  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L Offline
    lolax
    #228
    Bei mir auch nur noch 410 Fehler.
    es Update sich nichts mehr
    • S stenmic
      @tombox bei mir geht weder die App noch der Adapter. Schätze die haben ein Serverproblem.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #229
      @stenmic App funktioniert bei mir ohne Probleme.
      Ist wohl die v1, die nicht mehr funktioniert. Sind bei mir die drei Bereiche mit status 410.
      Fehler kommt bei:
      https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBYxxxxx/**chargingprofile**
      .....statistics/lastTrip
      .....status?deviceTime=2021-11-10T09:41:00&dlat=0&dlon=0
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Fehler kommt bei:
        tombox
        #230
        @lobomau @lolax @Karacho @stenmic
        Ich habe mal die v1 Endpunkte entfernt ich denke nicht das sie wiederkommen werden.
        lobomauL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #231
          @tombox habe ich installiert. Im Ordner "lädt nicht" wird die korrekte LevelValue angezeigt.
          Ist Version 2.2.1. Ich beobachte mal.
          Edit.: Version 2.2.0 wird angezeigt.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            tombox
            #232
            @lobomau kannst du ein Screenshot von dem Ordner machen
            • T tombox
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #233
              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              habe eben über die Katze 2.1.0 installiert.
              Fehler kommt immer noch.
              Code 410
              Danke.
              • Black ThunderB Offline
                Black Thunder
                schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                #234
                @tombox Erstmal danke für deinen Adapter und die Weiterentwicklung.
                Hab gerade mit der aktuellen GitHub-Version versucht meinen MINI damit auszulesen, allerdings scheint das nur teilweise zu funktionieren. Es wird lediglich der Ordner "general" mit den korrekten Daten befüllt, aber nichts bzgl. Kommandos. Hab dann auf die Schnelle den Debugger angeworfen und gesehen, dass beim Aufruf von getVehiclesv2() keine Daten zurückkommen (res.data = []).
                Sollte das mit MINI grundsätzlich funktionieren oder wird das einfach nicht unterstützt?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Code 410
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #235
                  Funktioniert bei euch die APP wirklich?
                  Bei mir wird auch "Alles OK" angezeigt, aber die letzte Aktualisierung war gestern um 14:35Uhr.
                  Ab da ging auch bei mir der Adapter nicht mehr.
                  lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #236
                    • Slave: Pi4
                    • S stenmic
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #237
                      @stenmic ja, aktuell:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        tombox
                        #238
                        @lobomau Es ist besser den Ordner properties als Datenpunkte zu verwenden
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #239
                          @tombox
                          Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
                          Soll man nochmal von git laden ?
                          Danke.
                          • S stenmic
                            K Online
                            K Online
                            Karacho
                            #240
                            @stenmic
                            Aktuell funktioniert die App nicht. letzte Abfrage heute 8:25Uhr
                            Anmerkung: Bei mir ist es ein MINI
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              tombox
                              #241
                              @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #242
                                Ja, ist jetzt V 2.2.0
                                Fehlermeldung scheint weg zu sein.
                                Super, danke.
                                Danke.
                                  stoepselinho
                                  #243
                                  wie ist denn der genaue Link von Github?
                                  wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
                                  • S stoepselinho
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #244
                                    @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Siehe #1
                                    Danke.
                                      stoepselinho
                                      #245
                                      bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
                                      • S stoepselinho
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #246
                                        Dann hast du was falsch gemacht.
                                        Der Adapter läuft einwandfrei.
                                        Danke.
                                          stoepselinho
                                          #247
                                          Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                                          sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                                          das einzige was kommt ist General
