  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fournierrf5
    downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
    Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
    fournierrf5
    Hab keine Ideen mehr
    • F fournierrf5
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fournierrf5 ich hatte dir eine Meldung zitiert.
      Mir sagt diese Meldung nichts. Könnte aber der vermutete extern geladene node sein.
      Deswegen wollte ich mehr Infos.
      @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
      In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fournierrf5
        das ist nur meine Kopie vom log, das kam vom raspi
        • F fournierrf5
          @fournierrf5
          @mickym sagte:
          Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache.
          Da hab ich aber keine Ahnung von. Mach mal das was Micky oben empfohlen hat.
          Vielleicht müssen die neu gegen node12 kompiliert werden?
          • F fournierrf5
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fournierrf5 ggf. nach Adapter Deinstallation halt das ganze /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis löschen, da sind dann auch alle nodes und npm module, die mitinstalliert wurden definitiv weg.
            Allerdings hat das dann nichts mit dem Alexa Adapter zu tun - der geht ja auch nicht - deswegen glaube ich nicht, dass es nur was mit Node Red zu tun hat.
            • F fournierrf5
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das kam vom raspi
              natürlich - woher denn sonst.
              meine Kopie vom log
              und das log sagt dir was faul ist.
              und das steht nun mal drin
                das kam vom raspi
                meine Kopie vom log
                fournierrf5
                #66
                sagt aus das was faul ist?
                Kannst du mehr dazu sagen, bitte?
                • F fournierrf5
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #67
                  leider nein, das wollte ich ja von dir hören.
                  ich dachhte da an diese Aussage
                  @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                    fournierrf5
                    #68
                    sagt mir leider nichts, kenn keine node des mamens oder so.
                    jetzt kann ich den Adapter nicht mal mer deinstallieren:
                    $ iobroker del node-red
                    Delete adapter "node-red"
                    host.raspberrypi object node-red deleted
                    host.raspberrypi object node-red.admin deleted
                    Error deleting adapter node-red from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
                    Process exited with code 0
                    • F fournierrf5
                      #69
                      /src/bcrypt_node.cc
                      Dürfte source-code in C geschrieben sein. Da wird es beim recompile klemmen. Das wird wie gesagt gegen node12 neugebaut werden müssen, denke ich. Aber da ich von node-red keinen Schimmer habe...
                      Ich bin raus!
                        /src/bcrypt_node.cc
                        Ich bin raus!
                        fournierrf5
                        #70
                        Woher hast du node12 und was ist dasss?
                        • F Offline
                          fournierrf5
                          #71
                          Ich kann doch unmöglich der einzige sein bei dem node-red 2.4.0 als iobrokeradapter probleme macht???
                          verzweifel
                          • F fournierrf5
                            verzweifel
                            #72
                            @fournierrf5
                            Hier geht's auch mit ganz 'krummen' Beta-Versionen:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add node-red
                            NPM version: 8.1.0
                            npm install iobroker.node-red@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.chet install adapter node-red
                            upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                            host.chet object system.adapter.node-red created/updated
                            host.chet create instance node-red
                            host.chet object node-red.0 created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0.alive created
                            host.chet object system.adapter.node-red.0 created
                            mickymM J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              @fournierrf5
                              NPM version: 8.1.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #73
                              @thomas-braun Na nur weil ich mal eine Fehlerkorrektur mit eingebracht habe, muss man ja nicht gleich von ganz "krummen" Betaversionen sprechen. ;)
                              @fournierrf5
                              Und wenn es halt gar nicht mehr tut und Dein System sich nur noch merkwürdig verhält - dann mach halt via backitup Adapter ein Backup und mach ein neues OS Image mit bullseye und Node 14 - installiere iobroker neu - das funktioniert bei mir tadellos. Ich mach allerdings auch keine Spielereien mit Anmeldung etc - im internen Netz.
                                @fournierrf5
                                NPM version: 8.1.0
                                Jan1
                                #74
                                @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                NPM version: 8.1.0
                                Ich glaube er meint die NPM Version :)
                                • J Jan1
                                  NPM version: 8.1.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #75
                                  @jan1 Ach so - Danke :)
                                    @fournierrf5
                                    NPM version: 8.1.0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #76
                                    @thomas-braun bei mir kommen immerhin die serialport Meldungen ;-)
                                    Ebenfalls aus dem Installationsfenster kopiert
                                    $ iobroker add node-red --host raspberrypi
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                    void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                    void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
                                    In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                    make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.22.7
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                    host.raspberrypi install adapter node-red
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                                    host.raspberrypi create instance node-red
                                    host.raspberrypi object node-red.0 created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.cputime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.cpu created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.alive created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0 created
                                    und dann auch die Meldung wie bei @fournierrf5
                                    Das passt dann auch!
                                    also fehlte bei @fournierrf5 doch eine ganze Menge
                                    Die Installation ist also nicht das Problem.
                                    Die ist vollständig installiert
                                    • mickymM mickym
                                      @fournierrf5
                                      #77
                                      Sorry, das meinte ich nicht. Damit war mein eigenes System gemeint, das im Moment mit nodeJS@17 und npm@8.1.0 läuft.
                                        #78
                                        @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                        Vielleicht mal node@14 probieren? Weiter raus würde ich aber nicht rudern.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #79
                                          Das sollte nicht das Problem sein.
                                          ich tippe inzwischen wie @mickym darauf, dass etwas mit seinen Flows nicht stimmt.
                                          Da @fournierrf5 aber zum Glück alle Flows (einzeln???) gesichert hat, wäre es IMHO im Moment das sinnvollste den Rat von @mickym zu befolgen und alle zugehörigen Dateien zu löschen, dann den Adapter neu zu installieren und danach die Flows einzeln nacheinander zu importieren, bzw. externe nodes ebenfalls einzeln zu installieren.
                                          Sobald dann das Problem wieder auftritt weiß man ja an welchem Flow / node es lag.
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
