  4. node-red fenster nach update auf 2.4.0
    6.4k
85 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fournierrf5 sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    Ausserdem hab ich die beiden zeichen leider nicht auf der kleinen Funktatstatur hier
    @homoran sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
    nach Anklicken des Icons
    das befindet sich über dem Texteingabefeld, nix Tastatur
    statt welcher Worte denn
    nach dem Anklicken werden die Code-Tags gesetzt und die Woert code text als Platzhalter dazwischen eingeblendet
    fournierrf5
    downgrade auf node-red 2.3,x auch ohne Besserung
    Mit node.js 10.xx läuft dann wieder alles...
    F Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fournierrf5
      fournierrf5
      Hab keine Ideen mehr
      • F fournierrf5
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @fournierrf5 ich hatte dir eine Meldung zitiert.
        Mir sagt diese Meldung nichts. Könnte aber der vermutete extern geladene node sein.
        Deswegen wollte ich mehr Infos.
        In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          fournierrf5
          das ist nur meine Kopie vom log, das kam vom raspi
          • F fournierrf5
            @fournierrf5
            @mickym sagte:
            Das sieht mir so aus, als ob Du irgendwelche Nodes nachinstalliert hast, die Probleme mache.
            Da hab ich aber keine Ahnung von. Mach mal das was Micky oben empfohlen hat.
            Vielleicht müssen die neu gegen node12 kompiliert werden?
            • F fournierrf5
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @fournierrf5 ggf. nach Adapter Deinstallation halt das ganze /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis löschen, da sind dann auch alle nodes und npm module, die mitinstalliert wurden definitiv weg.
              Allerdings hat das dann nichts mit dem Alexa Adapter zu tun - der geht ja auch nicht - deswegen glaube ich nicht, dass es nur was mit Node Red zu tun hat.
              • F fournierrf5
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das kam vom raspi
                natürlich - woher denn sonst.
                meine Kopie vom log
                und das log sagt dir was faul ist.
                und das steht nun mal drin
                  das kam vom raspi
                  meine Kopie vom log
                  fournierrf5
                  #66
                  sagt aus das was faul ist?
                  Kannst du mehr dazu sagen, bitte?
                  • F fournierrf5
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #67
                    leider nein, das wollte ich ja von dir hören.
                    ich dachhte da an diese Aussage
                    @mickym sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                      fournierrf5
                      #68
                      sagt mir leider nichts, kenn keine node des mamens oder so.
                      jetzt kann ich den Adapter nicht mal mer deinstallieren:
                      $ iobroker del node-red
                      Delete adapter "node-red"
                      host.raspberrypi object node-red deleted
                      host.raspberrypi object node-red.admin deleted
                      Error deleting adapter node-red from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
                      Process exited with code 0
                      • F fournierrf5
                        #69
                        /src/bcrypt_node.cc
                        Dürfte source-code in C geschrieben sein. Da wird es beim recompile klemmen. Das wird wie gesagt gegen node12 neugebaut werden müssen, denke ich. Aber da ich von node-red keinen Schimmer habe...
                        Ich bin raus!
                          /src/bcrypt_node.cc
                          Ich bin raus!
                          fournierrf5
                          #70
                          Woher hast du node12 und was ist dasss?
                          • F Offline
                            fournierrf5
                            #71
                            Ich kann doch unmöglich der einzige sein bei dem node-red 2.4.0 als iobrokeradapter probleme macht???
                            verzweifel
                            • F fournierrf5
                              verzweifel
                              #72
                              @fournierrf5
                              Hier geht's auch mit ganz 'krummen' Beta-Versionen:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add node-red
                              NPM version: 8.1.0
                              npm install iobroker.node-red@2.4.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.chet install adapter node-red
                              upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                              upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                              upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                              host.chet object system.adapter.node-red created/updated
                              host.chet create instance node-red
                              host.chet object node-red.0 created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.uptime created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.memRss created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.cputime created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.cpu created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.connected created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0.alive created
                              host.chet object system.adapter.node-red.0 created
                              mickymM J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                @fournierrf5
                                NPM version: 8.1.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #73
                                @thomas-braun Na nur weil ich mal eine Fehlerkorrektur mit eingebracht habe, muss man ja nicht gleich von ganz "krummen" Betaversionen sprechen. ;)
                                @fournierrf5
                                Und wenn es halt gar nicht mehr tut und Dein System sich nur noch merkwürdig verhält - dann mach halt via backitup Adapter ein Backup und mach ein neues OS Image mit bullseye und Node 14 - installiere iobroker neu - das funktioniert bei mir tadellos. Ich mach allerdings auch keine Spielereien mit Anmeldung etc - im internen Netz.
                                  @fournierrf5
                                  NPM version: 8.1.0
                                  Jan1
                                  #74
                                  @thomas-braun sagte in node-red fenster nach update auf 2.4.0:
                                  NPM version: 8.1.0
                                  Ich glaube er meint die NPM Version :)
                                  • J Jan1
                                    NPM version: 8.1.0
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #75
                                    @jan1 Ach so - Danke :)
                                      @fournierrf5
                                      NPM version: 8.1.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #76
                                      @thomas-braun bei mir kommen immerhin die serialport Meldungen ;-)
                                      Ebenfalls aus dem Installationsfenster kopiert
                                      $ iobroker add node-red --host raspberrypi
                                      NPM version: 6.14.15
                                      npm install iobroker.node-red@2.4.0 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                      void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                      void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                      make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                      gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.22.7
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
                                      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); ^~~~~~~~~~~
                                      host.raspberrypi install adapter node-red
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red created/updated
                                      host.raspberrypi create instance node-red
                                      host.raspberrypi object node-red.0 created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.uptime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memRss created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.cputime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.cpu created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.connected created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0.alive created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.node-red.0 created
                                      und dann auch die Meldung wie bei @fournierrf5
                                      Das passt dann auch!
                                      also fehlte bei @fournierrf5 doch eine ganze Menge
                                      Die Installation ist also nicht das Problem.
                                      Die ist vollständig installiert
                                      • mickymM mickym
                                        @fournierrf5
                                        #77
                                        Sorry, das meinte ich nicht. Damit war mein eigenes System gemeint, das im Moment mit nodeJS@17 und npm@8.1.0 läuft.
                                          #78
                                          Vielleicht mal node@14 probieren? Weiter raus würde ich aber nicht rudern.
