  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Split ist wohl dafür , da beide Modi in den Split reinlaufen, das auseinander zu halten.
    Nein stimmt nicht Verkehrt :) Was hält den Split auseinander - hast Du schon mal in die Node geschaut, ob Du da irgendwelche Kriterien findest, die was auseinander halten? Mit dem Auseinanderdröseln ist zwar richtig , aber warum funktioniert das und warum?
    Letztendlich sind am Ende dann eine Debug Node, die aus AUS ist....wenn man mal Probleme hat, macht man sie an und kann sehen was eigentlich am Ende rausgeht
    Wohin raus geht - was wird denn wohin geschrieben?
    Der iob write value beschreibt ALLE Datenpunkte mit AUTO, daher ist da ein spezifischer zugeordnet.
    Warum - wie geht das? Da steht doch kein Topic drin, woher weiß die Node was wohin geschrieben werden soll?
    Schöner wäre, da stünden dann auch alle Datenpunkte drunter....aber das sprengt den Rahmen.
    Hätte ich machen können, wollte ich bewusst nicht, weil es so viel effizienter ist und dafür hast Du ja die Objektansicht im iobroker, um Dir den Status jedes einzelnen Heizung anzuschauen.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #536
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ich weiß! Da kommen mehrere Dinge gleichzeitig durch und er packt es in einen einzigen String.
    Na das Auto oder das Off an DP in userdata
    durch dieses payload.mode
    und dadurch, dass im all auto die mode zuordnungen zu den einzelnen mode DP implementiert sind
    im off auch
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #537
      @mickym was ich nur gerade mal wieder nicht verstehe ist das:
      Hat er die ganze Zeit nicht getan....und seit 0 Uhr macht er es plötzlich wieder
      Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marko1974M Marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #538
        @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        haha....endlich mal was selbst gefunden!
        Erledigt!
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #539
          Na schaut vielleicht sogar normal aus, wobei man das in der Adapterkonfig vielleicht ändern kann.
          Es sieht so aus, also ob der Adapter den CUBE alle 60 s kontaktiert - das kann man machen, damit man mit der Orginal-App noch die Chace hat drauf zu kommen - aber ich habe die Erfahrung, dass der Cube mit dem permanenten Verbindungsaufbau instabil wird.
          Musst halt schauen, ob man den Adapter so einstellen kann, dass er permanent die Verbindung hält
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            im off auch
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #540
            @marko1974 Wenns Dir zuviel wird - sagst Du es halt - aber ich merke so richtig weißt Du es halt nicht.
            NodeRed ist ein System - das Nachrichtenobjekte durch die Flows schickt.
            Alle Nodes die nur einen Ausgang aber keinen Eingang haben - erzeugen selbstständig diese Nachrichtenobjekte und werden dann entlang der Verkabelung von einer Node zur nächsten weiter gereicht. Führen einmal 2 oder mehrere Kabel zu anderen Nodes wird das Nachrichtenobjekt kopiert und an alle nachfolgenden Nodes weiter geschickt - bis dann am Ende eine Ausgabe erfolgt.
            Ein Nachrichtenobjekt ist ein Javascript Objekt und heißt msg.
            Hier findest Du einen Beschreibung zu JS Objekten:
            https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
            Standardmässig hat jedes Nachrichtenobjekt eine ID und eben meist ein payload, die die Nutzdaten enthält:
            Wenn Du Dir also über ein Debug Node - das anschauen willst, dann lässt Du Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
            Meist enthält ein Standard-Nachrichtenobjekt auch noch ein Topic, damit man die payload - also die Nutzdaten thematisch zuordnen kann.
            Wenn ich also ein Nachrichtenobjekt
            ---------------- CANCELED -------------------
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #541
              nein...eigentlich sollte er um 0 Uhr einfach neu starten.....das war vor diesen ganzen flows der Fall. Leider hatte ich festgelegt jede Minute von stunde 0
              mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #542
                @marko1974 ICh würde den nicht neustarten lassen - das ist viel stabiler.
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #543
                  @marko1974 was wir noch kurz machen könnten, wäre ein heizung aus bei fenster offen.
                  Ich habe fast überall max sensoren dafür ausser im bad. da ist ein aqara.
                  Hatte da was in blockly. aber vielleicht wäre es nun besser in node red
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #544
                    wollte ich auch gar nicht. hab ich rausgenommen.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #545
                      Wollte Dir ein paar Basics zu NodeRed erklären - aber ist wohl nur mässiges Interesse von Deiner Seite da.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #546
                        @mickym ist total da....SEHR GERNE SOGAR.
                        Ich versuche gerade mal den flow selbst zu machen
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #547
                          Na warum versuchst Du dann nicht den Flow zu verstehen und wenn ich anfange was zu erklären - fragst Du mich ob man Blocklies umschreiben könnte. Klar kann ich das - aber lieber wäre mir Du machst es selbst?
                          Soll ich nun bei CANCELED weiter machen oder es bleiben lassen - ich investiere ja auch bissi Zeit - so ist das nicht. Mir wäre es lieber Du würdest ggf. Fragen stellen - zu dem was ich geschrieben habe - anstelle mit Deinen Gedanken dabei zu sein was man noch alles anstellen könnte. - Ich weiß Du meinst es nicht bös - aber ich weiß halt gar nicht, ob es überhaupt Zweck hat, weil Du mit Deinen Gedanken einfach ganz woanders bist.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #548
                            Ich bin nur bei Dir und muss auch gleich wieder ins Bett, weil morgen die Arbeit ruft. Aber sieh doch mal....ich versuche doch gerade erstmal das zu verarbeiten, was du mir vorhin erklärt hast. Und da hänge ich nun an diesem Split, den ich ja vielleicht verstanden habe. Wollte jetzt mal glänzen und was nachbauen, weil ich eine Parallele gesehen habe - ich bin total interessiert - nur ich bin halt nicht so nachtaktiv. Ich will das auch alles können.
                            Guck doch mal.
                            Ich brauche das nicht unbedingt....ich wollte das nur mal nachbauen:
                              Guck doch mal.
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #549
                              @marko1974 Ich würde sicherheisthalber mal die iobroker Out Node deaktivieren - und wie gesagt Du hast es nicht verstanden - sonst würdest Du nicht einfach den Flow kopiere. Mach die iobroker Out Node weg und schau was rauskommt aus der Debug Node
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #550
                                @mickym
                                  @mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #551
                                  @marko1974 jetzt hab ich versehentlich den flow leer gemacht. bin auf delete gekommen.
                                  Keine Sorge...nur meinen
                                  Gibt kein Rückgängig, oder?
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #552
                                    Strg + Z
                                    • mickymM mickym
                                      Strg + Z
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #553
                                      Strg + Z
                                      basics....danke
                                        Strg + Z
                                        basics....danke
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #554
                                        @marko1974
                                        opened
                                        15.11.2021, 01:04:07node: 3140b447.29617c
                                        0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[3]
                                        "OFF"
                                        closed
                                        15.11.2021, 01:04:41node: 3140b447.29617c
                                        0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                        "AUTO"
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #555
                                          @marko1974 Ja das wird so gehen - weil Du das kopiert - hast aber nicht verstanden. Du brauchst kein Objekt oder willst Du noch die ganzen anderen Heizungen über ein geöffnetes Fenster steuern?
                                          Mein Flow würde so aussehen:
