  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 423.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @friedhofsblond Ein Fehler bei Viessmann
    ich würde auch versuchen das passwort zu ändern
    https://account.viessmann.com/personal-data
    T
    T
    tombox
    #248
    October 2021
    Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
    Folgende Features sind nun über die API zugänglich.
    heating.gas.consumption.summary.heating
    heating.gas.consumption.summary.dhw
    heating.power.consumption.summary.heating
    heating.power.consumption.summary.dhw
    FriedhofsblondF C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      October 2021
      FriedhofsblondF
      FriedhofsblondF
      Friedhofsblond
      #249
      @tombox
      gerade den server nochmals neu installiert.
      Auch keine automatische suche usw. gemacht.
      Vorher bei viessmann das passwort geändert und den Clienten gelöscht.
      Mit neuem Passwort neu angemeldet und neuen Clienten erzeugt.
      Geht trotzdem nicht ....
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        @tombox
        T
        T
        tombox
        #250
        @friedhofsblond Dann vielleicht doch mal bei viessmann nachfragen
        FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          FriedhofsblondF
          FriedhofsblondF
          Friedhofsblond
          #251
          @tombox
          jupp mach ich morgen - bin müd - machts gut 😔
          • C
            C
            createch2
            #252
            Ist es möglich die Zirkulationspumpe direkt zu steuern? Hab nach suche hier im Forum nur eintrage gefunden in denen der Zeitplan manipuliert wird.
            Ich möchte gern meine Zirkulationspumpe durch den Bewegungsmelder im Bad anschalten.
            viessmannapi.1.125830.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
            zeigt bei mir permanent "on"
            • C createch2
              J
              J
              jrudolph
              #253
              @createch2 Das geht leider nicht. Der "status.value" zeigt nur den aktuellen Status der jeweiligen Pumpe an. Alle zu setzenden Werte sind recht gut auf der Developer Seite zu finden https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points . Wenn man ins Suchfeld "command" eingibt sieht man was alles gesetzt werden kann, z.B. Schedules, Solltemperaturen, etc.
              Übrigens schaust Du in Deinem Beispiel auf die Pumpe des ersten Heizkreises (... heating.circuits.0 ...). Das Warmwasser wäre in "... heating.dhw.pumps ..." zu finden.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jrudolph
                C
                C
                createch2
                #254
                @jrudolph
                Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
                Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
                Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?
                FriedhofsblondF Q 2 Antworten Letzte Antwort
                • C createch2
                  @jrudolph
                  FriedhofsblondF
                  FriedhofsblondF
                  Friedhofsblond
                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                  #255
                  @createch2
                  moin,
                  ich habe meine (externe) Zirkulationspumpe über ein Fibaro-z-wave-Relais gesteuert. Das läuft aber im homee über Anwesenheit.
                  Zusätzlich noch ein Intervall (wenn Anwesenheit) 5min Spülen / 30min aus.
                  Hat sich eigentlich bewährt - schon vor homee mit Zeitschaltuhr. ;)
                  • T tombox
                    FriedhofsblondF
                    FriedhofsblondF
                    Friedhofsblond
                    #256
                    @tombox
                    ich war vorher schon mal im "Endverbraucherforum" von Viessmann aktiv.
                    Das ging um Geofencing usw. (habe eine nagelneue Heizung und Geofencing geht nicht!).
                    Auch war ich etwas kritisch mit dem Handling der Fernbedienung usw. - veilleicht bin ich auch gesperrt ... :D :)
                    Ne glaube nicht ....
                    Würde es war bringen eine neue API-Lizenz unter dem Namen meiner Frau anzulegen?
                    Ich kann ja meinen (freien) Clienten löschen.
                    Aber die Heizung (Standort usw. bleibt ja gleich) - denke das wird nicht funktionieren ... 🙄
                    • T
                      T
                      tombox
                      #257
                      Probieren solltest du es
                        @createch2
                        moin,
                        C
                        C
                        createch2
                        #258
                        @friedhofsblond
                        Ja klar, die Hardware ändern hatte ich auch schon auf dem Schirm, wollte nur nicht in die Anlage eingreifen. Ich könnte aber auch die Pumpe seitens der Viessmann Steuerung 24/7 durchlaufen lassen und über ein Relais / Schütz nur trennen. Der Homematic Wired Schaltschrank ist nicht weit weg.
