  4. Objekte in 0_userdaten verschieben
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    bisher habe ich meine eigenen Objekte (Variablen) in Javasript erstellt, seit einer der letzten Updates geht dies nicht mehr, man muss die Objekte in 0_userdaten erstellen.
    Gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen einfach zu verschieben, von Javascript in 0_userdaten?
    VG AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      VG AFi
      @afi Ääähm
      Auch unter javascript.0... kann und darf man nach wie vor weiterhin eigene Datenpunkte anlegen.
      Wenn das bei dir nicht geht hat das wahrscheinlich andere Ursachen, wie z.B. die Objektstruktur.
      Mehr gibt meine Glaskugel im Moment nicht her
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        @afi Ääähm
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @homoran Hi,
        dies war eigentlich meine Frage, ich hab die Problematik in einem Beitrag gelesen und auch unter javascript ein neues Objekt anzulegen, was nicht funktioniert hat, schon etwas her, somit kann ich die Problematik nicht mehr darstellen.
        Wenn ich alles noch richtig im Kopf habe geht alles Richtung 0_userdaten und somit möcht ich dort hin.
        Ergo nochmals meine Frage, ist es möglich die Bestandsobjekte in 0_userdaten zu verschieben und ändern sich dann auch die Adressen in den blockly scripten.
        Anbei noch der derzeitig Aufbau als BSPL.
        Beste Grüße
        Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        AFiA crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • AFiA AFi
          @homoran Hi,
          Beste Grüße
          Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @afi sorry "nicht meine Frage"
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @homoran Hi,
            Beste Grüße
            Axel
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @afi wenn ich richtig bin, ist dein Problem "state", du musst diese in Folder umwandeln, dazu gibt es ein Script, somit kannst du auch weiterhin "javascript" verwenden, gezwungen ist bisher noch niemand, nach userdata zu migrieren, es gibt allerdings auch im selben Thread dazu eine Lösung.
            • AFiA AFi
              @homoran Hi,
              Beste Grüße
              Axel
              @afi sagte: ändern sich dann auch die Adressen in den blockly scripten?
              Nein, auch nicht in Vis. Deshalb solltest Du darauf verzichten und nur neue Datenpunkte unter "0_userdata.0" erstellen.
              Übrigens: Datenpunkte unter einem Ordner vom Typ "state" im Admin zu erstellen, funktioniert nicht mehr und war noch nie eine gute Idee.
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @paul53 Hallo Paul, dies ist eine Antwort, mit der ich etwas anfangen kann, Danke.
                Was mich etwas verwirrt, ist die Anmerkung Admin, wir kommst Du darauf und was ist daran falsch?
                VG Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  VG Axel
                  @afi sagte: wir kommst Du darauf und was ist daran falsch?
                  Die Objekt-Struktur in ioBroker ist ursprünglich aus HomeMatic entstanden und dort ist die Struktur device --> channel --> state. Ordner vom Typ "state" waren nicht vorgesehen, wurden allerdings auch nicht verhindert, was jetzt der Fall ist.
                  AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @paul53 ok und wie kann ich ihn ändern und zu was?
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @paul53 Im Prinzip habe ich ja AFiHome als folder, dann z.B. Garage als state und dann die Objekte als state, was muss ich jetzt wie ändern.
                      Besten Dank.
                      VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        Besten Dank.
                        VG Axel
                        @afi sagte: Garage als state und dann die Objekte als state
                        Wenn "Garage" nicht in Skripten oder Vis verwendet wird, dann mache daraus "device" oder "channel". Beispiel:
                          "_id": "javascript.0.AFiHome.Garage",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Garage",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "name": "Garage",
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @paul53 Garage selbst nicht aber die Objekte darunter.
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
