  4. Tasmota 10 und sonoff adapter
    6.3k
tasmota 10
39 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen
    ich habe das eingestellt
    kann das der unterschied sein ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    welches Ergebnis möchtest du denn?
    Ich kann das gerne auch einstellen.
    WICHTIG für Nachmacher:
    Energy gestern und heute gehen nach dem Update flöten.
    Für wen das wichtig ist, sollte sich vielleicht die Daten vorher notieren.
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @haselchen
      ich würde gerne das INFO.Module oder INFO.Info1.Module sehen
      das Info1_Module als dp mag ich nicht :-)
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        Ändert sich nichts.
        Nach dem Anhaken in den Settings ist ein Datenpunkt dazugekommen.
        Energy Period
        Leider keine Ahnung was der aussagen soll.
          @liv-in-sky
          Ändert sich nichts.
          Energy Period
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen
          ich denke, ich werde diese form einfach escapen - sind bei dir alle so ? mit dem Info_...
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @liv-in-sky
            Ab Version 9.3.1 , ja
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @haselchen
              und so sieht es bei jmd anders mit tasmota 10 aus:
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @liv-in-sky
                Scheint bei den Adaptern MQTT und Sonoff eine verschiedene Herangehensweise zu sein, wie Datenpunkte bzw Ordner angelegt werden.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haselchen bist du in mqtt oder sonoff adapter
                  haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                    Ganz geschmeidig im Sonoff Adapter.
                    Der MQTT hatte rumgezickt, wurde immer grün gelb grün gelb...
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @liv-in-sky ich wollte mal was mit Klassen machen. Bin nicht sicher ob ich das richtig getroffen habe aber vielleicht hilft das hier etwas:
                       * Zweck:   Leichterer Zugriff auf Tasmota Info DP
                       * Datum:   09.11.2011
                       * Autor:   @fastfoot
                       * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/49205/tasmota-10-und-sonoff-adapter/34
                      const dbg = true;
                      const DevicesBasePath = '0_userdata.0.Forum.MQTT.Tasmota';
                      class Tasmota {
                          constructor(id) {
                              this._getDps(id);
                          get hostname() { return getState(this.dp.hostname).val; }
                          get ipaddress() { return getState(this.dp.ipaddress).val; }
                          get module() { return getState(this.dp.module).val; }
                          get version() { return getState(this.dp.version).val; }
                          get restartreason() { return getState(this.dp.restartreason).val; }
                          getId(state){return this.dp[state]}
                          _getDps(id) {
                              const states = $(`${id}*`);
                              this.dp={};
                              states.each(state => {
                                  const dp = state.split('.').pop();
                                  let attr = dp.slice(dp.indexOf('_') + 1);
                                  this.dp[attr.toLowerCase()] = state;
                      const l1 = new Tasmota(DevicesBasePath + '.Licht1');
                      const l2 = new Tasmota(DevicesBasePath + '.Licht2');
                      log('hostname: ' + l1.hostname)
                      log('ip: ' + l2.ipaddress)
                      log('rgb: ' + getState(l2.getId('rgb')).val)
                      log('version: ' + getState(l1.getId('version')).val)
                      • F fastfoot
                         * Datum:   09.11.2011
                         * Autor:   @fastfoot
                        const dbg = true;
                        class Tasmota {
                            constructor(id) {
                                this._getDps(id);
                            _getDps(id) {
                                this.dp={};
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fastfoot danke - aber dann muss ich die klassen auf die unterschiedlichen möglichkeiten anpassen - aber ich schaue es mir nochmal an
                        @haselchen danke fürs testen
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @liv-in-sky sagte in Tasmota 10 und sonoff adapter:
                          eigentlich ist dafür getId() vorgesehen. Statt unterschiedliche Pfade abzufragen frägst du nur den Statenamen ab, also zB rgb, on etc.. In der Klasse sind die Datenpunkte dazu gespeichert. In den gettern sind halt nur die hier im Thread behandelten Info-Punkte implementiert
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Hilft zwar jetzt nicht, aber für's nächste mal :
                            Wenn ich in Skripten mit Datenpunkten arbeite, nutze ich den alias-manager Adapter. Dort weise ich den Variablen die ich im Skript nutze die Datenpunkte zu. Wenn sich dann ein Datenpunkt mal ändert, muss ich das nur im alias-manager machen und das Skript bleibt unberührt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • F fastfoot
                               * Datum:   09.11.2011
                               * Autor:   @fastfoot
                              const dbg = true;
                              class Tasmota {
                                  constructor(id) {
                                      this._getDps(id);
                                  _getDps(id) {
                                      this.dp={};
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fastfoot sagte in Tasmota 10 und sonoff adapter:
                              habe das nochmal angesehen - habe nicht so viel erfahrung mit class. habe mal vor langer zeit ein java project gemacht - ist lange her.
                              das gefällt mir besonders:
                              leider bin ich da am selben problem - ich muss die abfragen, um was es für dp geht , auch auf alle möglichkeiten hin abfragen. z.b dein attr. das beginnt nicht immer mit _Illuminance - es wird mittlerweile mit nur Illuminance im dp geschrieben, dafür ist es in einem anderen ordner in der sonoff-instanz
                              letztlich ist aber dein vorschlag interessant - man kann mit einer klasse alles abdecken - muss halt gut geschrieben sein - ändert sich was, muss nur die class geändert werden und nicht überall mit if gearbeitet werden
                              in meinem tabellescript werde ich das nicht verwenden - ist mir im moment zuviel anpassung
                              aber ich versuche gerade ein neues project - ich habe den firetv adapter nie stabil zum laufen bekommen - evtl versuche ich da mal was mit class und einem script ans laufen zu bekommen
                              auf jeden fall danke für die idee
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                aber das ist doch der Sinn der Klasse! Du möchtest einen DP abfragen der irgendwas mit illuminance enthält, entweder _illuminance oder Info1_Illuminance oder auch Info2.illuminance usw. Mit der Klasse werden die Attribute vereinfacht zu illuminance, egal in welcher Hierarchie sie stehen. Alles vor und incl. _ wird gelöscht. Das wäre auch schon der Nachteil, im tr-064 Adapter gibt es jede Menge json DP, da klappt das nur wenn man nicht den gesamten Adapter durchsucht sondern nur den nächst höheren Level. Für normale Geräte sollte es aber nur ein on oder rgb oder volume etc. geben und da ist es dann egal wo sie stehen.
                                In einer 2ten Version habe ich die Getter dynamisch erstellt, d.h. man muss die Klasse nicht anpassen sondern greift einfach auf NeuesLicht.NeuesFeature zu und erhält den Wert ohne ihn vorher in der Klasse explizit definiert zu haben und ohne zu wissen wo er genau steht. Auch ist es so erweitert dass man auch auf den Originalnamen zugreifen kann, also device.hostname und device.Info1_hostname liefern den gleichen Wert
                                Ich habe mir Teile deines Skriptes angesehen und denke immer noch dass das genau das ist was du brauchst. Allerdings müssen die DP eindeutige Namen haben, rgb etc darf nicht zweimal erscheinen.
