  4. [Gelöst] Alexa erkennt Homematic-Thermostat nicht richtig
    6.3k
alexahomematiciotthermostat
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Ich betreibe Heizungsthermostate an einer CCU3, die am ioBroker angebunden sind. Die Heizungsthermostate werden von Alexa aber irgendwie nicht richtig erkannt.
    Problem
    • Bei dem Kommando "Stelle Heizung Büro auf 19 Grad" antwortet Alexa "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist." Die Temperatur wird aber richtig eingestellt.
    • Die Abfrage "Wie ist die Temperatur bei Heizung Büro?" funktioniert einwandfrei.
    • Auf der Alexa-App am Handy wird beim Aufruf des Gerätes "Heizung Büro" auch nicht das Thermostat mit Regelungsmöglichkeit angezeigt, sondern gleich die Einstellungen des Gerätes.
    • Bei Thermostaten mit der Zuweisung ohne Gruppe (nur .SET POINT TEMPERATURE) ist es das gleiche Verhalten.
    Konfiguration im iot.0
    Versionen Adapter
    • HomeMatic ReGaHSS 3.0.31
    • HomeMatic RPC: 1.14.45
    • Cloud IoT-Verbindung: 1.8.22
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: DSM
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja: Docker / BUANET
    bourton88
    schrieb am zuletzt editiert von bourton88
    ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
    Alle meine Adapter sind up To date und laufen ohne Fehler (alles grün).
    Beim Versuch die Temperatur zu stellen kommt die gleiche Fehlermeldung "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist."
    Ich habe das Problem aber auch nur bei der Temperatur. Die Rolladenaktoren funktionieren
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      schrieb am zuletzt editiert von RK62
      Schön, dass ich nicht alleine bin :-)
      Keine Besserung und auch keine neuen Info's.
      Ich habe jetzt mal einen Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/348
      • B bourton88
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bourton88
        @RK62
        Up To Date bedeutet ?
        Welche Versionen von Alexa Adapter und RegaHM und RPC?
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          Alexa-Adapter ist da doch gar nicht beteiligt?
          iot stellt die Geräte Alexa ja direkt zur Verfügung.
          Meine Versionen:
          • Alexa2: 3.11.2
          • hm-rega: 3.0.32
          • hm-rpc: 1.14.45
          • RK62R RK62
            Problem
            Versionen Adapter
            Festplattenart: HDD
            Betriebssystem: DSM
            @rk62 sagte in Alexa erkennt Homematic-Thermostat nicht richtig:
            Versionen Adapter
            und jetzt:
            hm-rega: 3.0.32
            was denn nu?
            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              Versionen Adapter
              und jetzt:
              hm-rega: 3.0.32
              was denn nu?
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              @homoran Beim Eröffnen des Beitrages letzte Woche 3.0.31, eben auf 3.0.32 hochgezogen weil der zwischendurch im Stable erschienen ist und nochmal getestet. Bei beiden Versionen das gleiche Verhalten.
              • RK62R RK62
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rk62
                @bourton88
                Und welche Version vom IOT?
                Mit der 1.8.23 , wenn ich das richtig lese, sollte das behoben sein.
                1.8.23 (2021-09-18)
                (bluefox) Fixed the response for the heating control
                • haselchenH haselchen
                  @rk62
                  @bourton88
                  1.8.23 (2021-09-18)
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  @haselchen Danke für den Hinweis. Ab 1.8.23 aus der Beta ist die fehlerhafte Ansage behoben.
                  In der ALEXA-App auf dem Handy wird immer noch kein Thermostat mit Regelungsmöglichkeit sondern direkt der Einstellungsbildschirm angezeigt. Neues Erkennen der Alexa-Geräte brachte da auch keine Abhilfe. Kann ich aber gut mit leben, weil ich eh meistens via Sprache schalte.
                  • RK62R RK62
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ging das schon mal irgendwann ?
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      @dslraser Ja. Und kommt auch wieder:
                      Siehe einerder letzten Kommentare in
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/348#issuecomment-962442831
