  4. Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar
    2.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YunkieY Offline
    YunkieY Offline
    Yunkie
    Moin zusammen,
    ich lese schon seit einiger Zeit mit und konnte bisher alle kleineren Problemchen super mit den Lösungen in diesem Forum in Griff kriegen. Leider scheitere ich jetzt an folgendem Problem:
    Ich habe eben ein Update des JavaScript-Adapters auf die aktuelle Version durchgeführt. Da die Übersichtsseite der Adapter sich nicht aktualisieren wollte (zeigte immer noch das Update für den JavaScript-Adapter an, obwohl die Installation mit Exitcode 0 abschloss) habe ich den iob komplett neu gestartet.
    Nach dem Neustart ist weder die der Admin noch die VIS erreichbar.
    Wenn ich versuche den Admin per Putty zu starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    root@iobroker-pi:/home/iobroker# iob start admin
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliHost.js:199
                       �   "continue;
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/index.js:15:18)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    Hat da jemand eine Lösung/Idee zu?
    Ich bin in der Linux-Welt nicht ganz so zuhause. Sollten zur Analyse weitere Daten oder Logs benötigt werden, reiche ich die gerne nach.
    Zu meiner Umgebung:
    Raspberry Pi 4 4GB mit 16GB SD-Karte
    iob Komponenten (npm, node.js, die Adapter etc.) alle auf dem aktuellen Stand (stable)
    Würde mich freuen wenn jemand helfen kann!
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß,
    Hendrik
    • YunkieY Yunkie
      Moin zusammen,
                         �   "continue;
      Zu meiner Umgebung:
      Gruß,
      Hendrik
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @yunkie sagte in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
      Warum dann root und im falschen Verzeichnis was liefert
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker update -i
      YunkieY HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        iobroker update -i
        YunkieY Offline
        YunkieY Offline
        Yunkie
        @crunchip said in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
        Moin,
        hier die Ergebnisse. Sie liefern alle den selben Fehler:
        iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
                           �   "continue;
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                        /cli/index.js:15:18)
        iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker list adapters
                           �   "continue;
        iobroker update -i
        iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                           �   "continue;
        • YunkieY Yunkie
          Moin zusammen,
                             �   "continue;
          Zu meiner Umgebung:
          Gruß,
          Hendrik
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          reicht in der Regel ein Browser refresh
          was zeigt
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          reine Vermutung,
          denke du hast deinen JS-Controller abgeschossen
          YunkieY 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker update -i
            @crunchip sagte in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
            Warum dann root
            iobroker als Username ist nicht gut, da dieser User bereits der Systemuser ist, der durch die ioBroker-Installation angelegt wird
              was zeigt
              reine Vermutung,
              YunkieY Offline
              YunkieY Offline
              Yunkie
              @crunchip
              iobroker@iobroker-pi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && ap        t policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.7
              /usr/bin/node
              v12.22.7
              /usr/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • YunkieY Yunkie
                @crunchip
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.7
                /usr/bin/node
                v12.22.7
                /usr/bin/npm
                6.14.15
                nodejs:
                  Version table:
                @yunkie
                iobroker status
                wird vermutlich ähnliches liefern.
                Ich würde es wohl mit
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                versuchen.
                  @yunkie
                  iobroker status
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  versuchen.
                  YunkieY Offline
                  YunkieY Offline
                  Yunkie
                  korrekt:
                  iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                                     �   "continue;
                  • YunkieY Yunkie
                    korrekt:
                                       �   "continue;
                    @yunkie
                    Dann wie oben ergänzt vorgehen oder Backup einspielen.
                    • YunkieY Offline
                      YunkieY Offline
                      Yunkie
                      Top! Das hat geholfen:
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      er läuft wieder! :-)
                      Interessanter weise, zeigt der ioBroker das JavaScript update immer noch an, obwohl ich es ja gestern installiert hatte.
                      Ich habe mit F5 aktualisiert -> Wird immer noch angezeigt
                      Dann habe ich den Browser-Cache gelöscht und aktualisiert -> wird immer noch angezeigt
                      Vielen Dank jedenfalls, dass ich ihn nicht neu aufsetzen muss! :-)
                      Gruß,
                      Hendrik
                      • YunkieY Yunkie
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        Gruß,
                        Hendrik
                        @yunkie
                        iobroker upload all
                        iobroker update -i
                        iobroker upgrade
                          @yunkie
                          iobroker upload all
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          YunkieY Offline
                          YunkieY Offline
                          Yunkie
                          vielen Dank für die bisherige Unterstützung!
