  4. Node-Red
  5. Hue Temp Convert DP
    6.5k
Hue Temp Convert DP
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @olli_m Na so ähnlich dachte ich mir das ja.
    Du hast es Dir ja nun schon selbst hingebastelt. Allerdings braucht man für so was keine Function Nodes:
    Einzelne Eigenschaften aus einem Objekt holst Du mit einer Change Node so raus:
    @mickym
    aber ganz ohne der HUE Node? oder wo sag ich ihm dass er das passende HUE Node nehmen soll...?
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @olli_m sagte in Hue Temp Convert DP:
      @mickym
      Natürlich nicht - statt meiner Inject Node nimmst Du Deine HUE Node und statt der letzten Debug Nodes schreibst Du natürlich mit der iobroker out Node den Wert in Deinen Datenpunkt. Nur ich habe ja keine HUE Node - deshalb simuliere ich das halt für Dich mit einer Inject Node.
      • mickymM mickym
        @mickym
        @mickym
        na also jetzt kommt ja gar kein Wert mehr hinten raus..
        Ich mein, wenn das dann geht, löst dass das DP Problem?
          @mickym
          sorry bin neu in node red :-) wie meinst du dahinter ich bekomme es nur so hin :-)
          und batterie bekomme ich irgendwie nicht raus, auch wenn ich in meinem Post gesehen habe das es gehen müsste..
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na ich glaube ich habe die Beschreibung Deiner Nodes gesehen:
          Damit bekommst Du Deine Batterie in dem Du folgende Change Node dahinter hängst:
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            Man muss halt abschreiben können - du sollst es ja nicht auf den String payload.celsius sonder auf msg.payload.celsius setzen.
            Das ist nochmal ein DropDown. ;) ;) ;)
            • mickymM mickym
              @mickym
              @mickym
              du hast recht :-)
              ich dachte ich muss da Nummer auswählen... sorry ;-)
                @mickym
                du hast recht :-)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @olli_m Nein keine Nummer sonder msg
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  habs
                  Danke dir ;-)
                    @mickym
                    habs
                    Danke dir ;-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @olli_m
                    Batterie habe ich hier gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/49081/hue-temp-convert-dp/8?_=1636131098511
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @olli_m
                      @mickym
                      super von dir
                      also langsam steig ich ein in nodes...haha...
                      • mickymM mickym
                        @olli_m
                        @mickym
                        mhh aber zuverlässig scheinen die HUE TEMP teile nicht zu sein..
                        beide Temperatur Sachen zeigen die gleichen Werte an...LOL naja ist wohl so....
                        WinniW mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mickym
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @olli_m so schlecht finde ich den Temperatursensor nicht hier mal im Vergleich zur Netatmo Aussenstation. Beide befinden sich an der Nordseite unserer Hauses aber ca. 5 m von einander entfernt.2021_11_06_11.45.43.jpg
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @olli_m Musst halt schauen, dass Du auch 2 verschiedene IDs hast - ansonsten ist das halt so. ;)
                            Also über msg.info.uniqueID bekommst die ID mit - die muss natürlich unterschiedlich sein.
                            • ? Offline
                              @mickym
                              darauf bin ich zum Glück nicht reingefallen.... hehe
                              habe beide IDS
                              aber z.b. im HUE Adapter bzw. bei den Objekten aktualisieren sie sich mal wieder gar nicht...
                                @mickym
                                habe beide IDS
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @olli_m Ich dachte Du nutzt NodeRed und nicht den Adapter?
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  japp hab deshalb node red genutzt weil Sich die Objekte nicht mehr aktualisieren somit fing das mit node red an -)
                                  ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mickym
                                    @olli_m
                                    und grad kämpf ich damit den deconz adapter einzubinden...lol...
                                    hab ja auch das VNC als Übersicht wie die Zigbee Teile sich verbinden sogar mit repeater aber der wird leider oft ignoriert und hab gerade einen vibrations sensor eingerichtet und schon ist die Verbindung lost :-(
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @olli_m Na dann musst vielleicht einen der beiden Thermometer mal nach draußen legen oder in die Hand nehmen, dann spätestens sollten ja unterschiedliche Werte rauskommen.
                                      Wenn Du die Teile aber direkt über Zigbee ansprechen willst - dann nutzt Du die Nodes aber nicht mehr.
                                      Ich nutzte nur den Zigbee Adapter deswegen kann ich Dir zum deconz nichts sagen (da brauchst ja wieder eigene Software) - aber seit Neuestem auch mit dem Conbee2 Stick.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        ach dieser Zigbee adapter hat sich dauernd aufgefangen etc.. da dachte ich versuche ich es mit der original deconz Sache :-)
                                        und erst dann wenn alles richtig konfiguriert ist geht ja es auch erst mit red node oder? naja zumindest kam ich deshalb dazu weil im hue adapter eben die Temperatur Sensoren sich nicht mehr aktualisiert haben....
                                        das mit den thermometer hat sich geklärt jetzt :_)
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Ich nutze bei dem Zigbee Adapter V 1.6.3 - der hängt sich zwar mal auf - aber er rappelt sich meist wieder (einmal nicht. ;) ). Aber egal.
                                          Die HUE Nodes, die Du nutzt kommunizieren doch über die HUE-Bridge - aber sind ja keine generellen Zigbee Nodes.
