  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    Bitte um Tests von js-controller 0.16.1:
    ` > # 0.16.1 (2017-02-27)
    • (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")
    • (bluefox) change cli commands for user: user add, user del, user set, user enable…
    ***** (bluefox) replace letsencrypt with greenlock****
    ***** (bluefox) try to fix sha256 issue with node.js 0.10.x****
    ***** (Apollon77) change reinstall.sh script****
    • (bluefox) add setStateChanged
    • (bluefox) implement event counters
    • (bluefox) read values from cache if possible in adapter
    • (bluefox) add parser adapter, smartmeter, fakeroku, wetty, fronius, Worx Landroid Rasenmäher, uniti
    ***** (bluefox) fix log sources****
    • (bluefox) fix callbacks calls by setObjectNotExists
    • (bluefox) fix getForeignObjects
    ***** (bluefox) write tests****
    • (Patrick) adapter.namespace now always int (was int or string mixed)
    • (Patrick) _fixId better results for empty obj and string (return namespace + '.')
    • (bluefox) small fixes for multihost
    • (bluefox) add getInstalledAdapter for autodiscovery `
    Die Version ist die Vorbereitung für Auto-discovery. Die Zeigt auch Input/Output Anzahl von Meldungen.
    Man braucht auch admin dafür.
    • frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      Tried to test but after installation admin did not work at all and I went back to 15.3
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • ThisoftT
        ThisoftT
        Thisoft
        Habe gerade auf meinem Master js-controller und admin updated. Bis jetzt keine Auffälligkeiten. Die Slaves folgen morgen…
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • BluefoxB
          @fsjoke:
          Tried to test but after installation admin did not work at all and I went back to 15.3 `
          Hm… log?
          • Y
            Y
            ykuendig
            Wie der Herr wünscht.
            Bei mir war aber alles soweit gut. Ausser, das der js-controller nicht neu neu-starten wollte. Nach````
            iobroker restart
             Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
            javascript.0	2017-02-28 07:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            harmony.0	2017-02-28 07:33:13.909	info	synced hub config
            harmony.0	2017-02-28 07:33:12.745	info	connected to Harmony Hub YK
            harmony.0	2017-02-28 07:33:10.354	info	connecting to Harmony Hub YK
            harmony.0	2017-02-28 07:33:10.157	info	discovered Harmony Hub YK
            harmony.0	2017-02-28 07:32:22.419	warn	could not connect to Harmony Hub YK: Error: Timed out after 5000 ms
            harmony.0	2017-02-28 07:32:12.366	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
            harmony.0	2017-02-28 07:32:09.790	info	client ended: Harmony_Hub_YK
            harmony.0	2017-02-28 07:32:09.767	warn	lost Harmony Hub YK
            javascript.0	2017-02-28 07:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 07:20:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 07:10:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 07:00:00.924	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            hm-rpc.0	2017-02-28 06:55:00.722	info	setValue ['MEQ0188491:1','STATE',false] BOOL
            javascript.0	2017-02-28 06:55:00.705	info	script.js.common._Keller.Keller-Geräte: Script Keller-Geräte; Status: Entfeuchter aus. (Tarif: Hochtarif, Solar: 0)
            javascript.0	2017-02-28 06:55:00.694	info	script.js.common._Keller.Strom-Tarif: Script Strom-Tarif; Ab jetzt gilt Hochtarif (2)
            javascript.0	2017-02-28 06:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 06:40:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 06:30:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 06:20:00.928	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            host.raspi3	2017-02-28 06:16:05.870	info	instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK)
            solarwetter.0	2017-02-28 06:16:05.321	info	force terminating adapter after 1 minute
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.310	info	objects written
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.274	info	Leistung eigene Anlage: 10.5 kWp
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.271	info	4-Tage-Prognose für: Freiburg
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.267	info	Postcode: 798
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.243	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.3
            solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.154	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 06:15:00.572	info	instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 19527
            javascript.0	2017-02-28 06:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 06:00:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:20:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:10:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 05:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:50:00.932	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:30:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:20:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:10:00.930	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 04:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:30:00.924	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:20:00.931	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 03:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 02:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 02:40:00.929	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 02:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 02:20:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 02:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            host.raspi3	2017-02-28 02:06:37.876	info	Delete log file iobroker.2017-02-21.log
            javascript.0	2017-02-28 02:00:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 01:50:00.935	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 01:40:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 01:30:00.928	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 01:20:00.930	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            javascript.0	2017-02-28 01:10:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
            web.0	2017-02-28 01:09:50.741	info	2017-02-28T00:09:50.740Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:09:50.671	info	2017-02-28T00:09:50.670Z Connected system.user.admin
            admin.0	2017-02-28 01:09:41.466	info	Repository received successfully.
