullseye- vielleicht erging es einigen von euch auch so. ich meine damit nicht unbedingt iobroker allein, sondern eher andere service, die man so nutzt
            wer schon links zu lösungn oder problemen hat - einfach posten - ich versuche dann, dass alles hier im ersten post zu sammeln
            ein guter thread für die installation auf raspberry von @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            BEISPIELE
            THEMA DESCRIPTION LÖSUNG SONSTIGES
            nmap befehl nmap macht fehler: Assertion failed: htn.toclock_running == true” https://forum.iobroker.net/post/702615 mit proxmox lxc, raspi soll funktionieren
            samba shares keine auflistung der server mehr unter win10 netzerk https://forum.iobroker.net/post/702615
            mysql 5.7 offen
            motioneye offen
            pihole https://forum.iobroker.net/post/704800 keine probleme mit proxmox lxc getestet, schätze mal raspi wird auch funktionieren
            plex server offen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @liv-in-sky Pihole im LXC hab ich gerade mal hochgezogen, Konfigurationsdateien ersetzt hab ich alles mit NEIN beantwortet, läuft
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              hast vorher noch das pihole update gemacht ? keine repositoy änderungen für pi-hole ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip ok -danke dir - war einfacher als gedacht
                repo gabe es nicht zum updaten - funktioniert auch - habe umgestellt auf bullseye
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip mir kommt es vor- das pihole mit bullseye "flinker" ist :-)
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky sagte in Themen bei Umstellung zu Bullseye:
                    war schon aufn neusten Stand
                    hätte erwartet, das es vllt Probleme mit php oder lightpad gibt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip habe es wie du gemacht - alles mit N beantwortet - alles gut - habe es oben eingegeben
                        @liv-in-sky @crunchip
                        So generell ist das aber ein guter Rat, alles zu verneinen.
                        Man schaut sich die Diffs zwischen den beiden Versionen an und entscheidet dann, welche Version man ins System lässt.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun richtig, hatte mir dadurch früher schonmal Probleme eingehandelt, nach dem ich die die generelle 1.Frage, ob nicht nachgefragt werden soll....mit ja beantwortet
                          dadurch rattelt halt alles auf Standard Konfig durch
                          im nachhinein ist man immer schlauer😊
                            @crunchip
                            Deswegen schaut man ja auch in die Diffs rein.
                            Generell JA ist auch kein guter Rat.
