  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R
    R
    RkcCorian
    #105
    So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RkcCorian
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #106
      @rkccorian Siebe meine Antwort im anderen thread
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        R
        R
        RkcCorian
        #107
        @oliverio Siehe meine Antwort im anderen thread :-)
        • R RkcCorian
          F
          F
          fastfoot
          #108
          @rkccorian sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
          wie hast du das geschafft, auch mit Portainer lande ich in der console als user grafana!
          Abhilfe schaffte nur docker exec -it --user root grafana bash (grafana=name des containers)
          was auch funktioniert:
          • kopiere die /etc/grafana/grafana.ini nach /var/lib/grafana.
          • Jetzt hast du Zugriff auf sie in deinem Nas, da du diesen Ordner ja gemappt hast.
          • erstelle einen Ordner cnf und move die grafana.ini da rein
          • erstelle deinen Container neu, jedoch mit einem zweiten Mapping, etwa so
            • -v /volume1/grafana-data/cnf/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
          ab jetzt kannst Du die Datei zB in Windows mit Notepad++ bearbeiten. Auch bei einem Update des Containers nimmt der neue Container diese ini. Da du deine Daten ja ausgelagert hast funktioniert das auch mit einem bestehenden System.
          • F fastfoot
            R
            R
            RkcCorian
            schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
            #109
            @fastfoot Bzgl. Grafana.ini, hatte ich bereits so gemacht. Mir ging es eher um index.html, da sich diese Datei zw. den Versionen geändert hat bin ich mir nicht sicher, ob das Auslagern reicht.
            Bzgl. Portainer und root auf Grafana...
            ACHTUNG "root" nochmal manuell eintragen, sonst geht es nicht
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RkcCorian
              F
              F
              fastfoot
              #110
              omg, im iobroker ist es immer root, diesen Eintrag hatte ich kmpl. ausgeblendet, nutze die Konsole von Portainer aus eig. ständig :-)
              bzgl. index.html, das funktioniert ja nach demselben Prinzip, bei Änderungen halt einmalig das beschriebene Procedere durchführen. Finde ich einfacher als nano etc nachzuinstallieren
              R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                R
                R
                RkcCorian
                #111
                @fastfoot Jup, deshalb versuche ich es zukünftig auch so. Mal schauen wie es mit kommenden Updates läuft :-)
                • F fastfoot
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #112
                  @fastfoot sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                  ja diese erkenntnis hatte ich vor vergangener zeit auch schon mal mit jemand. auch hier irgendwo zu finden. irgendwas am grafana image ist anders wie bei anderen, so das man sich da explizit als root einloggen muss und bei anderen geht es automatisch
                  Links im Profil
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #113
                    @oliverio sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                    das Lustige ist dass ich fast tgl. mit der Portainer Konsole arbeite und diese User Eingabezeile ja auch nicht gerade winzig ist. Trotzdem war sie mir null bewusst. Man ist manchmal dermassen eingefahren, dass man es kaum glauben möchte...
                    • F fastfoot
                      R
                      R
                      RkcCorian
                      #114
                      @fastfoot Das glaube ich, geht mir auch manchmal so :-)
                      • F
                        F
                        fila612
                        schrieb am zuletzt editiert von fila612
                        #115
                        ich möchte gerne für Grafana ein Docker-volume nutzen und keinen separaten ausgelagerten Ordner.
                        Frage: wie bekomme ich das mit dem Zugriff hin.
                        Wenn ich das Dockervolume für /var/lib/grafana nutzen möchte erhalte ich immer Fehler beim Start:
                        GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                        ich nutze Docker auf dem RaspberryPI und administriere das Ganze via Portainer.
                        Warum die Docker-Volumes?
                        Ich nutze ein Backup-Srcipt, welches mir die Volumes regelmäßig als ZIP archiviert.
                        Evtl. hat aber jemand noch einen besseren Tip für Backups von persistenten Docker Daten.
                        • F fila612
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #116
                          @fila612
                          alles was im image gespeichert ist, ist nicht veränderbar, bzw. wenn man es per shell zugriff verändern würde, wäre es nach dem neustart weg.
                          daher müssen veränderliche daten in sogenannte volumes gespeichert werden.
                          volumes sind meist vom image ersteller vordefiniert. wenn du nichts spezielles angibts, dann hat docker seinen eigenen internen bereich wo er die volumes anlegt.
                          bei mir ist das /var/lib/docker/volumes
                          wenn du irgendwas im image an einer datei oder an einem ordner ändern möchtest und da komfortabel drauf zugreifen willst, dann musst du den ordner oder auch nur eine einzelne datei als volume definieren und einen ort auf deiner festplatte definieren wo du das haben möchtest.
                          diese datei oder verzeichnis wird dann über das filesystem des docker filesystems gelegt (overlay filesystem) und du kannst beliebig ändern
                          wenn ein container neu gestartet wird, bleiben diese daten erhalten und stehen selbst beim tausch/bzw upgrade des containers wieder zur Verfügung.
                          Ich empfehle immer mit docker-compose zu arbeiten. bei portainer heist das stacks und ist genau das selbe format.
                          Links im Profil
                          F M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @fila612
                            F
                            F
                            fila612
                            #117
                            @oliverio Danke dir, evtl. kam aber etwas meinerseits falsch rüber.
                            ich habe die docker Volumens für all meine Docker Container alle unter dem Standard-Pfad /var/lib/docker/volumes.
                            für all meine Container (iobroker, influxdb, pihole, portainer, ccu) funktioniert das.
                            In den Mappings für grafana habe ich das Volume eingebunden und auf /var/lib/grafana (im Container) gemappt.
                            Wenn ich nun den Grafana Container starte erhalte ich die o.g. Fehlermeldung.
                            Wenn ich das Mapping von einem Host Ordner z.B. /docker/grafana_data/ auf Container /var/lib/grafana Mappe funktioniert alles.
                            ich verstehe nur nicht warum das volume die Probleme hat und der lokale Ordner nicht.
                            EDIT:
                            das geht:
                            und das geht nicht:
                            • F fila612
                              EDIT:
                              das geht:
                              und das geht nicht:
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #118
                              @fila612
                              du verwendest den grafana container von grafana selbst?
                              dann lese dir mal den abschnitt über userid. rootid und groupid durch.
                              dir haben da was verändert und ich glaube selbst root hat keine berechtigung für die grafana dateien
                              Links im Profil
                                @fila612
                                F
                                F
                                fila612
                                #119
                                @oliverio ja genau :)
                                ich versteh es leider nicht ganz.
                                Du meinst den Teil bzgl. der Änderungen ab den jeweiligen Versionen, oder?
                                • F fila612
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #120
                                  @fila612
                                  https://stackoverflow.com/questions/68227680/having-permissions-issues-with-grafana-7-3-0-on-docker
                                  Links im Profil
                                    @fila612
                                    F
                                    F
                                    fila612
                                    #121
                                    @oliverio
                                    Hab das jetzt mal geprüft, seine Lösung war die lokalen Rechte und das Entfernen der Env-Paramter.
                                    Letzteres habe ich probiert aber die "GF_PATHS..." Parameter werden wieder reingeschrieben.
                                    Die lokalen Rechte sollten passen.
                                    naja, scheint nicht mein System im Moment zu sein.
                                    Der Grafana Docker läuft nicht so wie ich will und der Zigbee-Stick und die SSD harmonieren auch nicht.
                                    Ich brauch mal ne Pause mit dem iobroker evtl. läufts dann wieder:(
                                    Danke euch erstmal für die Hilfe :) 👍
                                      @fila612
                                      M
                                      M
                                      michisa86888
                                      #122
                                      @oliverio
                                      hätte mir evtl. jemand eine aktuelle docker.compose für Grafana?
                                      Irgendwie bekomme ich es nicht hin das die Änderung für Einbindung in I-Frame in der grafana.ini übernommen wird.
                                      • M michisa86888
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #123
                                        @michisa86888
                                        Wenn du im Browser grafana aufrufen kannst, dann liegt es nicht
                                        an der compose-Datei.
                                        Leider hast du nicht geschrieben, was konkret nicht richtig funktioniert.
                                        Ich vermute, das der aus grafana kopierte Link zum einbetten einer Grafik
                                        in iobroker nicht angezeigt wird.
                                        Das muss man in grafana aus Sicherheitsgründen extra freischalten
                                        Denke auch dran, das wenn du ein Passwort beim Zugriff auf grafana eingeben musst, dies iobroker auch machen müsste um an die Daten zu kommen. Daher musst du auch an die Berechtigung denken und das richtig konfigurieren
                                        Links im Profil
                                        • M
                                          M
                                          Mar-Bus
                                          #124
                                          ich habe auf meiner Synology unter Docker ein macvlan eingerichtet, iobroker und influxdb laufen, ich habe aber Probleme, grafana im gleichen macvlan aufzurufen. Laut Container-Manager ist grafana "grün", ich kann dann aber nicht auf über den Webbrowser auf grafana zugreifen. Interessant ist, dass ich grafana sofort erreiche, wenn ich den Container aus dem macvlan in den bridge modus wechsele, dann kann ich allerdings nicht wie zu erwarten, grafana und influxdb verbinden. Gerade um das Zusammenspiel von iobroker, grafana und influxdb zu erreichen, hatte ich das macvlan mit einem eigene separaten IP-Bereich definiert, der von meinem Router explizit nicht per DHCP vergeben wird.
                                          Ich hatte mir vor einiger Zeit mal ein Testsystem eingerichtet, dort schien es so, als wenn sowohl iobroker, influxdb und grafana in einem macvlan gelaufen sind. Allerdings ist das längere Zeit her, und ich habe irgendwann mal die Container aktualisiert, ohne zu prüfen, ob noch alles funktioniert --> Testsystem halt.
                                          Kann es sein, dass der aktuelle Grafana-Container irgendein Problem mit einem macvlan hat? Ich habe den Container schon mehrmals neu aufgesetzt, hatte aber keinen Erfolg.
                                          83.8k
