  4. [Test] Installation von Docker @ Debian (Wheezy) in einer VM
    5.6k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
    MehrCurry
    Hallo allerseits,
    um meine obige Theorie zu überprüfen, habe ich das Dockerfile so angepasst, dass der Hostname, der während der Installation verwendet wird, in einer Datei gespeichert wird. Diese Datei nehme ich dann, um bei ersten Start des Containers (also zu Laufzeit) in der objects.json diesen Hostnamen durch den aktuellen Hostnamen zu ersetzen.
    Damit läuft der Container bei mir absolut einwandfrei. Ich bin relativ neu bei ioBroker, aber für mich sieht der Zustand des Systems so korrekt aus.
    Eine Frage habe ich noch: dort liegt auch eine Datei objects.json.bak - sollte man die auch patchen?
    Ansonsten wäre jetzt der nächste Weg, die Portfreigaben zu überarbeiten …
    Details zur Lösung in meinem Github Account (s.o.)
    Oder gleich Testen:
    docker pull gzockoll/docker-iobroker
      MehrCurry
      Noch eine Frage: Ich setze für meinen Docker Container das offizielle Node Image in der Version 0.10.38 ein. Für ioBroker ist glaube ich 0.10.22 empfohlen. Sind mit einer leicht abweichenden 0.10 Version Probleme zu erwarten? Muss es wirklich genau die 0.10.22 sein?
        es muss >0.8 und <0.12 sein.
        also ist die letztmögliche 0.11.16
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Docker Spezialisten gesucht!
          Ich wollte ein Docker erstellen. Dabei habe ich ein funktionierendes Dockerprojekt kopiert.
          https://github.com/Locke/docker-iobroker
          Jetzt sehe ich im Docker nur so ein Bild:
          https://hub.docker.com/r/bluefox/iobrok … dt5r7q5gd/
          Was heist es?
          Dabei hier ist alles bestens.
          https://hub.docker.com/r/athalis/iobrok … 454m9mxbd/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Hat keine mit Docker gespielt? :D
            • R Offline
              ryto
              Bin seit ein paar Tagen wegen Alexa bei ioBroker. (gefällt mir sehr gut bisher)
              Da ich mit einem Pi3 anfangen wollte hatte ich mit den Images aus dem Downloadbereich probiert. Leider lief keins davon.
              Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ryto:
                Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme. `
                Genau dieses Image habe ich eins zu eins kopiert ohne ein bit zu verändern und trotzdem läuft es nicht.
                • R Offline
                  ryto
                  War mein erster Docker überhaupt. Hab ich direkt über die Containerstation installiert.
                  War überrascht wie einfach und schnell das ging.
                    Habt ihr die gleiche Hardware oder zumindest den gleichen Prozessor?
                    • R Offline
                      ryto
                      In der Qnap ist ein Intel N3150 drin.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Docker Site war nicht in Ordnung.
                        Heute geht es.
                        Ich konnte https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                        Erstellen und erfolgreich starten.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Ich konnte das Image von https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/ auf einer Diskstation 1512+ aktivieren und starten.
                          Jetzt muss erst einmal damit klarkommen (Netzwerk, usw.).
                          ioBroker läuft und der Zugriff per Web auf dem Adminbereich ist möglich.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ruhr70:
                              Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte? `
                              Keine Ahnung :shock:
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                bin grad beim Stöbern über diesen Thread gestolpert. Habe mich in letzter Zeit ein wenig mit Docker auseinander gesetzt. :)
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=40
                                https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                Wenns Unklarheiten gibt, versuche ich gern zu Helfen :)
                                MfG,
                                André
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @ruhr70:
                                  Auf der Synology gibt es eine relativ gute Weboberfläche über die man ein Terminal starten kann. Schau mal meinen, im Post vorher, verlinkten Thread an.
                                  Wenn man auf der Konsole des Docker-Host unterwegs ist kann man eine Konsolensession im Container starten. Ich glaube so:
                                  docker exec -it <container id/name=""> bash</container>
                                  Sofern man im Container kein komplettes OS laufen hat, benötigt man keine Kennung, weil es auch kein Rechtesystem gibt…
                                  Man muss immer im Kopf behalten, dass Docker kein VMware oder virtualbox ist. Man setzt darin keine vollständigen virtuellen Maschinen auf, sonder eher Umgebungen die nur die Pakete beinhalten, welche von der darin laufenden Anwendun benötigt werden...
                                  MfG,
                                  André