            web.0	2017-02-28 01:09:38.341	info	2017-02-28T00:09:38.340Z Connected system.user.admin
            host.raspi3	2017-02-28 01:09:12.213	info	instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK)
            solarwetter.0	2017-02-28 01:09:11.630	info	force terminating adapter after 1 minute
            host.raspi3	2017-02-28 01:09:08.890	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            vis.0	2017-02-28 01:09:08.283	info	Uploaded.
            vis.0	2017-02-28 01:09:06.267	info	600 files uploaded...
            vis.0	2017-02-28 01:08:57.114	info	500 files uploaded...
            upnp.0	2017-02-28 01:08:40.838	info	Auto discover: undefined
            upnp.0	2017-02-28 01:08:40.820	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.7.3
            upnp.0	2017-02-28 01:08:40.639	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            vis.0	2017-02-28 01:08:39.732	info	400 files uploaded...
            host.raspi3	2017-02-28 01:08:31.548	info	instance system.adapter.upnp.0 started with pid 12390
            vis.0	2017-02-28 01:08:29.722	info	300 files uploaded...
            vis.0	2017-02-28 01:08:18.325	info	200 files uploaded...
            sayit.1	2017-02-28 01:08:15.358	info	All files uploaded
            sayit.1	2017-02-28 01:08:15.204	info	Upload announce mp3 files
            sayit.1	2017-02-28 01:08:15.188	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.7.3
            sayit.1	2017-02-28 01:08:15.012	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            sayit.0	2017-02-28 01:08:12.776	info	All files uploaded
            sayit.0	2017-02-28 01:08:12.421	info	Upload announce mp3 files
            sayit.0	2017-02-28 01:08:12.378	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.7.3
            sayit.0	2017-02-28 01:08:12.109	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.628	info	objects written
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.579	info	Leistung eigene Anlage: 10.5 kWp
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.576	info	4-Tage-Prognose für: Freiburg
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.567	info	Postcode: 798
            host.raspi3	2017-02-28 01:08:11.522	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 12249
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.487	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.3
            solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.340	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            javascript.0	2017-02-28 01:08:10.139	warn	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6
            host.raspi3	2017-02-28 01:08:07.628	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 12197
            vis.0	2017-02-28 01:08:03.991	info	100 files uploaded...
            host.raspi3	2017-02-28 01:08:03.585	info	instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 12191
            host.raspi3	2017-02-28 01:08:03.521	info	instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 15 6 * * *
            web.0	2017-02-28 01:07:51.453	info	2017-02-28T00:07:51.452Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:07:49.819	info	2017-02-28T00:07:49.818Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:07:49.488	info	2017-02-28T00:07:49.487Z Connected system.user.admin
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:45.189	info	Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json'
            admin.0	2017-02-28 01:07:44.283	info	received all objects
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.988	info	stopInstance system.adapter.vis.0
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.987	info	'system.adapter.vis.0' enabled
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.986	info	object change system.adapter.vis.0
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.925	info	stopInstance system.adapter.vis.0
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.920	info	'system.adapter.vis.0' disabled
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.918	info	object change system.adapter.vis.0
            vis.0	2017-02-28 01:07:37.813	info	Upload vis anew, while changes detected...
