  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym ich glaube das war es auch vorhin, was den überlaufen lassen hat.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #351
    @marko1974 Jo - glaub ich auch - desto neugieriger bin ich was da rauskommt. ;)
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #352
      @marko1974 debug hinter die fb_presence?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #353
        @marko1974 Klar!!!
        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @marko1974 Klar!!!
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #354
          @mickym jetzt sagt er natürllich schon die ganze zeit nix mehr....nunja...debug ist auch dran
          • mickymM mickym
            @marko1974 Klar!!!
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #355
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            @marko1974 Klar!!!
            Hab ich jetzt mein ganz eigenes AUTO?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #356
              @marko1974 Du hast bis auf den BOOST Mode - den aber der Adapter nicht unterstützt Dein eigenes AUTO. ;)
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #357
                @mickym Ich mach jetzt das Ding an 🤗 😰 😰 😰
                  @marko1974 Klar!!!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #358
                  @marko1974 So nun fülle bitte die Daten unter userdata erst mal mit sinnvollen Werten -
                  Unter setpoint Wert einen für den moment voreingestellten Wert für HEAT - also das frühere MANUELL (im Auslieferungszustand ist das meist auf 20°C eingestellt)
                  Unter ECO bitte die ECO Temperatur pro Heizung
                  In den mode sollte wenn der Abwesenheitsflow gestartet ist - was er ja ist - sonst hättest Du die Meldungen nicht bekommen überall schon AUTO drin stehen.
                  Dann kannst Du - um selbst manuell mal An- und Abwesenheit zu simulieren noch 2 Inject Nodes parallel zu der absenceALL Node dazu hängen:
                         "id": "9e97142e.04a078",
                         "type": "inject",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "payloadType": "bool",
                         "x": 590,
                         "y": 2440,
                         "wires": [
                                 "b9fe569f.1a5e08"
                         "id": "82d78fae.6d814",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "false",
                         "x": 590,
                         "y": 2480,
                         "wires": [
                                 "b9fe569f.1a5e08"
                  Damit kannst schauen ob alle mode Datenpunkte auf OFF oder AUTO gesetzt werden:
                  true:
                  false:
                  • mickymM mickym
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "x": 590,
                           "y": 2440,
                           "wires": [
                                   "b9fe569f.1a5e08"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "false",
                           "x": 590,
                           "y": 2480,
                           "wires": [
                                   "b9fe569f.1a5e08"
                    true:
                    false:
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #359
                    @mickym ich kann mein Glück gerade aum fassen. Sprachlos bisher.
                    Ausser: Alexa ändert zwar aber sagt die Heizung sei ausgestelllt und Zeigt auch in der App Heizung Flur ist ausgeschaltet. Die aktuelle Temperatur beträgt 20 Grad.
                    Da hat irgendwas nicht Thermostat als device. Stellt dann auch immer auf reagiert nicht und macht mir n rotes ausrufezeichen rein. Im Moment aber nur im Flur
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #360
                      @marko1974 Lass das mal - das ist ja alles noch nicht aktiv -
                      Mach bitte, bitte erst mal Schritt für Schritt - wie wir das aktiv schalten.
                      Also hast Du mal An- und Abwesenheit getestet (mit den beiden Inject Nodes) und ob alle mode Datenpunkte richtig gesetzt sind?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #361
                        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        Wir kommen immer in Missverständnisse - wenn Du einfach irgendwas machst und ich keine zeitnahe Rückmeldung bekomme. Mach bitte immer nur mal das - damit ich überlegen kann, ob das OK ist - Alexa interessiert mich im Moment so gar nicht.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #362
                          @mickym jetzt hat sich gerade erstmal meine VPN verabschiedet.....warum auch immer.
                          Also ich hab die Werte schon gesetzt und er zeigte auch überall Auto an
                          so wie bei dir oben.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #363
                            @marko1974 Na und wars das für heute? - Noch ist der Flow nicht aktiv! - Vielleicht ist ja nur die tägliche Trennung (Provider) vom Netz - und in 5 Minuten geht es wieder.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #364
                              @mickym eigentlich war es das nicht...ich wollte ja weitermachen....aber im moment komme ich auf kein einziges netzwerkgerät bei denen. Das nervt mich gerade. Genau jetzt -.-
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #365
                                @marko1974 bin wieder drin
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #366
                                  Also wir waren bei Simulieren - An- und Abwesenheit wird der mode Datenpunkt korrekt einstellt?
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                    #367
                                    @mickym so erstens inject nodes.
                                    Telegram nachricht bekommen -> Heizungen sind aus
                                    In userdata alle modes auf off
                                    rgendwas stimmt mit dem adapter nicht. der akktualisiert nie richtig....oder hat sich halt wieder verabschiedet.
                                    Wieviel senden die Dinger zu hin und her?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #368
                                      @marko1974 OK und bei false - alle Heizungen ein und alle modes auf AUTO
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #369
                                        Genau und Telegram: Alles an
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #370
                                          @marko1974 Na das passt doch?????? Welcher Adapter der fb. checkpresence? Ehrlich gesagt ist mir das egal - ich würde mich gerne mal nur auf den Flow konzentrieren. ;)
