  4. [Test] Installation von Docker @ Debian (Wheezy) in einer VM
    5.6k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Guten Morgen.
    ` > Und kurz noch die gewünschten Information zu Docker und ioBroker Installation:
    viewtopic.php?f=17&t=270
    viewtopic.php?f=17&t=269
    Wir könnten/sollten es in den Wiki aufnehmen!?! `
    Danke für die Infos. Leider sind hier schon die ersten Einschränkungen:
    • Voraussetzung:
    Arm Device mit Docker Kernel (Archlinux)
    ` > Meine nächsten Schritte:
    • eine zweite VM mit Debian für Docker
    • Ein ioBroker Image erstellen, welches als X86 Basis gilt (Grundinstallation)
    • meine bisherige Installation einbringen und als persönliches Image speichern
    • diese Image später in der Diskstation verwenden `
    Genau das war auch mein Ansatz.
    1.) VM mit Debian für Docker (Habe ich wie oben beschrieben erstellt - Debian 7-x64 (Docker))
    2.) Ein ioBroker Image erstellen
    |-> Hier kommen jedoch schon einige Fragen auf:
    |–> Welches "Basis-Image" soll verwendet werden? es werden ja bereits einige Pakete (Images) angeboten.
    |-----> Debian , Ubuntu , BussyBox , .......
    |-----> wie kann Docker eine unterschiedliche Umgebung (x86 / x64 / ARM ) bereit stellen?
    2.1.) nach dem "Grund-Image" kommt nun die Umgebung : Node.JS
    |--> Installation von Node.JS aus das "Grund-Image"
    |---> Nun ist eine virtuelle "Maschine" als Grund-Paket" (Basis) für ioBroker erstellt. (Wie immer man es auch richtig bezeichnen soll)
    3.) Installation von ioBroker
    Kann hier ein "Paket" erstellt werden welches auf allen Hostsysteme läuft da die Voraussetzung für ioBroker ja "nur" Node.JS ist.
    Ab hier kommen ja (zur Zeit) die meisten Änderungen / Updates. Daher müsste / sollte ich hier in der Lage sein ein "ioBroker-System" zu löschen und neu zu ziehen / installieren. (Aktuell habe ich mir hier auf meinen Test-System ein Script gebaut welches mir ioBroker löscht und neu installiert)
    :roll: Zukunft ?
    4.) Rückspielen von "persönlichen" Adaptern / Einstellungen / Daten
    Hier kommt nun eine weitere Herausforderung. Aktuell habe ich es (auch ohne Docker) noch nicht hin bekommen, eine Sicherung durchzuführen, die ich anschließend auf ein neu installiertes "ioBroker-System" zurück speiele.
    Stichwort Backup. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=445
    Nun hat Steve bereits geantwortet (er schreibt wohl schneller) ;)
    Ich sehe nur den Punkt 3 als "aktuelles ioBroker Image"
    der Punkt 2 kann / sollte unabhängig davon sein. (Kann aber auch angeboten werden)
    Wie seht ihr diese Themen?
    derAuge
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      @ruhr70:
      Da meine derzeitige Debian VM auf eine X86 Architektur läuft und meine spätere Zielarchitektur (die Diskstation) eine X86 CPU hat, muss ich mir eine ioBroker-Installation unter X86 aufbauen. `
      Ich lese immer, das es eine "x64" Umbegung sein muss. https://docs.docker.com/installation/de … -7x-64-bit
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Oh… Danke für die Info!
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Gerade nachgesehen. Die VM an sich stellt eine virtuelle X64 CPU zur Verfügung. Das Debian, das ich installiert habe ist die X86 Variante (32 Bit)
          root@iobroker:~# uname -m
          i686
          Also kann ich
          a) üben, Docker in einer weiteren VM unter Debian X64 zum laufen zu bringen und
          b) lerne ich dabei, wie ich meine gut funktionierende ioBroker Umgebung 1:1 auf die neue Installation umziehe.
          Für Tipps zu b) wäre ich dankbar ;-) Einfach nur ein bestimmtes Verzeichnis kopieren? Backup & Restore nutzen?
          Na ja, wir werden sehen.
          Hier: http://www.codefest.at/post/2014/11/25/ … eil-1.aspx habe ich noch einen kurzen Artikel gefunden, der schön erklärt, was Docker überhaupt ist. Für mich waren die Begrifflichkeiten Container, Image und Registry wichtig.
          Was mir immer noch nicht klar ist. Muss ich eine eigene Registry erstellen, damit mein persönlicher Container nicht frei in der Welt rumliegt?
          (You can share those Docker images via Docker Hub or your own registry.) Wenn ja, ist das aufwendig?
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @ruhr70:
            i686 `
            Du solltest vielleicht auch ein 64Bit Debian als VM einrichten. Nur ein "nacktes" Grundsystem mit ssh
            Dann dort die Installation von Docker durchführen
            ` > b) lerne ich dabei, wie ich meine gut funktionierende ioBroker Umgebung 1:1 auf die neue Installation umziehe.
            Na ja, wir werden sehen. `
            Das ist mir auch noch nicht klar.
            Habe bis heute noch keinen "sauberen" Weg gefunden ein ioBroker-System zu sichern und auf einen anderen System zurück zu spielen. Siehe Punkt 4 von meinem Beitrag. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =361#p3354
            Da gibt es noch was zu tun.
              StefSign
              also es gibt Wege um ein Docker Image zu sichern und zu kopieren. Werde ich dann beschreiben. Mit einer Docker Registry ist aber bequemer, es lassen sich auch eigen Registry betreiben.
              Werde mal mit dem Wiki anfangen…
              Steve
                MehrCurry
                @derAuge:
                Zur Zeit versuche ich noch den Fehler bei der automatischen erstellung des Containers (Installation von ioBroker) zu finden `
                ich versuche auch gerade ein Docker Image zu bauen (Boot2Docker on OSX). Ich habe wahrscheinlich den gleichen Fehler wie du - und eine Theorie, wie es dazu kommt. (Ich habe beruflich etwas Erfahrung mit Docker gesammelt.)
                Das Problem, dass ich habe, ist dass die Admin Instanz nicht gestartet wird. Ich habe dann manuell eine zweite Admin nachinstalliert (Anleitung hier im Forum) - die läuft.
                In der Instanzübersicht sind beide Admins zu sehen - nur hat die erste einen falschne Hostnamen für den Server. Ich vermute folgenden Hintergrund:
                Man muss bei Docker zwischen dem Build Prozess und der Runtime unterscheiden. Während des Builds (docker build …) wird auch eine temporäre "VM" hochgefahren und die Kommandos laufen in dieser ab. Bei "npm install iobroker" während des Build Prozesses wird auch die Admin installiert und nimmt sich den zu der Zeit gültigen zufälligen Hostnamen. Zur Laufzeit existiert diese temporäre "VM" aus dem Build Prozess aber nicht mehr und diese Instanz ist nicht mehr zu erreichen. Erst die nachinstallierte Instanz hat bei mir denn auch den richtigen Hostnamen in der Tabellen unter "Server" stehen. Die Lösung müsste sein, die Admin Instanz erst zur Laufzeit zu erzeugen, evtl durch ein kleines Init-Script. Falls man das Installieren der Admin während des Builds nicht verhindern kann, muss man sie u.U. beim Build gleich wieder entfernen.
                Ein weiteres Problem dürfte der Homematic XML RPC Server werden. Beim Aufruf der XML RPC Schnittstelle muss man die Callback Adresse angeben - das ist unter Docker gar nicht so einfach. Man muss den RPC Port auch mittels -p XXXX:YYYY beim Start durchschleifen und dann der Homematic als Callback Adresse den Docker Host mitgeben (quasi als Proxy). Ich hatte das gleiche Problem bei hm2mqtt. Bei ioBroker bin ich aber noch nicht so weit.
                Mein derzeitiger Stand: https://github.com/MehrCurry/docker-iobroker
                  MehrCurry
                  Hallo allerseits,
                  um meine obige Theorie zu überprüfen, habe ich das Dockerfile so angepasst, dass der Hostname, der während der Installation verwendet wird, in einer Datei gespeichert wird. Diese Datei nehme ich dann, um bei ersten Start des Containers (also zu Laufzeit) in der objects.json diesen Hostnamen durch den aktuellen Hostnamen zu ersetzen.
                  Damit läuft der Container bei mir absolut einwandfrei. Ich bin relativ neu bei ioBroker, aber für mich sieht der Zustand des Systems so korrekt aus.
                  Eine Frage habe ich noch: dort liegt auch eine Datei objects.json.bak - sollte man die auch patchen?
                  Ansonsten wäre jetzt der nächste Weg, die Portfreigaben zu überarbeiten …
                  Details zur Lösung in meinem Github Account (s.o.)
                  Oder gleich Testen:
                  docker pull gzockoll/docker-iobroker
                    MehrCurry
                    Noch eine Frage: Ich setze für meinen Docker Container das offizielle Node Image in der Version 0.10.38 ein. Für ioBroker ist glaube ich 0.10.22 empfohlen. Sind mit einer leicht abweichenden 0.10 Version Probleme zu erwarten? Muss es wirklich genau die 0.10.22 sein?
                      es muss >0.8 und <0.12 sein.
                      also ist die letztmögliche 0.11.16
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Docker Spezialisten gesucht!
                        Ich wollte ein Docker erstellen. Dabei habe ich ein funktionierendes Dockerprojekt kopiert.
                        https://github.com/Locke/docker-iobroker
                        Jetzt sehe ich im Docker nur so ein Bild:
                        https://hub.docker.com/r/bluefox/iobrok … dt5r7q5gd/
                        Was heist es?
                        Dabei hier ist alles bestens.
                        https://hub.docker.com/r/athalis/iobrok … 454m9mxbd/
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hat keine mit Docker gespielt? :D
                          • R Offline
                            ryto
                            Bin seit ein paar Tagen wegen Alexa bei ioBroker. (gefällt mir sehr gut bisher)
                            Da ich mit einem Pi3 anfangen wollte hatte ich mit den Images aus dem Downloadbereich probiert. Leider lief keins davon.
                            Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ryto:
                              Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme. `
                              Genau dieses Image habe ich eins zu eins kopiert ohne ein bit zu verändern und trotzdem läuft es nicht.
                              • R Offline
                                ryto
                                War mein erster Docker überhaupt. Hab ich direkt über die Containerstation installiert.
                                War überrascht wie einfach und schnell das ging.
                                  Habt ihr die gleiche Hardware oder zumindest den gleichen Prozessor?
                                  • R Offline
                                    ryto
                                    In der Qnap ist ein Intel N3150 drin.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Docker Site war nicht in Ordnung.
                                      Heute geht es.
                                      Ich konnte https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                                      Erstellen und erfolgreich starten.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Ich konnte das Image von https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/ auf einer Diskstation 1512+ aktivieren und starten.
                                        Jetzt muss erst einmal damit klarkommen (Netzwerk, usw.).
                                        ioBroker läuft und der Zugriff per Web auf dem Adminbereich ist möglich.
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte?
