  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Klar!!!
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #355
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Klar!!!
    Hab ich jetzt mein ganz eigenes AUTO?
    • Marko1974M Marko1974
      @mickym jetzt sagt er natürllich schon die ganze zeit nix mehr....nunja...debug ist auch dran
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #356
      @marko1974 Du hast bis auf den BOOST Mode - den aber der Adapter nicht unterstützt Dein eigenes AUTO. ;)
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #357
        @mickym Ich mach jetzt das Ding an 🤗 😰 😰 😰
          @marko1974 Klar!!!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #358
          @marko1974 So nun fülle bitte die Daten unter userdata erst mal mit sinnvollen Werten -
          Unter setpoint Wert einen für den moment voreingestellten Wert für HEAT - also das frühere MANUELL (im Auslieferungszustand ist das meist auf 20°C eingestellt)
          Unter ECO bitte die ECO Temperatur pro Heizung
          In den mode sollte wenn der Abwesenheitsflow gestartet ist - was er ja ist - sonst hättest Du die Meldungen nicht bekommen überall schon AUTO drin stehen.
          Dann kannst Du - um selbst manuell mal An- und Abwesenheit zu simulieren noch 2 Inject Nodes parallel zu der absenceALL Node dazu hängen:
                 "id": "9e97142e.04a078",
                 "type": "inject",
                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "payloadType": "bool",
                 "x": 590,
                 "y": 2440,
                 "wires": [
                         "b9fe569f.1a5e08"
                 "id": "82d78fae.6d814",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "false",
                 "x": 590,
                 "y": 2480,
                 "wires": [
                         "b9fe569f.1a5e08"
          Damit kannst schauen ob alle mode Datenpunkte auf OFF oder AUTO gesetzt werden:
          true:
          false:
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 590,
                   "y": 2440,
                   "wires": [
                           "b9fe569f.1a5e08"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 590,
                   "y": 2480,
                   "wires": [
                           "b9fe569f.1a5e08"
            true:
            false:
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #359
            @mickym ich kann mein Glück gerade aum fassen. Sprachlos bisher.
            Ausser: Alexa ändert zwar aber sagt die Heizung sei ausgestelllt und Zeigt auch in der App Heizung Flur ist ausgeschaltet. Die aktuelle Temperatur beträgt 20 Grad.
            Da hat irgendwas nicht Thermostat als device. Stellt dann auch immer auf reagiert nicht und macht mir n rotes ausrufezeichen rein. Im Moment aber nur im Flur
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #360
              @marko1974 Lass das mal - das ist ja alles noch nicht aktiv -
              Mach bitte, bitte erst mal Schritt für Schritt - wie wir das aktiv schalten.
              Also hast Du mal An- und Abwesenheit getestet (mit den beiden Inject Nodes) und ob alle mode Datenpunkte richtig gesetzt sind?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #361
                @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                Wir kommen immer in Missverständnisse - wenn Du einfach irgendwas machst und ich keine zeitnahe Rückmeldung bekomme. Mach bitte immer nur mal das - damit ich überlegen kann, ob das OK ist - Alexa interessiert mich im Moment so gar nicht.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #362
                  @mickym jetzt hat sich gerade erstmal meine VPN verabschiedet.....warum auch immer.
                  Also ich hab die Werte schon gesetzt und er zeigte auch überall Auto an
                  so wie bei dir oben.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #363
                    @marko1974 Na und wars das für heute? - Noch ist der Flow nicht aktiv! - Vielleicht ist ja nur die tägliche Trennung (Provider) vom Netz - und in 5 Minuten geht es wieder.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #364
                      @mickym eigentlich war es das nicht...ich wollte ja weitermachen....aber im moment komme ich auf kein einziges netzwerkgerät bei denen. Das nervt mich gerade. Genau jetzt -.-
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #365
                        @marko1974 bin wieder drin
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #366
                          Also wir waren bei Simulieren - An- und Abwesenheit wird der mode Datenpunkt korrekt einstellt?
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                            #367
                            @mickym so erstens inject nodes.
                            Telegram nachricht bekommen -> Heizungen sind aus
                            In userdata alle modes auf off
                            rgendwas stimmt mit dem adapter nicht. der akktualisiert nie richtig....oder hat sich halt wieder verabschiedet.
                            Wieviel senden die Dinger zu hin und her?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #368
                              @marko1974 OK und bei false - alle Heizungen ein und alle modes auf AUTO
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #369
                                Genau und Telegram: Alles an
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #370
                                  @marko1974 Na das passt doch?????? Welcher Adapter der fb. checkpresence? Ehrlich gesagt ist mir das egal - ich würde mich gerne mal nur auf den Flow konzentrieren. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #371
                                    Nee der maxcube.....ahhhh sind die setpoints noch gar nicht aktiv und du wolltest erstmal testen? :-)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #372
                                      @marko1974 Na gut - an dem Adapter kann ich nichts machen - und wenn Du im MOment nicht mit Alexa rumspielst - sendet kein einziger Flow irgendwas an den MAX Cube Adapter.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #373
                                        ja ich hatte mit alexa rumgespielt :-) dann ist es gott sei dank wie ich vermutet habe. Der Adapter kann gar keinen Wert bekommen, weil der gar nicht verbunden ist
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #374
                                          @marko1974 So dann deaktivieren die mittlere debug Node in dem Du die Taste reindrückst.
                                          und mach mal nur das was ich sage. Aber die Node - dort bitte belassen und sonst nichts ändern. Wenn fertig bitte Rückmeldung.