            vis.0	2017-02-28 01:07:37.748	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
            admin.0	2017-02-28 01:07:37.719	info	received all states
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:37.646	info	got state values
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.956	info	request state values
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.953	info	deleted 0 variables
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.952	info	added/updated 4 variables
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.855	info	got 4 variables
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.604	info	deleted 0 programs
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.602	info	added/updated 4 programs
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.444	info	got 4 programs
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.725	info	added/updated rooms to enum.rooms
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.647	info	added/updated functions to enum.functions
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.535	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.427	info	time difference local-ccu 0s
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.344	info	ReGaHSS 192.168.1.90 up
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.141	info	system.adapter.admin.0: logging true
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.869	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            admin.0	2017-02-28 01:07:31.104	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sql.0	2017-02-28 01:07:31.057	info	system.adapter.admin.0: logging true
            web.0	2017-02-28 01:07:31.065	info	system.adapter.admin.0: logging true
            vis.0	2017-02-28 01:07:31.051	info	system.adapter.admin.0: logging true
            fakeroku.0	2017-02-28 01:07:31.042	info	system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2017-02-28 01:07:31.049	info	system.adapter.admin.0: logging true
            harmony.0	2017-02-28 01:07:31.046	info	system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2017-02-28 01:07:31.034	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sonos.0	2017-02-28 01:07:31.034	info	system.adapter.admin.0: logging true
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:31.038	info	system.adapter.admin.0: logging true
            admin.0	2017-02-28 01:07:30.998	info	Change log subscriber state: true
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.502	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.501	info	http server listening on port 8081
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.494	info	Request actual repository...
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.492	info	requesting all objects
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.824	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.7.3
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.487	info	requesting all states
            hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.210	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            admin.0	2017-02-28 01:07:28.133	info	starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.3
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:26.609	info	Connected
            admin.0	2017-02-28 01:07:26.384	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            sql.0	2017-02-28 01:07:26.332	info	Connected to mysql
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.989	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.RSmax
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.974	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelSimulate
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.973	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Export_kWh_d
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.972	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Import_kWh_d
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.971	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausExport_kWh_d
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.970	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausImport_kWh_d
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.969	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0350841.2.POWER
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.946	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0350837.2.POWER
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.944	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.RSmin
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.943	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.914	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.913	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.HausExport
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.911	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.HausImport
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.910	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.909	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.907	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.906	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.903	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Power
            sql.0	2017-02-28 01:07:25.883	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausPower
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.854	info	binrpc -> 94 devices
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.672	info	binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.596	info	binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.262	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.90:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.1.121:2001','hm-rpc.0']
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.260	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.121:2001
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:23.679	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.3
            vis.0	2017-02-28 01:07:23.472	info	starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.3
            sql.0	2017-02-28 01:07:23.479	info	starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.7.3
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:23.220	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            vis.0	2017-02-28 01:07:23.180	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            sql.0	2017-02-28 01:07:23.170	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:21.800	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11900
            web.0	2017-02-28 01:07:17.778	info	2017-02-28T00:07:17.778Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:07:17.745	info	2017-02-28T00:07:17.744Z Connected system.user.admin
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:16.726	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11851
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:16.103	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11845
            sonos.0	2017-02-28 01:07:15.629	info	http sonos server listening on port 8083
            sonos.0	2017-02-28 01:07:15.035	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v4.7.3
            sonos.0	2017-02-28 01:07:14.910	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            sonos.0	2017-02-28 01:07:14.439	error	no connection to objects DB
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.947	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: registered 0 subscriptions and 5 schedules
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.944	warn	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Script ist gestarted
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.868	info	Start javascript script.js.common._Solar.Poll_Modbus
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.853	info	script.js.common.test1.a_SayIt2_test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.844	info	Start javascript script.js.common.test1.a_SayIt2_test
