  4. Symbol Störung (mehrere WErte true und false)
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tobiasp
    bei mehreren werten (wieviele sind es?) evtl ein blockly machen und einen dp setzen - in der vis nimmst du dann diesen datenpunkt um es leuchten zu lassen
    tobiasp
    @liv-in-sky #
    ok das habe ich mir fast gedacht es sind ca. 12 Objekte (Strörungsmeldungen).
    Ich habe es mit dem DAtenpunkt probiert aber das Blockly läuft irgendwie nicht wie ich es gerne hätte.
    • T tobiasp
      @liv-in-sky #
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tobiasp
      was muss das blockly können - 12 werte auf true prüfen und dann den dp auf true schalten - oder ist es komplizierter
        @tobiasp
        tobiasp
        @liv-in-sky
        genau also Oder Verknüpfung
        • T tobiasp
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @tobiasp
          also wenn einer davon true ist dann dp setzen ?
            @tobiasp
            tobiasp
            @liv-in-sky
            genau
            • T tobiasp
              @liv-in-sky
              genau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @tobiasp
              sind die dp alle in einem object-ordner oder sind die überall in deinen objecten verstreut
              • T tobiasp
                @liv-in-sky
                genau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @tobiasp und können das noch mehr werden oder ist das eine fixe anzahl
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  tobiasp
                  schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                  @liv-in-sky
                  Ich versuche es
                  • T tobiasp
                    @liv-in-sky
                    Ich versuche es
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @tobiasp
                    bitte code tags für scripte nutzen - so sieht das schlecht
                    https://forum.iobroker.net/post/394912
                      tobiasp
                      @liv-in-sky
                      also vorne so
                      am ende
                      • T tobiasp
                        @liv-in-sky
                        also vorne so
                        am ende
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @tobiasp bitte oben den post mal mit code tags !!!!!! ausbessern
                        • T tobiasp
                          @liv-in-sky
                          Ich versuche es
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @tobiasp sagte in Symbol Störung (mehrere WErte true und false):
                          @liv-in-sky
                          Geht das so?
                          if (getState("hm-rpc.0.00201A49953430.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A49953689.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A499767B9.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A499767C7.0.LOW_BAT").val && (getState("hm-rpc.0.00201BE98DD0A5.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265A49A57C5D.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE9899F69.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE9899FDC.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE989A3B5.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.1.LTK0008785.0.LOWBAT").val || getState("hm-rpc.1.LTK0009817.0.LOWBAT").val == true)) {
                          setState("0_userdata.0.Störungen_Batterie.Batterie"/Batterie/, 'Batterie schwach', true);
                          setState("0_userdata.0.Störungen_Batterie.Batterie"/Batterie/, 'Batterien in Ordnung', true);
                          ist das selbe in grün - wenn uns @Homoran erwischt, dass wir keine code tags nutzen, ist was los :-) schau dir den link an - gleich das erste beispiel zeigt die nutzung von code tags - muss leider sein
                          • T tobiasp
                            @liv-in-sky
                            also vorne so
                            am ende
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @tobiasp
                            also wieder zum script
                            so würde ich das nicht machen - entweder arbeitet man da mit functions (aufzählungen) oder man läuft durch eine schleife, die alle dp auswertet
                            ich persönl. mag die schleifen version, da ja alle dp unter mh-rpc.0 sind. das bedeutet: wenn du ein neues gerät dazu bekommst, wird das einfach mit dabei sein , bei der auswertung
                            wenn du aber nur betimmte dp unter hm-rpc.0 brauchst, geht das mit einer aufzählung
                            es gibt auch 2 scripte, die eine baterieauswertung machen - das kann dann auch in der vis angezeigt werden - als tabelle
                            eines ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1312
                            das andere: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                            auch bei den beiden versionen ist der unterschied, das mit schleife oder aufzählung gearbeitet wird
                              @tobiasp
                              tobiasp
                              @liv-in-sky
                              Ich habe in meinen VIS ein Fenster "Störungen" hier sind Batterien, Kommunikationsstörungen usw. abgelegt. Ich möchte nun falls einer der gesamten Störungen auftritt das das Störungsbild blinkt als Hinweis das eine Störung vorhanden ist.
