  4. Symbol Störung (mehrere WErte true und false)
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    tobiasp
    ich möchte ein Symbol Störung blinken lassen falls einer mehrere WErte auf True springen.
    Gibt es in VIS solch eine Möglichkeit.
    Beispiel:
    Falls Batterie1 oder Batterie2 oder Batterie3 ist "true" dann Symbol Störung "blinke"
    Danke für die Hilfe
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobiasp
      https://forum.iobroker.net/topic/26821/gelöst-widget-blinken-lassen-in-best-situationen/3?lang=de
      • T tobiasp
        Beispiel:
        Danke für die Hilfe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @tobiasp
        welches blinken?
        du kannst sowas machen - 3 werte - bei mehr werten, lieber die script lösung von @Glasfaser
        {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true" ? wert2=="true" ? wert3=="true" ? "blinker" :"" : "": ""}
        die art des blinkens kannst du über css wert machen - muss dann im css tab eingetragen sein
        ccs beispiele
        .blinkklasse {
         animation: blink 1s linear infinite;
        @keyframes blink {
         0%, 50% {
           opacity: 0;
         50.01%, 100% {
           opacity: 1;
        .blink-red   {
          animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
        @keyframes mdui-red-blink-ani  {
          0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
          51% {filter: none;}
        .blinker {
          animation: blinker 5s linear infinite;
        @keyframes blinker {
          50% {
            opacity: 0;
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @tobiasp
          welches blinken?
          ccs beispiele
          .blinkklasse {
          @keyframes blink {
           0%, 50% {
             opacity: 0;
           50.01%, 100% {
             opacity: 1;
          .blink-red   {
            51% {filter: none;}
          .blinker {
            50% {
              opacity: 0;
          tobiasp
          @liv-in-sky
          Super, leider habe ich mehrere Objekte die ich mit einbinden müssten. Im Widget gehen nur 2
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tobiasp
            bei mehreren werten (wieviele sind es?) evtl ein blockly machen und einen dp setzen - in der vis nimmst du dann diesen datenpunkt um es leuchten zu lassen
              @tobiasp
              tobiasp
              @liv-in-sky #
              ok das habe ich mir fast gedacht es sind ca. 12 Objekte (Strörungsmeldungen).
              Ich habe es mit dem DAtenpunkt probiert aber das Blockly läuft irgendwie nicht wie ich es gerne hätte.
              • T tobiasp
                @liv-in-sky #
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @tobiasp
                was muss das blockly können - 12 werte auf true prüfen und dann den dp auf true schalten - oder ist es komplizierter
                  @tobiasp
                  tobiasp
                  @liv-in-sky
                  genau also Oder Verknüpfung
                  • T tobiasp
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @tobiasp
                    also wenn einer davon true ist dann dp setzen ?
                      @tobiasp
                      tobiasp
                      @liv-in-sky
                      genau
                      • T tobiasp
                        @liv-in-sky
                        genau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @tobiasp
                        sind die dp alle in einem object-ordner oder sind die überall in deinen objecten verstreut
                        • T tobiasp
                          @liv-in-sky
                          genau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @tobiasp und können das noch mehr werden oder ist das eine fixe anzahl
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            tobiasp
                            schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                            @liv-in-sky
                            Ich versuche es
                            • T tobiasp
                              @liv-in-sky
                              Ich versuche es
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @tobiasp
                              bitte code tags für scripte nutzen - so sieht das schlecht
                              https://forum.iobroker.net/post/394912
                                tobiasp
                                @liv-in-sky
                                also vorne so
                                am ende
                                • T tobiasp
                                  @liv-in-sky
                                  also vorne so
                                  am ende
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @tobiasp bitte oben den post mal mit code tags !!!!!! ausbessern
                                  • T tobiasp
                                    @liv-in-sky
                                    Ich versuche es
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @tobiasp sagte in Symbol Störung (mehrere WErte true und false):
                                    @liv-in-sky
                                    Geht das so?
                                    if (getState("hm-rpc.0.00201A49953430.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A49953689.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A499767B9.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00201A499767C7.0.LOW_BAT").val && (getState("hm-rpc.0.00201BE98DD0A5.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265A49A57C5D.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE9899F69.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE9899FDC.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.0.00265BE989A3B5.0.LOW_BAT").val || getState("hm-rpc.1.LTK0008785.0.LOWBAT").val || getState("hm-rpc.1.LTK0009817.0.LOWBAT").val == true)) {
                                    setState("0_userdata.0.Störungen_Batterie.Batterie"/Batterie/, 'Batterie schwach', true);
                                    setState("0_userdata.0.Störungen_Batterie.Batterie"/Batterie/, 'Batterien in Ordnung', true);
                                    ist das selbe in grün - wenn uns @Homoran erwischt, dass wir keine code tags nutzen, ist was los :-) schau dir den link an - gleich das erste beispiel zeigt die nutzung von code tags - muss leider sein
                                    • T tobiasp
                                      @liv-in-sky
                                      also vorne so
                                      am ende
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @tobiasp
                                      also wieder zum script
                                      so würde ich das nicht machen - entweder arbeitet man da mit functions (aufzählungen) oder man läuft durch eine schleife, die alle dp auswertet
                                      ich persönl. mag die schleifen version, da ja alle dp unter mh-rpc.0 sind. das bedeutet: wenn du ein neues gerät dazu bekommst, wird das einfach mit dabei sein , bei der auswertung
                                      wenn du aber nur betimmte dp unter hm-rpc.0 brauchst, geht das mit einer aufzählung
                                      es gibt auch 2 scripte, die eine baterieauswertung machen - das kann dann auch in der vis angezeigt werden - als tabelle
                                      eines ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1312
                                      das andere: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                      auch bei den beiden versionen ist der unterschied, das mit schleife oder aufzählung gearbeitet wird
                                        @tobiasp
                                        tobiasp
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe in meinen VIS ein Fenster "Störungen" hier sind Batterien, Kommunikationsstörungen usw. abgelegt. Ich möchte nun falls einer der gesamten Störungen auftritt das das Störungsbild blinkt als Hinweis das eine Störung vorhanden ist.
                                        Mit dem Widget wäre es gut wenn es mehr als 3 Beindungen könnte
                                        • T tobiasp
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @tobiasp
                                          das geht wohl nicht mit einem widget - du kannst das widget blinken lassen, mußt aber ein script haben, welches störungen erkennt
                                          dieses script muss alle deine stör-dp checken - das können viele sein und es kommen auch immer welche dazu
                                          also von deiner beschreibung her müssen wir das über function (aufzählung) machen - diese function haben nix mit einer blockly function zu tun, sondern :
                                          eine aufzählung kann ein raum sein (alle geräte in einem raum) oder eine function (also geräte die in deinem haushalt eine bestimmte Funktion haben (alle lichter im haushalt, alle steckdosen im haushalt,...)). in deinem fall wäre es z.b. die function : störsignale
                                          dann definiert man das : alle geräte , die du als störung überwachen willst, werden in diese "störsignale"-function eingebunden
                                          geht damit:
                                          damit kann man alle geräte einfach prüfen bzw ansteuern. z.b. einen trigger auf diese aufzählung(function/störsignal) erstellen
                                          bekommst du ein neues gerät, fügst du es einfach in die function störsignale und alles ist gut
                                          es gibt das auch schon beschrieben:
                                          https://www.machs-smart.de/iobroker-batteriewarnungen-per-pushover/
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45912/gelöst-überwachung-batteriestatus?_=1637055494361
