  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Ich würde sicherheisthalber mal die iobroker Out Node deaktivieren - und wie gesagt Du hast es nicht verstanden - sonst würdest Du nicht einfach den Flow kopiere. Mach die iobroker Out Node weg und schau was rauskommt aus der Debug Node
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #550
    @mickym
    Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      @mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #551
      @marko1974 jetzt hab ich versehentlich den flow leer gemacht. bin auf delete gekommen.
      Keine Sorge...nur meinen
      Gibt kein Rückgängig, oder?
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #552
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Strg + Z
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Strg + Z
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #553
          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Strg + Z
          basics....danke
            Strg + Z
            basics....danke
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #554
            @marko1974
            opened
            15.11.2021, 01:04:07node: 3140b447.29617c
            0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[3]
            "OFF"
            closed
            15.11.2021, 01:04:41node: 3140b447.29617c
            0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
            "AUTO"
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #555
              @marko1974 Ja das wird so gehen - weil Du das kopiert - hast aber nicht verstanden. Du brauchst kein Objekt oder willst Du noch die ganzen anderen Heizungen über ein geöffnetes Fenster steuern?
              Mein Flow würde so aussehen:
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #556
                @mickym ja und die beiden Sachen hab ich glaube ich dann nicht verstanden mit dem split und den regeln.
                Doch...der Split legt quasi nen eigenen Datenpunkt an in dem die Ausgabe von entweder All off/All Auto zugeteilt wird. das macht er bei mir in windows, bei dir in rooms
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #557
                  @marko1974 Tja das ist denke ich nun bissi zu spät - aber deswegen wollte ich Dir ja Basics erklären, weil Du dann nicht nur Flows von mir oder aus dem Netz kopierst - sondern Dich in die Funktionsweise von NodeRed eindenkst - Dir vorstellst wie die Nachrichtenobjekte durch die Leitung huschen und von den Nodes analysiert werden und das Ergebnis weitergeleitet wird usw.
                  Aber ich glaube wenn wir damit anfangen - dann kommst Du nicht mehr ins Bett.
                  Aber nachdem Dein Flow ja funktioniert ist ja gut. ;) - Darauf kommt es an. Meine Flows waren am Anfang auch umständlich und wenn ich sehe wieviele Leute JS Code in function Nodes schreiben - die haben das Prinzip von Node Red überhaupt nicht verstanden.
                  Die könnten eigentlich gleich in JS oder ein anderen Programmiersprache programmieren.
                  • mickymM mickym
                    @marko1974 Wenns Dir zuviel wird - sagst Du es halt - aber ich merke so richtig weißt Du es halt nicht.
                    NodeRed ist ein System - das Nachrichtenobjekte durch die Flows schickt.
                    Alle Nodes die nur einen Ausgang aber keinen Eingang haben - erzeugen selbstständig diese Nachrichtenobjekte und werden dann entlang der Verkabelung von einer Node zur nächsten weiter gereicht. Führen einmal 2 oder mehrere Kabel zu anderen Nodes wird das Nachrichtenobjekt kopiert und an alle nachfolgenden Nodes weiter geschickt - bis dann am Ende eine Ausgabe erfolgt.
                    Ein Nachrichtenobjekt ist ein Javascript Objekt und heißt msg.
                    Hier findest Du einen Beschreibung zu JS Objekten:
                    https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                    Standardmässig hat jedes Nachrichtenobjekt eine ID und eben meist ein payload, die die Nutzdaten enthält:
                    Wenn Du Dir also über ein Debug Node - das anschauen willst, dann lässt Du Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                    Meist enthält ein Standard-Nachrichtenobjekt auch noch ein Topic, damit man die payload - also die Nutzdaten thematisch zuordnen kann.
                    Wenn ich also ein Nachrichtenobjekt
                    ---------------- CANCELED -------------------
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #558
                    Hab ich Dich unterbrochen -.- Sorry....das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Du da versuchtest was zu erklären.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #559
                      Ja...lass uns genau hier morgen weitermachen, bitte. Verstehen will ich das schon....weil vielleicht kann ich es dann auch irgendwann selbst anpassen.
                      Bei mir ist das aber eher ein learning by doing....und solche hinweise wie .... nimm das mal raus und teste erstmal - sowas merke ich mir dann. Nur so kann ich lernen.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #560
                        @marko1974
                        Für mich ist es ja ein Hobby und ich habe Zeit - also können wir die Basics auch in den kommenden Tagen nachholen.
                        Die Split Node nimmt ein JS Objekt auseinander - aber wie gesagt - ein anderes Mal, wenn Du mehr Muse hast - das zu verstehen.
                        Hier siehst Du was die alles kann:
                        und dann gibts auch noch ein tolle Online Hilfe dazu:
                        • mickymM mickym
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #561
                          @marko1974
                          Verstehe ich immer noch nicht :-)
                            @marko1974
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #562
                            @marko1974 Deswegen schau Dir den LINK an - den ich in dem angefangenen Post geschickt habe, da wird beschrieben was ein Javascript Objekt ist und wie man auf dessen Eigenschaften zugreift.
                            Und wenn Du verstanden hast, dass NodeRed nur EIN Javascript Objekt durch seine Kabel schickt - nämlich ein Nachrichtenobjekt, dann bist Du schon ein gutes Stück schlauer. ;) NodeRed schickt natürlich viele Nachrichtenobjekte durch seine Flows aber halt immer ein msg Objekt.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #563
                              @mickym hmmm interessant....javascript....schau ich mir mal genauer an.
                              Fiat 500
                              Du musst mir dann auch noch erklären was das hier ist:
                                Fiat 500
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #564
                                Fiat 500
                                Habe ich eigentlich hier gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/107
                                Damit wird eine globaleVariable gesetzt. Da kann man später einen Flow bauen, der - wenn Du willst die globale Varibale - auf false setzt und dann wird die Hauptmaschine blockiert!
                                Schau Dir an was in der Ein/Aus Node steht:
                                Schau Dir die Nodes an und schau Dir die Kontext Variablen an:
                                • mickymM mickym
                                  Fiat 500
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #565
                                  @mickym ah, wenn die dann aus ist, wirds nicht abgearbeitet...somit gar keine heizungssteuerung. da wird dann nach dem trigger drauf geprüft.
                                  Apropos Trigger....den sollte ich doch vorhin auf irgendwas stellen. 1 sek? 1 min? soll das so bleiben?
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #566
                                    @marko1974 1 Minute bleibt - der MAX Cube sollte nicht öfter als jede Minute belästigt werden.
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #567
                                      @mickym oh gott...der stand auf einer sekunde
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #568
                                        Ja - :) - aber Du liest wohl meist nur die letzten 3 Zeilen meiner Posts. ;)
                                        Na so schlimm ist es auch nicht - aber 1. eine unnötige Ressourcenverschwendung von Rechenzeit und der Flow ist ja zum Glück nun so intelligent, dass nur noch Änderungen rausgeschickt werden - sonst hättest Du ja im Sekundentakt Nachrichten Deiner Debug Nodes im Debug Fenster.
                                        2. Falls aber mal was ungefiltert durchkommt - dann ist der DutyCycle im Minutentakt und nicht im Sekundentakt voll .;)
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #569
                                          Nein...ich bin etwas überfordert gewesen....ausserdem war es schon MORGEN