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.841	info	script.js.common._Diverses.a_Roku_test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.799	info	Start javascript script.js.common._Diverses.a_Roku_test
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.783	info	script.js.common._Keller.Strom-Tarif: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.606	info	Start javascript script.js.common._Keller.Strom-Tarif
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.586	info	script.js.common._Solar.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.360	info	Start javascript script.js.common._Solar.Sonnenstand
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.352	info	script.js.common._Keller.Keller-Geräte: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            fakeroku.0	2017-02-28 01:07:11.670	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.3
            fakeroku.0	2017-02-28 01:07:11.414	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:11.505	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 11787
            javascript.0	2017-02-28 01:07:11.275	info	Start javascript script.js.common._Keller.Keller-Geräte
            web.0	2017-02-28 01:07:11.244	info	2017-02-28T00:07:11.244Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:07:11.231	info	2017-02-28T00:07:11.231Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-02-28 01:07:11.191	info	2017-02-28T00:07:11.190Z Connected system.user.admin
            javascript.0	2017-02-28 01:07:10.909	info	received all objects
            web.0	2017-02-28 01:07:08.834	info	http server listening on port 8082
            web.0	2017-02-28 01:07:08.825	info	socket.io server listening on port 8082
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:07.496	info	instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 11735
            javascript.0	2017-02-28 01:07:07.273	info	received all states
            web.0	2017-02-28 01:07:06.296	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.3
            web.0	2017-02-28 01:07:05.692	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:07:05.258	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 11725
            harmony.0	2017-02-28 01:07:02.980	info	synced hub config
            harmony.0	2017-02-28 01:07:01.690	info	connected to Harmony Hub YK
            javascript.0	2017-02-28 01:07:00.700	info	requesting all objects
            javascript.0	2017-02-28 01:07:00.694	info	requesting all states
            javascript.0	2017-02-28 01:07:00.672	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.3
            javascript.0	2017-02-28 01:07:00.545	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:59.481	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 11714
            harmony.0	2017-02-28 01:06:58.977	info	connecting to Harmony Hub YK
            harmony.0	2017-02-28 01:06:58.599	info	discovered Harmony Hub YK
            harmony.0	2017-02-28 01:06:57.345	info	searching for Harmony Hubs...
            harmony.0	2017-02-28 01:06:57.271	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
            harmony.0	2017-02-28 01:06:57.137	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:55.490	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11661
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:51.483	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 11613
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:50.384	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:50.383	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:47.490	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11603
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:46.638	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:46.637	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:45.947	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:45.944	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:43.483	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11588
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.612	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11540
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.513	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.451	info	starting 29 instances
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.400	info	40 instances found
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.253	info	InMemoryDB connected
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.218	info	inMem-objects listening on port 9001
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.917	info	ip addresses: 192.168.1.121 2a02:1205:502b:62b0:e66e:34e2:893d:6c57 fe80::41e2:25df:9a34:b721
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.914	info	hostname: raspi3, node: v4.7.3
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.912	info	Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.886	info	iobroker.js-controller version 0.16.1 js-controller starting
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.488	info	terminated
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.398	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11399
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.305	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.241	info	starting 29 instances
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.179	info	40 instances found
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.021	info	InMemoryDB connected
            iobroker	2017-02-28 01:06:31.978	info	_restart
            uncaught	2017-02-28 01:06:31.956	error	exception: listen EADDRINUSE :::9001
            Another	2017-02-28 01:06:31.955	error	instance is running or some application uses port!
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:31.919	info	inMem-objects listening on port 9001
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.410	info	ip addresses: 192.168.1.121 2a02:1205:502b:62b0:e66e:34e2:893d:6c57 fe80::41e2:25df:9a34:b721
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.407	info	hostname: raspi3, node: v4.7.3
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.404	info	Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
            host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.377	info	iobroker.js-controller version 0.16.1 js-controller starting
            admin.0	2017-02-28 01:05:13.266	info	Repository received successfully.
            host.raspi3	2017-02-28 01:04:19.495	info	Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json'
            admin.0	2017-02-28 01:04:18.454	info	received all objects
            admin.0	2017-02-28 01:04:15.833	info	received all states
            admin.0	2017-02-28 01:04:11.676	info	system.adapter.admin.0: logging true
            fakeroku.0	2017-02-28 01:04:11.691	info	system.adapter.admin.0: logging true
            admin.0	2017-02-28 01:04:11.674	info	system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2017-02-28 01:04:11.665	info	system.adapter.admin.0: logging true
            javascript.0	2017-02-28 01:04:11.663	info	system.adapter.admin.0: logging true
            hm-rega.0	2017-02-28 01:04:11.643	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sql.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
            upnp.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
            web.0	2017-02-28 01:04:11.643	info	system.adapter.admin.0: logging true
            harmony.0	2017-02-28 01:04:11.647	info	system.adapter.admin.0: logging true
            web.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sayit.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sayit.1	2017-02-28 01:04:11.647	info	system.adapter.admin.0: logging true
            sonos.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
            admin.0	2017-02-28 01:04:11.608	info	Change log subscriber state: true
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.843	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.842	info	http server listening on port 8081
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.836	info	Request actual repository...