                              Mit dem Widget wäre es gut wenn es mehr als 3 Beindungen könnte
                              • T tobiasp
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @tobiasp
                                das geht wohl nicht mit einem widget - du kannst das widget blinken lassen, mußt aber ein script haben, welches störungen erkennt
                                dieses script muss alle deine stör-dp checken - das können viele sein und es kommen auch immer welche dazu
                                also von deiner beschreibung her müssen wir das über function (aufzählung) machen - diese function haben nix mit einer blockly function zu tun, sondern :
                                eine aufzählung kann ein raum sein (alle geräte in einem raum) oder eine function (also geräte die in deinem haushalt eine bestimmte Funktion haben (alle lichter im haushalt, alle steckdosen im haushalt,...)). in deinem fall wäre es z.b. die function : störsignale
                                dann definiert man das : alle geräte , die du als störung überwachen willst, werden in diese "störsignale"-function eingebunden
                                geht damit:
                                damit kann man alle geräte einfach prüfen bzw ansteuern. z.b. einen trigger auf diese aufzählung(function/störsignal) erstellen
                                bekommst du ein neues gerät, fügst du es einfach in die function störsignale und alles ist gut
                                es gibt das auch schon beschrieben:
                                https://www.machs-smart.de/iobroker-batteriewarnungen-per-pushover/
                                https://forum.iobroker.net/topic/45912/gelöst-überwachung-batteriestatus?_=1637055494361
                                • T tobiasp
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @tobiasp
                                  hier mal ein beispiel:
                                  ich habe 3 dp in die funtions eingesetzt (wenn du eine function erzeugst, musst du die javascript instanz neustarten, sonst funktioniert es evtl. nicht)
                                  jetzt läuft dieses blockly - beachte im bild auch das log (unten) - ich schalte die dp
                                  hier der export de scriptes
                                   <variables>
                                     <variable id="qi)m]fCq7[@|lZoYJP1b">checker</variable>
                                     <variable id="6@|9zen[MWwBVhqW*PBV">i</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="vhdrw@4lOfx+GW@d*-J4" x="-1113" y="-212">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="4=ec2h]3`@I13ad/I~te">
                                       </shadow>
                                       <block type="selector" id="07p0W{[P*h5bz|2*[!:h">
                                         <field name="TEXT">[state.id=*](functions=test)</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="h;llyG4iEhRCZP!tyNmd">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="on_source" id="VI@hcd9CPwkI*`^:-fU}">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="debug" id="@;gLZ{+IEJ.iif.$HIi$">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="8Nu$$^;CIE/K;SE1GQD)">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="L`Picc+E=kJ7{LG^SQuS">
                                                 <field name="ATTR">id</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="%k)R8Ol3(wvk8xL2|k3e">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="2%y^MYcs|nnz~n+F:AVr">
                                                     <field name="TEXT">eines ist war  - alarm setzen</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="debug" id="^|eRQ?s/9nq/PD;te6gt">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=")ciX[Xx-OA#a8]BzbGmS">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="w;)#?xUmcFT6,C6R]8MH">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="on_source" id="v=V0!TVf?qK)^=skvx@L">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="OJ`q=e~a]#;Uu.%K3M%w">
                                                     <field name="TEXT"> --- ist wurde falsch aktiviert</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="C*o-%+W`Ap(~{!WchYo*">
                                                 <field name="VAR" id="qi)m]fCq7[@|lZoYJP1b">checker</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="logic_boolean" id="6mJ18w|FIkBCv#QLS6ZY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_forEach" id=":}H%cxefu8$OmROT]ad]">
                                                     <field name="VAR" id="6@|9zen[MWwBVhqW*PBV">i</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="FbNa^@F@wFfQDH;{uk~Y">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="controls_if" id="@?uYH|-UzOmQ(dNVU|;7">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="oHEvMBZi;TN_zD:19m8?">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id=".1]GkK4k4;HA5^hH[`?F">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="[5Mi%@(Dm!BAb,vAGdM_">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^,.8iwfQOS(N?gEsnjU.">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id=")0}KlC(TI;L.Nrj]n1Y1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="[-x6CNquf4I,kQ|r:)9[">
                                                               <block type="logic_boolean" id="~z4a;dB=`pK{qO$;Fl12">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="L3J1S|J=;oMLx9@@q%%X">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="variables_get" id="Lk[Fo]pm~_lT)hkvk!.s">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="debug" id="EiJ60fWx3wF]wq74zV3:">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="],x5QMypLhe3aVUUCef%">
        <field name="TEXT">es ist ein wahr dabei  - alarm bleibt an</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="debug" id="wB,[bhAN,.R|gz0SwFB1">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="n}So6}GWJ4y04ztwr7n5">
        <field name="TEXT">es ist kein wahr dabei  - alarm abschalten</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="comment" id="Fa){,}Me$;[+O0-G[:q~" x="-413" y="-88">
                                     <field name="COMMENT">zeigt ob selectorfunktioniert</field>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="FWnj,g16d9Tbilr|?3H{">
                                         <field name="COMMENT">zeigt die functions mitglieder</field>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="cvH-!I`$rmdW?ip,u5zY">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="?]OpBD#w+*7/~_mC)Ccy">
                                               </shadow>
                                               <block type="selector" id="SxShx(bK(_O%]2EavQy@">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  im blockly muss danmn noch das steuern deines dp rein, der für da blinken verantwortlich ist - ist bei mir hier als debug drin
                                    @tobiasp
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    tobiasp
                                    @liv-in-sky
                                    Super danke für die Unterstützung