                          Leider lieferte der letzte Befehl folgendes:
                          iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                          -> 5.2.13:
                          Fixed the loading of Node.js typings
                          -> 5.2.12:
                          Fixed the font in the editor
                          -> 5.2.10:
                          Parse variables to floats for mathematical operations
                          Names with the dot at the end are not allowed anymore
                          The blockly sounds are disabled
                          -> 5.2.9:
                          Make sure day of weeks is an array (Sentry IOBROKER-JAVASCRIPT-7Y)
                          Report to sentry is disabled in GUI if sentry is deactivated
                          Fixed many GitHub issues
                          Would you like to upgrade javascript from @5.2.8 to @5.2.13 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update javascript from @5.2.8 to @5.2.13
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.javascript@5.2.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                          ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67,
                                           from ../../nan/nan.h:56,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                           void init(Handle<Object> exports) {
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                     rand_r
                          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                          make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v12.22.7
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          Update "system.adapter.javascript.0"
                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.fc5df117.chunk.js static/js/main.fc5df117.chunk.js application/javascript
                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          Adapter "javascript" updated
                          Auch wenn die letzte Zeile "javascript updated" lautet, ist das Update nicht durchgelaufen.
                          • YunkieY Yunkie
                            -> 5.2.13:
                            -> 5.2.12:
                            -> 5.2.10:
                            -> 5.2.9:
                                       rand_r
                            gyp ERR! not ok
                            woran machst du das fest?
                              YunkieY Offline
                              YunkieY Offline
                              Yunkie
                              Entschuldigt, habe diesmal die "Adapter"-Seite nicht aktualisiert.
                              tatsächlich scheint das Update nun durchgelaufen zu sein.
                              Vielen Dank!
                              • YunkieY Yunkie
                                Vielen Dank!
                                @yunkie
                                Wäre schön wenn du alles hier reinkopieren würdest.
                                Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                                  @yunkie
                                  YunkieY Offline
                                  YunkieY Offline
                                  Yunkie
                                  entschuldige, was soll ich hier noch reinkopieren? Die ganze Ausgabe nach dem "upgrade" Befehl steht oben 😕
                                  Ja ich habe den Adapter Terminal installiert.
                                  OT: Ich kann den "Ring"-Adapter nicht aktualisieren. Sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
                                  Die Fehlermeldung sieht ähnlich aus wie bei der JavaScript Installation. Ich habe das Gefühl das diese Zeilen dafür interessant sind:
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                  gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:191
                                  gyp ERR! stack "     'warn'
                                  gyp ERR! stack ^^^^^^^^^^^^
                                  gyp ERR! stack
                                  gyp ERR! stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  gyp ERR! stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                  gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                  gyp ERR! stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  gyp ERR! stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  gyp ERR! stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  gyp ERR! stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  gyp ERR! stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  gyp ERR! stack     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11)
                                  gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.
                                  gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                                  gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 7
                                  npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build`
                                  npm ERR! Exit status 7
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T20_28_21_503Z-debug.log
                                  host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7
                                  • YunkieY Yunkie
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! stack
                                    npm ERR! errno 7
                                    npm ERR!
                                    @yunkie
                                    Schmeiß den Terminals-Adapter raus.
                                      @yunkie
                                      YunkieY Offline
                                      YunkieY Offline
                                      Yunkie
                                      Alles klar, ist raus. Fiel mir nicht besonders schwer, da ich ihn nicht wirklich gebraucht habe und alles per Putty mache.
                                      Aber darf ich interessehalber noch fragen warum?
                                      • YunkieY Yunkie
                                        @yunkie
                                        Der sorgt für die ganzen Meldungen zu authenticate_pam.
                                        iobroker update -i
                                        sagt?
                                          @yunkie
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
                                          YunkieY Offline
                                          YunkieY Offline
                                          Yunkie
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                          Adapter    "ebus"          : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.6 [Updateable]
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                          83.1k