                        Wär halt schön gewesen es softwareseitig wenn die Gegebenheiten da sind.
                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C createch2
                          @friedhofsblond
                          FriedhofsblondF
                          FriedhofsblondF
                          Friedhofsblond
                          #259
                          @createch2
                          ich dachte die interne ZP wird eventuell auch Intervallmäßig geschalten.
                          So intelligend ist das Teil wohl nicht .... ? 🙄
                          Wollte die schon fast mitbestellen, aber die Fachleute sagten - lass es so wie es ist ;)
                            @createch2
                            C
                            C
                            createch2
                            #260
                            @friedhofsblond
                            Ich kann die Zirkulationspumpe in 4 Modi betreiben:
                            ein
                            5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min)
                            5/25 (im Zeitraum von 25Minuten läuft die Pumpe 5min)
                            aus
                            Im normalen Zeitplan Takte ich die Pumpe mit 5/10 oder 5/25 . Mit einem Homematic gesteuerten Relais dazwischen könnte ich die Pumpe nach wie vor an der Anlage verdrahtet lassen und würde an der Heizungssteuerung nur durchgehend "ein" wählen. Die Steuerung des Relais und damit die Einschaltzeiten würde dann der iobroker oder homematic übernehmen.
                            • C createch2
                              @friedhofsblond
                              ein
                              aus
                              FriedhofsblondF
                              FriedhofsblondF
                              Friedhofsblond
                              #261
                              @createch2
                              Ah so, dann liefert die Heizung nur die Spannungsversorgung sozusagen - alles klar.
                              Da ist Viessmann irgendwie ganz steif - da bin ich gar nicht mit zufrieden.
                              • A
                                A
                                amgxda
                                #262
                                Viessmann lotet zur Zeit die Zukunft der API aus. Vor ein paar Tagen wurde eine Email zu einer Umfrage verschickt. Inhalt waren Fragen wie "wie viel wären sie bereit, monatlich für die Nutzung der Viessmann-API zu zahlen", "welche der 5 Funktionen nutzen sie an der Viessmann API am häufigsten" und "Mindestabfrage-Intervall".
                                Es läuft wohl auf eine Kastrierung der kostenlosen API hinaus, mit der Option, sich für Geld "Premiuminhalte" wie "Warmwassertemperatur erhöhen" freizuschalten. Kann mir nicht vorstellen, dass eine größere Anzahl an Personen bereit ist, für so etwas Geld auszugeben. Dann baue ich mir das lieber auf eine lokale Lösung um. Die Projekte dafür gibt es ja zumindest.
                                • A amgxda
                                  #263
                                  @amgxda ja, ist logisch, Server und Development kostet halt alles Geld.. wer soll's denn sonst bezahlen..?
                                  Gegen einen geringen Betrag im Jahr hab ich nix.. muessen halt genug mitmachen.. :-)
                                  T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T
                                    T
                                    TopGun
                                    #264
                                    Kurze Frage, sehe ich es richtig, dass es keine oder noch keine Datenpunkte gibt für:
                                    • Defrost Compressor Status: Activated/Deactivated
                                    • Heizstab Status: Activated/Deactivated
                                    Für den Heizstab scheint es nur Datenpunkte für Anzahl Sekunden Level 1 und Level 2 zu geben.
                                    Oder übersehe ich etwas?
                                    Heizung ist eine Vitocal 200-S
                                      A
                                      A
                                      amgio
                                      #265
                                      @ilovegym
                                      Und ich würde etwas bezahlen, wenn es eine gut dokumentierte und vom Hersteller unterstützte lokale API gäbe ;)
                                      Auf die Viessmann-Cloud könnte ich dann gerne verzichten.
                                      • A amgio
                                        @ilovegym
                                        #266
                                        @amgio da bin ich ganz und gar bei dir!
                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          oberfraggerO
                                          oberfraggerO
                                          oberfragger
                                          #267
                                          Sagtmal- die letzten tage habe immer wieder den Fehler 500 in meinen Logs...?
                                          Anlage ist aber erreichbar.
                                          Ideen?
                                          L A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
