  4. Node-Red
  5. Hue Temp Convert DP
    2.0k
Hue Temp Convert DP
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich möchte gern die Temperatur vom HUE Motion Sensor in einem DP speichern. Habe jetzt mal zwei verschiedene DP angelegt aber er meckert noch:
    node-red.0 2021-11-05 09:39:37.347 error (236) 5 Nov 09:39:37 - [error] [unit-converter:1da4fd46.3d1053] The input value ([object Object]) is not a number
    Wo liegt da der Fehler?
    Olli
      Olli
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @olli_m
      1. weiss ich nicht was Du mit dem Unit Converter machst, aber ich denke mal das ist ein Objekt und keine Zahl. (The input value ([object Object]) is not a number)
      2. Wird wahrscheinlich sowohl °C und °F als Objekt da rauskommen und da ist der Unit converter kompletter Unsinn. Weiss nicht, warum Du sowas installierst.
      3. Am Besten Du hängst eine Debug Node hinter Deine Bad Temperatur und machst alles auf, dann kann man Dir am Besten helfen, wie Du die Temperatur als Zahl in den Datenpunkt schreibt.
      Fazit: Wahrscheinlich kannst Du die Unit Converter Nodes wieder deinstallieren, falls Du diese nur zu diesem Zweck installiert hast.
      • mickymM mickym
        @olli_m
        @mickym
        hab den converter rausgeschmissen...
        ja muss eine Number sein.... also muss ich den DP abändern ?
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @olli_m Im Prinzip sind doch die Werte schon als Objekt vorhanden. Mach eine Debug Node hinter die BadTemperatur und poste das Debugfenster hier. Wahrscheinlich enthält das Objekt sowohl den Celsius und den Fahrenheit Wert und muss da nichts konvertieren. Ich kann Dir aber nur helfen, wenn ich weiß wie die Eigenschaften des Objektes heißen. Dann setzt Du die payload auf diese Eigenschaft.
          Wenn der Thermostat nur auf Temperaturänderungen reagiert - nimm ihn kurz in die Hand. ;)
          • mickymM mickym
            @mickym
            sorry bin neu in node red :-) wie meinst du dahinter ich bekomme es nur so hin :-)
            und batterie bekomme ich irgendwie nicht raus, auch wenn ich in meinem Post gesehen habe das es gehen müsste..
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @olli_m Na so ähnlich dachte ich mir das ja.
              Du hast es Dir ja nun schon selbst hingebastelt. Allerdings braucht man für so was keine Function Nodes:
              Einzelne Eigenschaften aus einem Objekt holst Du mit einer Change Node so raus:
              • mickymM mickym
                @mickym
                aber ganz ohne der HUE Node? oder wo sag ich ihm dass er das passende HUE Node nehmen soll...?
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @olli_m sagte in Hue Temp Convert DP:
                  @mickym
                  Natürlich nicht - statt meiner Inject Node nimmst Du Deine HUE Node und statt der letzten Debug Nodes schreibst Du natürlich mit der iobroker out Node den Wert in Deinen Datenpunkt. Nur ich habe ja keine HUE Node - deshalb simuliere ich das halt für Dich mit einer Inject Node.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    @mickym
                    na also jetzt kommt ja gar kein Wert mehr hinten raus..
                    Ich mein, wenn das dann geht, löst dass das DP Problem?
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na ich glaube ich habe die Beschreibung Deiner Nodes gesehen:
                      Damit bekommst Du Deine Batterie in dem Du folgende Change Node dahinter hängst:
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym
                        Man muss halt abschreiben können - du sollst es ja nicht auf den String payload.celsius sonder auf msg.payload.celsius setzen.
                        Das ist nochmal ein DropDown. ;) ;) ;)
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          @mickym
                          du hast recht :-)
                          ich dachte ich muss da Nummer auswählen... sorry ;-)
                            @mickym
                            du hast recht :-)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @olli_m Nein keine Nummer sonder msg
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              habs
                              Danke dir ;-)
                                @mickym
                                habs
                                Danke dir ;-)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @olli_m
                                Batterie habe ich hier gepostet:
                                https://forum.iobroker.net/topic/49081/hue-temp-convert-dp/8?_=1636131098511
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @olli_m
                                  @mickym
                                  super von dir
                                  also langsam steig ich ein in nodes...haha...
                                  • mickymM mickym
                                    @olli_m
                                    @mickym
                                    mhh aber zuverlässig scheinen die HUE TEMP teile nicht zu sein..
                                    beide Temperatur Sachen zeigen die gleichen Werte an...LOL naja ist wohl so....
                                    WinniW mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mickym
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @olli_m so schlecht finde ich den Temperatursensor nicht hier mal im Vergleich zur Netatmo Aussenstation. Beide befinden sich an der Nordseite unserer Hauses aber ca. 5 m von einander entfernt.2021_11_06_11.45.43.jpg
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @olli_m Musst halt schauen, dass Du auch 2 verschiedene IDs hast - ansonsten ist das halt so. ;)
                                        Also über msg.info.uniqueID bekommst die ID mit - die muss natürlich unterschiedlich sein.
                                        • ? Offline
                                          @mickym
                                          darauf bin ich zum Glück nicht reingefallen.... hehe
                                          habe beide IDS
                                          aber z.b. im HUE Adapter bzw. bei den Objekten aktualisieren sie sich mal wieder gar nicht...