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.833	info	requesting all objects
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.828	info	requesting all states
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.617	info	starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.3
            admin.0	2017-02-28 01:04:08.471	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
            host.raspi3	2017-02-28 01:04:00.669	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 10473
            fakeroku.0	2017-02-28 01:03:59.180	info	system.adapter.admin.0: logging false
            hm-rega.0	2017-02-28 01:03:58.818	info	system.adapter.admin.0: logging false
            sonos.0	2017-02-28 01:03:58.751	info	system.adapter.admin.0: logging false
            hm-rpc.0	2017-02-28 01:03:58.541	info	system.adapter.admin.0: logging false
            web.0	2017-02-28 01:03:58.590	info	system.adapter.admin.0: logging false
            Gruss Yves
            • BluefoxB
              Deine alte Version lief noch.
              • M
                M
                Marcolotti
                Bei mir läuft Admin danach auch nicht mehr.
                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Admin vom Github auch aktualisiert?
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    Jetzt ja. JS-Controller läuft ohne Probleme. ;)
                    • H
                      H
                      Heinzelmaennchen
                      Hallo BF,
                      ich habe beides (admin und js-controller) upgedatet. Es läuft alles wie geschmiert. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal betonen, dass ich seit bestimmt einem Jahr alle meine Updates über die Admin-Oberfläche starte und nicht über die Konsole. Das funktioniert einwandfrei. Großes Kompliment!!
                      Jetzt sind ja auch die events zu sehen und da hab ich direkt eine Farge bzw. auch einen Wunsch.
                      Frage: gibt es die Möglichkeit ALLE in/out Events kumuliert zu sehen, oder kann man das irgendwie berechnen lassen??
                      Wunsch: Ähnlich dem Task Manager von Windows per Klick auf die Spaltenüberschriften die Adapterzeilen so neu zu sortieren, sodass man die Möglichkeit hätte, die mit dem höchsten Transaktionszahlen, bzw. die mit dem größten Speicherverbrauch nach Oben zu holen
                      Ansonsten sehe ich derzeit, dass mein System in Summe grob geschätzt etwa 4000-5000 "in"-Events und ca 1500 "out"-Events anzeigt. Auch wenn ich das noch nicht richtig deuten kann (Hier wäre etwas Interpretationshilfe toll) reicht es allemal, dass ich mit den Einstellungen die Du mit dem 0.16.1 js-controller auslieferst ständig "too many events" angezeigt bekomme. Den Wert werde ich jetzt mal hochsetzen.
                      Bernhard
                      263 Kanäle in 91 Geräten
                      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                      • ThisoftT
                        ThisoftT
                        Thisoft
                        Ja, zu den Events würde ich mir auch etwas Interpretationshilfe wünschen. Ich kann mir noch nicht so ganz einen Reim drauf machen was die aussagen…
                        • Jeeper.atJ
                          Jeeper.atJ
                          Jeeper.at
                          So, auch ich habe das Update vom Controller und Admin gemacht. Alles läuft, genaue Tests werden im Praxisbetrieb folgen.
                          Lg
                          Günther
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            Update vom Master durchgeführt. Funktioniert.
                            ubuntu 16.04
                            Update über die Weboberfläche durchgeführt
                            Da reinstall.sh Skript hätte ich vorher gebraucht ;-) Mein Fehler. Hatte mir einen Satelliten beim Upgrade von node von 4.x auf 6.x zerschossen.
                            Mit input/output kann ich noch nicht viel anfangen.
                            • BluefoxB
                              Jeder Adapter empfängt und sendet updates für States. E.g. neue Temperatur oder noch irgendwas.
                              Da wird gezählt wie viele Ereignisse bekommt (oder generiert) ein oder anderer Adapter.
                              Ich erwarte, dass Javascript viel bekommen sollte (input) und hm-rpc viel generieren (output) o.ä.
                              • ThisoftT
                                ThisoftT
                                Thisoft
                                Für welchen Zeitraum gelten denn die angezeigten Ereignisse?
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  Ich habe einen der Satelliten ebenfalls hochgezogen.
                                  Ich vermute mal das es In/ und Output um Werte je Sekunde geht.
