  4. [Test] Installation von Docker @ Debian (Wheezy) in einer VM
    5.6k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
    MehrCurry
    @derAuge:
    Zur Zeit versuche ich noch den Fehler bei der automatischen erstellung des Containers (Installation von ioBroker) zu finden `
    ich versuche auch gerade ein Docker Image zu bauen (Boot2Docker on OSX). Ich habe wahrscheinlich den gleichen Fehler wie du - und eine Theorie, wie es dazu kommt. (Ich habe beruflich etwas Erfahrung mit Docker gesammelt.)
    Das Problem, dass ich habe, ist dass die Admin Instanz nicht gestartet wird. Ich habe dann manuell eine zweite Admin nachinstalliert (Anleitung hier im Forum) - die läuft.
    In der Instanzübersicht sind beide Admins zu sehen - nur hat die erste einen falschne Hostnamen für den Server. Ich vermute folgenden Hintergrund:
    Man muss bei Docker zwischen dem Build Prozess und der Runtime unterscheiden. Während des Builds (docker build …) wird auch eine temporäre "VM" hochgefahren und die Kommandos laufen in dieser ab. Bei "npm install iobroker" während des Build Prozesses wird auch die Admin installiert und nimmt sich den zu der Zeit gültigen zufälligen Hostnamen. Zur Laufzeit existiert diese temporäre "VM" aus dem Build Prozess aber nicht mehr und diese Instanz ist nicht mehr zu erreichen. Erst die nachinstallierte Instanz hat bei mir denn auch den richtigen Hostnamen in der Tabellen unter "Server" stehen. Die Lösung müsste sein, die Admin Instanz erst zur Laufzeit zu erzeugen, evtl durch ein kleines Init-Script. Falls man das Installieren der Admin während des Builds nicht verhindern kann, muss man sie u.U. beim Build gleich wieder entfernen.
    Ein weiteres Problem dürfte der Homematic XML RPC Server werden. Beim Aufruf der XML RPC Schnittstelle muss man die Callback Adresse angeben - das ist unter Docker gar nicht so einfach. Man muss den RPC Port auch mittels -p XXXX:YYYY beim Start durchschleifen und dann der Homematic als Callback Adresse den Docker Host mitgeben (quasi als Proxy). Ich hatte das gleiche Problem bei hm2mqtt. Bei ioBroker bin ich aber noch nicht so weit.
    Mein derzeitiger Stand: https://github.com/MehrCurry/docker-iobroker
      MehrCurry
      Hallo allerseits,
      um meine obige Theorie zu überprüfen, habe ich das Dockerfile so angepasst, dass der Hostname, der während der Installation verwendet wird, in einer Datei gespeichert wird. Diese Datei nehme ich dann, um bei ersten Start des Containers (also zu Laufzeit) in der objects.json diesen Hostnamen durch den aktuellen Hostnamen zu ersetzen.
      Damit läuft der Container bei mir absolut einwandfrei. Ich bin relativ neu bei ioBroker, aber für mich sieht der Zustand des Systems so korrekt aus.
      Eine Frage habe ich noch: dort liegt auch eine Datei objects.json.bak - sollte man die auch patchen?
      Ansonsten wäre jetzt der nächste Weg, die Portfreigaben zu überarbeiten …
      Details zur Lösung in meinem Github Account (s.o.)
      Oder gleich Testen:
      docker pull gzockoll/docker-iobroker
        MehrCurry
        Noch eine Frage: Ich setze für meinen Docker Container das offizielle Node Image in der Version 0.10.38 ein. Für ioBroker ist glaube ich 0.10.22 empfohlen. Sind mit einer leicht abweichenden 0.10 Version Probleme zu erwarten? Muss es wirklich genau die 0.10.22 sein?
          es muss >0.8 und <0.12 sein.
          also ist die letztmögliche 0.11.16
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Docker Spezialisten gesucht!
            Ich wollte ein Docker erstellen. Dabei habe ich ein funktionierendes Dockerprojekt kopiert.
            https://github.com/Locke/docker-iobroker
            Jetzt sehe ich im Docker nur so ein Bild:
            https://hub.docker.com/r/bluefox/iobrok … dt5r7q5gd/
            Was heist es?
            Dabei hier ist alles bestens.
            https://hub.docker.com/r/athalis/iobrok … 454m9mxbd/
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Hat keine mit Docker gespielt? :D
              • R Offline
                ryto
                Bin seit ein paar Tagen wegen Alexa bei ioBroker. (gefällt mir sehr gut bisher)
                Da ich mit einem Pi3 anfangen wollte hatte ich mit den Images aus dem Downloadbereich probiert. Leider lief keins davon.
                Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ryto:
                  Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme. `
                  Genau dieses Image habe ich eins zu eins kopiert ohne ein bit zu verändern und trotzdem läuft es nicht.
                  • R Offline
                    ryto
                    War mein erster Docker überhaupt. Hab ich direkt über die Containerstation installiert.
                    War überrascht wie einfach und schnell das ging.
                      Habt ihr die gleiche Hardware oder zumindest den gleichen Prozessor?
                      • R Offline
                        ryto
                        In der Qnap ist ein Intel N3150 drin.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Docker Site war nicht in Ordnung.
                          Heute geht es.
                          Ich konnte https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                          Erstellen und erfolgreich starten.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Ich konnte das Image von https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/ auf einer Diskstation 1512+ aktivieren und starten.
                            Jetzt muss erst einmal damit klarkommen (Netzwerk, usw.).
                            ioBroker läuft und der Zugriff per Web auf dem Adminbereich ist möglich.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ruhr70:
                                Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte? `
                                Keine Ahnung :shock:
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  bin grad beim Stöbern über diesen Thread gestolpert. Habe mich in letzter Zeit ein wenig mit Docker auseinander gesetzt. :)
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=40
                                  https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                  Wenns Unklarheiten gibt, versuche ich gern zu Helfen :)
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @ruhr70:
                                    Auf der Synology gibt es eine relativ gute Weboberfläche über die man ein Terminal starten kann. Schau mal meinen, im Post vorher, verlinkten Thread an.
                                    Wenn man auf der Konsole des Docker-Host unterwegs ist kann man eine Konsolensession im Container starten. Ich glaube so:
                                    docker exec -it <container id/name=""> bash</container>
                                    Sofern man im Container kein komplettes OS laufen hat, benötigt man keine Kennung, weil es auch kein Rechtesystem gibt…
                                    Man muss immer im Kopf behalten, dass Docker kein VMware oder virtualbox ist. Man setzt darin keine vollständigen virtuellen Maschinen auf, sonder eher Umgebungen die nur die Pakete beinhalten, welche von der darin laufenden Anwendun benötigt werden...
                                    MfG,
                                    André
