  4. [Gelöst] Alexa erkennt Homematic-Thermostat nicht richtig
    2.0k
alexahomematiciotthermostat
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    Ich betreibe Heizungsthermostate an einer CCU3, die am ioBroker angebunden sind. Die Heizungsthermostate werden von Alexa aber irgendwie nicht richtig erkannt.
    Problem
    • Bei dem Kommando "Stelle Heizung Büro auf 19 Grad" antwortet Alexa "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist." Die Temperatur wird aber richtig eingestellt.
    • Die Abfrage "Wie ist die Temperatur bei Heizung Büro?" funktioniert einwandfrei.
    • Auf der Alexa-App am Handy wird beim Aufruf des Gerätes "Heizung Büro" auch nicht das Thermostat mit Regelungsmöglichkeit angezeigt, sondern gleich die Einstellungen des Gerätes.
    • Bei Thermostaten mit der Zuweisung ohne Gruppe (nur .SET POINT TEMPERATURE) ist es das gleiche Verhalten.
    Konfiguration im iot.0
    Versionen Adapter
    • HomeMatic ReGaHSS 3.0.31
    • HomeMatic RPC: 1.14.45
    • Cloud IoT-Verbindung: 1.8.22
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: DSM
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja: Docker / BUANET
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • RK62R RK62
      Problem
      Versionen Adapter
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM
      bourton88
      schrieb am zuletzt editiert von bourton88
      ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
      Alle meine Adapter sind up To date und laufen ohne Fehler (alles grün).
      Beim Versuch die Temperatur zu stellen kommt die gleiche Fehlermeldung "Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist."
      Ich habe das Problem aber auch nur bei der Temperatur. Die Rolladenaktoren funktionieren
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        Schön, dass ich nicht alleine bin :-)
        Keine Besserung und auch keine neuen Info's.
        Ich habe jetzt mal einen Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/348
        • B bourton88
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bourton88
          @RK62
          Up To Date bedeutet ?
          Welche Versionen von Alexa Adapter und RegaHM und RPC?
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            Alexa-Adapter ist da doch gar nicht beteiligt?
            iot stellt die Geräte Alexa ja direkt zur Verfügung.
            Meine Versionen:
            • Alexa2: 3.11.2
            • hm-rega: 3.0.32
            • hm-rpc: 1.14.45
            • RK62R RK62
              Problem
              Versionen Adapter
              Festplattenart: HDD
              Betriebssystem: DSM
              @rk62 sagte in Alexa erkennt Homematic-Thermostat nicht richtig:
              Versionen Adapter
              und jetzt:
              hm-rega: 3.0.32
              was denn nu?
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                Versionen Adapter
                und jetzt:
                hm-rega: 3.0.32
                was denn nu?
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                @homoran Beim Eröffnen des Beitrages letzte Woche 3.0.31, eben auf 3.0.32 hochgezogen weil der zwischendurch im Stable erschienen ist und nochmal getestet. Bei beiden Versionen das gleiche Verhalten.
                • RK62R RK62
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rk62
                  @bourton88
                  Und welche Version vom IOT?
                  Mit der 1.8.23 , wenn ich das richtig lese, sollte das behoben sein.
                  1.8.23 (2021-09-18)
                  (bluefox) Fixed the response for the heating control
                  • haselchenH haselchen
                    @rk62
                    @bourton88
                    1.8.23 (2021-09-18)
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    @haselchen Danke für den Hinweis. Ab 1.8.23 aus der Beta ist die fehlerhafte Ansage behoben.
                    In der ALEXA-App auf dem Handy wird immer noch kein Thermostat mit Regelungsmöglichkeit sondern direkt der Einstellungsbildschirm angezeigt. Neues Erkennen der Alexa-Geräte brachte da auch keine Abhilfe. Kann ich aber gut mit leben, weil ich eh meistens via Sprache schalte.
                    • RK62R RK62
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ging das schon mal irgendwann ?
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        @dslraser Ja. Und kommt auch wieder:
                        Siehe einerder letzten Kommentare in
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/348#issuecomment-962442831
                        83.1k