                                  Output steht bei beiden Hosts fest auf 10 und Input schwankt um die 50.
                                  Vom Bauch her würde ich sagen, dass das nicht plausibel klingt.
                                  • frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    Habe das Testsystem auch auf die neuen Versionen gebracht. Ohne manuelle Installation (außerhalb vom web admin) und iobroker stop/start ging's leider nicht auf dem node 4.8 System.
                                    Egal, die Ereignisse sind interessant. Hab rausgefunden dass das untere Limit von den 'out' 8 ist, also scheinen das die Adapter-Statusereignisse sein. Wollte eigentlich schon immer mal fragen ob man das nicht abstellen kann!
                                    Ich will entscheiden können ob ich solche
                                    stateChange system.adapter.sql.1.memRss 49.77 true sql.1 2017-03-02 00:12:27.625 2017-03-02 00:11:42.603
                                    stateChange system.adapter.sql.1.connected true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.622 2017-02-28 23:21:04.985
                                    stateChange system.adapter.sql.1.alive true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.612 2017-02-28 23:21:04.974
                                    stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 116 false javascript.0 2017-03-02 00:12:25.573 2017-03-02 00:12:25.573
                                    stateChange system.adapter.web.0.outputCount 8 true web.0 2017-03-02 00:12:24.261 2017-03-02 00:01:23.907
                                    stateChange system.adapter.web.0.inputCount 80 true web.0 2017-03-02 00:12:24.260 2017-03-02 00:12:24.260
                                    stateChange system.adapter.web.0.uptime 89518 true web.0 2017-03-02 00:12:24.258 2017-03-02 00:12:24.258
                                    stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed 13.98 true web.0 2017-03-02 00:12:24.255 2017-03-02 00:12:24.255
                                    stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal 17.39 true web.0 2017-03-02 00:12:24.242 2017-03-02 00:10:24.178
                                    stateChange system.adapter.web.0.memRss 37.64 true web.0 2017-03-02 00:12:24.240 2017-03-02 00:12:24.240
                                    stateChange system.adapter.web.0.connected true true web.0 2017-03-02 00:12:24.237 2017-02-28 23:20:29.813
                                    stateChange system.adapter.web.0.alive true true web.0 2017-03-02 00:12:24.231 2017-02-28 23:20:29.809
                                    stateChange rpi2.0.gpio.26.state false true rpi2.0 2017-03-02 00:12:22.804 2017-03-02 00:11:55.783
                                    stateChange rpi2.0.gpio.26.state false false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.792 2017-03-02 00:11:55.783
                                    stateChange javascript.0.StateMachine_test.Led 0 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.725 2017-03-02 00:12:22.725
                                    stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 115 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.673 2017-03-02 00:12:22.673
                                    state
                                    Dann hab ich da noch einen Javascript-Adapter auf dem ich eines meiner (bald zu veröffentlichten) Projekte entwickle. Er zeigt >60 Ereignisse am in und ich weiß genau dass da nur alle 5-20 Sekunden ein Ereignis daherkommt. also warum werden dann so viele gezählt?
                                    Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen.
                                    Frank,
                                    • BluefoxB
                                      Das ist die Anzahl von Ereignissen in 30 Sekunden und wenn da 60 steht, dass heißt 2 Ereignisse pro Sekunde.
                                      Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus.
                                      • BluefoxB
                                        @fsjoke:
                                        state
                                        Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen. `
                                        Javascript ist default massig an alle Ereignisse unterschreiben. Das heißt dein System hat Grundlast von 2 Ereignisse pro Sekunde. Gar nicht so viel.
                                        Man kann dieses Wert auch verbessern in dem man Optimierung…. in Javascript einschaltet.
                                        Man wird aber nicht können das Wert so zu lesen
                                        getStste ('id').val
                                        Sondern nur so
                                        getState ('id', function  (err,state){
                                           state.val
                                        • ThisoftT
                                          ThisoftT
                                          Thisoft
                                          @Bluefox:
                                          Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus. `
                                          Danke für die Erklärung - jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Dann hab ich allerdings mit jeweils durchschnittlich 10 bis in der Spitze auch mal 20 Ereignissen in 2 Javascript- und einem SQL-Adapter ganz schön viele - oder? Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze?
                                          84.2k
