  4. Themen bei Umstellung zu Bullseye
    6.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    Bullseye ist der eue Name des neuen Debian Systems - neuste Version 11 - momentan werden wohl die meisten die Version 10 (Buster) nutzen
    hatte ein, zwei probleme bei nach der umstellung von iobroker auf bullseye- vielleicht erging es einigen von euch auch so. ich meine damit nicht unbedingt iobroker allein, sondern eher andere service, die man so nutzt
    wer schon links zu lösungn oder problemen hat - einfach posten - ich versuche dann, dass alles hier im ersten post zu sammeln
    ein guter thread für die installation auf raspberry von @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    BEISPIELE
    THEMA DESCRIPTION LÖSUNG SONSTIGES
    nmap befehl nmap macht fehler: Assertion failed: htn.toclock_running == true” https://forum.iobroker.net/post/702615 mit proxmox lxc, raspi soll funktionieren
    samba shares keine auflistung der server mehr unter win10 netzerk https://forum.iobroker.net/post/702615
    mysql 5.7 offen
    motioneye offen
    pihole https://forum.iobroker.net/post/704800 keine probleme mit proxmox lxc getestet, schätze mal raspi wird auch funktionieren
    plex server offen
      liv-in-skyL Offline
      reserviert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        reserviert
        Jan1
        @liv-in-sky
        Das SMB 1 nicht mehr geht hat sein Grund und man sollte das auch nicht einfach wieder anschalten ;)
        Wobei das mit Win10 schon so kam und Debian das wohl aus den selben Gründen ebenfalls nun so tut.
        • J Jan1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jan1 steht doch in der lösung
            Jan1
            @liv-in-sky
            Jou, nur dass ich das mal kurz hier ohne die Lösung zu lesen zusammen fassen wollte ;)
            Edit:
            wobei das mit dem Extra Phyton Script doch auch einfacher zu lösen sein muss. Da könnte Thomas aber wahrscheinlich mehr dazu sagen.
            Ich hatte das SMB Problem bei nem Share von meinem Sat Receiver und da musste einfach die Version in den Share mit rein, dann hat er auch das SMB 3 gefressen. Ich bin da aber eher der Linux DAU und somit kein Plan wie man das auf Debian Ebene umsetzen könnte.
            • R Offline
              rebel85
              https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=323279
              das hatte ich benutz bei motion eye raspberry
              • R rebel85
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @rebel85
                erstmal danke
                um was geht es da - ich finde nix über motioneye
                ist das eine lösung für 64-bit system update ?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rebel85
                  erstmal danke
                  rebel85
                  schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                  @liv-in-sky damit hatte ich das sytem selbst erstmal hoch gezogen
                  damit soll (meines wissen) motion eye selbst geupdatet werden:
                  sudo pip install motioneye --upgrade
                  sudo systemctl restart motioneye
                  ggf. auch mal das "motion" packet updaten auf folgendes:
                  wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.4.0/pi_buster_motion_4.4.0-1_armhf.deb
                  ich hatte zum schluss motion eye auf einem neuen rapsi neu nach anleitung installiert und hatte folgende versionen
                  motionEye Version 0.42.1
                  Motion Version 4.4.0
                  OS Version Raspbian 10
                  zu pihole kann ich sagen läuft super auf debian 11, ziehe grad vom server in eine VM um ;-)
                    BEISPIELE
                    mysql 5.7 offen
                    motioneye offen
                    plex server offen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky Pihole im LXC hab ich gerade mal hochgezogen, Konfigurationsdateien ersetzt hab ich alles mit NEIN beantwortet, läuft
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      hast vorher noch das pihole update gemacht ? keine repositoy änderungen für pi-hole ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip ok -danke dir - war einfacher als gedacht
                        repo gabe es nicht zum updaten - funktioniert auch - habe umgestellt auf bullseye
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip mir kommt es vor- das pihole mit bullseye "flinker" ist :-)
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @liv-in-sky sagte in Themen bei Umstellung zu Bullseye:
                            war schon aufn neusten Stand
                            hätte erwartet, das es vllt Probleme mit php oder lightpad gibt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip habe es wie du gemacht - alles mit N beantwortet - alles gut - habe es oben eingegeben
                                @liv-in-sky @crunchip
                                So generell ist das aber ein guter Rat, alles zu verneinen.
                                Man schaut sich die Diffs zwischen den beiden Versionen an und entscheidet dann, welche Version man ins System lässt.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @thomas-braun richtig, hatte mir dadurch früher schonmal Probleme eingehandelt, nach dem ich die die generelle 1.Frage, ob nicht nachgefragt werden soll....mit ja beantwortet
                                  dadurch rattelt halt alles auf Standard Konfig durch
                                  im nachhinein ist man immer schlauer😊
                                    @crunchip
                                    Deswegen schaut man ja auch in die Diffs rein.
                                    Generell JA ist auch kein guter Rat.
